Página 15 de 15 PrimerPrimer ... 51415
Resultados 351 al 371 de 371
  1. #351
    Ernestozuqui está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Zucaina
    Predeterminado Re: Calefacción solar por aire
    Hola, lo he pasado a un nuevo tema.
    Última edición por Ernestozuqui; 19/05/2016 a las 10:01 Razón: abrirlo en un nuevo tema
  2. #352
    Germán Hernández está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Buenos días, rescato el tema para ver qué tal os funcionan los aparatos. Yo he de decir que el invierno pasado se comportó de maravilla y este invierno está dando un resultado estupendo.
  3. #353
    ret2002 está desconectado Forero
    dic 2011
    Ciudad Real
    Bueno, yo del mio no puedo hablar mucho porque lo tengo bajo un porche y le da el sol solo en ratos puntuales, tengo que buscarle otro sitio.
  4. #354
    elmusiloco está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Soy nuevo aquí aunque hace tiempo que vengo considerando construir uno de estos paneles.
    Me he inspirado en el diseño de Germán y en sus buenos resultados y combinándolo con otros que he encontrado en internet he llegado a este modelo:
    Ya tengo los materiales que son mosquitera negra, una placa de policarbonato (cristal) de 200 x 98 x 1 cm y un tablero de contrachapado de 250 x 122 x 1 cm de donde saldrían el resto de las piezas.
    Agradeceré las opiniones y consejos que me puedan dar.
  5. #355
    jvh
    jvh está desconectado Forero
    nov 2009
    EL VENDRELL ( TARRAGONA )
    Los mios siguen funcionando perfectamente.
    El policarbonato va envejeciendo y he tenido que cambiar un panel que se había roto con una tormenta, pero el rendimiento sigue siendo muy positivo.
  6. #356
    dic 2016
    Muy bueno saber que el rendimiento es positivo.
    jvh, ¿Lo del policarbonato, tenía protección contra rayos ultravioletas? ¿Y tenía esa cara instalada hacia afuera? He leído que con esa protección debería durar unos 7 años. Sin ella, al año ya se torna quebradiza.
  7. #357
    gerardbt está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    tarragona
    Cita Iniciado por aicanduit Ver mensaje
    Claro, eso es lo que pensaba yo y por eso le he dicho en el post anterior que lo canalize por el interior del cajón, asi lo tiene de una sola pieza. La distribución del aire no es igual en la entrada que en la salida. A la entrada necesita que se distribuya uniformemente por la malla. Independientemente de esto, da lo mismo la extracción que la inyección. Bueno, no, con la extracción conseguirá que el cristal o policarbonato se adhiera a los bordes del cajón, impidiendo pérdidas. Si se inyecta, el soplado lo uqe hara es inflar el cajón, y puede que se pierda algo por el cristal o policarbonato a no ser que se haya pegado.
    He leído todas las páginas pero no he encontrado ningún comentario sobre el aumento de temperatura al poner dos colectores juntos en lugar de sólo uno. Yo tengo mucho espacio en el tejado y con muchas horas de sol. Empezare con uno con tu sistema que es más fácil de hacer que con las latas pero me imagino que cuantos más instale mas subirá la temperatura.
    dic 2016
    gerardbt,
    Me imagino que sería algo como esto:
    Cuantos más colectores (o más grandes) sería mejor. Se calcula que cada m2 de sol produce unos 1000 W de los que un buen colector aprovecharía unos 700 W con lo que a más superficie, más energía / calor.
  9. #359
    sep 2014
    tarragona
    Gracias por la respuesta, 1400kw por panel de 2x1 es más de lo que pensaba, probare de hacer uno a ver que tal me sale.
  10. #360
    jvh
    nov 2009
    Si, el policarbonato está correctamente instalado. Se arrancó y dobló en una tormenta.
    Puede durar unos 10 años, pero se va notando que pierde transparencia, por lo tanto tiene mayores pérdidas.
    Sobre el aumento de temperatura que se produce, dependerá de la velocidad del aire que se haga circular en ellos, a mayor velocidad menos temperatura.
    Sobre el rendimiento que dan, eso es algo mas complejo.
    Es cierto que un metro cuadrado recibe aprox. 1000 watios, lo cual no está nada mal, pero...
    Eso solo es cierto si la superficie está totalmente enfocada y perpendicular al sol. Durante el día, y dependiendo de las estaciones siempre existirá una desviación, por lo que la superficie real de captación será menor a ese valor.
    Otra pérdida es debida a la transmisión de luz que pasa por el policarbonato, que se va incrementando con el tiempo.
    Además hay que tener en cuenta otra pérdida importante que es debida a la transmitancia del policarbonato. Te cuento. A mayor diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del panel, mas pérdida del calor producido.
    Luego hay otra de reflexión ..., en fin, a pesar de todo el rendimiento es muy elevado.
    Si vas a mi página Documento sin ttulo te vas a encontrar un gráfico muy bueno para ver la relación que existe entre la temperatura/caudal/potencia y otra que analiza el rendimiento con varios tipos de policarbonato.
    Los datos son muy reales ya que los comprobé cuando hice la instalación. Si logras recuperar 650 watios por metro cuadrado cuando el panel esté perpendicular al sol ya está muy, pero que muy bien.
  11. #361
    dic 2016
    jvh, gracias por tus comentarios.
    Mi panel tiene casi 2 m2 por 10 cm de espacio libre interno. Hoy aquí ha sido un día de pleno sol y con el efecto de termosifón (sin ventilador) la temperatura de salida llegaba a 65 C. Le agregué una tercera capa de mosquitera y llegó a 80 C. Creo que es aceptable.
    Ahora necesito instalar algún ventilador para tener un flujo de aire.
    Viendo el documento de la página de jvh y tomando la curva de 1200 W como una referencia aproximada del rendimiento de mi panel y un caudal de 150 m3/h, me da que puedo incrementar unos 23 C la temperatura de salida respecto a la de entrada que en mi caso es de unos 17 C con lo que llegaría a 40 C de salida. Por favor corríjanme si este razonamiento no es correcto.
    He visto que los ventiladores de ordenadores de escritorio pueden rondar los 50 cfm = 85 m3/h. Con 2 o 3 de ellos podría alcanzar o superar los 150 m3/h.
    Mis preguntas:
    1. ¿Alguno de vosotros tiene experiencia con este tipo de ventilador? ¿Lo recomendarían? (Cada uno sale unos 7 euros)
    2. Mi salón tiene unos 150 m3, en teoría en una hora podría "llenarlo de aire caliente". En la práctica, ¿Cuánto se incrementaría la temperatura por hora (con un caudal de 150 m3/h y 40 C)? Partiendo de 17 C ¿Cuánto tardaría en llegar a unos 22 C?
    Desde ya gracias
  12. #362
    nov 2015
    Genial. Deseando ver fotos del proceso para hacerte algunas sugerencias
    Cita Iniciado por elmusiloco Ver mensaje
Nombre: panel solar aire v03 sin cristal34.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 19,9 KB
    Genial, estoy deseando ver fotos del proceso para poder aportar sugerencias
    Mis preguntas:
    Desde ya gracias
    Yo te comento varias cosas:
    * Si pretendes calentar 150m3 necesitas aparatos muy grandes. Con un panel de 2m a lo sumo puedes subir 4 grados una habitación de no más de 10m2. Para que te hagas idea, mi aparato es algo menor que el tuyo y lo uso para calentar la habitación de mi hija que debe tener unos 10m2 o menos. Partiendo de 15/16 grados puedo llegar a ponerla a 20/21 al final del día.
    * Yo no pondría ventiladores de ordenador, sino que haría el gasto y pondría uno potente, a ser posible inline https://www.telegrow.com/selector-ex...0=-1&cPath=344 De este enlace yo tengo el SUNON de 144m3
    * Yo me arrepiento de no haberle puesto una sección de entrada y salida de 150mm. Le puse 100mm. Por 22€ tienes este inline que da casi 300m3 de aire https://www.telegrow.com/es/control-...ca-150-mm.html Yo sería el que montaría ahora si volviera a hacerlo. Es más, me estoy pensando modificarlo porque creo que podría meter más flujo de aire manteniendo una temperatura de salida aun confortable.
    Hace unos días que me llegó este termostato fantástico de Aliexpress:
    https://es.aliexpress.com/item/AC-22...egoryId=153709
    La verdad es que estoy encantado porque no puede ser más sencillo. Metes la sonda dentro del aparato y le pones la temperatura de arranque y parada y ya está.
  13. #363
    dic 2016
    Gracias Germán por tus comentarios!
    Aquí van algunas fotos:
    En cuanto al termostato, casualmente estuve viendo unos videos, específicamente este:
    Explica como conectar un ventilador a un termostato y a una placa solar. Es el video 7 de una lista de 23. En el minuto 2 muestra el envoltorio del termostato. Buscando es de esos que no necesitan enchufarse a la electricidad. Debe tener algún metal que se contrae / expande y a ciertas temperaturas abre o cierra el circuito.
    El termostato que has encargado se ve muy completo y a un muy buen precio, me tienta. Aunque por otro lado me atrae la simpleza de uno mecánico que no necesita instalación eléctrica.
    De este tipo encontré este en Aliexpress:
    https://es.aliexpress.com/store/prod...ig=true#extend
    Creo que necesito uno tipo "NO" (Normally Open, Normalmente Abierto), o sea que tenga el circuito abierto (ventilador apagado) hasta que se alcance una cierta temperatura y recién ahí cierre el circuito.
    Dicho sea de paso, ¿A qué temperaturas lo tienes tú?
  14. #364
    sep 2014
    tarragona
    Gracias por los enlaces!!
    Una pregunta, el agujero en la pared de casa también se debería hacer del mismo diámetro que el extractor, o se puede poner una reducción?
  15. #365
    nov 2015
Nombre: 20170101_092321.jpg
Visitas: 374
Tamaño: 50,1 KB
Nombre: 20170101_122326.jpg
Visitas: 479
Tamaño: 75,3 KB
Nombre: 20170101_122554.jpg
Visitas: 697
Tamaño: 62,3 KB
    Estéticamente tu armazón tiene una pinta estupenda, pero me surge una duda: No has pensado en aislarlo interiormente?, me temo que vas a tener alguna fuga importante, aunque la madera sea un buen aislante. Has pensado en cómo proteger la madera de las inclemencias del tiempo?.
    En cuanto al termostato, el problema que tienes con uno de un solo punto es que lo vas a tener constantemente arrancando y parando. Necesitas algo que te permita controlar la histéresis térmica, con dos puntos alejados y uno intermedio de funcionamiento. En el aparato que yo te pongo te permite decir a qué temperatura interior quieres que se ponga en marcha y a qué temperatura se pare. Ten en cuenta que cuando lo pones en marcha la caída de temperatura interna es de bastantes grados. No sé si lo entiendes bien. Yo le tengo dicho que cuando la sonda interna alcance mínimo 35 grados se ponga en marcha y que deje de insuflar aire cuando la temperatura del mismo sea inferior a 24. En ausencia de nubes y con incidencia directa de sol la temperatura interna con el ventilador encendido se mantiene entre 45/48 grados. Eso significa que tengo margen incluso para poner un ventilador que mueva más aire.
    Los termostatos que tú vas a usar vienen "tarados" a una temperatura concreta, digamos por ejemplo 40º. Se suelen utilizar en los coches, para poner en marcha los circuitos de refrigeración. El problema que creo que vas a tener es que si por ejemplo a 40º grados te pone el marcha el ventilador una de dos: o ya no se para nunca o se para en cuanto baje de 40º que va a ser casi instantaneamente, porque, como te he dicho, al ponerlo en marcha la temperatura interna baja.
    Cita Iniciado por gerardbt Ver mensaje
    Pues no sé decirte, Gerard, supongo que no afectará en nada que pongas una reducción. Lo de tener mayor diámetro yo considero que sí es importante para poder trabajar con motores de más volúmen (mayores aspas). Todo dependerá de las necesidades de mover aire que tengas.
    En mi caso particular el agujero en pared es del mismo diámetro.
  16. #366
    nov 2015
    Le doy una subida a este tema, que tengo curiosidad por saber qué tal van vuestros proyectos.
  17. #367
    Sr.Ruso está desconectado Forero Junior
    abr 2020
    Avila
    Muy buenas, me he registrado en el foro porque he encontrado este tema,
    Espero que esteis llevando la curentena lo mejor posible,
    Me dispongo a montar mi calefactor de aire, pero tengo una consulta que no se si alguien podrá contestar, se puede hacer sin ventilador ? porque yo lo quiero para un invernadero donde no tengo toma de luz cercana y si no he pensado en ponerle un panel solar al ventilador pero no tengo mucha idea.
    Muchas gracias !
  18. #368
    dic 2011
    Ciudad Real
    Puede funcionar pero saldrá poco aire y muy caliente con el peligro que se funda algo, yo que tu le podria el ventilador y un pequeño panel. Busca un ventilador de 5v y segun la potencia que tenga, un panel con esa potencia minima.
  19. #369
    abr 2020
    Avila
    Cita Iniciado por ret2002 Ver mensaje
    Ok gracias pues me voy a poner a ello,
    En cuanto a eficiencia se sabe si es mejor la Tela de mosquitera de Aluminio o el tubo corrugado de extractores ?
  20. #370
    dic 2011
    Ciudad Real
    Yo no sabria que decirte, el mio me lo hice con bandejas desechables de aluminio
  21. #371
    LUISITOSANCHEZ está desconectado Forero Junior
    jun 2020
    argentina
    HOLA BUENAS TARDES SOY NUEVO Y BUSCO INFO SOBRE ESTE INTERESANTE TEMA...PERO NO ENCUENTRO RESPUESTAS CLARAS YA QUE POR LOS COMENTARIOS LEE IDOS NO SON PRECISOS AL DETERMINAR SI EL SISTEMA ES EFICIENTE O NO LO ES...Y CREO PARA MEDIR ESTE TIPO DE COSAS NO HAY MEJOR MEDIDOR QUE EL BOLSILLO..GRACIAS
    O SEA NO SE SI ME EXPLIQUE BIEN ...YO NO VEO LA NECESIDAD DE MEDIR CON INSTRUMENTOS SI LA FACTURA DE GAS O LUZ BAJO O NO BAJO DURANTE MAS DE 10 AÑOS QUE TIENE EL TEMA...LES AGRADESCO ME LO COMENTARAN SOY DE ARGENTINA Y QUIERO VER QUE TAN VIABLE ES GRACIAS
