Resultados 1 al 25 de 40
- 03/05/2019, 02:08 #1Forero Junior
- may 2019
- Valdivia Chile
Cambiar Parametros Estufa Norwood
Estimados:
soy de Chile y nuevo en esto de la biomasa, recientemente adquiri una estufa Marca Norwood Modelo Pretty de 8,5 KW y mi problema es el consumo de Peleo y exceso de hollín en el cristal.
En el menú de normal acceso puedo ajustar parámetros de los ventiladores, salida de humos y cantidad de pellet, los he modificado todos sin resultado alguno.
Ademas la estufa trae un menu que dice "Parámetros Conjunto de Pellets" al cual no puedo ingresar .
La temperatura de Humos en el catalogo dice 110 a 209 grados y siempre se mantiene en 103, ósea menos del mínimo.
Alguno de ustedes tendrá los códigos para acceder a los menús de servicio de la estufa.
De antemano Gracias y saludos desde Chile
- 03/05/2019, 11:00 #2Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Cambiar Parametros Estufa Norwood
Hola.Con regular como has dicho el aire y regular la caída de peles debería de mejorar a no ser que la instalación de salida de humos (chimenea) no este bien echa y tenga poco tiro por que tienes pocos grados en salida de humos,creo.
Akí abajo en mi firma hay unos parámetros,pero no se si te valdrán para tu estufa ,haz la prueba a ver.
Saludos desde el norte de España.
- 03/05/2019, 14:04 #3Forero Junior
- may 2019
- Valdivia Chile
Tineo gracias por responder la chimenea esta de la siguiente manera de las salida de humos una t, no se el nombre exacto, después dos metros y algo en vertical, un codo de 45, unos 50 centímetros en el mismo ángulo ,otro codo de 45 y unos 3 metros mas aproximados vertical hasta el exterior.
Lo que esta en el exterior de la vivienda es en tubo doble con aislamiento térmico entre los tubos. La instalación fue ejecutada por el SAT pero de regulación de parámetros nada.
- 03/05/2019, 19:24 #4Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 06/05/2019, 22:56 #5Forero Junior
- may 2019
- Valdivia Chile
- 10/05/2019, 22:08 #6Forero Junior
- may 2019
- Valdivia Chile
Estimados logre ingresar al menu oculto de mi estufa pero quede peor que antes, tiene un menu de configuración de pellet y otro para aceituna, en el de pellet aparecieron parámetros del 1 al 100 con valores numéricos pero no da ninguna indicación a que corresponde cada parámetro.
Alguien me podría ayudar con esto.
- 03/08/2019, 00:36 #7Forero Junior
- ago 2019
- chile
Hola, tengo la misma estufa hace pocos días. No es difícil acceder al menú de configuración de parámetros pero no he encontrado información sobre lo que significa cada uno de los números de los parámetros (más de 100).
El manual solo indica el significado del parámetro 62, el cual se utiliza para hacer un ahorro agresivo de pellet.
También me gustaría saber cómo configurar cada uno de esos parámetros. Si alguien cuenta con esa información sería de mucha utilidad.
- 03/08/2019, 02:09 #8Forero Junior
- may 2019
- Valdivia Chile
- 03/08/2019, 03:41 #9Forero Junior
- ago 2019
- chile
Puerto Varas, y lo mismo pasó con la empresa, dejó con las configuraciones mínimas y el gasto de pellet es bien grande y el ruido tiende a ser elevado.
Pareciera ser un manual no oficial que venía con el producto, está traducido al español a lo Tarzán. El título de la sección del manual dice algo así como "ahorro de pellet" o "modo económico".
- 03/08/2019, 22:06 #10Forero Junior
- may 2019
- Valdivia Chile
- 04/08/2019, 01:12 #11Forero Junior
- ago 2019
- chile
El foro no tiene mensaje privado o interno ?
- 04/08/2019, 01:31 #12Forero Junior
- may 2019
- Valdivia Chile
Al parecer los foreros junior no tienen acceso a mensajes privados, no encontré ninguna forma de hacerlo. Por WhatsApp seria lo ideal es largo el tema.
Tuxan revisa si te llego un privado
mi mail [email protected]
Hasta no tener 5 mensaje no se puede mantener conversación privada alguna.
Fue una medida para que gente que no se sabe comportar, y que fueron invitados a marcharse, roben usuarios de manera mezquina y cobarde a este foro.
- 04/08/2019, 14:39 #14Forero Junior
- ago 2019
- chile
Me parece que está bien la medida Photon
No he recibido mensajes privados, pero ya recibiré
- 04/08/2019, 15:51 #15Forero Junior
- may 2019
- Valdivia Chile
Gracias por la respuesta Photon.
En todo caso tengo los parámetros si alguien los necesita me escribe al Mail.
- 31/12/2019, 10:45 #16Forero Junior
- nov 2012
- 31/12/2019, 16:09 #17Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 04/06/2020, 01:55 #18Forero Junior
- jun 2020
- Constitución
Hola, como ingresaste al menu oculto. llame a una persona y me dio unas indicaciones y codigos pero no lo pude ingresar .. si me puedes ayudar porfa
saludos (soy de chile igual)
- 05/06/2020, 22:50 #19Forero Junior
- jun 2020
- Puerto Montt
Hola, para ingresar en los parametros de la Norwood Pretty, hay que:
Mantener Pulsados: SET y + (de la llamita)
Luego pulsar SET cuando diga PARAMTRO CONJUNTO: Pellets
Ahí va a aparecer PARAMETROS
SET nuevamente y aparecerán los parametros, que son 105.
Con los botones + y - (de la llamita) se navega entre estos 105 parametros...
Alguien sabe a que corresponde cada parámetro? Me he vuelto mono Googlenado, pero no los encuentro.
Saludos!
- 08/06/2020, 17:24 #20Forero Junior
- jun 2020
- santiago
Hola espero que alguien me pueda ayudar, yo compre esta estufa el año pasado, muy mala experiencia con la empresa que me la vendió y con los técnicos que vinieron a configurarla, la deje de usar en octubre del año pasado y la desenchufé... este año la volví a prender y calentaba bien pero no se que le pasa que le subo a la temperatura ideal en potencia 5 y se baja a la potencia 1 y demora mucho en temperar. No se si tenga que ver cuando la desenchufé tanto tiempo y también he dado vuelta google buscando manual ya que el que traía traducido es un chiste.
Saludos y gracias!
- 23/06/2020, 05:53 #21Forero Junior
- jun 2020
- Pto Montt
Hola, han tenido problemas con esta estufa?
Cuando compraron la estufa supieron desde un principio que era marca Norwood?
La marca Norwood es china? (no es italiana)
Saben algo al respecto. Espero puedan contar sus experiencias y compartir el conocimiento respecto a las preguntas que hago.
Gracias!
- 28/10/2020, 14:12 #22Forero Junior
- jun 2020
- Puerto Montt, Chile
hola!
soy nuevo en el foro (los he leido pero como no registrado)
y me inscribi debido a que tengo esta misma estufa y me gustaría configurarla para que tenga un mejor manejo de pellet e idealmente trasladarla a mi sistema "smart" que poseo en la casa... este modelo posee algun módulo wifi, control remoto o la opción de que se encienda de inmediato una vez recibe energia?
- 26/03/2021, 00:51 #23Forero Junior
- mar 2021
- Temuco
Hola Lukas, soy de Temuco.
Tengo la misma estufa pero en marca Cadel modelo laura y utiliza el mismo controlador, quiero saber cual es la secuencia para acceder al menú oculto.
muchas gracias
Si este modelo tambien se comercializa como marca Palazzety modelo Pretty y como Cadel modelo Laura, utilizan el mismo controlador, Palazzety quienes comercializan esta marca bajo el distribuidor 2Delectrónica venden el controlador wifi.
- 02/04/2021, 01:45 #24Forero Junior
- abr 2021
Hola Diego soy de Temuco me podrás ayudar tengo la misma estufa y nose como regular la temperatura la prendo en nivel 3 pero sube y sube la temperatura hasta 32,5 y no se que hacer, favor me puedes ayudar.
- 02/04/2021, 22:43 #25Forero Junior
- mar 2021
- Temuco
Hola Ximme
Tienes que acceder al modo economy pellet, por defecto este modo viene desactivado
te voy a explicar la secuencia de para Estufa CADEL LAURA 8.6 kw
según el manual dice.
12.2.8 ECONOMY PELLETS
Si durante la fase de calefacción la temperatura ambiente supera el valor del delta T configurado en el parámetro 62, la estufa pasa al modo "economy pellets" (ahorro pellets), es decir el modo de enfriamiento. La estufa volverá a encenderse de forma automática en caso de que la temperatura ambiente descienda por debajo de la temperatura de consigna (T set) durante al menos 1 minuto. por defecto, el parámetro 62 está en 0 y esta función está deshabilitada. Se puede introducir un valor de temperatura entre 1 y 15 °C.
Con la estufa en estado APAGADA (también puede estar encendida)
presionar al mismo tiempo el boton "SET" y "llamita ( - )" hasta que la estufa haga "bip"
En la pantalla se desplegará el menú de parámetros conjuntos ("PARAM. CONJUNTOS), por defecto viene en "PELLETS",
se presiona el botón set para ingresar a este conjunto de parámetros, en la pantalla se desplegará "PARAMETROS", y nuevamente se presiona set para ingresar.
en la pantalla aparecerá lo siguiente
lo que significa que es el PARAMETRO N° 1, RECORDAR QUE DEBEMOS CONFIGURAR EL PARÁMETRO 62.
con la "llamita ( + )" navegamos entre el listado de parámetros que van del 1 al 105 (creo), pero debemos llegar solo hasta el 62.
los otros parámetros dejarlos como están porque no se que significa, a modo de consejo puedes ir anotando o tomando fotografía de cada parámetro y valor ajustado en caso de ser necesarios mas adelante por si alguien mete mano y desconfigura la estufa.
A modo de ejemplo
este es el parámetro 4 y y su valor es 69
bueno avanzamos hasta el parámetros 62 navegando con la botonera de la "llamita ( + )" (+) es para avanzar y (-) es para retroceder en el listado de parámetros.
El valor del parametro 62 está en 0, lo que indica que la función economy pellet está desactivada.
con la botonera de la temperatura ajustamos el valor, por ejemplo yo la tengo activada con un valor 3, lo que significa que el Delta de tempera es igual 3.
para guardar los ajustes, se presiona el botón set, y finalmente el botón encender/apagar un solo toque (no mantener presionado)
por ejemplo si encendemos la estufa con la temperatura en 21 °C, con una temperatura ambiente incial de 20 °C, una vez que la temperatura ambiente alcanza los a 24 °C, la estufa iniciará el proceso enfriamiento. y se encenderá cuando la temperatura ambiente esté por debajo de la temperatura seteada durante un minuto.
Yo recomiendo ajustar el parámetros 62 con una valor entre 3 y 5, para evitar que la estufa esté constantemente apagando y encendiendo.
