Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    AntonioCF está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Aljaraque (Huelva)
    Predeterminado Dudas sobre el funcionamiento de mi instalacion,
    Para empezar decir que si escribo donde no es me corrijan por favor.
    Vamos al tema. He adquirido una vivienda de nueva construccion en la que tengo placas solares, el sistema se compone de dos placas en el tejado y un deposito de 300 litros en el sotano, aparte tengo un calentador conectado a la red de gas de la urbanizacion.
    Proceso de calentar el agua. Por lo poco que se, existe un circuito cerrado con un liquido que se caliente en las placas y cuando alcanza una cierta temperatura (en funcion de la temperatura del acumulador) baja y circula por el interior del deposito calentando el agua, mientras las placas sigue tambien calentando ese liquido que circula y acaba de subir "frio" (con menos temperatura) desde el deposito. Todo esto es posible gracias a una bomba que hay junto al acumulador que hace circular el liquido de ese circuito cerrado. ¿Esto es tal cual lo explico? ¿Hay algo mas que deberia saber y no lo se?
    Proceso de consumir agua. Cuando yo abro el grifo de agua caliente, viene el agua del acumulador de 300 litros, y el agua que consumo del acumulador se repone de la red de agua fria. El agua q viene "caliente" pasa por el calentador de gas que si detecta que no viene a una temperatura determinada empieza a funcionar y la caliente aun mas, finalmente llega al grifo. En este circuito, hasta donde yo se, no existe ninguna bomba, todo el movimiento es por la presion de agua del sistema.
    Por tanto, viendo esto, a mi entender, el unico consumo electrico que debo de tener es el de la bomba, y el de la pantalla (y añadidos) necesarios para controlar la temperatura tanto del acumulador como del captador.
    ¿Estoy en lo cierto? ¿Hay algun otro consumo electrico?
    ¿Donde quiero llegar con todo esto? Pues veran, aun no vivo en la vivienda, solo voy fines de semana y festivos par ir preparandola poco a poco para la mudanza, por lo que tenia todo esto desconctado. En Nov-Dic consumi 25kw de electricidad, en Ene-Feb consumi 30kw, pues desde final de Feb tengo conectado el deposito de los 300 litros para ir probandolo (el calentador no pues aun no tengo gas contratado) y sorpresa la mia que en Mar-Abr he consumio cerca de 900kw de electricidad ¿Casualidad y ha coincidido eso con una averia independiente? ¿Es realmente ese consumo cierto y es culpa del sistema de las placas? De ser asi... ¿Que consume tanto, la bomba que hace circular el liquido de los captadores al acumulador? La verdad no lo entiendo...
    Espero puedan darme algo de luz al asunto, pues no es que entienda mucho del tema y lo poco que entiendo son cosas que voy encontrado por internet.
    Simplemente añadir que lo que tengo en el sotano visible es exactamente esto:
    Acumulador Solar 300l Sonnenkraft y grupo solar en Granada - Segundamano.es - 25262854
    Siento haber soltado este rollo, pero no se por donde tirar, demomento lo tengo desconectado para comprobar que el consumo electrico baja al desconectarlo.
    Saludos y gracias por adelantado.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Dudas sobre el funcionamiento de mi instalacion,
    Veras, no pones la altura de las placas o si el sistema es abierto o cerrado.
    Voy a hacer un acto de fe, y voy a suponer que la altura no es mucha (menos de 10 metros de columna de agua), también voy a suponer que es un sistema de 150wh en bomba de recirculación del primario, mas 50wh del resto de la electrónica (un disparate).
    Supongamos que el “chip” de control se ha vuelto loco y se ha quedado “enganchado”
    200wh * 24 * 62=297’6 Kwh., esto es tirando con pólvora del rey.
    Si no tienes mas “chismes”, o tienes un calentador eléctrico por hay perdido (resistencias, cosas mas raras he visto), o tu eléctrica te ha cobrado lo que le ha salido de los “cojones” o tienes un vecino consumiendo tu electricidad.
    may 2012
    Aljaraque (Huelva)
    Gracias por tu rapida respuesta mjrosg.
    Sobre la altura de las placas te puedo decir que esta el acumulador en el sotano, por encima tiene dos plantas (digamos que son 6 metros)y en una tercera planta se puede considerar que estan las placas en el techo de esa planta, pues esa 3º planta en huardilla (o como se escriba jejeje) y en el tejado d esa guardilla estan las placas se pueden considerar 10 metros creo yo. Nombre:  altura placas.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 7,4 KB
    Sobre lo del sistema abierto o cerrado no se a que te refieres.
    Entonces... ¿¿ una bomba que puede consumir unos 150wh ?? Lo pregunto porque en la pantalla donde me dice a que temperatura estan las sondas y donde puedo configurar las diferencias de temperatura (que eso ya es tema aparte xD), hay puedo ver las horas de trabajo de la bomba, para poder hacer un calculo aprox.
    Gracias de nuevo.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Generalmente cada bomba tiene una placa donde pone su potencia. Si la multiplicas por el nº de horas que trabaja al día te dará el consumo en Wh. El consumo de toda mi casa no excede nunca los 300KWh al mes. Yo creo que es imposible que sea tu instalación solar, salvo que tengas una resistencia en el acumulador( lo cual está prohibido). ¿Tienes algo de gran potencia, como un radiador eléctrico que te puedas haber dejado encendido? Otra opción: baja todos los térmicos excepto el de la solar mientras no estes, a ver si hay menos consumo, porque francamente, para mí hay algo encendido que no es de la solar...
    Vamos... Alégrame el día.
    jul 2010
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    “SR. Martínez” he visto su cometario sobre su consumo y he mirado mi recibo de luz de Marzo, 370kwh, son casi 400kwh menos que en febrero, no es que me haya enmendado, es que las placas térmicas han dado para calentar la casa sin tener que conectar la “enfriadora”.
    may 2012
    Aljaraque (Huelva)
    Lo unico que tengo conectado es un frigorifico pequeño, dos televisores y un par de regletas de estas que tienen un interruptor para una lampara y para poder enchufar la cafetera y un microondas. A excepcion del frigorifico, lo demas tiene un poco de uso los fines de semana. Todas esas cosas que comento estan conectadas desde hace meses, no le encuentro ningun sentido al excesivo consumo de electricidad....
    Esta es una foto de la bomba. Hay lo unico que entiendo de portencia es que la rueda roja tiene tres posiciones I, II y III, y en funcion de la posicion que tenga consume 43, 61 u 82 W. Supongo que esa W son watios y la A son amperios, no se si sera mucho suponer. La rueda roja esta en III porque asi me la he encontrado yo, no se si se podria mover, imagino que no... en tal caso, ¿tengo un consumo de 82w/horas por la bomba?
    ¿A que te refieres con lo de una resistencia en el acumulador? ¿Que el acumulador hace la funcion de calentador y calienta agua usando electricidad? El acumulador tiene esta pegatina donde habla de consumo electrico (o eso me parece...), pero nose.
    Ahora mismo tengo el sistema parado, mañana hare la prueba que me dices, lo dejare durante unas horas todo apagado a excepcion del acumulador, y apuntare la lectura del contador de antes y de despues.
    Gracias por vuestros comentarios.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas sobre el funcionamiento de mi instalacion,-2012-04-28-13.13.31.jpg
    ago 2011
    Teóricamente el consumo de toda tu instalación solar es el de la bomba. Las posiciones son para variar la velocidad y así que el caudal que va por el circuito sea mas rápido o lento, déjalo como estaba. Me da curiosidad el resultado de la prueba, a ver que te da.
    ago 2011
    LLamarme de usted será por lo de "Sr. Martínez", pero vamos, tengo 35 años,tampoco estoy tan mayor... :P Viendo tu factura deberías benerar esa instalación solar!
    jul 2010
    No, si no es la instalación solar, esta va de maravilla, antes iba mejor, pero… tuve que sacrificar uno de los termosifones de calefacción y pasarlo a ACS(no hay mas sitio en la terraza), pues pasamos de 3 a 6 personas(dos familias), y de climatizar 180 m² a casi 360m².
    ago 2011
    Que pena la falta de espacio. Una cosa es no conocer los beneficios de la solar y otra es no tener la posibilidad de aplicarlos en su totalidad... Pero bueno, yo lo único que tengo solar es una calculadora Casio
    may 2012
    Aljaraque (Huelva)
    Hola de nuevo.
    La prueba puedo considerarla un exito, aunque no salgo de una que me meto en otra... jejeje, tengo la negra encima.
    A las 12 enchufe el acumulador, me daba 30º en la mitad inferior, 40º en la mitad superior y 85º en las placas, baje todos los termicos a excepcion del que controla el enxufe que use y me fui, antes mire el contador y marcaba 001009.
    A las 18 he vuelto, lo primero que he hecho ha sido mirar el contador y sorpresa la mia.... 001009 no he consumido ni 1kw. Aunque la mayor sorpresa me la he llevado cuando he entrado, he mirado el acumulador y marcaba 30º en la mitad inferior, 40º en la mitad superior y 85º en las placas y en el dato de horas de funcionamiento de la bomba marcaba "6" ¿ahora que tengo el problema de que el liquido ese del circuito cerrado no circula? No lo comprendo, hace una semana cuando lo desenchufe y comence a hacer pruebas estaba funcionando perfectamente... :'(
    ¿Es posible que la bomba no haya funcionado bien porque el liquido tenia muxa diferencia de temperatura entre el que habia en las placas con el que habia abajo en el acumulador? Yo la he desenchufado y la he vuelto a enchufar pasadas unas horas cuando ya habia bajado el sol y el sensor de las placas marcaba 25º, por lo que la bomba se ha quedado parada. Espero que mañana por la mañana comience a funcionar de forma correcta al iniciar la bomba con una diferencia de temperatura pequeña.
    ago 2011
    A ver si vamos a acabar en cuarto milenio
    La prueba que has realizado está bién, pero yo la haría en 24 horas para conocer si existe,por una cosa extraña, consumo durante la noche.Pon el contador de tiempo de funcionamiento de la bomba a cero y toma medida del contador. Si las placas están a 85º y la parte inferior a 30º la bomba tiene que andar si o si. yo no soy técnico , pero te diria que hagas dos cosas( lo que yo haría):
    Busca un manómetro de presión en el circuito( generalmente está cerca de la bomba o el vaso de expansión) y mira si tienes una buena presión. Cuando la bomba funciona y el agua está caliente debe haber una buena presión¿cual? pues una cercana a la presión máxima que aguante el vaso de expansión( si lo hay, porque hay acumuladores que lo llevan dentro).La presion máxima del vaso de expansión la pone una placa metálica que está en el. Si no hay presión es que falta líquido generalmente.
    Mira en la pantalla como está configurado el controlador,ya que me extraña que no haya subido la tª en esas 4 horas. A ver si está mal y resulta que para la circulación cuando la sonda superior del depósito está a 40º ( me extrañaría , pero tal vez algun gañan haya ido a meter las zarpas en la centralita y el pollo lo tienes allí). Si no sabes, otra forma de controlar este tema es abrir el agua caliente un buen rato a mediodía para que baje la tº de acumulación y ver hasta dónde recupera y si corta la bomba al llegar a"xº" en tu caso 40º.
    Tu bomba tiene que trabajar siempre que haya un diferencial entre placas y parte inferior del acumulador de entre5 y 10ºC.
    Tu bomba tiene que trabajar hasta que la temperatura de acumulación sea de ,como mínimo 60º, ( yo diría que mas, pero eso como mínimo).
    may 2012
    Aljaraque (Huelva)
    Yo creo que si, que voy a tener que llamar a Iker Jimenez xD
    Justo al lado de la bomba hay un manometro que marca 2'5, no se la presion maxima que soporta pero eso debe de estar correcto porque siempre estubo asi.
    La temperatura de corte como bien dices la controla con la temperatura de la parte inferior, de fabrica venia a 60º pero yo lo he puesto a 45º, ¿motivo? este invierno con limite 60º dificilmente pasaba de 46 o 47, y llegados a ese punto la bomba trabajaba de forma intermitente para no subir temperatura practicamente, asique lo puse a 45º para limitar el consumo de la bomba, entre otras cosas porque con 45º abajo tengo mas de 60º arriba que segun me dijo el instalardor es el que se comsume (un dia que vino a rellenar liquido del sistema).
    Despues, lo tengo configurado para que se active a los 8º de diferencia y se pare a los 5º grados, por defecto venia 6º y 4º, no se que seria lo mas correcto, segun he leido por el foro, cualquier diferencia de activacion que este por debajo de 10º seria lo idoneo, pero no termino de verlo claro jejeje, sera otro tema a tratar cuando solucione lo del consumo.
    ¿Hacer la prueba por la noche? Tambien lo tengo pensado, pero no quiero hacerla de 24 horas seguidas porque tengo cosas en el frigorifico y no se como podria afectarle, tengo pensado repetir la prueba de 9pm del miercoles a 9am del jueves, 12 horas en las que la bomba deberia funcionar poco o nada.
    Luego a la tarde ire a comprobar si la bomba movio el liquido durante el dia de hoy, espero que asi sea, porque no me apetece tener que llamar al instalador de nuevo.
    Saludos y nuevamente.
    Muchas gracias por tus comentarios.
    jul 2010
    Blasfemo, tiene que estar a 60ºC, legionela se llama la cosa.
    may 2012
    Aljaraque (Huelva)
    No entendi, si el deposito no llegua a los 60º en la parte inferior, ¿¿¿es posible que crie la bacteria de la legionela???
    De esa bacteria nadie me habia informado, esta tarde lo primero que hare cuando llegue sera colocar al 60º en el limite de temperatura jejeje.
    Edito: Mi tito google me llevo a esta web donde pone info del tema, lo pongo por si hay alguien que llegue a asta aqui y tampoco sepa, pues ya puede tener una minima idea.
    ago 2011
    Cita Iniciado por AntonioCF Ver mensaje
    No es obligatorio en instalaciones unifamiliares tener dispositivos antilegionela, a ver si alguno va a leer esto y se va a llevar las manos a la cabeza porque lleva 10 años con su instalación y sin haber hecho nada contra ella...:P
    De todas maneras un calentón de vez en cuando le viene fenomenal para esto,tampoco es que tenga que estar siempre a 65º abajo y 90 arriba. Hay que evitar la sobretemperatura también. Digo esto porque no vaya a ser que alguien deje el límite en 99 abajo y la cosa le haga plof en cuanto vuelvan las oscuras golondrinas... Todo en su justa medida.
    jul 2010
    La literatura:
    “Las instalaciones de ACS con acumulador ofrecen un volumen de agua, que en función de la temperatura de almacenamiento, podrían crear un entorno adecuado para el desarrollo de Legionella. Por ello, es importante garantizar que la temperatura del agua en los acumuladores no descienda de 60ºC.”
    Mi experiencia:
    Veréis no solo es la legionela el problema, aunque si el mas peligroso, otro de los motivos para tener el agua del deposito a 60º es el de ciertas algas que viene en el agua. A 45ºC la legionela se reproduce de puta madre pero las dichosas algas también y....si el deposito no lleva barrido de ultravioleta......hay mas bichos que se acomodan a ese ambiente, para entenderlo, 45ºC es para muchos bichos y plantitas acuáticas el paraíso.
    Muchos diréis.... eso es imposible, pues depende del mantenimiento del agua, de si la “cloradora” esta haciendo bien su trabajo o si el técnico se ha ido de vacaciones o esta tocándose los co….nes o como lo van a despedir le importa un “cajón” de pato el agua.
    Yo tengo dos filtros de hilo de diferente calibre para evitar tierras, piedras y demás cosas que circulan por el agua, el primero hay que cambiarlo de 5 a 6 veces al año, hubo una temporada que se me ponía verde cada 15 días y di las quejas a la compañía, tuvieron que añadir mas cloro y otro productos para eliminarlas, el segundo lo cambio cuando me baja la presión y suele ser unas dos veces al año(es de mallado mas fino, es para tierras). Bien, donde no hay filtros de hilo, ¿adivináis donde van todos esos elementos extraños que lleva el agua?, ¡bingo!, al deposito.
    Ojo, como dice el “sr. Martines”, no todas las instalaciones y depósitos esta preparados para 90ºC., pero no ser “maricones” y mantenerlos el tiempo máximo posible a 60ºC que para esa temperatura si están preparados todos.
    may 2012
    Aljaraque (Huelva)
    Una vez aclarado el tema legionela, ya puse como objetivo conseguir 60º en la parte inferior, lo que me llevara a unos 75º la parte superior, perfecto al menos para mi, que segun el manual puede estar hasta 95º (momento de parada de seguridad).
    Volviendo ahora al tema de que mi liquido no circula, tengo mas datos.
    He ido a las 14h a ver como estaba el sistema, y tenia en el deposito 29º/38º y en las placas 115º La bomba habia trabajado 4 horas (de 10h a 14h sin parar imagino). Me confundi anteriormente, no tengo presion de 2'5, tengo 3,25 aprox.
    el limite de presion que me comentabas imagino que sera un tapon amarillo que hay para seguridad, pone 6.
    el mismo problema que tengo ahora, lo tuve al principio cuando me entregaron la casa, y vino un tecnico mandado por la constructora (el que lo monto) y me dijo que como aun no habia tenido uso, que el sistema tenia aire, asique lo pulgo y metio liquido, a los 10 dias tuvo que volver de nuevo y desde entonces ha funcionado 2 meses y medio, hasta que yo lo he desenchufado, no creo que el haber tenido 1 semana el deposito desenchufado sea motivo para que ahora no funcione bien.
    Cuando ese tecnico vino toco los tres puntos que os marco en esta imagen
    Dudas sobre el funcionamiento de mi instalacion,-2012-05-07-14.22.55-indicaciones.jpg
    Los dos junto a la bomba
    Dudas sobre el funcionamiento de mi instalacion,-2012-05-07-14.21.53-indicaciones.jpg
    el de abajo es para cortar el circuito si no me equivoco, pues al lado hay dos conexiones que por una metia el liquido y por la otra salia "el aire",
    pero el circulo azul que gira como un grifo y marca una temperatura ¿para que sirve? ¿es lo mismo que lo de abajo pero ademas marca la temperatura?
    el otro punto que tocaba era este...
    tambien es para abrir y cerrar imagino, aunque no se cuando esta abierta y cerrada, asi como esta imagino q sera abierta...
    ¿Crees que podria yo soluciar la no circulacion de alguna manera o no tendre mas remedio que volver a llamar al tecnico?
    Gracias por leerme...
    jul 2010
Nombre: 2012-05-07 14.20.06.jpg
Visitas: 682
Tamaño: 121,4 KB
Nombre: 2012-05-07 14.20.39.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 101,0 KB
Nombre: 2012-05-07 14.22.55 con indicaciones.jpg
Visitas: 1045
Tamaño: 97,3 KB
Nombre: 2012-05-07 14.21.53 con indicaciones.jpg
Visitas: 387
Tamaño: 119,7 KB
Nombre: 2012-05-07 14.36.44.jpg
Visitas: 716
Tamaño: 100,0 KB
    Veras, tiene toda la pinta de que tienes una fuga en el primario, y si, creo que tendrás que llamar al instalador de nuevo.
    Pero puedo estar equivocado, hay un sistema que el “liquido” del primario es abierto o atmosférico y tiene la mala costumbre de evaporarse, reza porque el tuyo sea cerrado.
    Si es cerrado, tienes una pequeña fuga en alguna parte.
    Aprovecha ahora para dejarlo “fino” pues supongo que estará en garantía.
    Auque también puede ser que si metió el “liquido” desde abajo pudiera ser que no sacase todo el aire, normalmente se suele colocar purgadores en los paneles, pues el aire tiende a subir por efecto de la gravedad, mas si el sistema se queda parado durante un tiempo.
    may 2012
    Aljaraque (Huelva)
    Bueno, me dare por vencido y llamare al tecnico. Solo un par de preguntas mas. Esto esta bien asi...
Visitas: 716
Tamaño: 100,0 KB
    o lo he tocado y deberia estar la "raya" en vertical? Que ahora me ha surgido la duda de si esta mañana lo he movido jejeje, creo esta como estaba.
    Pero no vaya a ser que haya dejado cortado el circuito cerrado.
    Y la ultima, en la bomba, el agua sube de abajo a arriba o baja? Yo creo que sube, pero a ver si me lo podrias confirmar.
    Muchas gracias por ayudarme.
    jul 2010
    Lo de la raya no lo se, pero si es un sistema con recogida de liquido, creo que subirá, y además, si es un sistema con recogida no debería de tener problemas de “aire”.
    Al final va ha ser perdida de liquido de intercambio.
    O que has cerrado el pase.
    may 2012
    Aljaraque (Huelva)
    He estado mirando en la web y si no me equivoco es de circuito cerrado.
    En el abierto lo que sube a las placas es el agua directamnt. En el cerrado sube un liquido q dspues circula por dentro del acumulador por un serpentin, ese es mi caso.
    Sobre el sentido del agua, m da la impresion de que sube, xq si pongo la mano n la tuberia q esta por debajo de la bomba parece que el agua entra en la bomba y si la pongo en la que esta por encima de la bomba parece que sale de la bomba y "entra en el techo". El problema es que en el tubo que baja no siento nada (el de la "raya", que en esta teoria es el retorno).
    Sobre tener una perdida, no lo pongo en duda, pero en ese caso bederia tener perdida de presion, no?
    Yo no termino de entender esto.
    ago 2011
    Ya verás que es muy difícil hallar el problema desde Santiago y desde Alicante... Ya lo siento. De todas maneras si te voy a dar un apunte en el que creo que estaremos todos de acuerdo:
    Nunca nunca nunca apagues la instalación.Si está funcionando y no tiene problemas,claro. Si la apagas y no corre líquido por las placas estas no se refrigerarán y alcanzarán una temperatura de pXXa madre. Y su capacidad de aguante térmico es finita. Tal vez no te pete la placa,pero las juntas entre estas y los tubos sufren mucho. Por eso la gente cuando se va de vacaciones tapa las placas,para que no peten. Tal vez tengas una fuga(aunque yo creo que no tendrías tanta presión) y si la tienes puede ser por haber recalentado las placas. Esta es una cosa importante. Los sistemas térmicos realmente son fiables y duraderos, pero lo lógico es que te enseñen sus entresijos cuando te los instalen, cosa que no se hace y por eso a la gente le parece un coñXXzo.
    quique200157 está desconectado Forero
    abr 2007
    Te recomiendo que compruebes si el acumulador tiene una resistencia electrica. Acabo de mirar las caracteristicas del acumulador y tiene entrada para resistencia electrica. Aunque está prohibidisimo en España, en otros paises si que se utiliza. Mirate el manual del acumulador y si no lo tienes aqui tienes un enlace: http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&...igySLtDxuVn1xg
    feb 2012
    Con la raya horizontal, el circuito está cerrado.
    Las bombas se utilizan para subir el liquido con lo que va de abajo a arriba.
    Espero haber ayudado
