Resultados 26 al 39 de 39
- 11/03/2012, 17:03 #26
Respuesta: aerogeneradores en azotea de hotel
spitfire, otro aspecto a tener en cuenta si tienes caldera a gasoil y dando por hecho que el hotel tiene servicio de restaurante es que puedes aprovechar el aceite usado para elaborarte tu propio biodiesel disminuyendo notablemente el coste de funcionamiento y alargando su vida útil antes de plantearte su sustitución.
Te adjunto dos enlaces donde encontrarás todas las claves para construir de forma sencilla el reactor así como todo el proceso por si es de tu interés:
Elaboración Casera de Biodiesel - Foro de InfoJardín
Reciclado de aceite usado - Biodiesel - Foro de InfoJardín
- 11/03/2012, 21:21 #27
¿En una caldera de gasoleo no se podría meter directamente o con muy pocas modificaciones el aceite a quemar?
Pregunto esto, porque una caldera me parece mucho más sencilla y menos delicada que un motor de coche diesel, que es por lo que se realiza la elaboración del biodiesel a partir de los aceites.
- 11/03/2012, 21:58 #28Forero
- feb 2012
- Alicante
muchas gracias por su aportación sr OS CASTROS
jamás se me habría ocurrido tal cosa. Lo voy a consultar con el servicio técnico a ver qué me dicen, puede ser más que interesante y con captación térmica solar yo no veo muy justificado gastarmen 50.000 € en una caldera de biomasa, obra, etc...
- 11/03/2012, 22:27 #29
Hola de nuevo,
spitfire, muchas gracias por lo de Sr. En principio no deberás tener ningún problema pues como bien señala nnacho los quemadores de las calderas son mucho menos delicados que los sistemas de inyección de los automóviles y mi experiencia con el biodiesel después de estos años de uso al 100% en los dos vehículos que usamos es más que satisfactoria.
También está la posibilidad que apunta nnacho, más económica y directa pero en este caso suele ser necesario cambiar el quemador de la caldera por la diferencia de densidad entre el aceite y el diésel o BD aunque algunas calderas ya incorporan quemadores que aceptan las dos variantes. Como contrapartida la generación de humos es mayor con el uso del aceite así como los olores mientras que el BD tiene un olor más leve, como a caldera de gas.
Otra ventaja del BD, es que el subproducto generado es glicerol con el que se fabrica de forma muy sencilla un estupendo jabón con alta capacidad desengrasante de forma que tendrás residuos cero y otro producto útil.
- 12/03/2012, 21:38 #30Forero
- feb 2012
- Alicante
uuuffff, me parece que este foro se escapa a mi conocimiento; soy un simple empresario hotelero que sabe calcular costes, inversiones y amortizaciones de las mismas, y creo que no lo hago nada mal, pero las aportaciones técnicas que aquí leo, se escapan a mi conocimiento.
Esto del aceite puede estar bien pero para ello, hace falta algún tipo de infraestructura (digo yo).
Lo de los LED o los monederos de control es algo muy pragmático pero lo del reciclaje del aceite me suena a cierta complejidad.
Pero bueno, lo voy a consultar a algún técnico de la zona.
Saludos y gracias
- 13/03/2012, 15:08 #31
spitfire, tienes toda la razón. Quizás la elaboración de biodiesel te complique a nivel infraestructura por lo que la primera opción, la de usar el aceite usado sin transformación, sea más factible y económica.
Por lo poco que conozco sobre las calderas en este caso sólo tendrías que tener un quemador que te acepte el aceite. Si el actual no es adecuado la sustitución anda sobre los 400-500€ en calderas típicas que con los precios del gasoil se amortiza en nada, como bien dices un buen técnico te podrá concretar la viabilidad de esta opción.
La ventaja es que los quemadores tradicionales de diésel no aceptan aceite pero los de aceite si aceptan diésel con lo que no estarás secuestrado en caso de falta de materia prima propia.
Por otro lado el tema de humos y olores tampoco es para tanto siendo menores incluso que los del diésel aparte de la gran contribución ecológica que supone el convertir un residuo en una fuente de energía renovable gratuita y consumida in situ. La infraestructura es mínima pues la única operación recomendable para su uso como combustible directo sin transformación será filtrarlo.
- 14/03/2012, 14:38 #32Forero
- feb 2012
- Alicante
¿habéis leído esta noticia?
El Supremo obliga a compensar los peajes de la tarifa eléctrica de enero
- 04/04/2012, 10:56 #33Forero Junior
- abr 2012
- Barcelona
Re: Respuesta: aerogeneradores en azotea de hotel
La idea de ahorrar energía como primera opción parece muy acertada. Después, por aportar algo distinto a lo dicho por el resto de compañeros, podrías aprovechar que tienes una demanda térmica importante para utilizar sistemas de cogeneración. Una opción novedosa y ecológica en este sentido es la gasificación de madera (conozco una empresa en España que se llama Logic Energy). Opciones más sencillas de instalar serían un equipo de microcogeneración a gas natural o una bomba de calor a gas natural.
- 04/04/2012, 13:49 #34Forero
- feb 2012
- Alicante
- 04/04/2012, 16:58 #35Forero Junior
- abr 2012
- Barcelona
Si hombre, aqui te indico algunos links de empresas.
- Gasificación de madera: Logic Energy, S.L. | Instalaciones de gasificacin de Biomasa, Bi-fuel y Cogeneracin
- Bombas de calor a gas: Absorsistem - Quienes Somos
- Microcogeneración con motores a gas: BAXIROCA
Manu
- 09/09/2012, 21:20 #36Forero Junior
- sep 2012
- Burgos
Re: aerogeneradores en azotea de hotel
Retomo un tema que quizás esté ya resuelto. En todo caso, es mi primer día por aquí, y estoy encontrando muchísima información y experiencias muy interesantes.
Te comento algunas cosas:
- Coincido con quien te comentaba que un consumo de 500 kWh al día me parece altísimo, incluso teniendo en cuenta que es un hotel de 50 habitaciones. Asegúrate de que los números son correctos, o si ya has puesto en marcha alguna medida de ahorro de las comentadas, comprueba a ver si dichos números se han reducido.
- De acuerdo también en que antes de ponerse a generar hay que tratar de reducir consumos.
- Por último, con respecto al aerogenerador: Hace algunos meses leí una noticia de un modelo de eje vertical que habían montado en la universidad de Zaragoza. Se trata de un modelo de diseño y fabricación nacional, con una potencia de 4 kW y que gira como máximo a 60 rpm (con lo cual los niveles de ruido y vibraciones tienen que ser muy bajos). Pongo un enlace.
Por si alguien tuviera algún tipo de duda, no tengo ninguna vinculación con esa empresa ni con ese producto, símpelemnte he pensado que en este caso podría encajar. Yo de hecho, me dedico a la informática, pero el tema de las energías renovables me ha interesado desde hace unos cuantos años.
Un saludo a todos!
- 30/09/2012, 22:11 #37Forero Junior
- sep 2012
- vigo
- hola,
tal vez la solucion pasara por usar el aerogenerador pequeño conectado con una resistencia que estaria dentro del deposito de agua caliente , no creo que sea necesario un aerogenerador muy grande , la resistencia dependera de la cantidad de litros de tu deposito de agua caliente , yo no se como se calcula , pero tengo un problema similar en un hotel , me gustaria que alguien me ayudara
- 01/10/2012, 12:30 #38Forero
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
tampoco es una mala idea. Se usa bastante en el nord de europa y canada, per contrastar los efecto del viento helado.
Para funcionar hay que hacer una pequeña modificación al sistema... quitar el regulador, y substituirlo 6 diodos o un puente trifasico, un teleruptor de amperaje suficiente, conectado a un termostato. De esta forma cuando el agua supera una determinada temperatura, el teleruptor pon en cortocircuito las tres fases y el aerogenerador se para.
Cuando el agua baja de temperatura, el teleruptor vuelve abrirse y el ciclo vuelve a empiezar.
MaX
- 01/10/2012, 22:50 #39Forero Junior
- sep 2012
- vigo
gracias MAX
necesitare saber que aerogenerador comprar, y que son todas esas piezas como comprarlas e instalarlas
