Resultados 26 al 50 de 60
- 19/12/2021, 15:34 #26Forero Junior
- oct 2018
- Guadalajara
Re: Parámetros de hidroestufa Canadian Elipse 17 Glass
Trato de contestarte algunos temas.
Entendido lo de la altitud, pero supongo que la diferencia entre una y otra no debe superar posiblemente los 200 metros. En mi caso la instalación para la salida de humos es totalmente en vertical, desde la estufa al tejado con una distancia aproximada de 7 metros.
Mi estufa que creo que es la misma de Vitín, solo tiene una gran puerta de cristal templado que abre desde arriba hasta la base. No tiene dos puertas.
Por lo que he podido comprobar, creo que no tenemos el mismo display, como he indicado en un post más arriba. Cuando vaya al pueblo os remitiré foto del mío.
- 19/12/2021, 15:57 #27Forero
- feb 2021
- Soria
Lo que quería indicar con respecto a la altura, es que oara mí aunque no haya hecho pruebas tiene más importancia la diferencia de un tiro con 2m en horizontal, cuatro codos de 45 y una vertical de 25 mts, y que tiene más importancia que la altura que en tu caso la velocidad del extractor sea de 1500 rpm o 2000 rp.
Efectivamente la de vitín tiene una puerta de arriba hacia abajo, pero lo que digo que si no tiene otra puerta más pequeña plana con un cristal anticalórico que cierra el hogar
Por cierto he mirado por internet y he visto este foro
https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=59574136
En la parte media hay un enlace a google drive que yo no utilizo en el que parece que están los manuales de micronova aire e hidro
- 19/12/2021, 16:08 #28Forero Junior
- oct 2018
- Guadalajara
Si lo estoy viendo pero los manuales Micronova no ejecuta nada.
- 19/12/2021, 16:12 #29Forero
- feb 2021
- Soria
en la parte de en medio hammer tiene dos enlaces en rojo que comienzan con https:// drive y te manda a google drive
- 19/12/2021, 18:06 #30Forero
- mar 2020
- Zaragoza
- 19/12/2021, 18:29 #31Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 19/12/2021, 19:16 #32Forero
- feb 2021
- Soria
Estamos hablando de 24 horas de una hidroestufa que consume por su potencia muchos pellets, que los pellets tienen impurezas, que practicamente no te mancha el cristal, yo con una estufa con una potencia nominal de 12 kw y a una potencia de trabajo de unos 4kw en 10 horas tengo residuos que me tapan algunos agujeros.
La limpieza lo que hace es poner el extractor a máxima potencia para intentar completar la quema de los pellets mal quemados, pero las impurezas no te las quema porque son incombustibles.
Efectivamente si incrementas la velocidad del extractor vas a garantizarte más que los pellets se queman , pero ojo si te pasas lo que ocurre es que vas a expulsar mucho aire con O2, es decir vas a estar calentando aire que se va por la chimenea.
En conclusión sino te aparecen en la T residuos negros como de carbón duros yo no le daría demaseada importancia, pero haz la prueba del algodón como tienes los parámetros sube las revoluciones y ve el resultado y si no es mejor bájalos porque estás calentando aire que se va por la chimenea y no lo aprovechas.
Otra situación es que tengas el extractor a tal potencia que te absorva las impurezas, es decir que conviertas al extractor en un aspirador y veas subir en gran cantidad como chispas constantemente.
Por cierto Tineo los parámetros que pones no son de esta electrónica y nos ha llevado a malentendidos
- 19/12/2021, 20:13 #33Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas , la estufa tenia 1400 en potencia 1 ,1600 en potencia 2, 1800 en potencia 3 ,2000 en potencia 4 y 2200 en potencia 5 , el cristal me lo ensuciaba en un par de horas , ahora puesto con los parámetros de fabrica va muy bien . Ahora tendré unos días de vacaciones y perderé tiempo en la programación para afinarla un poco mas y a si ver si no deja tantos residuos en el cenicero , eso si esa foto esta echa después de quemar tres sacos de pellet
- 19/12/2021, 20:46 #34Forero Junior
- oct 2018
- Guadalajara
Vaya clase magistral de cum laude y te denominas "torpe". Jajaja
Vitín deberías ver la calidad del pellets que gastas, por aquello de menciona "torpe" sobre impurezas
- 19/12/2021, 21:19 #35Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Buenas Noches;
yo no le he dicho que aumentara el tiempo de limpieza,le he dicho que probara a subirle el extractor un poco,pero claro un poco,no que saque los peles del cenicero que yo creo que mejoraría.
Ah,y los paràmetros ya se que no son igual,lo que pasa que está en mi firma y cuando pongo mensaje muchas veces no me acuerdo de quitarlo para que no salgan,
- 20/12/2021, 09:32 #36Forero
- feb 2021
- Soria
Antes de poner esta contestación y para ver lo que había expuesto y no repetirme he repasado mis contestaciones anteriorres y veo un error, el ventilador no tiene encoder y por lo tanto se regula mediante voltios y no por revoluciones por minuto.
En cuanto a la importancia de la altura, lo que quería decir es que para mí aún no habiendo hecho pruebas tiene más importancia que una instalación tenga dos metros en horizontal, cuatro codos de 45 ª con una vertical de 2m y otra instalación 26 metros en vertical, que una instalación esté al nivel del mar y ota a 1500 metros.
Tineo está claro lo que dices mi respuesta, iba a esta pregunta de Vitin
"este es mi cenicero después de 24 horas de marcha, no se si es normal o le hace falta mas potencia a la hora de limpiar , los tiempos de limpieza se los he bajado a 2o minutos .
Pero voy a intentar explicarme mejor, las estufas que no llevan limpiador mecánico su funcionamiento es más o menos el siguiente.
Una estufa por los motivos que sea no hace una combustión completa de los pellets durante su funcionamiento, cuando se pone en limpieza lo que hace es mediante una sobreaportación de aire, extractor a máxima potencia, completar la combustión de los pellets a medio quemar. Por lo tanto no es posible elevar la velocidad del extractor en la fase de limpieza porque ya está al máximo.
En otras palabras si la estufa no está consumiendo bien los pellets, la limpieza es muy importante si está consumiendo bien los pellets es menos importante, por lo tanto el incremento de la limieza sólo se puede hacer reduciendo el intervalo entre limpiezas o aumentando su tiempo, pero la limpieza sólo limpia por combustión los pellets a medio quemar.
Vitín si vas a hacer pruebas yo personalmente individualizaría la prueba, es decir sino hace mucho frío, pondría la estufa a nivel uno, minima potencia y potencia de modulación y vería la variación.
Luego la 2 que vas aver los residuos que produce la 2 y la 1 cuando entra en modulación. y así sucesivamente.
Por otra parte es normal que en la potencia 5 en el mismo tiempo te deje más residuos que en la uno, porque estás consumiendo más pellet
- 20/12/2021, 16:25 #37Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Gracias Torpe y a Tineo , hare esa prueba en cuanto suba un poco la temperatura
un saludo
- 21/12/2021, 16:08 #38Forero
- feb 2021
- Soria
Hola tinin al ver las escorias del quemador me salta una duda, estas escorias son fácilmente desmenuzables o cristalizan y se convierte en carbón es decir son muy duras.
Por cierto en esta estufa cuando pasa a standby, se apaga y se vuelve a encender o entra en modulación es decir mínima potencia.
Felices fiestas
- 21/12/2021, 16:49 #39Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas Torpe , la escoria que está en el cenicero esta totalmente suelta , le meto el dedo y se me hunde y la estufa cuando pasa a standby lo que hace es modular potencia
- 21/12/2021, 19:33 #40Forero
- feb 2021
- Soria
Es una muy buena noticia que no tengas proceso de vitrificación, pero la parte de arriba de la foto me hacía dudar
- 21/12/2021, 19:44 #41Forero
- mar 2020
- Zaragoza
podrías explicar el porqué es buena noticia , estoy perdido
- 22/12/2021, 17:13 #42Forero
- feb 2021
- Soria
Me pareccía raro que tuvieses un problema de cristalización, pero lo que me hizo dudar fué la parte negra de la foto.
La combustión de la madera es diferente según su temperatura de combustión y a una temepratura relativamente baja produce mucho hollín, carbón, creosota o como lo quieras llamar, y aparecen trozos como de carbón, muy negros y duros a eso me refería.
Esto mismo te puede pasar en el quemador que con el transcurso del tiempo te aparezca como una pequeña costra pegada en la zona del fondo de carbón que no tiene mayor importancia, excepto qu te tape parcialmente los orificios, le metes algo metálico y la desprendes.
- 22/12/2021, 18:02 #43Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Eres una maquina Torpe , muchas gracias por la explicación , lo que si me he dado cuenta que ceniza no es , el residuo es como tierra muy fina y hoy , después de 16 horas trabajando la he tenido que parar para limpiarla, porque el cenicero estaba lleno de residuos
muchas gracias . Un saludo
- 22/12/2021, 18:14 #44Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 22/12/2021, 18:31 #45Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas Tineo , lo de que suba un poco la temperatura es porque no tengo otro sistema ahora para calentar la casa , antes tenia una de gasoil , vivo en medio del campo y llevamos dos semanas sin ver el sol con una niebla del carajo , primero tengo que caldear la casa y luego hacer pruebas sino a qui nos pelamos de frio
- 22/12/2021, 20:16 #46Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 22/12/2021, 20:51 #47Forero
- feb 2021
- Soria
Vitin, asi como el milimetro no existe ni en la construcción ni en la mecánica de precisión, las estufas de pellets digamos son construcción y los vehiculos de gasolina sobre todo modernos y las gasolinas son mecánica de precisión.
En otras palabras a las estufas de pellets y a su combustible los pellets según mi opinión podemos pedirles lo que podemos pedirles que nos calienten, que su mantenimiento sea razonablemente sencillo en relación con la leña, limpieza, acarreo de combustible, a un precio razonable frente a otros combustibles por ejemplo el gas licuado, o el gasoil pero no maravillas.
Que quiero decir con eso que la alimentación de pellets es de media, ya que unas veces te echará más pellets y otras menos, según tenga los pellets a caer o no cuando da un impulso el serpentín.
Los pellets son los que son y tienen una serie de impurezas o contaminates que no se vann a quemar, y que según pase el período invernal cada vez van a ser peores, por regla general los mejores pellets son los producidos en verano.
Por esas benditas tierra teneis una cosa que llaman el cierzo, que me han dicho que no es un vino, y que cuanto azote sobre todo si el sombrerete no es antiviento te puede afectar bastante.
En resumidas cuentas que si ha sido un tema puntual no le daría demaseada importancia.
A titulo de ejemplo soy un simple usuario de una estufa china de 12 kw, con muy buen diñeño, gran eficiencia por su diseño, muy fácil limpieza completa, quemador de hierro fundido larga duración y deficiente construcción, que podía pedir por 900 euros hace cuatro años, y creo que una correcta instalación no realizada por ningún "experto" instalador.
En mi caso además había una estufa de leña que he anulado, y he subido el tubo de la estufa de pellets por dento de la antigua chimenea, y los pellets hasta la fecha tienen menos papeles que el gas y que el gasoil.
Como tengo instalación de aire acondicionado, mi forma habitual de calefacción,es el aire acondicionado con bomba de calor, pero cuando la temperatura exterior es inferior a unos 4º, aunque los fabricantes y vendedores dicen que pueden funcionar hasta -10º, lo que no dicen es que a partir de esa temperatura más o menos en la unidad exterior se produce la congelación del radiador exterior por la humedad ambiente, tapona el radiador y entonces la eficiencia es bajísima, e incluso tiene que trabajar para su descongelación.
Hay un tema que no comprendo indicas que el ventilador de aire, en potencia 1 te lanza poco aire a mucha temperatura y a potencia 5 sin que esté e modulación te lanza mucho aire a baja temperatura.
Porque no lo entiendo si el intercambiador de aire funcionase correctamente, cuata más potencia tiene la estufa más calor debía recibir, y por lo tanto más calor debía de emitir.
Por lo que tú indica es como si el intercambiador de aire tuviese una cantidad fija de emisión, y en ese caso obviamente a menos aire más temperatura, y más aire menos tempertura, ya que la cantidad de calor emitido es temperatura por caudal ( velocidad de aire)
- 23/12/2021, 07:46 #48Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas , con la hidroestufa estoy muy contento , , tiene un consumo respetable , los radiadores me los calienta bastante mas rápido que la de gasoil , esta claro que podría ir mejor y con vuestros consejos seguro que lo consigo , y si que parece raro que esta estufa no me saque aire caliente , a lo que me refiero que a potencia 5 de ventilador de aire el aire lo saque templado ,puede que sea por el intercambiador de aire sea pequeño
- 23/12/2021, 08:31 #49Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas Tineo . Estos son los parámetros como me los dejo el SAT.
potencia 1 - sat 1400 fabrica 1750b
potencia 2 - sat 1640 fabrica 1950
potencia 3 - sat 1880 fabrica 2150
potencia 4 - sat 2120 fabrica 2450
potencia 5 - sat 2350 fabrica 2700
Con los parámetros del sat el cristal me lo dejaba muy negro y los residuos como decía Torpe eran muy duros , ahora con los parámetros de fabrica me va mucho mejor , después de 18 horas tengo que parar estufa y limpiar cenicero porque tiene muchos residuos , aunque la mayoría están sueltos , el cristal bastante limpio , ahora que ya tengo vacaciones empezare a variar las potencias de aire haber si con esto consigo menos residuos o simplemente es una cuestión de pellet .
Tengo dos estufas en casa , la pequeña, limpieza de cristal cada dos días y no observo ningún problema con el pellet y no me deja casi residuos en el cenicero y con la hidroestufa ya veis como me deja el cristal y los residuos en el cenicero ,cierto es, que le doy mucha caña porque casi no para de trabajar . Le iré subiendo progresivamente potencia de aire quemando saco de pellet , ya os iré dejando impresiones
Muchas gracias a Tineo y Torpe por vuestras opiniones
- 23/12/2021, 10:54 #50Forero
- feb 2021
- Soria
Buenos días Vitin: Como tienes dos estufas, lo primero que haría sería comprobar si el color de la llama es igual en las dos, ya que esto es una muy buena referencia.
La velocidad de 2700 a potencia 5 es casi la máxima, suelen poner en torno a los 2800,porque no ponen por ejemplo 3000 rpm, que a lo mejor es la velocidad nominal del extractor sin carga, porque la tensión de alimentación según instalaciones y momentos, no es fija y pueden variar por ejemplo desde los 210 a 240 v, y si a 210 no pudiese alcanzar esa velocidad con esa carga te podría dar error y con eso se curan en salud.
Otros paeámetros que comprobaría una vez estabilizada la estufa, si es posible (todavía no me he leído el manual) la velocidad del extractor y temperatura de humos en cada potencia.
Un incremento de la velocidad del extractor obviamente te va a garantizar la quema de pellets, y yo personalmente prefiero una quema con exceso de aire que con deficit de aire.
Un incremento de la velocidad del extractor no te va a producir un aumento significativo del ruido, ya que este circuito de alguna forma es estanco solo tiene comunicación por la entrada de aire, y por lo tanto el ruido esta bastante amortiguado, otra cosa es el ventilador que tiene abierta tanto la toma como la impulsión.
A lo que no veo explicación lógica es al tema del intercambiador de aire y me supongo que es un tema importante para tí ya que no te permite tener esa estancia a la temperatura que tú deseas.
Si no he entendido mal a temperatura 1, te echa menos aire pero más caliente, que a temperatura 5 que te echa mas aie pero menos caliente, parecido a lo que te pasa cuando subes el número de revoluciones.
Partiendo de que el intercambiador tiene un tamaño determinado lo que no tiene sentido es que a potencia 5 la temperatura del aire no sea al menos igual que a 1.
El intercambiador consta de dos partes una caliente y otra fría, en las estufas normalmente la parte caliente es la parte en contacto con los humos, y la fría el conducto donde va el ventilador, ambas zonas están separadas por una zona metálica.
Sólo le encuentro una explicación a tu fenómeno y es que la parte caliente no se caliente poruqe esté "aislada térmicamente" posiblemente por residuos.
Voy a poner un ejemplo a ver si así explico mejor mi idea, supongamos que tienes una casa con dos ventanas una con acristalamiento sencillo y otro doble, que en el exterior hace 0º y el interior 18,
En el acritalamiento sencillo por ejmplo la temperatura interior del cristal está a 4º, por lo que tienes una gran pérdida de calor, en el doble la temperatura del cristal interior está a 12º por lo que tienes una pérdida muy inferior de calor.
Disfruta de las fiestas
