Resultados 26 al 43 de 43
- 31/01/2023, 21:14 #26Forero
- sep 2022
Re: Cuando y como modula una hidro estufa?
Tema muy interesante este también, siempre se aprende algo. Por lo que comenta Remiguel 20 kilos de pellet en 7 horas es lo normal, cuando a mi me parecía mucho 15 kg en 6 horas. Visto además que una hidroestufa puede llegar a consumir de forma desproporcionada cerca de 45 kg en 7 horas...
- 31/01/2023, 21:31 #27Forero
- feb 2022
Según la hoja de características de la estufa colgado por torpe son 3,8 kg/h - 26,6 kg en 7 horas. Me quedé corto con 20 kg ;-)
Uso esta hoja para hacer cálculos rápidos
https://www.solarweb.net/forosolar/a...-gas-2022.xlsx
- 31/01/2023, 21:44 #28Forero Junior
- ene 2023
Que va @remiguel ! Con todo lo que me estáis ayudando vamos a estar como para ser más exactos con los consumos 😂.
Igualmente sean 20, 26 kg funcionando a maxima potencia a mi parecer no justifica tanto consumo en modulación y potencias 2 y 3. A ver que pasa tras la restauración a fábrica. Os lo contaré en directo 😂.
De verdad, muchas gracias a todos!
- 31/01/2023, 21:55 #29Forero
- sep 2022
Conforme a la ficha técnica de la mía, que es de 13,9 kw al agua y 2,9 kw al aire en potencia nominal, o 4 4 y 1,5 en reducida, consume 3,71 kg/h en nominal y 1,27 kg/h en reducida. O sea, en 7 horas a máxima potencia serían 25,97 kilos/h.
Yo vengo notando 15 kilos en 6 horas, siguiendo esos datos deberían ser 3 horas a máxima potencia y 3 horas modulando. No me cuadra, porque tanto tiempo no está modulando.
- 31/01/2023, 21:59 #30Forero
- feb 2021
- Soria
Según mi opinion Remiguel no te quedaste corto al indicar sobre los 20kg ya que esto es en el supuesto que este siempre a la máxima potencia y lo normal es que veas el consumo después de varias horas y la estufa esté en varios momentos en modulación.
Jota Ele yo creo que una hidroestufa o caldera puede consumir 45 o 150 kg/h depende de la potencia lo que no es inaudito es que haya un presunto técnico (posiblemente de la misma escuela que el tuyo y te pido perdón por no avisarte pero no te conocía) que ose duplicar la potencia con las consecuencias que puede tener (temperatura de humos,etc) y luego decimos que pasa lo que pasa.
Que diríamos de un mecánico que modifica la potencia de un motor de un coche manipulando la centralita y la duplica, aunque algún temerario diría que es un fenómeno.
- 31/01/2023, 22:08 #31Forero
- sep 2022
Ay torpe! (que de "torpe" tienes bien poco), no es que no me conocieras, es que yo no había entrado a conoceros y compré la estufa sin saber, pensando que era como comprar una caldera de gas y ni se me pasó por la cabeza que bien avanzado el siglo XXI las pudiese instalar gente poco profesional por llamarles de una forma amable. Por tanto, ¿qué perdón? Cuando digo que hoy os ha dado a todos por pedir perdón sin motivo..
Como te dije un día, no aprendo y siempre ( o muchas veces al menos) voy a dar con los más sinvergüenzas. Y eso no es culpa de nadie más que de mi (y de qué existan estos @#*@#* ).
Ya paso el año nuevo, pero nunca es tarde para un buen propósito del año: poner ahínco en no dejar que nos la cuele nunca más un golfo.
- 01/02/2023, 11:59 #32Forero
- feb 2021
- Soria
BlackmOnk3y visto lo visto y siendo un neofito en las hidroestufas cambiaría de estrategia y lo primero que haría sería lograr una buena combustión dentro de parámetros, que dudo te la vaya a realizar alguien que es capaz de duplicar la potencia una vez logrado que lo verás tanto por el color de la llama, residuos , temperatura de humos etc, me iría al tema del agua que es el que habeis tratado hasta ahora.
Por si te fuese de utilidad pagina italiana donde parece que puedes encontrar información sobre tus parámetros y significado de los mismos
https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=62017205Última edición por torpe; 01/02/2023 a las 14:52 Razón: Añadir pag web
- 01/02/2023, 13:07 #33Forero
- feb 2022
BlackmOnk3y creo que lo mejor es restablecer la estufa a sus valores de fabrica y luego cómo indica torpe, ajustarla para conseguir una buena combustión.
Una vez que la tengas con los parámetros de fabrica, tienes que apuntar los parámetros que cambies para volver atrás siempre que lo necesitas
No se que electrónica lleva la Extraflame CostanzaÚltima edición por Remiguel; 01/02/2023 a las 15:44
- 02/02/2023, 23:04 #34Forero Junior
- ene 2023
Que grandes sois compañeros!
En cuanto el técnico vuelva a casa y reestablezca los valores a fabrica empiezo con las pruebas de nuevo.
Por otro lado, quiero aprovechar a instalar las válvulas termostáticas antes de que reestablezcan la estufa. Tengo pendiente comprar los cabezales y el termostato. Había visto los de la marca TADO, pero con el tema de la modulación no se si funcionará bien el termostato.
Según vuestras experiencias, alguna recomendación de cabezales y termostato?
Saludos a todos y mil gracias!
- 17/02/2023, 15:51 #35Forero Junior
- ene 2023
Muy buenas a todos!
@remiguel @torpe
No he podido contestarte hasta ahora. Estuve hasta el lunes fuera y estos días he querido probar bien la estufa.
Dejé los valores por defecto tal y como comentaban en un foro italiano que mencionaron más arriba. Tras esto el consumo se redujo pero seguía siendo algo elevado, dos bolsas al día o algo mas sin estar al máximo de potencia.
Instalé los cabezales termostaticos y los puse a unos 19 grados. Con esto la casa está entre 20 y 22 grados y la estufa está modulando y trabajando entre las potencias 3 y 1, por lo que el consumo se ha reducido considerablemente. Ahora llevo 7 horas de uso y ha consumido algo menos de una bolsa. Llené la tolva entera (25 kg) así que no puedo ser muy exacto.
Por otro lado, alguna que otra vez el mismo radiador hace un ruido de vez en cuando. Siempre el mismo radiador y donde la cabeza termostatica. Es como un martilleo bastante molesto. ¿Os suena que puede ser?
Este finde salgo fuera, así que la semana que viene en cuanto se vacíe todo el pellet pongo una bolsa entera y calculo el rendimiento que está dando.
Muchas gracias a todos!
- 17/02/2023, 21:23 #36Forero
- feb 2022
Tienes una base correcta y parece que estás en el buen camino. Quizá consume mucho porque partes de una casa muy fría.
El ruido en los radiadores es debido al ajuste de la bomba de recirculacion. Tienes que bajar la velocidad o poner el selector en presión diferencial variable
https://www.solarweb.net/forosolar/u...tml#post455870Última edición por Remiguel; 17/02/2023 a las 22:39
- 17/02/2023, 21:43 #37Forero
- feb 2021
- Soria
- 17/02/2023, 22:41 #38Forero
- feb 2022
- 18/02/2023, 19:22 #39Forero Junior
- ene 2023
Grandes!
Recuerdo que leí tu hilo enterito, incluso te lancé una pregunta (respondida claro), me vino muy bien toda la información que colgaste.
Justamente yo también tengo la casa en una urbanización de Ávila, pasando Maello.
Voy a preguntar al técnico si hay posibilidad de poner la bomba en presión diferencial variable ya que el ruido en el radiador es algo escandaloso. Adjunto vídeo.
https://vimeo.com/800160796
Saludos!!!
- 18/02/2023, 21:26 #40Forero
- feb 2021
- Soria
A mi personalmente lo que me parece raro, no es el volumen sino el tipo de ruido tipo petardeo, como si fuese debido a una intermitencia como de apertura o cierre de alguna válvula, o más remotamente a resonancia, en definitiva no me suena al modo de funcionamiento de una bomba de alabes otra cosa es que la bomba fuese de pistones, pero puedo estar totalmente equivocado.
- 18/02/2023, 23:17 #41Forero
- feb 2022
- 19/02/2023, 15:41 #42Forero Junior
- ene 2023
Exacto @torpe. El sonido proviene de la cabeza termostatica, como si abriese y cerrase constantemente. Siempre pasa sobre la misma hora (16:00) y en el mismo radiador, cuando el resto de cabezas termostaticas están en temperatura empieza el TOC, TOC, TOC… al rato desaparece o si muevo la cabeza termostatica para que cierre o para que deje pasar más agua.
Gracias @remiguel lo comprobaré a ver si se puede hacer. Igualmente se lo comentaré al SAT para ver si lo pueden hacer.
- 19/02/2023, 17:18 #43Forero
- feb 2021
- Soria
Normalmente todos los equipos se diseñan con un retardo que tecnicamente reciben diversos nombres, en otras palabras si la estufa entra en modulación a los 21º por ejemplo no pasa a funcionamiento normal hasta que baja a los 20,5 por ejemplo, no pasa a funcionamiento a los 20,999º.
Lo mismo debería pasar con las válvulas con mas razón para evitar los golpes de ariete que puede ser el origen del petardeo pero es mi opinión.
