Resultados 1 al 25 de 46
- 29/03/2025, 09:38 #1
- nov 2021
Error E2 - Sonda cámara de combustión. Estufa de pellets Haverland EPE-02A
Buenos días, me salió este error E2 hace 2 días y desde entonces no puedo encender la estufa.
Estaba funcionando normalmente cuando apareció el error y la estufa se apagó. Desde entonces cada vez que intento encenderal me sale error E2 y la estufa no se enciende. Saltan los ventiladores en frio pero no hace nada más.
He leido que el error es debido a que la sonda de la cámara de combustión está averiada. La he sacado para limpiarla por si era por suciedad pero sólo he conseguido limpiarla y sigue el error. No encuentro el repuesto en ningún sitio y del servicio técnico ni hablo porque he tenido problemas antes y ni puto caso me han hecho.
¿Hay alguna forma de comprobar si la sonda está averiada? Tengo un polimetro pero no lo he usado nunca y no tengo ni idea.
He pensado en cambiarla porque tiene ya 10 años pero tampoco veo ninguna que lleve el extractor de humos a la altura de esta para no tener que volver a hacer agujeros en la pared ya que sale el tubo directo de la estufa a la calle.
Agradezco cualquier ayuda.
Acabo de recibir un correo de una web donde lo tenían antes y esto es lo que me dicen "Hola, ese repuesto ya no lo tenemos, y la fábrica ha cerrado. Lo siento"
- 01/04/2025, 07:56 #2
- jun 2012
Re: Error E2 - Sonda cámara de combustión. Estufa de pellets Haverland EPE-02A
haverland cerro
- 01/04/2025, 09:16 #3
- feb 2021
- Soria
Por lo que indicas sensor de la cámara de combustión, parece que sea el sensor de temperatura de humos, si esto fuese así mira en el display con la estufa apagada que temperatura tiene la cámara de combustión que debe ser parecida a la temperatura ambiente, si es muy distinta efectivamente es el sensor de humos.
El siguiente paso sería encontrar un sensor de humos compatible con tu estufa
Sube una foto del sensor de la camara de combustión y donde está instalado.
- 01/04/2025, 11:57 #4
- jun 2012
yo trabaje haverland y es sonda rota.
- 01/04/2025, 12:16 #5
- feb 2021
- Soria
- 01/04/2025, 12:22 #6
- jun 2012
- 01/04/2025, 12:42 #7
- feb 2021
- Soria
Del enlace que envías deduzco porque tiene polaridad de que es un termopar.
De este enlace se puede descargar ese tipo de sonda
https://es.aliexpress.com/item/4000097994613.html
eligiendo la longitud que quiera y si encima la metrica es 8, en otras palabras si mide con un calibre y le da entre 7,6 y 7,8 lo tiene resuelto para probar yo elegiría la k y la longitud de la sonda.
Pero al ser un termopar tiene polaridad luego el rojo de la nueva sonda tiene que ir donde iba el rojo de la antigua,
Por cierto has probado como conseguir la clave Tiemme por harware, y si lo has probado has tenido dificultades.Última edición por torpe; 01/04/2025 a las 16:34
- 01/04/2025, 12:55 #8
- jun 2012
no no e probado,problemas tiempo
- 02/04/2025, 09:29 #9
- nov 2021
Muchas gracias por vuestros comentarios.
El sensor es como el de la foto del enlace de Kone sólo que es más gordo. Hablando con nuevasenergias.es me han confirmado que es esa pero no hay stock.
Si, eso me han dicho, lo que pasa es que he tenido poco tiempo y no he conseguido encontrarla.
Buenos días, ni idea. De electrónica no entiendo nada. Tiene 2 cables, es lo único que sé.
Gracias por el enlace, cuando llegue a casa lo miro a ver si coincide.
Lo de la clave Tiemme por hardware no sé lo que es así que no he probado nada de eso.
Lo que si es cierto es que la estufa me marcaba más de 700 grados en la cámara de combustión cuando empezó a dar el fallo. Me dí cuenta porque hizo ruidos raros y el display se puso a parpadear. Entonces se apagó y se quedó el error E2 fijo y ya no hay forma de que haga nada. La enciendo y se pone el ventilador en aire frio y no cae pellet ni hace nada más.
- 02/04/2025, 10:33 #10
- feb 2021
- Soria
Las preguntas de Tiemme y si era un termopar k o j eran para Kone.
Sube una foto de la sonda y mide el diámetro de la parte roscada, asi como de la sonda y su longitud y no la desconectes sin antes sacar una foto de donde van los cables.
- 02/04/2025, 11:01 #11
- nov 2021
Buenas, si puedo esta tarde le hago las fotos y lo subo y mido la sonda.
- 02/04/2025, 13:09 #12
- nov 2021
Buenas estas son las fotos.
Largo 15 cm.
Grosor de la parte que se queda dentro 1 cm y de la que se queda fuera (no lleva rosca, va pillada con un tornillo por fuera) 1.25 cm +/- no tengo un calibre y lo he hecho a ojo.
Los dos conectores son rojos pero los cables son uno con rayas rojas y el otro azules. así que no imagino que el rojo será el positivo. Lo que si he marcado es cual va arriba y abajo en el conector.
Las de aliexpress son más finas por dentro pero también es más fina la de nuevasenergias.es y me han asegurado que si vale. La parte que se pilla con el tornillo si creo que es igual rosca M8 que equivale a 1,25 cm.
Por favor, decidme cual compro de las de aliexpress. Por probar no va a pasar nada.
Creo que sería la 1m M8 K. Si no entiendo mal es longitud del cable 1 metro, rosca M8 que serían 1.25 cm y la K para mayor temperatura y la longitud la de 15cm.
Lo de la polaridad no tengo ni idea cual es cual ni si servirá el de aliexpress y el terminal de conexión tampoco es igual la de mi estufa creo que se llama faston y este veo que tiene forma de U pero imagino que se le puede cambiar.
- 02/04/2025, 14:57 #13
- feb 2021
- Soria
Yo compraría la sonda que indicas y probaría, ya nos indicarás el resultado, en cuanto a que la tuya que lleva fastón y está rota la primera prueba la haría cortando los cables de la estropeada y poniendo una clema si te va bien cambiaría los conectores a faston.
La diferencia entre un K y un J no es el rango de temperatura sino el voltaje producido, normalmente la estufas utilizan el K, pero si al cambiarlo ves que la temperatura de la habitación está a 20ºC y te marca mucho menos es que el que usa es de tipo J.
El funcionamiento del termopar es por variación de generación de voltaje que varía según la temperatura de ahí la importancia de la polaridad y los valores son muy bajos del orden de milivoltios.
Cuando indico que tiene polaridad, es igual que en una pila que tiene positivo + y negativo -, es decir la nueva sonda no la puedes conectar de cualquier forma tienes que poner el positivo + de la sonda cable rojo donde está el cable rojo(el que tiene unas rayas rojas) de la antiguaÚltima edición por torpe; 03/04/2025 a las 09:18
- 03/04/2025, 09:22 #14
- jun 2012
eso no es sonda eso es resistencia
- 03/04/2025, 10:51 #15
- feb 2021
- Soria
- 03/04/2025, 11:02 #16
- jun 2012
- 03/04/2025, 11:35 #17
- feb 2021
- Soria
Gracias por la aclaración, lo último que pensaba es que pudiese confundir la sonda de humos con la resistencia de encendido, ya que si es la resistencia de encendido tiene que estar en un tubo con comunicación con el brasero o quemador y si es la sonda de humos en un lugar donde pasen los humos de la combustión.
Por lo que sería interesante que enviase la ubicación en la estufa en donde piensa que está la sonda de humos.
- 03/04/2025, 11:39 #18
- jun 2012
en esa maquina la sonda de humos esta arriba del cuerpo caldera en vertical,le da llama directamente,por lo que se estropean basatante,por la Tª
- 03/04/2025, 12:15 #19
- nov 2021
¡¡No me digas!! Entonces no tengo ni idea de como llegar hasta ella. Pensaba que era la sonda pero tiene todo el sentido de que sea la resistencia porque está a la misma altura justo por detrás.
Sabéis +/- como llegar hasta ella?
Hay que desmontar la parte superior de la estufa? esto no lo he hecho nunca. Desde el interior de la estufa creo que no se ve. Esta tarde intentaré buscarla.
Mirando la foto de la placa sabéis que cables pueden ser para ver si puedo seguirlos?
- 03/04/2025, 13:33 #20
- feb 2021
- Soria
Yo no tengo esa estufa y soy un usuario como tú, pero por las indicaciones que ha dado Kone que conoce perfectamente esa máquina, si tu estufa se parece a la foto tomada de un video, lo señalado con una flecha roja podría ser el sensor de humos, y por lo dicho por el que se avería frecuentemente si te funciona el recambio genérico yo compraría repuesto.
Sube una foto de esa parte para comprobar que puede ser la sonda de humos, y de los terminales finales de esa pieza en la placa
- 03/04/2025, 14:45 #21
- nov 2021
He conseguido sacarlo. Había comprado ya el de 15 mm así que voy a ver si me lo cambia el vendedor y si no compraré el de 20 mm
Esa foto es de otra estufa diferente, me ha costado bastante porque hay que desmontar el depósito del pellet para quitar una chapa.
el ancho de la rosca creo que no es M8, es más ancho que el de la resistencia. Creo que es M10 Aún así voy a pedirlo y ya me apañaré de alguna forma. He visto también en aliexpres adaptadores de rosca.
https://es.aliexpress.com/item/10050...-specification
- 03/04/2025, 15:40 #22
- feb 2021
- Soria
Sino te lo cambian yo no compraría otro, espera a que te llegue lo conectas únicamente en la placa y ves que ocurre, si no te da el error y si la temperatura de humos que te marca es más o menos el de la habitación, en cuanto a las métricas si un tornillo es de métrica 10 creo que significa que el diametro exterior es 10mm, luego no entiendo una métrica M8 con un diametro de 12,5 mm, de donde has sacado que una metrica M8 equivale a 12,5 mm
- 03/04/2025, 15:58 #23
- nov 2021
El problema es que en el display no se ve la temperatura cuando la enciendo. En el lugar donde va la temperatura sale el error E2 y no hay forma de quitarlo. Imposible ver la temperatura.
Lo de la rosca lo he sacado de aquí TOSUGA, TornillerÃa y Suministros Gallegos S.L.
1.25 cm la M8
- 03/04/2025, 16:53 #24
- feb 2021
- Soria
Una cosa es el diámetro del tornillo y otra muy distinta es el paso, una M10 metrica 10 tiene un diámetro exterior de 10 otra cosa muy distinta es el paso o distancia entre hilos.
https://www.madearia.com/es/blog/und...screw-threads/
O sea cuando te llegue la sonda que has pedido verás que el diámetro es de 8 milimetros.
Parece que no me explico ya sé que ahora no ves nada porque te sale error y no vas a poder ver nada hasta que se lo quites, lo que te decía es que espera a que te llegue . en otras palabras hasta que no tengas la sonda no puedes hacer lo que te decía, cuando te llegue la sonda lo primero es ver que se quita el error y lo segundo si te mide bien y para eso no la tienes que instalar sólo conectarla a la placa, si te funciona entonces es cuando compraría una nueva sonda vería con un calibre el diametro de la sonda antigua y de la nueva y efectivamente compraría un adaptador no sé si ahora me he explicado mejor
- 03/04/2025, 16:54 #25
- nov 2021
