Resultados 26 al 50 de 60
  1. #26
    pac0 Invitado
    Predeterminado Re: controlador aerogenerador Ista Breeze 1600
    Por "aire fuerte", ¿a cuantos m/s te refieres? A veces creemos que el aire es fuerte y solo sopla a 20km/h que es casi la velocidad de arranque del aerogenerador. Tengo una hipótesis para estos y otros aeros:
    Para vientos "normales" hasta 40Km/h - 10-12m/s, es mejor utilizar generadores de 48V en sistemas de baterias de 24V. Como has apuntado con viento fuerte estás midiendo 32-42v de alterna, insuficiente para 48V, pero suficiente para que en 24V ofrezca al menos 10-15A.
    Prueba a conectarlo directo a las baterias desde el rectificador y podrás ver la potencia real que entrega. No te preocupes que salvo que tengas un huracán no tendrás problemas. Si lo haces nos mantienes informados...
    Ayer que tuvimos un episodio de vientos de 25-30km/h mi molino Hornet de 24V daba 20-40 watios y el voltaje en alterna se mantenía en 21-22V. Pero claro que esos watios no eran mantenidos, pese a que el molino aparentemente giraba como un loco. Según la curva de carga para llegar a ese voltaje ha de girar al menos a 500rpm y debería de ofrecer al menos 200-300 watios...
    Algo no cuadra y me parece que están diseñados para que si llega un huracan no se quemen
    Yo quería probar un Ista_breeze y no tengo claro si gastarme los 400 euros que vale, eso si pese a lo que diga el fabricante colocaría siempre el de 48v, para obtener algo con vientos moderados y cuando llegase un huracán ya vería que potencia real estaría entregando.
    saludos y siento leer opiniones negativas de usuarios de aerogeneradores que parecen "buenos", pero no acaban de funcionar.
  2. #27
    unpuntoverde está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    toledo
    Ayer había viento sobrado, es decir el acerogenerador se paraba y no por estar cargada la batería sino por llegar al limite de RPM por el viento tan fuerte, aun así no pasa de 42.5 voltios de alterna si esta conectado al regulador. Probé con un taladro potente a darle fuerza para pasar de este voltaje y empezo a salir humo del taladro y a bloquearse por llegar al limite de RPM.
    Tengo 17 placas solares (235w), 16 baterias gel (12v 220Ah) que dan 48V y 880Ah, Un Inversor (Múltiplux) de 5K
    Por el día, aun estando nublado llego a cargar las baterías con el sol, y por eso no me atrevo de momento a poner el aerogenerador directo.
  3. #28
    pac0 Invitado
    Es que todo apunta a que el regulador no optimiza la carga. Esos 42.5V de alterna seguramente no suben más, tanto estando el controlador como el rectificador directo a baterias. Ya deben de dar los 48v de la bateria.
    Aunque parezca que no, la sección del cable de bajada hasta el regulador también puede afectar. ¿Te dijo el vendedor que sección debías poner?
    Pruébalo por la tarde-noche, sin miedo que no se te va a "quemar" además mientras lo pruebas puedes poner una carga para derivar, estufa ACS o cualquier electrodoméstico. El controlador ya lleva una resistencia para derivar el exceso y ese es el problema de que no carge lo suficiente. Repito que todo apunta a que no está optimizada para esos molinos.
  4. #29
    mar 2018
    toledo
    Gracias por tus respuestas.
    El cable que tengo puesto es de 10mm. es el que recomienda el fabricante según metros desde el aerogenerador al regulador. creo que es un cable muy grueso para los pocos vatios que genera,
    estos días probare a quitar el regulador y poner un puente rectificador por cada cable del aerogenerador y conectarlo directamente a las baterías.
  5. #30
    pac0 Invitado
    Con 10mm2 podrias tener un cable de hasta 25 mts de longitud para ese aerogenerador, pero como bien dices genera demasiado poco...
    Tienes que poner un rectificador como este:
    Nombre:  rectificador.jpg
Visitas: 808
Tamaño: 13,1 KB
    En ebay los encuentras por 7 u 8 euros
  6. #31
    mar 2018
    toledo
    Gracias Pac0,
    Tengo tres puentes monofasicos de 50A, de un antiguo aerogenerador. puedo aprovechar estos en vez de comprar uno, ya que lo tengo con placa disipadora. como lo ves?
  7. #32
    pac0 Invitado
    No se a lo que te refieres. Sin son tres puentes de diodos deberias mirar el conexionado de los diodos para que quedasen como en el rectificador:
    Nombre:  Puente_esquema.png
Visitas: 1066
Tamaño: 25,8 KB
  8. #33
    mar 2018
    toledo
    Pues me refiero a esta conexión:
    https://www.solarweb.net/forosolar/m...tificador.html
    es un enlace de este mismo foro.
    como lo ves?
  9. #34
    pac0 Invitado
    Si tambien sirve...
  10. #35
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Si tambien sirve...
    Paco, cómo va el Hornet? Igual que comentaste, para 12v ok, 24v no?
  11. #36
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    Después de unos dias en calma ayer sopló en viento del norte con una fuerza moderada (5-6ms) y rachas de hasta 9ms. El molino generó 120Wh, una miseria, pero algo más que en todo el periodo anterior de enero-febrero. Lo tuve desomtado unas semanas para hacerle unas mejoras y parece que al menos rinde algo a 24V. El pico máximo de potencia fue de 340W, (10-11ms).
    En cuanto a las "mejoras", cambié el sistema de palas añadiendo tres más, ya que comprobé que los añadidos de aluminio tenían grietas en la zona donde se unían al Hub. Con las seis palas de 73cm funciona más estable como he podido comprobar ayer y el rendimiento entra ya dentro del mínimo aceptable. Otra comprobación que hice es que la tensión en la parte AC nunca pasa de 21V, siempre y cuando tengas conectada la parte DC. Si la desconectas puede alcanzar en vacío los 80V. Supongo que más si el viento fuera más fuerte.
    No he efectuado pruebas a 12V, pero supongo que extrapolando los datos el rendimiento sería mejor...
    Esos son los datos a la espera de que vuelva a soplar el viento. Auque creo que la temporada está casi acabada...
  12. #37
    ago 2016
    Córdoba
    Pues vaya! de garantía ni se hace cargo? Vibrarán las palas por la sobremedida y no lo soporta el añadido. Yo intentaré fabricarme uno, Ista vende unas palas para savonius, intentaré probar. Saludos
  13. #38
    pac0 Invitado
    Exacto un truño...
    En Ebay tienes el savonius por dos precios diferentes. Uno 150€ + 17€ envio.
    Ya lo estuve sopesando pero mecánicamente no puedo afrontarlo, ya que no tengo utillaje para hacer una buena base y una caja de engranajes para convertir la rotación. Los mismos de Istabreeze tienen un generador el i-800 de 24V que podría servir sobradamente para ese proyecto. Piensa que ese savonius es pequeño 750mm de altura. Lo que no entiendo es que tengan esa unidad y no tengan un modelo completo.
  14. #39
    ago 2016
    Córdoba
    Lo veo pequeño también, el diseño de las palas es una superficie alar, lo demás para mí no es complicado, hasta le puedo poner un cambio de bicicleta! Para días de viento, aquí algunas veces da miedo y otras nada. Podría pedir dos kits, ensanchar (aumento par y superficie alar) dimensiono los rodamientos un poco y le meto los nervios del otro, a ver si puedo y te lo cuento por aquí. Los que salen en la red muy bonitos dando vueltas, pero casi nunca muestran lecturas fiables. Los de Ista me extraña que no los fabriquen. Saludos.
  15. #40
    boli está desconectado Forero
    ago 2018
    calahorra
    hola conrado me llamo jose soy de la rioja y compre el aerogenerador a la misma persona y el problema es con el regulador de carga se a quemado unas tres veces eso tiene que ser que son malos eso interesado en lo que te as puesto me podrias pasar fotos por wasap si aceptas te mando mi numero de movil por privado un saludo.
    hola conrado podríamos hablar por privado tengo problemas con el regulador de carga del generador. un saludo
  16. #41
    conrado maestro está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Zamora
    puedes llamarme al 686930605
  17. #42
    dic 2017
    Zamora
    Cita Iniciado por unpuntoverde Ver mensaje
    Gracias lo primero.
    El aerogenerador, marca Ista Breezer 1200W 48v.
    Y por ahora no veo que cargue, con un aire fuerte, las baterías bajas, solo carga por periodos pequeños de 4 a 8 segundos.
    Con una tensión superior 32V hasta 42V alterna (en la salida del Aerogenerador)
    De momento estoy descontento con los resultados.
    Hola unpuntoverde, soy Conrado de Zamora: creo que estás midiendo solamente la tensión en dos de sus tres fases, y claro! como te va a dar esos 48 que necesitas; entre fases siempre es menos, bastante menos. El aerogenerador si es trifásico (como casi todos) tiene tres fases y con un polímetro normal no vas a poner medir las tres, solo entre dos de sus fases, que siempre será menos que entre las tres fases; debes sumarle quizás un tercio mas.
    Con respecto al frenado del aerogenerador creo que ya tengo el esquema para poder frenarlo ya no solamente cuando las baterias suban hasta 28,5V, si no...también para cuando las baterias esten bajas pero se presente un fuerte viento que lo haga subirse de revoluciones. Es un sistema barato y muy resistente;,no como estas controladoras que nos venden, que se queman enseguida y no valen para nada. Tampoco es el sistema americano de no parar nunca el aerogenerador y simplemente poner unas resistencias para que vayan consumiendo el exceso voltaje de las baterias. NO! Este sistema es made in Conrado, Spain de Zamora.
    Es negativo que un aerogenerador esté toda su vida dando vueltas absurdamente mientras no este cargando las baterias, ya que de esta manera la vida del aerogenerador se acorta quizás a la mitad o mas de su vida de funcionamiento; mientras que si conseguimos pararlo mientras las placas solares hacen su función, que la hacen muy bien, pues entonces el aerogenerador nos puede durar el doble o triple de años. El aerogenerador debe estar funcionando cuando esté nublado y sobre todo por la noche para mantener las baterías que no bajen de 24V, por la noche siempre necesitamos algún consumo imprevisto y el aerogenerador, si hace viento, puede darnos ese plus que necesitamos; no durante el día cuando haya un sol excelente. pero si en caso de estar nublado el día.
    Después de mucho tiempo estar probando con distintos componentes, he llegado a la versión final de mi controladora que además de ser muy barata, sobre unos 70 Euros, además es altamente fiable y resistente; hasta la fecha no me dado ningún problema y mira que ha habido fuertes vientos en estos meses atrás.
    En estos días estoy en silla de ruedas y no puedo bajar al cuarto de las baterias para hacer unas fotos del invento, vaya! que no puedo andar ni moverme; a ver si me operan de la espalda y ya os pongo todas las fotos para que veáis paso a paso con el esquema incluido. También pudiera ser que en vez de operarme me dejen inválido total, que después de todo los que nos está pasando creo que será lo mas probable; y es que parece ser que hay gente que me quiere mucho.
    un saludos a todos
    atte Conrado
    Última edición por conrado maestro; 15/02/2019 a las 00:26
  18. #43
    juanfran2h está desconectado Forero
    jul 2016
    sevilla
    Mucha suerte en la operacion Conrado, hay que ser optimista. Te mando un saludo y mucha fuerza desde Sevilla.
  19. #44
    ago 2018
    calahorra
    mucha suerte conrado ahora e leido el foro y me entero que te operas de la espalda suerte.
    mucho animo que en la vida no es todo malo y espero seguir aprendiendo de ti un abrazo de la rioja de josé.
  20. #45
    dic 2017
    Zamora
    controlador aerogenerador Ista Breeze 1600-esquema-aerogenerador-retoque.jpg
    Hola amigos: aunque no puedo poneros fotos del cuadro controlador del aerogenerador, si voy a poneros un esquema para el ista breeze 1600.
    espero podáis entenderlo:
    lleva un puente de diodos trifásico y además otro puente de diodos bifásico con un filtro pi que consta de dos condensadores (10000uf y el otro de 1000uf) mas una bobina que suele soportar hasta 15 amperios. Este irá conectado a la controladora y después al relé que cerrará el circuito de las resistencias.
    Este puente de diodos bifásico en para frenar el aerogenerador cuando haya vientos muy fuertes. Para ello debéis medir la tensión entre fases y regular la controladora cuando alcance la tensión a la que queráis que se frene el aerogenerador; por ejemplo a 25,5 ó 26 V. Para saber a que tensión debéis regular la controladora, debéis mirar el amperímetro cuando consideréis que haga mucho viento, por ejemplo cuando el amperímetro os marque 60 amperios, en ese momento debéis medir la tensión entre fases, y la tensión que en ese momento os marque el polímetro, esa es la tensión a la que debéis regular la controladora. Esta controladora se conectará al relé y este se activará a la tensión que la controladora le indique, que a su vez cerrará el circuito de las resistencias. Estas resistencias son de 3 Ohms cada una, que en paralelo os dará sobre 1,5 Ohms total; cada resistencia es de 1500W, total 3000W suficiente para frenar el aerogenerador.
    un saludo
    atte Conrado Maestro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas controlador aerogenerador Ista Breeze 1600-esquema-aerogenerador-websolar.jpg
  21. #46
    dic 2017
    Zamora
    Hola amigos: aunque no puedo poneros fotos del cuadro controlador del aerogenerador, si voy a poneros mi diseño personal o esquema para el ista breeze 1600.
    Abajo del esquema veréis que lleva un puente de diodos trifásico con un fusible automático y a continuación un Amperímetro de hasta 100Amperios que se encargará de cargar las baterías. Este puente de diodos trifásico junto con la controladora, el relé y las resistencias, serán los encargados de cargar las baterías y también de parar el aerogenerador cuando las baterías estén cargadas. Mas arriba, además, lleva otro puente de diodos bifásico con un filtro pi que consta de dos condensadores (10000uf y el otro de 1000uf) mas una bobina que suele soportar hasta 15 amperios. Este filtro pi se debe poner para filtrar la corriente que sale del puente de diodos, pues debe alimentar la controladora la cual necesita una corriente continua lo mas lineal posible ya que de otro modo se podría estropear. Este puente de diodos bifásico irá conectado a la otra controladora (1) y después al relé que cerrará el circuito de las resistencias que veis arriba y frenará el aerogenerador.
    La misión de este puente de diodos bifásico será la de frenar el aerogenerador cuando haya vientos muy fuertes. Para ello debéis medir la tensión entre fases y regular la controladora para cuando se alcance una tensión a la que queráis que se frene el aerogenerador; por ejemplo a 25,5 ó 26 V. Para saber a que tensión debéis regular la controladora, debéis mirar el amperímetro (marcado con una A) y cuando consideréis que hace un viento excesivo, por ejemplo cuando el amperímetro os marque 60 amperios, que es casi el máximo del aerogenerador; en ese momento debéis medir la tensión entre fases, y la tensión que en ese momento os marque el polímetro, esa es la tensión a la que debéis regular la controladora. Esta controladora se conectará al relé y este se activará, se cerrará, a la tensión que la controladora le indique, que a su vez cerrará el circuito de las resistencias para parar el aerogenerador. Estas resistencias son de 3 Ohms cada una, que en paralelo os dará sobre 1,5 Ohms total; cada resistencia es de 1500W, total 3000W suficiente para frenar el aerogenerador.
    un saludo
  22. #47
    Avatar de Canoso
    Canoso está desconectado Forero Junior
    mar 2019
    Jerez
    hhola me gustaria poner un molino como el tuyo conrado. gracias por el esquema aunque no acabo de entrender el funsionamiento.
  23. #48
    ago 2018
    calahorra
    hola canoso el aerogenerador pasa pero no compre el regulador de carga es malisimo el de ista breeze. un saludo
  24. #49
    ago 2018
    calahorra
    Cita Iniciado por Canoso Ver mensaje
    hola canoso yo compre el ista breeze a la persona que compro conrado plinio botao buena persona y si te viene algo mal enseguida te lo cambia si te interesa mandame un privado y te doy la direcion un saludo.
  25. #50
    Avatar de Canoso
    mar 2019
    Jerez
    gracias boli. no se como enviar privados no encuentro la forma.
    pero si que parece que esos molinos funcionan mejor que los chinos.
    estoy pensando en colocar uno mas a delante ya que algunos dias hace un viento que tira para atras. pero tengo que instalar primero las placas y todos lo de más antes.
    un saludo.
