Resultados 51 al 60 de 60
  1. #51
    boli está desconectado Forero
    ago 2018
    calahorra
    Predeterminado Re: controlador aerogenerador Ista Breeze 1600
    Cita Iniciado por Canoso Ver mensaje
    gracias boli. no se como enviar privados no encuentro la forma.
    pero si que parece que esos molinos funcionan mejor que los chinos.
    estoy pensando en colocar uno mas a delante ya que algunos días hace un viento que tira para atrás. pero tengo que instalar primero las placas y todos lo de más antes.
    un saludo.
    hola canoso te mando el correos para que me mandes un email ya que no sabes mandar privados:[email protected] un saludo .
  2. #52
    Avatar de Canoso
    Canoso está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Jerez
    No es que no sepa, bueno tampoco encuentro donde hacerlo. me apunto el correo.
  3. #53
    conrado maestro está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Zamora
    esta es la primera controladora que hice para el aerogenerador Ista Breeze 1600 Watios. 60 Amperios a 24Voltios. Lleva dos resistencias de 1500 W cada una (arriba) y un sensor de temperatura para que el aerogenerador se parase cuando la temperatura del puente de diodos (abajo a la izquierda), al pasar mucho amperaje alcanzase una temperatura que nos indicara excesivo viento, además de proteger el puente de diodos de un excesivo calentamiento. En el centro está el relé, (con su disipador de calor), que será el encargado de unir o poner en corto a dos de las tres fases que bajan del aerogenerador para así poder pararlo y siempre a través de las dos resistencias para una frenada mas suave. Este relé, además de ser activado por el sensor de temperatura, también será activado por la controladora (a la derecha bajo las resistencias) cuando las baterías de 24 Voltios alcancen una tensión de 28 Voltios o la que se quiera, ya que se puede configurar a voluntad.
    Arriba a la izquierda se puede ver la conexión trifásica donde debe conectarse los tres cables que bajan del aerogenerador; y abajo a la derecha están los cables positivo (rojo y negativo (negro) por donde la corriente alterna del aerogenerador trifásico ya sale rectificada en corriente continua para la carga de las baterías.
    Pasado un tiempo ya hice otra controladora mejor que frenaba el aerogenerador dependiendo de la tensión entre dos de sus fases e igualmente esta controladora también frenaba el aerogenerador cuando las baterías alcanzasen una determinada tensión.
    Este proyecto lo pongo porque sé que unas cuantas personas me siguen por este motivo.
    con afecto
    Conrado Maestro.controlador aerogenerador Ista Breeze 1600-controladora-recorte.jpg
    Última edición por conrado maestro; 08/04/2019 a las 15:03
  4. #54
    voltios está desconectado Forero
    oct 2018
    cordoba
    Cita Iniciado por conrado maestro Ver mensaje
    con afecto
    Conrado Maestro.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: controladora recorte.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 84,0 KB
    Hola he estado leyendo el tema y tal he visto un puente rectificador que habéis subido. Es el mismo que lleva mi regulador de carga híbrido de 1400w de jnge power.
    Estoy pensando yo también en pillarme un ista breze como el de Conrado por que estoy harto de cacharrear con turbinas chinas que dolo sirven de adorno.
    El ista breze de 5 palas tiene que ir bastante bien en mi zona con vientos diarios de una media de 20kmh.
    Voy a subir si esto me deja algunas fotos de mi regulador tanto por dentro como por fuera.
    controlador aerogenerador Ista Breeze 1600-img_20190409_150749.jpgcontrolador aerogenerador Ista Breeze 1600-img_20191020_115953.jpgcontrolador aerogenerador Ista Breeze 1600-img_20191020_120053.pngcontrolador aerogenerador Ista Breeze 1600-img_20190116_125940.jpg
  5. #55
    piramis está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    valladolid
    hola buenas no se si esto va aqui si no pido perdon solo presentarme me llamo pyramis a todos los foreros quiero aprender del foro. un saludo a todos
    estoy pensando en comprar un molino ista breeze como el de conrado y algun forero mas lo que no estoy seguro segun comentarios es la controladora. la de conrado tiene buena pinta.e leido arriba que conrado anda en silla y se iba a operar me gustaria si el quiere y puede que pondria fotos. de su invento un saludo a todos los del foro gracias por ayudar.
  6. #56
    oct 2018
    cordoba
    con afecto
Visitas: 262
Tamaño: 84,0 KB
    Lo de activar el freno con un relé ya casi lo tengo imaginado usando un regulador de carga barato con la opción encender luz cuando el voltaje es superior a x tensión apagar luz cuando la tensión baje x tensión.
  7. #57
    compa está desconectado Forero
    sep 2018
    Hola buenas a todos, ya se que este tema tiene bastante tiempo sin movimiento.
    Si alguien me puede orientar, quiero construirme un controlador propio, pero no se donde conseguir las resistencias que disipan la corriente que no se puede consumir. Que tipo tienen que ser.
    Gracias y un saludo.
  8. #58
    oct 2018
    cordoba
    Cita Iniciado por compa Ver mensaje
    Venden resistencias para este fin o puedes poner de algún cacharro una estufa vieja o resistencia de calentador de agua etc importante es los watios de esa resistencia y el voltaje en el que opera si Opera a 220v.
    Pero nunca nunca uses bombillas ni cosas así que se puedan fundir fácilmente dejando la instalación a merced del viento.
    Si tienes pensado poner un molino de viento métete esto bien en la cabeza el istabreeze i1500 ese es lo mínimo para ti de hay para arriba. Generadores chinos no existen eso es para una farola.
    Si quieres más info de como construir tu propio regulador de carga con frenado dumpload. Yo tengo uno echo y va genial y no es difícil construir.
    Te dejo de ejemplo una resistencia compatible con un termo de agua que funciona a 24v y se puede comprar hasta de 900w se vende en aliex.... controlador aerogenerador Ista Breeze 1600-img_20210120_203615.jpg
  9. #59
    sep 2018
    Cita Iniciado por voltios Ver mensaje
    Te dejo de ejemplo una resistencia compatible con un termo de agua que funciona a 24v y se puede comprar hasta de 900w se vende en aliex.... Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_20210120_203615.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 64,9 KB
    Hola Voltios, gracias por contestar. Buscaré este tipo de resistencia.
    Ya que te has ofrecido, te agradecería que me pasaras mas info sobre como montarlo.
  10. #60
    kobos está desconectado Forero
    ago 2021
    Hola a todos. Aunque el tema parece llevar un tiempo de inactividad yo pienso que sigue estando en plena actualidad.
    A pesar de que he conseguido instalarme placas y un powerwall de 18650 reciclado. He de admitir que mis conocimientos son muy limitados. Por eso esta es mi pregunta veo en las fotos que adjunta Conrado unos controladores que son muy pequeños y que no sé dónde encontrarlos ni como nombrarlos. Agradecería cualquier tipo de ayuda para poder localizarlos y adquirir alguno. Muchas gracias a todos y a disfrutar del verano.
