Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    jesusmedi está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    burgos
    Predeterminado necesito un generador
    estoy fabricando un aerogenerador y ya tengo las aspas son de unos 60 cm y las fabrique con un tubo de pvc pero ahora necesito un motor alternador dinamo o algo que me permita cargar una bateria de 12v ¿que me aconsejáis?
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: necesito un generador
    Que empieces el proyecto al revés. Primero busca el generador que te de más de 12V para cargar esa batería, y con intensidad suficiente para que no le lleve dos meses hacerlo. Y en base a eso calcular el tamaño de las aspas.
    ene 2012
    burgos
    pero ya que tengo las aspas me interesaria saber donde puedo conseguir un generador apropiado porque probe con el alternador de un coche y no pudo coger las 1500 rpm que necesita asi que busco algo que con menos revoluciones
    produzca lo mismo he buscado por internet y en ebay y sitios parecidos no he visto nada (aunque me dijeron que si que habia) me han dicho que con un motor de un ordenador viejo puede valer pero queria informarme si podia encontrar otro en chatarra o de un electrodomestico viejo si alguno sabe algo le agradeceria que me contestara
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Yo creo que deberías leer y aprender un poco antes los fundamentes de la energía eólica, potencia contenida en el viento, superficies de barrido, Ley de Betz, etc etc etc... El camino que llevas va directo al fracaso, has empezado la casa por el tejado.
    ene 2012
    burgos
    ¿algún consejo mas?
    M_8012_PV está desconectado Forero
    sep 2009
    Ulm, Alemania
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    aha Breitling, jesusmedi ha diceo que, "pero ahora necesito un motor alternador dinamo o algo que me permita cargar una bateria de 12v", mi opinion es que: si ustedes Breitling, sabes de un "motor alternador dinamo o algo que me permita cargar una bateria de 12v", entonses digale de un "motor alternador dinamo o algo que me permita cargar una bateria de 12v", o digale de una posibilidad de modificar, o construir una cosa en cual tine el "motor alternador dinamo o algo que me permita cargar una bateria de 12v", y despues cuando el no sabe no se que, entonses digale que esta un ..., y recomandarle como que, "Yo creo que deberías leer y aprender un poco antes los fundamentes de la energía eólica, potencia contenida en el viento, superficies de barrido, Ley de Betz, etc etc etc... El camino que llevas va directo al fracaso"
    Sorry Breittling, y perdoname es solo mi opinion
    rosco está desconectado Forero
    nov 2011
    mollet del valles
    Hola Jesusmedi, Breitling tiene parte de razón, a veces queremos empezar la casa por la ventana, quiero decir que al plantear nuestra idea o diseño nos tenemos que plantear lo que vamos a hacer, si es factible, si hay viento! en fin que ponerse a fabricar aspas sin saber donde las vamos a montar es un poco aventurarse.
    Yo empece un hilo " cadena de generadores" aquí en minieólica, te digo el hilo por no buscar enlaces etc., si lo miras hay alguna marca de alternadores que están funcionando a muchas menos revoluciones y algún video de como fabricarlos.
    Salud
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por M_8012_PV Ver mensaje
    Te voy a dar la mia:
    "Motores, alternadores, dinamos o algo" que sea capaz de cargar una batería de 12V hay cientos, miles, millones diría yo. Y todos ellos pueden hacerlo, pero..... con qué corriente de carga? Con qué revoluciones? Con qué viento?
    La pregunta que ha hecho es similar a decir esto: "tengo estas ruedas de plástico, alguien sabe un coche bueno al que se las pueda poner?". Primero define el coche, su potencia, el uso al que va a estar sometido, y entonces buscaremos las ruedas adecuadas, no al revés.
    Unas aspas son capaces de extraer del viento una potencia = 1/2d * v3 * pi * r2. De esa potencia, la máxima aprovechable es el 59%. Quita la parte de pérdidas por instalación y te queda lo que realmente puede llegar a producir. Sus revoluciones dependerán del número de aspas y diámetro del rotor, además por supuesto de la velocidad del viento. Ahora necesitas un generador que a esas revoluciones sea capaz de dar más de 12V y con una intensidad adecuada a la carga que quieras obtener.....
    Para eso vale leer e instruirse, para saber qué aplicar y cómo para resolver tu problema. Lo demás es jugar a los molinillos sin éxito ninguno.
    ene 2012
    burgos
    pues decidme algun alternador lo pruebo y si no me sirve con las aspas que tengo hago unas mejores
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por jesusmedi Ver mensaje
    Vamos a ver si hacemos las cosas bien.... A qué vas a dedicar las baterías que quieres cargar así?
    nov 2011
    mollet del valles
    Hola Jesusmedi Antes de registrarme vi en este foro la recomendacion de windbluepower, entre y parece que el 540 (hablo de memoria) podia funcionar, he visto por ahi un manual de un chico bastante currao y recomienda el Ametek de 99 voltios, viendo las tablas de los dos me ha parecido que el primero tiene mejor rendimiento.
    Salud
    ene 2012
    burgos
    empeze a construir el aerogenerador hace 2 años (cuando tenia 14) porque vi esto (http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&...PZi0VYCs-DkMKw)
    y pense "esto no es tan dificil" fabrique las aspas como decian en esa pagina y quedaron bastante bien pero al no encontrar ningun generador deje apartado "el proyecto" y el otro dia me dio por retomarlo y me hice una cuenta en el foro
    no hice el aerogenerador por nada en particular no necesito iluminar ninguna casa asi que no necesito ningun generador de 300€ solo quiero saber si me puede servir con motor de electrodomestico o aparato electrico o de un desguace solo es para terminarlo aunque tarde un mes en cargar la bateria
    para resumir: no entiendo mucho de ingenieria (de momento) y no tengo dinero para invertir y no necesito la energia para nada (aunque si funciona podria ponerlo en algun sitio) ¿que puedo hacer? (porfavor solo comentarios constructivos)
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Bien, basta explicarse un poco para entendernos. Tú lo que quieres es simplemente experimentar, aprender jugando. Vale.... aun así te vendrá muy bien leer un poco sobre el tema, así se te resolverán muchas de las dudas y entenderás el porqué de las cosas. Este enlace es un poco técnico para tu joven edad, pero ve echando un ojo por si acaso:
    Energía eólica
    Había otro de una asociación danesa mucho más sencillo y gráfico, pero ha desaparecido de la web, si lo encuentro te lo pongo aquí.
    Y dicho esto, para esas palas que ya tienes lo que necesitas es un pequeño motor que haga las veces de generador. Para cargar a 6V te puede valer cualquiera de algún coche radiocontrolado, te dará corriente contínua que puedes meter directamente en las baterías. Para cargar a 12V es mejor otra "solución": busca una impresora vieja (cuanto más vieja probáblemente mejor), el motor que mueve el carro o el rodillo suele ser un motor de tipo "paso a paso". conectado adecuádamente es un buen generador de corriente alterna, que tendrás que rectificar antes de meter a las baterías.
    Creo que ya hay otros hilos en el foro que habla de todo esto, busca en minieólica o en bricolage.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    ene 2012
    burgos
    he encontrado una impresora bastante vieja por el trastero es una epson lx 800
    pero los motores me han parecido bastante pequeños de unos 5 cm de diametro
    he sacado unas fotos pero no se como subirlas
    Mientras que escribas un mensaje añádelas usando el botón de clip de oficina para adjuntarlas como en un mail normal.
    Tiene un peso máximo que no puedes pasar o el foro las rechazará.
    ene 2012
    burgos
    estas son las fotos no creo que un motor tan pequeño cargue una bateria
    la impresora tiene unos 25 años
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas necesito un generador-2012-01-12-16.58.24-copia.jpg
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Por qué no lo crees?
    Tiene que haber dos, el otro mueve el carro de agujas.
    ene 2012
    burgos
    son los 2 iguales pero me parecen pequeños
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Has medido el voltaje que dan al hacerlos girar? El tamaño....... no importa.
    ene 2012
    burgos
    unas fotos de las aspas:
    necesito un generador-2012-01-14-15.38.29.jpgnecesito un generador-2012-01-14-15.38.01.jpg
    he oído que los motores que suben las ventanillas de los coches estan bastante bien para esto
    mmcompu está desconectado Forero
    jul 2011
    Mexico
    Yo probe un motor de subir y bajar vidrios, es muy pequeño y tiene un sistema de engranes que te va a costar mucho trabajo quitar, es mucho mas facil adaptar el motor del ventilador de radiador, los encuentras en desguaces y no son caros, algunos autos usan dos ventiladores pequeños y otros uno grande, ese seria el que mas te conviene, si es de camion mejor, solo tienes que checar que sea de iman permanente (no se si todos lo son), el problema con este tipo de motor es que los imanes estan montados como estator y las bobinas como rotor por lo que vas a tener que cambiar carbones cada cierto tiempo, si lo quieres para ir probando y aprendiendo no es mayor problema, el que tengo trae un sistema de bobinas y capacitor, supongo que como proteccion contra transitorios, quizas tengas que cambiar este capacitor para que la alterna no se te fuge a traves de el, cosa de que retires las bobinas con nucleo de ferrita y el capacitor lo conectes fuera del motor y hagas pruebas con diversos valores hasta encontrar el mas adecuado para eliminar transitorios sin afectar el rendimiento.
    jul 2011
    Mexico
    Ya probe tambien el motor de radiador y a pesar de la buena pinta que tiene (4 imanes relativamente grandes de ferrita y embobinado central con cable grueso) no genera nada que valga la pena, empiezo a creer que con iman de ferrita, por grande que sea, no se saca ningun provecho. ¿Estoy haciendo algo mal o es que en definitiva el iman de ferrita no sirve para generar? los generadores comerciales de la era pre-neodimio ¿trabajan con ferrita o con excitador embobinado? si es embobinado ¿como inician la excitacion si no les veo baterias? ¿alguien tiene alguna idea?
    melio está desconectado Forero Junior
    abr 2007
    abr 2007
