Resultados 1 al 25 de 195
- 20/12/2016, 21:26 #1Forero Junior
- abr 2014
- provincia Ciudad Real
Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
Tengo una estufa Ferlux flora desde hace unos tres años, después desenchufarla para pintar la he colocado nuevamente y me salta la alarma de haber cumplido las horas para la revisión servicio técnico y ademas me enciende pero después le va cayendo muy poco pelet hasta que se queda sin ascuas el cenicero y finalmente el pelet no prende... la he revisado y todo bien excepto la alarma de revisión...tendrá algo que ver???<br>alguien me puede indicar como aumentarle la cantidad de pelet q cae por el sinfin una vez ha encendido????<br>o tiene claves, parámetros y como se regula???<br><br>Muchas gracias ...por privado andreupapaandreu(arroba)gmail.com
- 20/12/2016, 23:13 #2Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
Te mandé un correo !!
- 23/12/2016, 10:10 #3Forero Junior
- abr 2014
Muchas gracias Tineo!!!!
Pero no se trata de modelo asimilado!!!!
Colgaré foto del panel control,,,para ver q marca podrían ser similares!!!!
- 30/12/2016, 01:23 #4Forero Junior
- abr 2014
Muchas gracias!!!!
Ya tengo los parámetros, códigos e instrucciones!!!!!
- 26/01/2017, 18:05 #5Forero Junior
- abr 2014
Hola buenas tardes¡¡¡¡ tengo una estufa Ferlux Flora y al llegar a las horas de mantenimiento me ha saltado la alarma y me a empezado a dar fallo apagándose después del encendido ... según me dicen que esta programada para quedarse al 20% de carga de pelet... bloqueada cayendo menos pellet y dando fallo y así te obligan a llamar al técnico.
Yo he conseguido anular la alarma de mantenimiento como pone en manual, pero sigue sin caer suficiente pellet (el arranque lo hacen perfecto y una vez pasan unos 15 minutos y se activa el ventilador comienza a caer dos granitos de pellet, otros dos a los 20 segundos y así hasta que se queda sin ascuas o brasas el brasero y finalmente se apaga)
me han dicho que es un truco para obligarte a llamar al servicio técnico y que te cobre el traslado y mano de obra....
alguien me puede ayudar????
andreupapaandreuARROBAgmail.com
Mi madre tiene una caldera de pellet y mi suegra otra desde hace años les ayudo al mantenimiento por su avanzada edad y la mía también la hago yo...
- 27/01/2017, 08:10 #6Forero Junior
- ene 2014
- Loja
Re: Problemas estufa de pellet nueva ferlux
Buenos días,
Me parece que te están informando mal sobre el funcionamiento de esta estufa. No existe truco para que la estufa te obligue a llamar a un SAT.
Esa gama de estufa de aire, tiene en el display 3 programa de dosificación según la longitud de pellet. Es un menú con un cestillo y en el puedes cambiar la dosificación. Compruébalo y cámbialo para que dosifique mas.
- 27/01/2017, 22:45 #7Forero Junior
- abr 2014
Gracias por la ayuda TALENS!!! Mi estufa en las instrucciones si trae la opción que me dices...pero no se enciende y no esta habilitada!!! En una de las opciones del menú... creo que en el numero 3 me deja entrar y esta en el numero 3...100X100 valores carga, 2...50X100, 1...20X100, algo así pone en las instrucciones del manual (lo he cambiado a las tres posiciones por si las instrucciones estaban equivocadas y el 1 se correspondía al 100X100 y el mismo problema )
También he entrado al menú y en la opcion 8 he desbloqueado el submenu accediendo al numero 9 donde están todos los parámetros los apunte todos unos 150 para dejarlos de la misma forma al finalizar y los que sirven para aumentar caída pellet están bloqueados y puedo acceder a todos los demás sí y justamente los de aumentar pellet están fijos!!!
Anule la alarma según manual y estoy seguro que falta alguna tecla o parámetro donde acceder... y que la estufa funcione otra vez perfectamente. Cuando la enciendo el sinfín alimenta el cenicero sin problemas y una vez que se ha encendido perfectamente, comienza a echar aire y disminuye la cantidad de pelet a 2 trocitos cada 20 segundos apagándose... si le echo pelet manualmente no se apaga ni salta ningún tipo de alarma funcionando perfectamente y subiendo temperatura casa (pero no es cuestión de ir abriendo la puerta cada 5 minutos)
Tendré que llamar al servicio técnico...pero no lo veo correcto que por una alarma de mantenimiento te bloqueen la estufa!!! y sobre todo cuando se llevar el mantenimiento de limpieza perfectamente. He entrado a los parámetros siempre manualmente por que no tengo cable para conectar al ordenador... pero me lo estoy pensando de comprar un cable por si es ese el problema!!!
Gracias!!! y seguro que alguien me ayudara a encontrar la solución. Ya os contare!!!
- 30/01/2017, 07:20 #8Forero Junior
- ene 2014
- Loja
Buenos días,
Esta claro que tienes un problema de dosificación en la estufa.
Fácil de solucionar y te recomiendo que llames a un SAT, y que te ajuste bien la estufa de parámetros.
Tocar tantos parámetros sin saber cual es la función de cada uno, es ir a ciega y te puede suponer que no te funcione bien la estufa y incluso que te puedas llevar un disgusto.
Es extraño que tengas acceso a los parámetros y al menú servicio de esa maquina. La gestión de esa estufa se hace con un software y un cable de comunicación que solo los SAT autorizado lo tienen.
- 20/02/2017, 22:24 #9Forero Junior
- abr 2014
El servicio técnico de risa!!!! que si el tubo... a no que no!!!!que si el pelet...a no que tampoco!!!que voy a limpiarla por si acaso...que esta bien limpia,,tampoco!!! Y finalmente la brillante conclusion de que la tarjeta ha salido loca... q tengo q cambiar la tarjeta o centralita por una nueva!!!!
eso si que es un disgusto!!! ya te contare cuando vea factura!!!
de esto dos semanas y sin aparecer!!!!
en fin!!!!
- 20/02/2017, 23:16 #10Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 25/02/2017, 14:28 #11Forero Junior
- feb 2017
- cordoba
Buenas tardes: yo tengo las FLORA funcionando con hueso y van de lujo
- 18/01/2019, 19:17 #12Forero Junior
- ene 2019
- Macastre -Valencia -España
Buenas tardes, tengo una estufa FERLUX modelo Yoli (6), y me ha salido la alarma de mantenimiento, dicho mantenimiento lo he realizado yo limpiando todos los filtros y lubricando turbinas y demás cosas, pero no sé cómo quitar la alarma para que funcione correctamente. ¿Podría alguien proporcionarme el programa adecuado para quitar dichas alarmas?. Gracias, a ser posible y si no es mucha molestia me gustaría que me dieran la solución por privado también.
- 29/01/2019, 13:17 #13Forero Junior
- ene 2019
- Girona
Estufa Ferlux Flora con alarma limpieza
Buenas tardes,
Tengo una estufa Ferlux Flora y me salta una alarma de limpieza ( con icono de escoba). La estufa la he limpiedo totalmente como indica el manual de instrucciones y sigue fallando. Entiendo que ha llegado a las 900, 1000 o 1200 horas y necesita el mantenimiento del servicio técnico. Lo hago cada año pero estoy cansado de pagar. Alguien me puede indicadar como anular esa alarma?
Gracias de antemano.
- 11/02/2019, 13:11 #14Forero Junior
- feb 2019
- jaen
Hola, como se evita que salga mucho humo antes de la ignicion y que no haga grumos y haga ceniza? Gracias de antemano
- 12/02/2019, 09:13 #15Forero Junior
- feb 2019
- jaen
Hola, si aún necesitas saber como quitar la alarma de servicio, dímelo. Aunque no sé cómo hacértelo llegar por privado. saludos
- 19/02/2019, 21:22 #16Forero Junior
- feb 2019
- ALMERÍA
- 20/02/2019, 12:08 #17Forero Junior
- feb 2019
- jaen
Hola, Srivas, espero que tu estufa tenga el mismo programa y te sirva de ayuda.
Por medio de la botonera (Display) podremos modificar los parámetros y entrar en el menú protegido, para entrar en el menú protegido, debemos hacer lo iguiente:
Debemos ir al último menú de la botonera, se encenderá en la fila superior el indicador de menú de AJUSTES
1.- Una vez situados en este menú, pulsar la tecla “+” hasta que en pantalla aparezca brevemente [ 8 ] y poco después r - - 0
2.- Pulsamos la tecla ‘enter’ nos aparecerá un número de 4 cifras –cada vez será uno distinto-.
3.- Sumamos entre sí las cuatro cifras y al resultado le sumamos 1.
Ejemplo.- 8531 = 8+5+3+1=17+1=18
4.- Pulsamos de nuevo la tecla ‘enter’, aparecerá un 0 en pantalla.
5.- Pulsamos la tecla “+” para seleccionar el número resultante del paso 3.
6.- Pulsamos la tecla ‘enter’, si todo ha ido correctamente nos aparecerá en pantalla ON, lo que indica que ahora disponemos de acceso al menú protegido. Tras entrar al menú protegido de servicio dispondremos de nuevas opciones (de la 9 a la 14).
Menú 9 Parámetros.
Menú 10 Entradas digitales.
Menú 11 Entradas analógicas.
Menú 12 Salidas digitales.
Menú 13 Contadores de servicio (este es el que nos interesa ahora)
Menú 14 Registros de estado.
1) A continuación pulsamos la tecla “+” hasta seleccionar el menú [ 13 ]. Aparecerá el texto: S C ; nos indica que estamos en el submenú: “Service Counters” (contadores de servicio).
2) Pulsamos la tecla ‘enter’ en la pantalla aparecerá: SC00
3) Pulsando las teclas seleccionamos el menú SC06 “Reset Service Timer”
4) Una vez seleccionado pulsamos la tecla ‘enter’, aparecerá en la pantalla la palabra OFF
5) Pulsamos la tecla “flecha o triángulo” derecha, en pantalla aparecerá: ON
6) Por último pulsamos la tecla ‘enter’ para así confirmar la puesta a cero del contador de servicio.
Suerte, saludos
- 20/02/2019, 12:20 #18Forero Junior
- feb 2019
- ALMERÍA
- 22/02/2019, 18:12 #19Forero Junior
- feb 2019
- ALMERÍA
Las indicaciones perfectas, a parte tenia otra averia A004 para quien no sepa lo que significa es que la pila de boton (modelo 2032) se esta agotando, va en la placa que esta abajo a la derecha, espero que os sirva.
UN SALUDO
- 26/11/2019, 11:49 #20Forero Junior
- nov 2019
- vall d´uixo
muy buenas tengo una ferlux flora y me ha salido el testigo de la limpieza,ya lo he limpiado pero necesito poner el contador a zero de las horas.porfa me puedes ayudar
- 26/11/2019, 11:57 #21Forero Junior
- feb 2019
- ALMERÍA
- 26/11/2019, 22:20 #22Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 12/12/2019, 18:58 #23Forero Junior
- oct 2018
- villalpardo
- 02/01/2020, 19:27 #24Forero Junior
- ene 2020
- salamanca
Buenas tardes a todos, tengo una estufa de pellet ferlux lyra y le queda muy poco para cumplir las horas de funcionamiento y que salte la alarma. El caso es que el técnico le hizo una limpieza a fondo antes de empezar el invierno, por lo que esta perfecta ahora mismo, si alguien pudiera decirme como poder resetearla estaria muy agradecido. El panel de control en cuestión es el que adjunto en la imagen. Muchas gracias!
- 08/01/2020, 10:10 #25Forero Junior
- sep 2012
- El lugar
Este es el modelo más nuevo verdad? Que tiempo tiene?
