Hermann Scheer
Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 21112
Resultados 221 al 237 de 237
  1. #221
    olmeca está desconectado Forero
    dic 2013
    Linares (Jaén)
    Predeterminado Re: Perdida de calor en ACS por la noche
    Ojalá sea eso. Bueno me toca esperar,ya te contaré.
  2. #222
    dic 2013
    Linares (Jaén)
    Bueno, pues después de hacerle a los paneles todo lo habido y por hacer sigo teniendo condensación. He seguido todas las indicaciones del foro y nada. Me rindo.
  3. #223
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Lo siento mucho Olmeca.
    Yo no le he hecho nada a los mios desde el año pasado, cuando los sellé en parte por detrás, y las cuatro esquinas.
    De momento, con lluvia o rocio, cero condensación. Están como nunca, perfectos.
    dic 2013
    Linares (Jaén)
    Muchas gracias raqsof por tu ayuda a lo largo de este foro, de verdad que me ha servido de mucho.
    De todas formas me gustaría mantener todavía abierto este hilo porque tengo una teoría y estoy esperando para probarla.
    Igual la condensación no sólo viene de la parte inferior de los paneles con el ángulo soporte sino también de la parte superior de los paneles.
    Si se confirma mi teoría ten por seguro que lo compartiré contigo y el foro y enviaré fotos de todas las modificaciones.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Muy bien amigo olmeca, siempre es bueno compartir experiencias y teorias.
    Despues de lluvias intesas, un poco de condensación que considero normal y se elimina a los largo de la mañana.
    Ya, tras varios dias sin ellas, la condensación es practicamente despreciable.
    jesus manuel está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    sevilla
    Hola. yo tengo un equipo NOVASOL, pero con circulación forzada y también noto unas pérdidas de calor por la noche importantes.
    Hace tiempo comprobé que poniendo la mano en la zona lateral del acumulador (tapas laterales negras) en horas de frío está muy caliente. Eso por supuesto indica una perdida de calor muy considerable.
    En definitiva, el aislamiento interior parece que funciona en la zona que coincide con el cilindro, pero es ineficaz en las tapas laterales, dando como consecuencia el enfriamiento del agua.
    Además esto también ocurre con el ánodo que está en contacto con el agua y el exterior sin ningún tipo de aislante, lo cual supone otra fuga(menos, pero suma).
  7. #227
    dic 2013
    Linares (Jaén)
    Buenas.
    Después de todo lo que os voy a explicar que le he hecho a mis paneles para evitar la condensación en ellos, la verdad es que he conseguido bien poco.
    He taladrado los perfiles sobre los que descansan los paneles, he sellado las esquinas con silicona y además he puesto una chapa galvanizada a modo de vierteaguas para que no llegue el agua de lluvia que baja de los paneles hasta los perfiles de apoyo. Además con cinta adhesiva aluminizada y silicona he unido el cristal de los paneles y la chapa, tapando la goma que une el perfil y el cristal.
    Os muestro la foto
    Los paneles por detrás también están sellados.
    Y lo último ha sido poner una especie de sombrerete en la parte superior de los paneles para proteger las ranuras superiores de los paneles del agua de lluvia directa.
    Sin embargo realmente poco he ganado.
    Empiezo pensar si es posible que la condensación entre por el aislante aluminizado que cubre toda la parte posterior de los paneles.
    ¿Que opinais?.
    juanamb está desconectado Forero
    dic 2011
    bcn
    Desde mi total desconocimiento y completa ignorancia.
    -. Se ha de evitar la entrada de agua de lluvia desde el exterior al interior del captador
    -. Es imposible, en función del clima, evitar la condensación den los captadores, pues durante la noche la diferencia de temperatura entre este y el exterior produce esa condensación.
    -. Se ha de facilitar la salida de esa condensación al exterior, de manera que esta se produzca de manera rápida.
  9. #229
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Olmeca, tus esfuerzos deberian tener alguna recompensa.
    Los mios siguen perfectos, cero condensación debido al rocio nocturno de estos dias mas frios.
    El panel derecho comenzó a cojer un poco de condensación. Antes tenia cinta como la tuya en la esquinas mecanizadas de aluminio y en la junta de goma del cristal. Pero este año las primeras lluvias la despegó y desapareció por la parte inferior que es la mas delicada, ya que es por donde chorrea todo el agua que se condensa sobre el panel por las noches.
    Así que limpié bien esas zonas y puse silicona de la buena en las esquinas, tanto en la goma como en el mecanizado de aluminio.
    Esó fué hace un mes mas o menos, y desde entonces, cero cero. Nada de condensación.
    El panel de aluminio posterior, a no ser que esté agujeraado, es impermeable al agua. Ya sabes que yo sellé con silicona la unión entre el panel y el perfil.
    Lo que no consigo evitar del todo es que aparezca condensación después de varios dias de lluvia. A veces no coge nada, otras un poco, y otras bastante. Pero al menos se disipa rápidamente, con un par de horas de sol desaparece.
    dic 2013
    Linares (Jaén)
    Si es cierto que he visto algo menos de condensación con las modificaciones.
    Estoy de acuerdo con los dos, pero lo que no entiendo es que en frente tengo unos paneles de Novasol y nunca les veo condensación. ¿Será por el diseño?
  11. #231
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Los nuevos paneles Novasol tienen diseño tipo barco o monocasco.
    El fondo y los laterales son de una sola pieza embutida de aluminio. El cristal vá pegado con silicona como si fuera el parabrisas de un coche.
    Te adjunto foto
    Los agujeros que ves en la parte inferior no son de ventilación, son para cogerlos con tornillos a los perfiles de la extructura.
    La orificios de ventilación estan en los laterales y son parecidos a los tuyos, pero el ala que forma el cristal los protege bastante de la lluvia.
    Foto de uno de los orificios de ventilación
    Conclusión
    El panel debe ser totalmente estanco a la lluvia y entrada de humedad, tanto por delante como por detrás.
    El tuyo y el mio no son monocascos, son perfiles de aluminio cortados y ensamblados con tornillos o remaches. Si el fabricante no se ha preocupado de hacerlo estanco en las esquinas y por detrás, y los orificios no está bien diseñados para impedir la entrada de lluvia, aparece la condensación.
    dic 2013
    Linares (Jaén)
    Explicarlo más claro es imposible, gracias.
    Va a resultar que después de lo mal que hablan por algunos foros de Novasol algunas cosas si que las hacen bien.
    Raulsen está desconectado Forero
    oct 2014
    Sevilla
    Cita Iniciado por olmeca Ver mensaje
    no se habla mal del equipo, se habla mal de las empresas que comercializan estos equipos
  14. #234
    Helio75 está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Sevilla
    Buenos días, me han instalado un equipo saunier duval helioblock 2/300 y tengo dudas sobre el rendimiento con respecto a las pérdidas de temperatura por las noches, de ejemplo el día de ayer con una temperatura máxima aquí en sevilla de 21grados aproximada durante el día me alcanzó sobre los 50 grados, tras tres duchas dejamos una temperatura del equipo en 42 grados sobre las diez de la noche, hoy por la mañana me marca 32 grados osea pérdida de 10 grados con unas temperaturas mínimas de 7-8 grados por la noche, estas pérdidas son las habituales, veis normal estas pérdidas.
  15. #235
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    En primer lugar cuando miras la sonda desde la ultima ducha,tienes q tener en cuenta q te ha entrado agua fría y no se mezcla de golpe hace frontera con la caliente y se van mezclando poco a poco.
    Para comprobar tus perdidas tienes q. mirarlo un día q. no hayas consumido y verás lo q. baja de temperatura.El mio q es de tubos de vacio y abierto pierde unos 13C º toda la noche(partiendo de 60 cº).
    ene 2016
    Sevilla
    Gracias tolo por la respuesta, lo comprobaré como dices, al instalarmelo los montadores me comentaron que las pérdidas de noche son entre tres y cuatro grados, cosa que aun no ha ocurrido, tal vez sea por lo que me dices normalmente las duchas son por la noche, comprobaré haber que tal.
  17. #237
    ene 2016
    Sevilla
    Comprobado, efectivamente después de tres duchas por la tarde tengo pérdidas de más de diez grados, lógico entra agua fría y tarda en mezclarse con la que queda en el deposito así que al siguiente día tengo esas pérdidas, mientras que si las duchas son a medio día por la noche tengo una temperatura de x grados y a la mañana siguiente tengo pérdidas de uno o dos grados.
Temas similares
  1. Pérdida de calor exagerada.
    Por KlexOS en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 22/11/2017, 21:17
  2. Pérdida de calor en acumulador
    Por Miner en el foro Solar térmica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 30/10/2012, 22:53
  3. Perdida calor acumulador
    Por luis.perez1234 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 21/09/2012, 17:14
  4. Mucha perdida de temperatura por la noche.
    Por abulasol en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 10/01/2011, 18:21
  5. Perdida de calor por cristales
    Por Rollerdock en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 15/03/2010, 00:04
