Resultados 1 al 25 de 84
- 10/11/2017, 12:29 #1pac0 Invitado
- 10/11/2017, 12:39 #2el_cobarde Invitado
Re: Aeros Hornet - WindTurbine
Gracias, pac0, por abrir este hilo
Lo que se ha dicho hasta ahora sobre estos aerogeneradores, lo encontráis aqui: pinchar
- 10/11/2017, 15:10 #3pac0 Invitado
Bueno pues al grano...
Los Hornet son unos aerogeneradores fabricados en UK con material de UK (no chino) por un tipo ingles que lleva años utilizando turbinas PMA (Permanent Magnet Alternator), vamos que utiliza un alternador de iIán permanente.
¿Que ventajas tiene ese tipo de turbinas que no tengan otras?
Este tipo de alternadores (que es como un motor pero al revés) se caracterizan por tener una alta eficiencia, un tamaño reducido y una alta dinámica de par.
¿Pero que diablos es todo eso?
Características técnicas que en resumidas cuentas dan a entender que ese tipo de alternador posee las (tres) BBB para generar electricidad.
En este hilo los llamaremos coloquialmente "turbinas" de aire.
En la web del fabricante (por así decirlo) existe mucha información sobre el tema y para comprar turbinas completas o a piezas, se puede utilizar la tienda que tiene en e-bay: Hornet-Windturbine. Se puede contactar con el fabricante (cuyo nombre no recuerdo) y preguntarle cualquier cosa en referencia con las turbinas. Hace un par de años le pedí información para instalar un de sus aeros y me dió todo tipo de explicaciones (espero que no se acuerde de mi ya que fuí bastante pesado...)
Este brico lo vamos a empezar mostrando las características de una turbina, el modelo AC3-808 que posee un pico de 1800w a 24v
Con un precio muy competitivo esta turbina puede generar hasta 1800w, claro que con vientos muy fuertes.
Si no me equivoco la mayoria de los aeros de este fabricante utilizan la misma turbina y la potencia viene dada por la cantidad de aspas que le pongas de 4 a 12.
Aquí dejo un ejemplo de una turbina con 6 aspas:
La idea de este brico es probar estas turbinas y explicar los resultados. Si alguien se anima...
En cualquier caso tengo en mente comprar un aero fijo de 600w para hacer una prueba inicial, aunque espero que me lo traigan "los reyes"...
Seguiremos informando...
- 25/11/2017, 10:55 #4el_cobarde Invitado
Parece que actualmente nadie se interesa por molinos de viento - o será que no buscan el hilo aquí abajo?
Lo mismo me pasa con mi hilo de la bici eléctrica ...
- 25/11/2017, 16:37 #5pac0 Invitado
Eso parece...
Este mes de diciembre me pido una turbina para hacer las primeras pruebas. Me gustaría poder conectarlo a un inversor de red, preferiblemente para poder instalar el molino lejos de las baterias, pero no acabo de encontrar nada aceptable...
Tiempo al tiempo...
- 28/11/2017, 12:39 #6Forero
- ene 2017
- españa
yo estoy bastante interesado, pero tengo que solucionar dos problemas:
- económico (como siempre)
- ubicación de la torre y búsqueda de la torre.
Respecto a la torre, me gustaría alejarla de la casa, pero no sé qué distancia puede ser buena. Y tampoco sé quá altura sería recomendable para empezar a hablar. Por lógica, entiendo que si está cerca de la casa, debería de ser, por lo menos 1 metro más alta que la casa, para que le lleguen los aires ¿no?
¿cómo habéis planteado vosotros este asunto?
- 28/11/2017, 17:38 #7Forero
- nov 2005
Hola Paco,yo compré un aerogenerador chino y ahora no recuerdo su marca pero con vientos moderados el ruido era fuerte.Ya comentarás el tema de ruido en este foro.
- 28/11/2017, 20:37 #8pac0 Invitado
Arpari: Una torre es una buena solución para un aerogenerador, pero debes tener en cuenta la bajada de cable... si son muchos metros tendrás una caida de tensión importante. Normalmente este tipo de molino se instala cerca de la casa a una altura que pueda captar los vientos de la zona. En mi caso, el viento predominante siempre viene del oeste o nor-oeste y os aseguro que a veces da "miedo" la potencia que tiene. Por eso voy a empezar con un molino fijo (también porque es la opción más económica) y lo instalaré cerca de las baterias, en un poste de 3 metros para hacer las pruebas. Hay una solución para instalarlo lejos de las baterias; que es colocarle un microinversor de red, pero no acabo de encontrar el adecuado o no me convencen los que he visto...
También debes tener en cuenta que las aspas miden 70cm lo que en el caso de un molino de 6 aspas tienes 140cm de diámetro que no es poco...
Tolo: Los aeros hacen ruido, pero parece ser que algunos chinos hacen un ruido espantoso. Estas turbinas son bastante silenciosas dentro de lo que es un aerogenerador, pero ruido cuando hace un viento fuerte pues como un ventilador de 140cm de diametro...
Los mensajes relacionados a la cuestión planteada por DiegoL han sido movidos a un nuevo hilo https://www.solarweb.net/forosolar/m...-hi-brido.html
- 18/12/2017, 19:48 #10pac0 Invitado
Hola de nuevo,
finalmente me he decidido por un hornet completo de tres aspas que estaba de oferta y me salía al mismo precio que el fijo, así podré jugar con más elementos. Si todo va bien me llegará esta misma semana y tengo previsto empezar la "obra" en cuanto el tiempo me deje trabajar en el jardín. Voy a intentar documentar el montaje con fotografías, así será más didáctico el tema.
Ok...mientras tanto... empezaremos por la:
elección del lugar más idóneo para clavar el mástil:
En el lugar donde resido (Sant Hilari Sacalm - Girona - altitud 840m) suelen aparecer vientos fuertes del rango norte-oeste. Sobre todo y por la orografía, entran vientos fuertes del oeste ya que tengo una especie de "vaguada" en esa dirección que canaliza dichos vientos. Estos últimos días antes y durante la borrasca "Ana" hemos sufrido vientos con rachas de 100km/h. En algún momento creía que la casa iba a echar a volar. Tras considerar todos los puntos y ayudándome de una estación metereológica baratita, he elegido el más adecuado para captar los mencionados vientos, en pro de generar la mayor potencia posible. El inconveniente es que me queda un poco lejos de las baterias, por lo que tendré ciertas pérdidas asumibles. En breve añadiré algunas imágenes. De momento mientras espero el material estaré observando la calidad del viento que hoy ha soplado flojo del oeste con una media de 4 m/s. Esta semana se espera un periodo de "calma chicha" y con las fiestas dedicaré "poco menos que nada" a los trabajos preliminares con son hacer un agujero de 90-100cm para introducir el poste. Eso será en el próximo post si no hay nada que lo impida...
Pac0
- 19/12/2017, 08:16 #11el_cobarde Invitado
- 20/12/2017, 17:14 #12pac0 Invitado
Hoy me ha llegado el Hornet
La primera impresión es que se ve un PMA robusto. Los componentes parecen de buena calidad en relación al precio que he pagado por él, pese a la apariencia casera del conjunto...
Pongo unas imágenes:
--Vista del paquete--
--Contenido--
--Partes del aero-Hornet--
--PMA tipo UC 24v con el soporte--
--Vista de las paletas--
Tras examinar el contenido he tenido dos sorpresas la primera es que el PMA que me han enviado es AC y no DC, eso tiene la ventaja de que puedo llevar tres cables más finos desde el PMA hasta el cuarto de la FV y allí conectar el rectificador que lleva incluido para pasar a 24VDC. Esperaba un PMA con salida DC, pero por la distancia a la que tengo que instalar el Hornet, es casi preferible el aparente "error".
Por otra parte además de las nuevas palas verdes mejoradas, vienen incluidos unos extensores de palas de duraluminio que quería comprar aparte (se ven en la última imagen), por lo tanto la compra de momento me sale "redonda".
Ya he hablado con el herrero del pueblo para que me pida un tubo reforzado de cinco metros, que hará de mástil y ahora solo tengo que ir a buscar un taladro para postes que me permita hacer un agujero en el suelo de 90 cm para colocar el poste dentro con hormigón, según las especificaciones del distribuidor para un mástil de ese tamaño.
Continuará...
- 20/12/2017, 21:15 #13Forero
- ago 2016
- Córdoba
Me gustaría preguntarle si aparte del aero tienes FV, por ver cómo lo conectas y si es de 24V como yo tengo mejor, yo querría poder o hacerme uno o comprar algo que vaya bien para cargar las placas y no usar el generador por las noches o días nublados, que por suerte son pocas veces. por otro lado, soy tornero, herrero etc, sí te quieres ahorrar algo pide el mástil a un almacén de hierros y ponle vientos y si puedes hacer un pilar de mallazo y cemento en el suelo donde vaya el mástil mejor. Con estas cosas mientras más grande mejor!
PD: si tienes FV, debo leer mejor!
- 21/12/2017, 12:42 #14pac0 Invitado
El tubo lo pido al herrero del pueblo porque me lo tiene que traer a la casa y tampoco me cobrará mucho, ya me ha hecho varios trabajos...
Sigue el hilo para conocer todo el proceso y si te decides a hacerte uno mira las opciones en la tienda de ebay donde venden los Hornets, allí tienes todas las partes necesarias...Última edición por pac0; 21/12/2017 a las 18:09
- 21/12/2017, 13:11 #15el_cobarde Invitado
- 21/12/2017, 18:09 #16pac0 Invitado
jajaja
49mm claro y eso que la c del teclado no funciona y he de darle varias veces...
rectificado
- 22/12/2017, 15:18 #17Forero
- ago 2016
- Córdoba
Lo acabo de leer, ya me cuentas cómo va! Esos 15cm! Menosl que te dije grandre!
- 24/12/2017, 17:39 #18Forero
- ene 2017
- españa
¿qué regulador/cargador piensas ponerle??
- 11/01/2018, 11:10 #19Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Como van las primeras impresiones?
- 11/01/2018, 11:21 #20el_cobarde Invitado
- 12/01/2018, 07:58 #21Forero
- jul 2016
- sevilla
Muy buenas Paco estamos espectante paco a tus primeras impresiones-mediciones del aero hornets.
un saludo!
- 12/01/2018, 08:37 #22Forero
- abr 2009
Mientras nos comenta algo......he buscado algo de info en you tube y os dejo unos videos por si alguien tiene curiosidad, aunque hay muchos.
Mi opinon personal, con 2 que he tenido baratujos es mala o muy mala, todos giran, muy rapidamente ademas, pero......si colocais el amperimetro abajo, al lado de las baterias.........en fin, para llorar.
Ojala me equivoque y este funcione mejor..........pero no lo creo.
- 12/01/2018, 11:15 #23Forero
- jul 2008
- barcelona
Bueno, otro más esperando novedades por aqui.
Yo tambien he tenido muy mal feedback con las turbinas, ya que giran pero no generan energia, porq necesitan muchas rpms.
Soy consciente que es más por lo mal diseñado de los sistemas y configuracion de los motores de los aeros que por las limitaciones de la energía eolica.
Actualmente estoy en un proyecto de turbinas verticales y nuevos motores que funcionan con vientos muy flojos y pocas rpms, tiene poca potencia pico (400W de turbina) pero la generación es constante, asi que a ver que tal sale ese proyecto.
Yo tambien tengo un alternador de imanes permanentes para usarlo como turbina eolica o para un salto de agua y no le he encontrado aplicación porque es demasiado potente y no consigo moverlo bien, así que si Pac0 consigue que sea funcional con las aspas del ingles ese, recuperaría las esperanzas en poder hacer algo con él.
Lo que veo es que a parte de la instalacion con postes, ruidos y vibraciones, las potencias obtenidas no son más de lo que recoges con un par de placas solares (silenciosas y sin mantenimientos ni engrases) así que mucha potencia tiene que salir de ahi para que compensen los inconvenientes.
Como todo, siempre es una incógnita hasta ver los resultados que se recogen. Y por ultimo, en los videos, si el fabricante sube sus videos de los mejores vientos y rendimiento de las turbinas y salen rachas de 100 a 250W de una turbina de 880W segun he leido (rapido y mal) por ahi... pues mal vamos.
Saludos!!!
- 12/01/2018, 13:22 #24el_cobarde Invitado
- 12/01/2018, 13:48 #25Forero
- abr 2009
Lo unico bueno que tienen, es que de noche es el unico medio de obtener unos miseros amperios.
