Página 13 de 15 PrimerPrimer ... 3121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 325 de 371
  1. #301
    kankarrio está desconectado Forero
    may 2012
    leon
    Predeterminado Re: Calefacción solar por aire
    dotaras el panel de aire con algun tipo de control automatico y alguna caja q haga de valvula de clapeta para evitar sacar aire caliente de la casa cuando esta este mas caliente que el panel??
    la idea es buena y adelante con el proyecto , yo ya los habia visto y eran una idea a seguir pero cayeron en mis manos los colectores solares
    lo q no me agrada de las calefacciones por aire es la sequedad y la falta de acumulacion para por la noche cuando deje de darle el sol pero es una ayuda aunque me pregunto si seria muy compatible con el suelo radiante , al tardar este tanto tiempo en calentar la vivienda (no es tan inmediato como los radiadores) me surge la siguiente duda si en un dia ideal logras tener el aire de tu casa todo el dia a unso 21 grados el suelo estara apagado y por lo tanto desde que deja la luz solar de calentar ese aire habra un enfriamento rapido ( es aire lo caliente , no hay una masa solida o liquida que haga de acumulador de ese calor) por muy bien aislada que este la casa se enfriara velozmente entonces aun pueden pasar unas cuantas horas hasta que se note el suelo radiante y este tendra que estar encendido a tope por lo q igual el ahorro no es tanto , todo esto son suposiciones que me han venido a la cabeza , aunque si puede ser lo ideal para complimentar una calefaccion con radiadores , pues estos si que dan calor mas rapidamente y no hay esa inercia
    , supongo que si todo esta correcto podria asimilarse a un fancoil o aun split de aire acondicionado en la calidad de temperatura
    uff el ordenador me ha jugadado una mala pasada y ahora veo q hay mucho mas hilo del que pensaba , a estudiar tocan que yo tambien ando detras del arduino y los controles de temperatura XDDD
  2. #302
    nuco_ne está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Fuengirola
    Hola buenas, soy Fran, de Fuengirola, me gustaria saber que tipo de acristalamiento poneis a vuestros calefactores solares (acumuladores), que son policarbonato simple o de esos que traen una camara de aire por dentro.
    Un saludo y gracias.
  3. #303
    ret2002 está desconectado Forero
    dic 2011
    Ciudad Real
    Hola Fran:
    En mi caso, y creo que en la mayoría, es policarbonato con cámara de aire por dentro. Echale un vistazo a la página de Javier, donde calculó que el policarbonato celular era el que mejor rendimiento tenia para esta aplicación: colectores solares de aire
    abr 2012
    Fuengirola
    Muchas gracias por la informacion.
    Ahora mismo estoy terminando una que empece con latas de refresco y me quedaba el tema del acristalamiento. Hace poco me meti en internet a buscar algo del tema y me encontre que ya estaba obsoleto este sistema y que ahoran usaban lo de las mosquiteras. Y en caso de hacer otra con tela de mosquitera, que va mejor con tres capas o con dos.
  5. #305
    superti está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    V
    por fin... he continuado con el proyecto
    Este sabado puse las canalizciones, y el ventilador. ( tengo que mirar, por que he comprado un extractor de tubo en el bricomart (120), pero hace mucho ruido. Debo estudiar la forma de rebaja las revoluciones que no tengo ni idea).
    Ya he puesto el arduino en una "cajita", esta noche pongo las conexiones ( si me acuerdo de como ) y ya casi estará
    me falta hacer los agujeros de la pared y colocar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Calefacción solar por aire-cimg0087.jpg   Calefacción solar por aire-cimg0086.jpg
  6. #306
    ene 2012
    V
    Ya está. Después de pasarme todo el domingo con tubos, agujeros y terminando la electrónica, ya puedo decir que "YA ESTA" aunque un poco provisional
    colocado en la terraza, mirando al sureste casi exacto. +- 1º
    Calefacción solar por aire-cimg0127.jpgCalefacción solar por aire-cimg0134.jpg
    la foto está tomada a las 12:00. asi que viendo la sombra de la barandilla, se puede apreciar, que la incidencia del sol sobre el colector, todavia es menor de 45º.
    En este momento la temperatura en la parte superior del colector es ya de 36,6 grados
    a la salida y entrada de aire dentro de casa, la temperatura es de 33.6.
    Calefacción solar por aire-cimg0137.jpgCalefacción solar por aire-cimg0135.jpg
    curiosidades del mundo
    resumen. Medidas (200cm*100cm * 17cm)+- = 3,4 m cubicos
    El sistema funciona mejor que bien.
    El ruido del ventilador ya veré como lo arreglo, aunque como se encenderá de 10 a 17+- no estamos en casa, asi que no importa demasiado
    al final he puesto un ventilador de fuente de alimetacion, que aunque funciona bien y es silencioso, saca poco aire, y se calentará en exceso (el aire y el colector) buscaré un ventilador mejor.
    el extractor que probé no me gusto. hacia muchiisimo ruido. La construccion de un variador para regular la velocidad del mismo, era demasiado para mis conocimientos.
    El "mamotreto" cajon completo, pesa excesivamente.
    futuro problema, el polvo que por absorcion ira a parar dentro del colector. Eso obligará a poner un filtro en la entrada inferior de aire.
    El aprendizaje del sistema electrico, arduino , sensores y reles, ha sido una experiencia muy enriquecedora.
    futura construccion:
    marco con angulo enclavado en la pared de la medida que me de la fachada. bastidores de malla metalica, construidos aparte y colocados dentro de los marcos . Digo bastidores, por que no hace falta que sea todo uno.
    placa de policarbonato UV de esas . Creo que con eso, ya podria pensar, hasta en pasar calor a las habitaciones situadas en el otro extremo de la casa, mediante conducto en el techo. pero esto, creo que para el invierno que viene. Saludos y gracias a todos los aportes de esta página, que me han dado el suficiente "coraje" para emprender este proyecto.
    Última edición por superti; 28/01/2013 a las 11:59
  7. #307
    dic 2011
    Ciudad Real
    Tiene muy buena pinta, enorabuena.
  8. #308
    ene 2012
    V
    Primeros 2 dias de observacion.
    a las 11:00 el ventilador ha empezado a funcionar, al llegar a 27º.
    ha terminado de actuar sobre las 16:45 lo que me dá casi 6 horas de funcionamiento.
    temperatura maxima alcanzada en la rejilla de entrada en casa = 53.3º
    temperatura del comedor( 5 x 5 mts) , donde esta la salidas 21.5º max
    Sin afinar mucho los resultados obtenidos, se puede decir, que mientras el calefactor esta en funcionamiento, no se ponen en marcha los 2 radiadores electricos que tengo en el comedor de 1000w cu.
    ¿ pregunta al aire ? y unas cortinas hechas a base de hilos metalicos ?
  9. #309
    aicanduit está desconectado Forero
    abr 2011
    Parla, Madrid
    2m x 1m x 0,17m = 0, 34 m cúbicos...
    Enhorabuena ! Bienvenido al club !
    Mi blog con artículos sobre autoconstrucción para energía solar
    Cita Iniciado por superti Ver mensaje
  10. #310
    JMDFOX está desconectado Forero
    may 2010
    Linares
    muy buen trabajo .el programilla del arduino vendria fenomeno
  11. #311
    ene 2012
    V
    Si quitamos las explicaciones, se queda en nada
    float temperatura = 0; //variable para la temperatura
    const int sensor2 = A5; // el nº pin de entrada del sensor
    int rele = 10; //pin digital donde conectar el ventildor (relé)
    void setup(){
    Serial.begin (9600); //inicia puerto serie para poder ver los datos en pantalla
    pinMode(10,OUTPUT);//configuracion del pin 10 como salida
    void loop()
    temperatura= analogRead(sensor2) * 0.4883 -50; // calculo para adecuar los datos del sensor tmp 36 a celsius
    Serial.print(" temperatura = ");Serial.println(temperatura);
    if (temperatura > 26){//cambiar numero en funcion de la temperatura a la que se enciende el ventilador
    digitalWrite(10, HIGH); // enciende relé
    }else
    digitalWrite(10,LOW); // si la temperatura es inferior a , en este caso 26 , apagar
    delay(1000); // retraso para las medidas y vuelta a empezar
  12. #312
    abr 2011
    Parla, Madrid
    En mi caso, pongo el pin a baja (parando el ventilador) si tras 5 lecturas consecutivas de temperatura ésta es menor de 26... (las almaceno en un array). Si no, estará apagando y encendiendo el ventilador varias veces al finalizar el periodo de recolección de calor.
    Lo mismo, pero al contrario, en el arranque (si tras 5 lecturas consecutivas de temperatura ésta es mayor de 26 pongo el pin a alta, activando el ventilador )
  13. #313
    abr 2012
    Fuengirola
    Hola buenas tardes a todos, mi nombre es Fran y soy de Fuengirola, me gustaria enseñaros como ha quedado mi calefactor solar por aire, hecho con latas de refresco. La orientacion que tiene es Sur y recibe al dia unas 7 horas de sol. La instalacion la realize instalando unos tubos de 150 que me sobraron de la chimenea, como el calefactor lleva los tubos de 120 pues atravesaria la fachada sin problema, y ademas seria de facil desinstalacion en caso de querer quitarlo en verano, poniendo luego unas rejillas .
    Tambien me gustaria preguntar donde es mejor poner el extractor/intractor de aire, todos los extractores estan pensados para sacar aire de la rejilla hacia afuera cosa que en estos inventos pues no viene bien ya que habria que poner el extractor en la parte de abajo, y he leido por internet que es mejor sacar el aire por arriba, en este caso habria que poner un extractor lineal, le puse uno intercalado entre el calefactor y el salon, embutido en la pared de la fachada pero se fundio literalmente, ya que alcanzo una temperatura de unos 78 grados. Me vendria bien un extractor pero en la parte superior o le podria poner uno abajo de los normales. Que opinais del tema.
    Gracias y un saludo.
    Calefacción solar por aire-resize2013-02-26-16.30.52.jpg Calefacción solar por aire-resize_2013-02-26-16.31.12.jpg Calefacción solar por aire-resize_2013-02-26-16.30.57.jpg
  14. #314
    abr 2011
    Parla, Madrid
    Ohú que buena pinta tiene ! A qué esperas a poner otro con esa fachada ? Felicidades, de verdad.
    El aire es mejor succionarlo que "soplarlo". Si succionas, favoreces que el cristal se pegue a la caja, impidiendo fugas.
    El problema es que si no succionas lo suficiente, el aire saldrá muy caliente y por eso te has cargado el extractor.
    En mi blog tienes cómo calcular el caudal y el tamaño del extractor en función de la superficie colectora:
    Aicanduit: CALEFACCION SOLAR: DIMENSIONANDO EL VENTILADOR
    Tienes que extraer entre 45 y 55 m3/h de caudal de aire por cada m2 de colector. Si tienes 2 m2, yo pondría un extractor de 55x2 = 110 m3/h (Siempre que no tengas codos, restricciones, etc., en los conductos en cuyo caso hay que aumentar el caudal)
    Cita Iniciado por nuco_ne Ver mensaje
Nombre: resize2013-02-26 16.30.52.jpg
Visitas: 3125
Tamaño: 63,9 KB
ID: 6775 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: resize_2013-02-26 16.31.12.jpg
Visitas: 1145
Tamaño: 85,5 KB
ID: 6776 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: resize_2013-02-26 16.30.57.jpg
Visitas: 581
Tamaño: 82,4 KB
  15. #315
    abr 2012
    Fuengirola
    Muchas gracias aicanduit, tu blog lo tengo muy estudiado, creo que soy el visitante que mas mira tu blog , estoy esperando que nos ilustres con tu nuevo montaje de colectores que has echo. Me gustaria hacerme unos de ese tipo ya que segun dices pesan menos y para la instalacion de la primera planta me gustaria poner uno de estos.
  16. #316
    Soundmuller está desconectado Forero
    ene 2009
    Sevilla
    Hola Nuco_ne, te ha quedado fantástico ahí en la fachada. Como ya te ha dicho Aicanduit, lo ideal sería extraer, pero tienes que encontrar un extractor que no se funda con la temperatura. Así que lo menos malo es poner la turbina a la entrada inferior de la placa y así trabajará a menos temperatura. Si no tienes pérdidas en la placa no tienes que preocuparte, perderás algo de caudal pero ajustando bien la elección de la turbina funcionará correctamente y aprovecharás bastante esa placa.
    Por cierto, con ese patio y esa fachada a sur tienes terreno suficiente para poner un buen sistema captador. Que envidia
    Bueno, aprovecho el mensaje y comento algo mi ya veterano colector. Con la protección que le pongo en verano, el policarbonato está prácticamente idéntico al primer día. Las escasas zonas del tablero expuestas han perdido algo de color marrón, pero no han sufrido mayor alteración. El poliestireno tampoco está más deteriorado de lo que ya estaba, así que se ha conservado bien a pesar de los calentones que se lleva. Sí observo algunas latas a las que se le ha desprendido algo de la pintura negra, pero zonas muy puntuales, por lo que sigue captando sin problemas.
    Este invierno está siendo de fábula, pues no hay muchos días nublados por lo que está calentando muy bien durante muchos días. Este año le he puesto un contador eléctrico al circuito del aire acondicionado, por lo que sabré cuanto Kwh ha consmido la bomba de calor que está en el salón, junto con el colector. Además, desde mayo pasado tengo un medido de consumo OWL registrando todo el consumo de mi casa, por lo que puedo ver el efecto que produce en la bomba de calor el colector. Así que os dejo una imagen del gráfico de lecturas de 2 días, entre las 8:00 y las 24:00 horas. Corresponde al día 9/1/13, en negro, día despejado y de rendimiento máximo y al día 16/1/13, en rojo, día o bien nublado o lloviendo.
    La bomba la suelo conectar sobre las 10:00 hasta las 23:00 ó más y se observa como entre las 12:00-13.00 prácticamente deja de funcionar hasta las 16.30-17.00, donde retoma su habitual consumro en forma de diente de sierra. las montañas que se ven entre las 12.30-13.00 corresponde a mi ducha diaria y almuerzo, con el uso conjunto de TV, bomba de calor, grupo de presión y microondas.
    Así que este buenísimo año para el colector me está ahorrando un promedio de unas 3.5 horas diarias de bomba de calor. No sé cuando será pero no está nada mal.
    Soundmuller
  17. #317
    abr 2012
    Fuengirola
    Gracias sounmuller por tu respuesta, la verdad es que quiero poner colectores en la primera planta, pero me gustaria hacerlos mas ligeros, el de latas aparte de ser muy trabajoso pesa lo suyo y para manipularlo en las alturas pues como que no lo veo.
    Que tipo de instalacion tienes tu en tu casa? Es que no me entere bien de lo de la bomba de calor que nombras, tienes arduino?, como lo tienes instalado, es que tengo uno encargado y no se como empezar cuando me llegue.
    ene 2009
    Sevilla
    El mío es como es tuyo, de latas, sin arduino, con un simple termostato. Instalado en el salón de mi casa, donde ya había una consola de aire acondicionado y bomba de calor inverter.
    De arduino no tengo ni idea, ya me gustaría. También sigo esperando al amigo Aicanduit a que actualice este post o su blog.
    De latas para montarlo ahí arriba será un engorro, como dices, pensan lo suyo.
    Ínimo para los siguientes proyectos, yo quedé satisfecho con el mío y por ahora estoy de secano de ideas y de ganas de hacer cosas nuevas. Es tiempo de aprender y coger ideas e información para otras cosillas.
    Soundmuller
  19. #319
    ene 2012
    V
    (NUCO_NE) muy bien ha quedado. Como ya han dicho por ahi, tienes sitio para poner mas ahora que ya ves que funciona.
    Ahora tengo en mente un pequeño experimento.
    Tengo dos ventanales de unos 4 m2 en total, y la idea es poner dos mallas metalicas, cogidas a la ventana, de modo que actuen como colectores interiores.
    Tengo pensado hacer una especie de caja, con una parte en metacritato ( la que dara dentro del comedor) y abierta por un lado, que quedara apoyado en el cristal de la ventana. Vamos, como una caja con el fondo transparente. pero con abertura inferior y superior tambien para que circule el aire
    ¿que pensais de esto ? recuperaré mas calor asi que con las persianas levantadas? o por el contrario, perdere recepcion de calor por el mobiliario, suelo, etc , y no ganaré nada ?
    Serian de quita y pon, ya que no necesitan ventilacion
    resumiendo
    ventana -
    malla metalica doble colocada en un bastidor atornillado a la ventana de aluminio.
    En verano quitar
  20. #320
    abr 2012
    Fuengirola
    Todo es cuestion de probar, pero la malla te quitaria luminosidad pienso yo, si te sale algo bueno nos lo comentas.
  21. #321
    abr 2012
    Fuengirola
    Ayuda con el arduino, quien me puede hechar un cable?
    Se puede compilar en el mismo sketch un codigo para la pantalla, otro para el sensor, la lectora de tarjetas y el rele?
    He echo funcionar la pantalla y los botones pero ahi me quede.
    http://bricoleadores.blogspot.com.es
    http://meteofuengirola.no-ip.org
  22. #322
    abr 2011
    Parla, Madrid
    Se puede compilar en el mismo sketch un código para la pantalla, el sensor, la lectora de tarjetas y el relé al mismo tiempo.
    El siguiente paso que tienes que hacer es leer el valor del sensor con la función analogRead. La lectora déjalo de momento, que enrevesa mucho el circuito, ve poco a poco.
    Lo siguiente es activar el relé con un pin digital.
    Lo tienes hecho unas páginas de este hilo más atrás, en concreto de superti:
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...r-aire-32.html
    Solo hay que buscar...
  23. #323
    abr 2012
    Fuengirola
    Gracias aicanduit, eso ya lo probe y me da un error, me acabo de dar cuenta que en la tienda de electronica me dieron un lm350, yo le pedi un lm35 pero me digeron que no tenian que tenian el lm350 y yo pues compre ese, ayer buscando en internet me doy cuenta de que no es un sensor de temperatura sino un regulador de potencia. Que falta de profesionalidad.
  24. #324
    abr 2012
    Fuengirola
    Hola de nuevo, ya tengo los sensores de temperatura mcp9700ae, he probado el skech de superti y funciona bien, me da las temperaturas, me gustaria saber de cuanto es el rele que teneis puesto vosotros, mis conocimientos de electronica son basicos, tengo que poner un rele de 220v?, el extractor que tengo es de 220v.
  25. #325
    ene 2012
    V
    Bueno, he conseguido un extractor sp 350/125 para el equipo que prepararé este verano.
    Y como ya he dicho en el foro solar termico, he conseguido una placa NUEVA wicosun 2020 con su termo y todo, e igual la vacio de tubos o lo que lleve dentro y la aprovecho como colector. Es una pena, pero yo ya tengo un equipo solar para el ACS y no me queda techo.
