Resultados 76 al 92 de 92
- 12/02/2018, 17:29 #76Forero
- dic 2014
- ESPAÑA
Re: Patente internacional Caldera de Alta Eficiencia
Hola, ya he visto el vídeo y la impresión más rápida que saco es que el agua del intercambiador la calienta a marcha exprés.
Para instalaciones con deposito de inercia creo que puede ser muy efectivo, pero para instalaciones conectadas a radiadores sera tan bueno, Puede traer como consecuencias arrancadas y paradas. ¿Puede tener consecuencias para la caldera?.
Se podrá aplicar a que caliente más rápido los depósitos para ACS.
Deme su opinión por favor.
GraciasEl camino al éxito es la actitud
- 14/02/2018, 01:40 #77Forero
- ene 2018
- navarra
Perdone que no le haya contestado antes, para nada puede tener consecuencias para la caldera, el video que ha visto usted tiene un quemador mucho mas grande que lo que necesita, solo era para ver si el intercambiador, era capaz de extraer todas la calorías del mismo y como puede ver en el video aun poniendo el agua de la caldera a 150º el intercambiador no dejo escapar una sola caloría pero necesita este sistema para calentar lo mismo un quemador mas pequeño que cualquier otra caldera por el echo probado de que no escapa ni un solo grado por chimenea.
hasta la caldera de leña que he fabricado y esta puesta en un domicilio particular no necesita ni deposito de inercia y tiene otra ventaja frente a las demás aun que se quede sin corriente eléctrica no pasa nada ella sola se apaga pero no por que tenga un sistema de apagado sino por es sistema y la forma de fabricación
- 14/02/2018, 10:36 #78Forero
- dic 2014
- ESPAÑA
Seguiremos el desarrollo del mismo, así como toda la información que se pueda saber de su intercambiador.
Podría explicarnos, medidas, salidas y entrada de humos peso total del mismo lleno de agua, para calderas de biomasa con salidas de humos de 125 mm. y potencia entre 15- 30 kw. Para intentar de hacernos una composición del mismo, en la foto mostrada se puede apreciar ancho x por alto, pero de grosor cuanto.
Haber si pronto tenemos más información por alguien que lo tenga en funcionamiento.
SaludosEl camino al éxito es la actitud
- 17/02/2018, 09:30 #79Forero
- ene 2018
- navarra
atrevido
ene 2017
lerida
Buenas a todos! Me alegra que el foro siga activo .E visto la nueva caldera de cordons , pinta muy bien . Me gustaria saver si tiene algun certificado por si ocurre algo que lo cubra el seguro de la vibienda .Es fastinante el empeño que ponen aqui los foreros en desarrollar sus maquinas.Buena llama !!!
Buenos días atrevido, quería decirte que esta todo en proceso de certificación se esta sacando el sello UNE-EN303-5 /2013 en un laboratorio acreditado de Madrid que es lo que se necesita para poder poner el marcado (CE) para poder vender en la comunidad europea y en todo el mundo
La llama es merito de el quemador ecoBitor, el que no se escape una sola caloría es merito del intercambiador
Como puede suponer usted todos los productos saldrán al mercado con su marcado (CE) y su libro de instrucciones
Espero haberle contestado a su pregunta
- 17/02/2018, 20:20 #80Forero
- ene 2018
- navarra
atrevido
ene 2017
lerida
Hola de nuevo ! Tengo mucha curiosidad sobre este tipo de caldera tan inovador .no tengo prisa por obtener respuestas puesto que aun ando con leña i gasoil intercalando ... .La caldera del señor cordon como la dimensiona para la vivienda ? O fabrica varios tipos de caldera , ajusta el quemador . Otra pregunta es :cuando funciona con leña tiene un tiro forzado por ventilador . Por que si es de tiro natural no entiendo como el humo sale hacia avajo ? Despues de esto solo me pica la curiosisdad de cuanto puede ser el precio de la maquina a mercado . ! Supongo que lo diria por privado . Respondan cuando se pueda i buen fin de semana para todos los inventores del grupo
Hola de nuevo, Si es tiro forzado, tiene una ventaja añadida que si en un momento dado se queda sin corriente eléctrica aun que este llena a tope de leña no pasa nada ella sola se apaga y si vuelve la corriente antes de dos o tres horas ella misma se pone en marca como si nada no tiene ningún dispositivo para que se apague se apaga por que el sistema de los humos hacia abajo y no tener corriente hace que se vaya apocando pero aun que no tenga llama no se apaga del todo por lo que si vuelve la corriente empieza a funcionar normalmente pero todo esto será mejor verlo cuando ya este en marcha que quedan muy pocas fechas y lo mejor que tiene es que será la misma para la biomasa que la de leña lo único que hay que hacer es encender o no el quemador de biomasa tan sencillo como eso
el precio será según modelos
Cuando dice como la dimensiona ha que se refiere el quemador lo puedo poner el que corresponde o uno mucho mayor por que la caldera aprovecha el 100% de la combustión es decir aun que tenga uno como el de el enlace que ha visto no se perderá un solo grado por la chimenea, cuando llegue el termostato a sus grados se parara dicho quemador, los damas fabricantes si tendrán que dimensionar el quemador para que caliente y sobre todo para que no se vaya demasiado por la chimenea
si en algún momento quiere cosas mas técnicas me puede escribir al [email protected]
saludos al foro
- 17/02/2018, 20:50 #81Forero
- ene 2012
- Jaén
- 18/02/2018, 07:46 #82Forero
- ene 2018
- navarra
atrevido
ene 2017
lerida
Hola !. Doy por entendido que fabricara varios modelos de caldera ...para distintas dinensiones de vibienda . A escojido algun tipo de quemador de biomasa para acoplar a las suyas ..El ecobitor me parece perfecto ,pero no se si josep castells los fabrica aun solo para amigos o los tiene ya a la venta . De todas formas me parece que con una caldera con bastantes litros de agua dentro no tendriamos que poner un deposito de inercia .Si me equivoco que me corrija algun forero .Gracias !
- 18/02/2018, 08:28 #83Forero
- ene 2018
- navarra
Hola de nuevo atrevido, una caldera con bastantes litros de agua lo dice por la mía a lo mejor, le voy a resumir algo que veo que nunca lo oyeron y menos les ha preocupado a nadie, ni por parte de fabricantes, ni por parte de vendedores, ni por parte de ingenieros, ni por personas del foro, espero que no se de nadie por aludido lo digo por que nunca ha hablado nadie en estos términos
Una caldera convencional con su cámara de combustión abajo y la salida de gases por arriba, con una capacidad de 300 litros de agua tiene que poner toda el agua a los mismos grados, es decir si que remos que circule a 80º prácticamente tiene que estar toda el agua ha esos grados los 300 litros y como mínimo se irán 100º por la chimenea, que seguro que es bastante mas
Mi caldera o mi sistema es muy simple pero efectivo, al estar la cámara de combustión arriba y los gases ir hacia abajo se consigue que el agua mas caliente este siempre en la parte de arriba ,puede verlo y analizarlo en el prototipo de video ese quemador solo calentó con esa llama tan espectacular y fuerte, el agua que podía calentar ni una gota mas por eso mas de media caldera estaba casi fría mi caldera o mi sistema como, calienta el agua o cualquier otro liquido de arriba hacia abajo por eso los gases van dejando las pocas calorías que les quedan el dnd mas fría esta el agua, de ahí que los gases salgan ha temperatura ambiente
espero haberle aclarado algo sus ideas por que nada tiene que ver mi caldera con un deposito de inercia.
Las demás calderas se podían ahorrar el deposito de inercia si las hicieran mucho mas grandes con mucha mas capacidad de agua , pero aun así se les iría un tanto por ciento muy elevado por la chimenea "muy elevado."
Sobre los quemadores, si que me gustaría que fueran del señor Josep Castells por dos razones muy importantes 1ª por que me gustaron de los que probé los que mas la 2ª y no menos importante por que me pareció un señor de los pies a la cabeza y las personas que le acompañaban lo mismo, aprovecho y les saludo a los tres personalmente
Saludos cordiales
- 18/02/2018, 10:19 #84Forero
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Buenos días,
Seguiremos el desarrollo de sus caldeas e intercambiadores, una vez que estén en el mercado comercializándose podremos comparar y ver las necesidades de los que estén interesados.
Sr. Cordon una vez que tenga dicho catalogo o pagina web informar al respecto.
Saludosjujororo
Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
Ser amable cuesta poco.
- 18/02/2018, 13:54 #85Forero
- ene 2018
- navarra
No me deja poner el informe de "TECNALIA dice que excede del limite, pero si algún forero desea verlo se lo paso por correo electrónico en cuanto lo solicite
- 18/02/2018, 14:20 #86Forero
- dic 2012
Hola este es el enlace del informe "TECNALIA", para el que quiera leerlo.:
http://cordonrecovery.com/wp-content...gy.final-1.pdf
Saludosjujororo
- 19/02/2018, 08:41 #87Forero
- dic 2012
Hola, parece que el enlace anterior no funciona, haber sí este funciona mejor.
Saludosjujororo
- 05/04/2019, 18:14 #88Forero
- dic 2012
Buenos días,
Hace tiempo que no sabemos nada de las propuestas del Sr. Cordon sobre calderas etc.
Saludosjujororo
- 06/04/2019, 19:48 #89Forero
- ene 2018
- navarra
Buenos días Sr. jujororo y a todo el foro el Sr. Cordon ha estado muy ocupada haciendo diligencias y pruebas a varios fabricantes de calderas de vapor, los cuales han estado muy interesados.
De echo he licenciado la patente para fabricar calderas de vapor y economizadores para calderas de vapor a una empresa Asturiana muy importante en el mundo del vapor
Algo habrán visto los ingenieros de dicho Grupo para querer fabricar con mi patente, por otra parte esta empresa ya ha invertido mas de 100.000
Yo por mi parte encantado de que una empresa de esta envergadura quiera fabricar todo por que han sido muy formales y siguen siéndolo
Yo estoy probando dos calderas de leña las cuales ahorran muchísimo mas que el pellets ya que funcionan como las de gas, gas-oíl, arrancan y para cuando el termostato les da la señal, otra de las ventajas es que no les hace falta deposito de inercia
Cuando haya mas novedades de la fabricación les mantendré informados
- 06/04/2019, 20:25 #90Forero
- may 2010
- la rioja
- 06/04/2019, 20:54 #91Forero
- ene 2018
- navarra
Buenas tardes Sr. luisgc82 si soy ese Cordon que usted dice, y como he dicho antes el proyecto ya esta en marcha perono por mi sino por una empresa muy importante de Asturias que fabrica el 95% para fuera de España yo lo único que he echo es hacer un contrato de licencia de patente muy bueno para mi y creo que para ellos también pero solo para calderas de vapor y economizadores para calderas de vapor es decir aun me quedan todo lo de las calderas de calefacción
generadores de aire caliente Aero-termos y muchos mas productos amparados por dicha patente
Patente que esta protegida hasta el año 2.035
De todas formas muchas gracias por sus deseos de que el proyecto funcione
- 07/04/2019, 19:28 #92Forero
- dic 2012
Hola, me alegra muchísimo saber sus avances.
Espero que a nosotros lo que más nos podrá interesar es el avance en calderas de biomasa y todo lo referente al posible ahorro, del que nos podamos beneficiar.
Quedo a la espera de cualquier novedad que vaya surgiendo, nos lo comente.
Graciasjujororo
