Resultados 1 al 25 de 41
Tema: Bomba ruidosa
- 03/10/2012, 07:25 #1Forero Junior
- oct 2012
- españa
Bomba ruidosa
Hola a ver si me podéis ayudar por favor con este tema que no encuentro nada por ningún sitio, el tema es que en la azotea de mi piso tengo instalado todo el tema de la energía solar acs en caso es que la bomba que os pongo en la imagen esta las 24h funcionando con el consiguiente ruido, zumbido etc, y claro como veis esta montada en una bancada de hormigón y ladrillos, me pasa toda la vibración al techo del piso que esta abajo que es el mio,
la pregunta si es es normal esta bancada? , hay alguna solución que le pueda reclamar a los montadores de la misma, o simplemente quito la bancada para que no me transmita la vibración al suelo?, espero me podáis ayudar por que es desesperante sobre todo por la noche.
Última edición por kuitina; 03/10/2012 a las 08:30
- 03/10/2012, 08:52 #2Forero
- oct 2009
Re: Bomba ruidosa
Buenos Días
No te aconsejo que quites la bancada. ya que corres el riesgo de que pueden ceder los tubos por el peso de la bomba y luego fugas... Habla con el instalador y dile que te haga un soporte con algún tipo de goma en los pies, o bien a la pared...
Y bueno no es muy normal que este todo el dia enchufada la bomba. No tienes Centralita?
Pedro
Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.Pedro Instalador/Mantenedor en Búsqueda Activa de empleo:
http://instaladorenergiasolartermica.blogspot.com.es/
- 03/10/2012, 09:42 #3Forero Junior
- oct 2012
- españa
Re: Bomba ruidosa
OK gracias, te comento que es una instalación comunitaria, ya me parecía ami que no era normal que estuviera las 24h funcionando pero claro he leído de todo..
- 03/10/2012, 09:59 #4Forero
- oct 2009
Re: Bomba ruidosa
Entonces seria ver como tienen diseñada la instalación para saber por que tiene que estar las 24 h encendida... Aunque por la noche que será cuando mas moleste no deberia de estar...
- 03/10/2012, 12:56 #5Forero
- jun 2012
- Málaga
Re: Bomba ruidosa
Si tienes mucha vibración en la bomba, puedes ponerle entre la bancada y la base un trozo de goma, así podrás evitar ruido molestos y si la bomba lo que hace es ruido a parte de la vibración puede ser que el circuito tenga aire o que la bomba tenga algún defecto
- 03/10/2012, 14:22 #6Forero
- jun 2011
- Andalucia
Re: Bomba ruidosa
un trozo de goma.... mejor dos neumáticos!!!!!
Yo tuve un problema parecido con un aire acondicionado y era o vibraciones o calor para dormir.....
Pero dile a los vecinos que si funciona por la noche no es eficiente y tendrás a toda la comunidad reclamandole al instalador ;-)
- 03/10/2012, 17:35 #7Forero
- jun 2006
- Barcelona
Re: Bomba ruidosa
vaya chapuzas xD
- 03/10/2012, 19:25 #8Forero Junior
- oct 2012
- españa
Re: Bomba ruidosa
Total que se puede hacer con la bancada chapuza esa? Yo la verdad no entiendo porque esta las 24h funcionando cuando en momento que hace menos calor como hoy ya no hay quien se duche con agua caliente de la energia solar acs, total mañan voy a ver al administrador de la finca a ver que me dice, por que el piso tiene 1 año de contruccion.
- 03/10/2012, 19:43 #9Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Bomba ruidosa
Apoyar la bomba sobre algo elástico y manguito elástico a la entrada y salida de la bomba.
MANGUITO ELÍSTICO DE SIMPLE ONDA FIG.82 | Bombas Borja
- 03/10/2012, 19:54 #10Forero Junior
- oct 2012
- españa
Re: Bomba ruidosa
Esta claro que suena mucho y sonido metálico cuando se esta cerca de la bomba, encima acabo de subir a la azotea y e comprobado que me trasmite vibración al suelo de la azotea que es el techo de mi piso, incluso se nota algo de vibracion poniendo la mano al lado de la bancada de hormigón esa y ya se sabe como se transmite el ruido a través de las paredes de pladur de los pisos nuevos
- 04/10/2012, 08:37 #11Forero
- jun 2006
- Barcelona
Re: Bomba ruidosa
estas bombas de rotor seco hacen mucho ruido, es una bomba sobredimensionada para un solar. Con una bomba más pequeña y de rotor húmedo ya harías, notarías diferencia sin duda.
Para fijar esta bomba, deberías fijarla a la pared con abrazaderas isofónicas que agarren al tubo inmediatamente antes y después de la bomba, ahí ya qedará sujeta. Con dos soportes escuadra agarrados a la pared y de ahí con varilla roscada M8 le cuelgas las abrazaderas isofónicas q agarran la tubería y dejará de transmitirte vibraciones en el techo. Los soportes puedes anclarlos a la pared con taco químico y entre el soporte y la pared puedes ponerle también tacos de caucho, para evitar que transita vibración a la pared.
¿Esta bomba es de primario solar (la que va de las placas al acumulador) o la que lleva el agua del acumulador solar a los pisos??
- 04/10/2012, 09:25 #12Forero Junior
- oct 2012
- españa
- 04/10/2012, 09:33 #13Forero
- jun 2006
- Barcelona
Re: Bomba ruidosa
En instalaciones solares se suelen colocar bombas más pequeñas de rotor húmedo, el ruido y vibraciones son prácticamente inexistentes.
- 04/10/2012, 10:07 #14Forero Junior
- oct 2012
- españa
Re: Bomba ruidosa
Claro ya me imaginaba yo que esa bomba era muy grande y de mucho ruido, esta claro ponen cualquier bomba barata y el ruido, las vibraciones y el consumo eléctrico da igual.
Y bueno por ley como debe de ir esa bomba puesta? por que no creo yo que eso del hormigón y los ladrillos sea muy legal no?, sabéis donde me puedo informar de esto, estoy atando cabos para poder actuar con todas las de la ley.
- 04/10/2012, 10:12 #15Forero
- jun 2006
- Barcelona
Re: Bomba ruidosa
A ver, legalmente no puedes hacer nada, no creo que supere los dB establecidos máximos por ley, aunque sea una tocada de cojones. Cambiar la bomba y poner una más pequeña no tiene porq ser muy caro (pide presupuesto), pero antes asegúrate que el control es el correcto, ya te digo q esta bomba no tendría proq estar las 24 horas funionando, algo no está bien.
¿podrías indicar a q circuito pertenece esa bomba?
- 04/10/2012, 15:59 #16Forero Junior
- oct 2012
- españa
Re: Bomba ruidosa
No se si te vale de algo las fotos, Pues esta entre el acumulador y la red como ves en la foto, en las placas no he visto ninguna solo hay esta, ya me comentas para ir de seguro con el administrador por el tema de que esta siempre funcionando la dichosa Bomba y no se para que, porque a partir de las 5 pm y hasta la mañana siguiente no hay quien saque agua caliente para una ducha sin que salte el termo de gas.
- 04/10/2012, 16:39 #17Forero
- jun 2012
- Málaga
Re: Bomba ruidosa
La bomba como se aprecia en las fotos, es del circuito primario, osea de paneles y como han dicho ya es una bomba no apta para ese acometido. El otro día me tocó cambiar una bomba de una instalación similar y he de decirte que sólo la bomba (con descuento incluido) sale por unos 500 euros + manos de obra. Y lo de que esté funcionando siempre es un claro síntoma de que algo va mal. Será mejo que contactes con una empresa especializada, que te revisen la instalación y que coloquen la bomba en condiciones para evitar vibraciones.
- 04/10/2012, 18:09 #18Forero
- jun 2006
- Barcelona
Re: Bomba ruidosa
pues no veo claro q sea la bomba de primario. Primera porq el vaso de expansión es de calefacción, hay otro vaso blanco q ese sí es de solar (o acs) a parte "creo ver" otra bomba pequeña verde del cirtcuito q indica con el letrero q va hacia las placas. Cuidadín q eso no sea una bomba de caldera u otra cosa...raro raro raro.....
- 04/10/2012, 21:37 #19Forero Junior
- oct 2012
- españa
Re: Bomba ruidosa
Pues vaya, mañana tomare mas foto o video para que veáis bien toda la instalacion, que diferencias hay entre si es primaria o no, es la causa que este siempre funcionando? Tener en cuenta que es un piso de4plantas con muchos vecinos.
- 04/10/2012, 22:01 #20Forero
- jun 2006
- Barcelona
Re: Bomba ruidosa
Puede q sea la bomba de distribución a plantas.
A parte de solucionar lo del ruido vamos a por todas!! jaja!!
- 04/10/2012, 22:23 #21Forero
- abr 2006
- MiniHollywood
Re: Bomba ruidosa
Muy buenas. Parece que como dice xavimarin es la de distribucion. En las fotos se aprecia algo verde que puede ser la bomba del primario. Ademas en una de las fotos se ve un cable que lo confirma. Si esto es asi lo mas barato sería instalar en el cuadro que hay al lado de la bomba porculera, desde donde está alimentada, un reloj programador que la haga funcionar X horas al dia y no a piñon como parece que la han puesto. En cualquier caso esa bomba es una pasada, a no ser que el edificio tenga 5000 viviendas. Ademas puede que hayan calculado la distribucion sin simultaneidad, por eso han puesto ese tubaco y esa bomba. La instalacion, amigo, deja mucho que desear.
- 05/10/2012, 06:32 #22Forero Junior
- oct 2012
- españa
Re: Bomba ruidosa
Bueno el edificio tiene 24 viviendas, asi que nada del otro mundo je.
y digo yo una cosa,
si en la bomba que distribuye a los pisos el agua acs como creemos, y si la apagamos por la noche con un reloj deja de mandar agua templadita no? desde luego que es mas difícil hacer las cosas mal que bien por muy barato que salga esta chapuza que han hecho
bueno eso seguro xavimartin ya me he propuesto recopilar toda la informacion posible y a por todas jeje
- 05/10/2012, 08:16 #23Forero
- abr 2006
- MiniHollywood
Re: Bomba ruidosa
El reloj se puede programar como quieras. Es decir, lo puedes poner para que a partir de las doce de la noche deje de funcionar la bomba y duermas tranquilo. La gente se habra duchado ya. Y por la mañana que arranque a las 7 para aprovechar la energia que quede en el acumulador para los que se duchan temprano.
- 05/10/2012, 08:25 #24Forero
- jun 2006
- Barcelona
Re: Bomba ruidosa
Habría q ver un esquema completo de la instalación, cuanta más infromación nos dés, mucho mejor.
Saludos!
- 05/10/2012, 09:11 #25Forero
- may 2008
- Talavera de la Reina
Re: Bomba ruidosa
Hola Kuitina, de todos modos la instalación igual no tiene ni tres años, por tanto vete reclamando la forma de sujetar la bomba, porque tiene delito. Envia esa misma foto a la empresa que la ha montado. Y por favor deja el nombre de la empresa en este foro.
