Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    forero126 está desconectado Forero
    nov 2010
    españa
    Predeterminado Respuesta: Numero de captadores impar
    hola Marta193 ,
    creo que mas o menos ya tendrás aclaradas las dudas pero por si acaso :
    -respecto a la conexión de los colcetores solares en paralelo o en serie: siempre se han de conectar en paralelo dentro de cada fila ( uniéndo los colectores entre sí por los manguitos) ,si hay varias filas estas han de estar conectadas entre si en paralelo .
    -cada uno de las filas de colectores han de tener el mismo nº de colectores para que estén hidraulicamente equilibradas,en caso de que alguna de las filas tenga un nº distinto de colectores ( por motivos arquitectónicos ,de espacio físico etc...) se pueden instalar válvulas de caudal para que éste quede equilibrado).
    -siempre es mejor solución que las filas tengan el mismo nº de colectores q andar poniendo válvulas para equilibrar el caudal,aunque para ello tengas que reducir alún colector,es decir es preferible reducir el nº de colectores a tener que regular el caudal con válvulas de caudal.
    -en caso de duda siempre es mejor "sobredimensionar" el volumen de acumulación,mejor pasarnos (un poco ) que quedarnos cortos ,evitando así los sobrecalentamientos y ademas tendremos mas agua caliente para cuendo al necesitemos.
    Espero que te sirvan mis aclaraciones.
    nov 2010
    españa
    Hlebtomane,
    ¿90-100 litros/m2 de captación ? no es mucho? ¿con eso estas sobredimensionando la acumulación ,no? , aunque como dije antes siempre es mejor acumular mas q menos ( aunque nos gastemos un poco mas en el deposito).
    saludos,
  3. #28
    nov 2010
    españa
    Marta193,
    que antes me olvide de comentarte una cosa:
    - si conectas colectores en serie lo que haces es calentar mas el agua q sale del 1ª ya que al la tª de entrada del 2º colector es la de salida del 1º colector, con ello elevas al tª final bajando el rendimiento de la instalación.
    -si q es posible ssitemas de pueden alternan entre conexiónen serie o paralelo en función de la necesidad ( llevan una válvula entre los colectores que hace que funcionen de una forma u otra ) ,aunque creo q no e slo habitual y son para casos muy concretos.
    - cada colector que conectes en serie a otro bajas el rendiemiento de la instalación un 8% ( según bibliografía que he leido).
    Marta193 está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Cita Iniciado por forero126 Ver mensaje
    hola Marta193 ,
    Hlebtomane,
    saludos,
    gracias por la respuesta
    Estoy dimensionando para un edificio de 50 personas aproximadamente. Y segun el CTE cada persona consume 22 l/dia de ACS, asi que el volumen minimo que me da es de 1100l.
    edito porque me equivoque en la recomendacion:
    ahora estoy en V/S = 135
    es bastante, pero el CTE aconseja 50<V/S<180, o sea que estoy dentro.
  5. #30
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    @Marta:
    Ya me extrañó que dijiste que tenías que tener un volumen de acumulación de 1.100 litros o más con 5 captadores de 2,2m² cada uno ya que el CTE no te demanda más de 50 litros/m². Pues yo, si fuera tu, escogería un depósito de 1.000 litros con serpentín y te olvidas del intercambiador de placas con su bomba del circuito secundario.
    @forero:
    90-100 litros es más que se suele poner, pero ya sabes: cuanto más azúcar, más dulce...
    Las pérdidas de calor por mayor volumen de depósito son menores que lo que ganas de aporte adicional; además disminuye los sobrecalentamientos, ya que mayor volumen tarda más en (sobre)calentarse.
    Última edición por Hlebtomane; 08/03/2011 a las 09:36
  6. #31
    nov 2010
    españa
    Hlebtomane: yo suelo usar un volumen de acumuación de 75l/m2 de colector ,el que tu usas si me es familiar pero sobre todo para instalaciones en las que el desfase de acumulación está por encima de 24 h e inferiores a 72 h ,pero vamos que también se puede aplicar a este caso ,además mientras mas volumnen de acumulación tengamos ( sin pasarnos) mejor y así evitamos el sobrecalentamiento mas facilmente.
    Marta: el criterio que usa de 22l/persona dia me parece poco yo suelo usar 40 l/dia persona.
