Resultados 151 al 175 de 292
- 14/05/2014, 07:17 #151Forero Junior
- ene 2014
- Castilleja de la Cuesta
Re: Que equipo e instalador para Sevilla.
Buenas. Explicándolo desde mi ignorancia. Un vaso de expansión es un globo que se pone para que cuando el etilicol o el agua(según sea en primario o secundario) llegue a una temperatura q rebose por las válvulas de seguridad,hincha este globo para que no se pierda,lo que,en el caso del etilicol es interesante porque así en invierno no tienes que preocuparte por si ha tirado mucho y no te calienta
Enviado desde mi Lenovo A820 mediante Tapatalk
- 14/05/2014, 07:39 #152Forero Junior
- may 2014
- Bormujos
Imagino que sí. De hecho es la razón principal para instalar el vaso de expansión. Seguro que los más entendidos nos confirman o desmienten esto
- 14/05/2014, 12:16 #153Forero
- mar 2014
- sevilla
hola a todos, siento no poner fotos todavía de la instalación que me hicieron los de MS por estar enmarronado con varios temas pero os cuento un poco. la instalación el único inconveniente que tuvo, fue que el aislante de 32mm que pedí, no entraba por el falso techo del cuarto de baño donde enlazaba con las tuberías de agua, pero me lo solventaron colocando en el interior el de 22 ó 24mm que suelen poner normalmente, o sea, sin problemas.
La única pega que le veo a la instalación, sin haber subido todavía al tejado para verla con minuciosidad y sacar fotos para que me digáis desde una opinión más entendida; es que le pedí que no se viera mucho las placas desde la calle y me la movieron un poco sin darse cuenta de que en las primeras horas de la mañana les hace sombra algo la chimenea. Ahora da igual pero en invierno no sé si con el movimiento del sol seguirá igual o no.
La Tº llega a la noche a 84-87º tras dos duchas y un baño pero lo que no sé si es normal es que por la mañana baje hasta los 70º, me parece una pérdida curiosa de una media de 10º por la noche.
Seguiré contando que tal va. De momento contento.
- 14/05/2014, 12:24 #154Forero
- dic 2011
- bcn
- 14/05/2014, 16:17 #155Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Lock las perdidas aumentan cuanto más alta es la temperatura del agua acumulada. Pero de todos 10ºC con el tiempo que tenemos es un poco excesivo. Habrá que esperar al invierno y ver que tal se comporta.
Respecto a las sombras. Si tienes ahora sombra al amanecer puede que en invierno no ocurra, ya que el sol no sale tan al Este. Puedes comprobarlo con esta página Cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar en cualquier momento
Coloca en name: "sevilla, spain" o "población, sevilla, spain" Con el clik del ratón pulsado, arrastra hasta tu vivienda y haz zoom al máximo.
A la derecha puedes poner la fecha del año que quieras. Y haz click en "ejecutar" lo tienes arriba en el centro en azul.
Dentro de la pantalla del google heart, arriba un poco a la derecha, tienes una caja de herramientas que pone "mode". Despliegala y selecciona sombra. Te saldrán unas líneas negras que indican por horas la proyección de las sombras. Con ello puedes hacerte una idea si te afecta o no el obstáculo.
- 14/05/2014, 23:17 #156Forero
- mar 2014
- sevilla
Muy útil. Puede que le de algo de sombra
- 14/05/2014, 23:40 #157Forero Junior
- may 2014
- Bormujos
Hoy ha estado el de Sarria en casa. La verdad es que era solo el instalador, ha visto ubicacion y lo que hacia falta y se lo pasara al comercial que es quien me hara el presupuesto. Me ha parecido como excepcion frrente al resto bastante coherente en todas las respuestas a mis preguntas y se ve que recomienda lo que sabe que necesitas, no como el resto. Eso si, montan aislante de tubos de 19mm y le he dicho que me monten al menos 25mm.
Ya os contare cuando me den precio.
- 17/05/2014, 10:37 #158Forero Junior
- may 2014
- Bormujos
Bueno, pues acabo de cerrar lo de las placas. al final en el presupuesto que me han dado salia la Cromagen PRO por 1927 y la COMFORT por 2350 pero al final sale praccticamente igual porque una tiene una subvencion del 40% y la otra del 50%. En cuanto a la instalacion queria aislante de 25mm en vez de 19mm y el sobrecoste es de 96€ (12mts) y el vaso de expansion sale 60€ que con el 50% se quedaria en 30€. Vamos, que la instalacion con todo y montando la COMFORT sale incluida subvencion por 1296 euros. Yo creo que es muy buen precio y el equipo se queda bastante completo. Que opinais?
- 17/05/2014, 11:05 #159Forero
- mar 2014
- sevilla
Definitivamente me han puesto los captadores detrás de la chimenea y tengo uno que ahora esta tres cuartas partes en sombra y a más pues la sombra lo sigue tapando. El lunes llamaré a MS porque así en verano no hay problema pero en invierno funciono con un captador sólo. Calculo que hasta las dos o las tres no tendré sol pleno. Anda que
Acabo de llamar y me han dicho que llame el lunes para verlo y resorverlo. Ya iré contando, si se resuelve eso, chapó de momento
- 22/05/2014, 12:34 #160Forero Junior
- may 2014
- Sevilla
hola a todos, agradecer ante todo al compañero raqsof por su inestimable ayuda, y al resto por vuestra participación en el foro, y para a quien le pueda servir de ayuda paso a informaros el presupuesto final que he aceptado. Después de llamar a M.S. y ofrecerme un buen precio en las marcas Chromagen y Baxiroca, opte por un instalador de Carmona, y la marca Tusol, no por el precio, sino por la cercanía en caso de algún problemilla. Presupuesto: Equipo Tusol (TS300SOL), estructura y accesorios de conexión, válvula termostática, termómetro y grúa por 1.260 euros. (en el precio también incluye pintar de caucho el aislante de las tuberías, ya veré que resultado da).
Gracias y espero haber acertado.
- 09/12/2014, 21:26 #161Forero Junior
- dic 2014
- Sevilla
Buenas... soy nuevo por aqui... en mi vivienda tengo instalado una placa junkers de 300L y dentro del acumulador una resistencia electrica. Como puedo controlar que la resistencia solo salte cuando la temperatura del agua baje de un valor minimo? Me pueden recomendar un tecnico dr confianza en sevilla para revisar mi instalación?
- 09/12/2014, 22:28 #162Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Hola Vdias, bienvenido al foro.
Si tienes instalada una resistencia dentro del acumulador, la misma resistencia tendrá un termostato ajustable. Lo que ocurre es que no está a mano, está detras de la tapa de cierre del mismo acumulador.
Sólo tendrás que quitar los 4 tornillos que te marco en la siguiente foto con un destornillador de estrella. Y aflojar a mano la tuerca del prensaestopa que coge el cable,
Detrás de la tapa, en el centro verás la resistencia con sus cable de conexión, y debe tener una muesca que pondrá + - o unas marcas con la temperatura, y que se puede ajustar con un destornillador plano. La resistencia estará ubicada donde se vé la tuerca gorda de la siguiente foto, la del centro.
Lo mejor es tener además un interruptor en casa, o enchufar y desenchufar el cable a mano. De forma que si necesitas apoyo, la pongas. Si ves que hay dias soleados, o has agotado el agua caliente por la noche y al dia siguiente va a estar soleado, no la enchufes, para que sea el sol el que caliente siempre el acumulador. A no ser que necesites agua caliente antes de que salga el sol.
Sobre un técnico de confianza, le voy a enviar un mensaje privado a uno que conozco. Si él tiene tiempo se pondrá en contacto contigo tambien por M.P., siempre que a ti te parezca bien la idea.
La resistencia debe ser como la de este enlace http://tienda.cell.es/epages/eb7487....cts/7709600058
Como se vé en la foto, las conexiones tambien están protegidas por dentro. Seguramente tendrás que quitar la tapa que protege dichas conexiones.
- 09/12/2014, 22:59 #163Forero Junior
- dic 2014
- Sevilla
Asi es como lo hago... tengo un interruptor dentro y voy enciendiendo y apagando yo... no hay nada automatico? Baje de x grados y que encienda la resistencia de dia o de noche...
- 09/12/2014, 23:24 #164Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
¿Quires que mande el mensaje a la persona que conozco o no?
- 10/12/2014, 08:08 #165Forero Junior
- dic 2014
- Sevilla
Si, pasame el contacto del tecnico. El tema de la resistencia... es que tal como esta jo esta cortando la resistencia... sin la dejo encendida nunca apaga... haja sol o no... me gustaria que saltara cuando el agua del deposito llegue a x grados...
- 10/12/2014, 19:01 #166Forero
- feb 2014
- sevilla
Eso creo que es jodido, sin ser muy conocedor del tema, supongo que sino lo haces con cuidado puede que todas las noches hagas trabajar a la resistencia porque por las noches después de las duchas la temperatura suele bajar bastante y de madrugada te puede bajar otros 5 grados
- 10/12/2014, 21:53 #167Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Vdias, he intentado enviarte un mensaje privado y el sistema me da error. Lo seguiré intentando.
- 17/12/2014, 01:39 #168Forero Junior
- dic 2014
- sevilla
hola soy nueva en el foro (escribiendo pero llevo dos semanas leyendo todo aqui jejejej) a ver tengo dudas entre chromagen o solimpeks (despues de muchas vueltas q le he dado)
cito esto pq rapsol tienes todala razon x narices q instalara para 4personas el de 3 placas hablo de la empresa iedes y 4700 me salia 20 años degarantia y encima ojo encima tengo q agradecer q me instalan una osmosis jejejej pero no dice q vale 80 € el mantenimiento de eso q instalan verdad???? y encima me enseñaron fotos de las placas naturales todas reventadas, explotadas uuufffff ni os imaginais.
me podeis ayudar cual elegir y la empresa seria muebles sarria o soltermis lo q veo corto m.s. es la garantia 2 años mano de obra y 5 en aparato.
ayudarme gracias
- 17/12/2014, 05:55 #169
Saunier Duval....de 300 litros mejon k chromagen..es mi opinión y no te vas a equivocar
http://www.saunierduval.es/para-el-p.../helioblock-1/
O baxi roca. También calienta bastante..
- 17/12/2014, 15:01 #170Forero
- feb 2014
- sevilla
A mi me ha instalado MS y de momento estoy muy contento, ahora tengo un problemilla con el termo que es muy probable que tenga que llamarlos, pero por lo demás me ha ido bastante bien
- 29/12/2014, 17:06 #171Forero Junior
- dic 2014
- Burguillos
Hola, llevo leyendo todos vuestros comentarios una semana y estoy hecho un lío.
Vivo en Burguillos, y estaba pensando en montar un equipo de ACS, pero no se cual montar, solo que el de i+d No.
Somos 2 adultos y 2 niños en casa, no tengo preinstalación hecha y tengo un termo eléctrico de 30 litros y hoy por hoy y por el diseño de la cocina donde tengo el termo me es imposible montar uno de gas.
Es una vivienda unifamiliar con tejado inclinado y sin posibilidad de acceso para tapar las placas.
Ahora mismo el agua es de pozo y no la usamos para consumo por su alta cantidad de cal, solo para el baño, aunque en breve dispondremos de agua del Huesna de mayor calidad.
No se si al tener ese termo perderé presión de agua, aunque la vivienda es de dos plantas y el termo está abajo.
Estoy esperando que venga el técnico de MS para darme presupuesto pero no se que equipo montar si Saunier, Chromagen, Baxiroca o la que sea, ni las diferencias entre chromagen pro y comfort.
Mi prioridad sería en invierno, ya que en verano cualquier placa calentará en esta zona.
Tengo claro que debo aislar los tubos porque estos inviernos pasados hemos tenido noches de-6ºC.
Los de i+d me comentaron que se conectaba en un cuarto de baño de arriba, pero no se si será cierto.
¿Que me aconsejáis?Después del presupuesto de i+d 3800€ y lo que le ha cobrado Maxol a unos vecinos 3000€ ambos con la subvención incluida, creo que casi cualquier cosa me parece barata
Muchas gracias, espero las respuestas y perdón por el tocho, como veis, soy un mar de dudas.
- 29/12/2014, 22:49 #172Forero
- feb 2014
- sevilla
Me ha hecho gracia eso de agua del hueznar de mayor calidad, XD.
Nosotros llevamos años con ese agua y llamarla de calidad es un gran cumplido, en nuestro pueblo de 10.000 habitantes no he conocido a nadie todavía que beba agua del grifo, XD.
- 29/12/2014, 22:52 #173Forero
- feb 2014
- sevilla
MS por 1400 o 1500 euros te va a montar un buen equipo y lo mejor es que al costar la mitad que los otros lo vas a amortizar en la mitad de tiempo.
Los extras que debes pasarle a MS para hacer un equipo de 10 los tienes que tener por algún hilo.
- 29/12/2014, 23:26 #174Forero
- oct 2014
- Sevilla
el problema de MS es que los equipos economicos son equipos ya descatalogados por el fabricante, entonces la garantia ya no la cubre tan solo que la empresa instaladora, y al ser equipos almacenados suelen deteriorarse en menos tiempo que los equipos que estan actualmente en stock por parte del fabricante, de ahi a tenerlos tan ecomomicos, aunque realmente no es mucha la diferencia, tanto como la mitad, por 1800 o 2000€ puedes encontrar un equipo actual en muchas empresas
Última edición por Raulsen; 30/12/2014 a las 01:56
- 30/12/2014, 01:11 #175Forero Junior
- feb 2009
- sevilla
Hola, yo he preguntado por un equipo de Ariston de 300 litros , con los paneles en horizontal y sin extras y me han pedido 1200 €, no se como estará de precio, eso sí, ahora debo de montarlo, como lo veis.
