Resultados 26 al 50 de 77
  1. #26
    marcoantonio está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Almeria
    Predeterminado Re: Usuarios hidrochimeneas y funcionamiento.
    Es muy raro lo que te pasa. Supuestamente funcionan de maravilla. Yo te podré informar próximamente ya que me instalan la válvula el viernes, y espero que esta vez si funcione.
    Una obviedad, puede que tu válvula no funcione bien? haz probado con otra? Está instalada correctamente? Lo único que se me ocurre que consultes con instaladores a ver que te dicen, por experiencia te digo que cada uno te dará una respuesta distinta casi con seguridad.
    El instalador que me la pondrá la tiene puesta en su casa y no deja de repetir que es una maravilla.
    Mira aqui, y consulta con esta persona a ver si te solución
    http://joseignac3-jose.blogspot.com.es/2012/10/caldera-de-lena-casera-bueno-pues.html
  2. #27
    buscandow está desconectado Forero
    feb 2014
    a coruña
    aqui esta una foto de la mia , instalada en el retorno antes de la bomba, el tubo que conecta con la salida de la caldera es de menos tamaño que los de salida y retorno.
    se ve perfectamente las fechas azul y roja que indican la posicion en que debe ir
  3. #28
    Arcos0k está desconectado Forero
    oct 2013
    Toledo
    Yo juraría que la instalación es correcta... Os pongo un esquema de como lo tenía yo puesto antes.
    Usuarios hidrochimeneas y funcionamiento.-esquema.jpgUsuarios hidrochimeneas y funcionamiento.-img-20151118-wa0005.jpg
    No sé, como no estuviese rota la válvula o qué sé yo...
  4. #29
    dic 2014
    Almeria
    Si parece que está correctamente instalada. Para saber si está rota no te queda nada más que probar con otra. He probado lo de poner bastante carga de leña y la verdad es que funciona, aunque la creosata no termina de quitarse. Ya os informaré de cómo me va con la válvula cuando la tenga puesta, espero que funcione la joia.
  5. #30
    oct 2013
    Toledo
    A mi la creosota de los laterales no se me quita... pero la de arriba, se cae a cachos.
    Antes de que te la pongan, haz pruebas. Mide tiempo y demás, luego con ella puesta haces lo mismo y comparas
  6. #31
    feb 2014
    a coruña
    la diferencia con mi instalacon es que en la mia el caudal de agua caliente entra de abajo arriba y con un tubo de menos seccion, y la tuya parece que va de arriba abajo y con tubo de igual seccion, pero no creo que eso influya demasiado
    Última edición por buscandow; 26/11/2015 a las 22:21
  7. #32
    oct 2013
    Toledo
    Cita Iniciado por marcoantonio Ver mensaje
    CALDERA LEÑA INOXIDABLE
    Buenos días!
    Como te ha ido con la valvula? Cuenta cuenta.
  8. #33
    dic 2014
    Almeria
    Por fin me pusieron el viernes por la tarde la válvula y el pulgador autómatico de la chimenea que tampoco me lo habían puesto. Un par de horitas de curro y todo marchando.
    Hasta ayer tarde no le metí fuego, la verdad que estaba deseando. Y puedo decir que funciona.
    Al llevar varios días sin encenderse el agua estaba bastante fría, sobre 15º tardó en coger temperatura pero todo bien.
    La bomba arranca cuando a 45º y empieza a mover el agua, poco a poco va mezclando y va subiendo el agua de temperatura, cuando alcanza los 55º ya manda agua a los radiadores y estos se van poniendo calentitos y la temperatura de la vivieda cada vez más calentita.
    Tengo que indicar que no cargué la chimenea bastante por miedo a que no funcionara y me pasara como la otra vez, se tiró enfriando más de 15 mimutos de la temperatura que alcanzó, por lo que los tiempos no son fiables del todo.
    Desde que encendi hasta que arrancó la bomba a 45º sobre 40 minutos, y hasta que alcanzó 60º sobre una hora aproximadamente. pero una vez alcanzada esa temperatura no para de mandar agua caliente a los radiadores durante al menos 4 horas, por lo que la comodidad y el confort es bastante mejor. Antes arrancaba la bomba, paraba, volvía arrancar ....
    Como conclusión de primer encendido, tardá más en mandar agua a los radiadores (lógico) y una vez llega a buena temperatura no para de mandar agua a los mismos por lo que realmente creo que ha merecido la pena.
    Por fin se ensucia menos el cristal, nada de condensación, el cristal siempre emitiendo calorcito ...
    En fin estoy contento.
  9. #34
    oct 2013
    Toledo
    Ok, manterme informado esta semana... y al final la pongo. Cual pusiste al final? Yo creo que la tengo de 60º si no recuerdo mal.
  10. #35
    dic 2014
    Almeria
    Yo tengo puesto ESBE VTC311 a 55º. Fuí probando con la velocidades de la bomba y creo que va mejor en la posición 3. Seguiré esta semana haciendo pruebas y os voy comentando.
    Le comenté tú problema a mi instalador, y la primera impresión que comenta es falta de caudal para toda la instalación, que también me lo hicieron mal, lo bueno que sólo instalé planta baja. Ya modificaré la instalación cuando instale la segunda planta de la vivienda.
    oct 2013
    Toledo
    Buenas!
    Muy amable por preguntar por mi caso!!! La verdad es que es muy probable que sea eso. Lo que no se que solución sería... poner una bomba más grande? O poner varias?
    Respecto a tu instalación... Por qué a 55? No es poco? Estoy buscando tu valvula en internet y de 110 no baja U_U. La posición 3 de la bomba es la más potente o la que menos?
  12. #37
    dic 2014
    Almeria
    Hola, de nada. No se cual sería mejor solución, pero si puedes consulta con algunos instaladores que veas que so profesionales y que t digan.
    Por qué la de 55º, primero es la que tenía de antes y segundo es la recomienda el esquema de instalación de Hydrobrompi . Mi bomba tiene tres posiciones, la 3 es la más alta.
    Usuarios hidrochimeneas y funcionamiento.-cam02059.jpg Usuarios hidrochimeneas y funcionamiento.-cam02057.jpg
    La prueba de ayer también fue satisfactoria. Partimos de una temperatura de 21 grados del agua, tardó aproximadamente 1 hora en empezar a distribuir agua a los radiadores (55º). Ayer conseguí subir el agua a 63º grados, y el resultado es que desde que llega a los 55º grados se tira horas mandando agua a los radiadores. Parece que hay menos creosata en las paredes y se está desprendiendo una poca. Ahora tengo un problemas de radiadores sólo se calientan por arriba, o tienen aire o hay que meter más fuego para alcanzar más temperatura que la válvula esté siempre abierta.
    Este fin de semana le meteré bastante más carga de leña para subir el agua a 70º y
  13. #38
    feb 2014
    a coruña
    cada instalacion es un mundo, yo como consigo que suba mas la temperatura es con la bomba a velocidad mas lenta,
  14. #39
    dic 2014
    Almeria
    Pues si cada instalación es un mundo, y cada instalador la hace de forma distinta. Cuando más lenta sale menos agua de la chimenea y alcanza mayor temperatura, pero supuestamente los radiadores tienen menor rendimiento. Cómo en mi caso la sección de tubería que tengo no es la adecuada la mejor velocidad es la máxima. Yo tengo todo tubería de 15 de cobre, salvo a la salida y entrada de la chimenea que tendre como un metro de 22. Según el nuevo instalador se debía haber puesto más sección. Salir con 28 un par de metros de la chimenea, reducir a 22 hasta el cuarto radiador, reducir a 18 dos radiadores y el resto a 15. Supuestamente con esa sección de tubería lo ideal sería la posición 1 ó 2 de la bomba.
    Yo ahora mi problema que persiste desde el principio es que me revoca un poco de humo, mañana van a medirme depresión del tiro y plantearme solución (otros 25 E) y estoy desesperado en arreglarlo y poder asar alguna patata o carne o hacen algunos conocidos míos. Espero que la solución sea rápida y barata.
  15. #40
    guajim está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    soria
    Buenos días! Me presento como nuevo usuario de hidrochimenea.
    El mes pasado tome la decisión de cambiar mi anterior insert por una hidro debido a que había zonas de la casa que no calentaban bien. De momento no puedo estar más contento. La casa se pone a 21 y 22 grados con poca más leña de la que usaba antes.
    La instalación debido a los precios que me daban y a lo poco que parecian entender varios fontaneros decidí hacérmelo yo mismo.
    La válvula anticondensados que he puesto es una esbe también tarada a 55°. La bomba una baxi al igual que la hidro que es la musa de baxi.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  16. #41
    Avatar de SUBI
    SUBI está desconectado Forero
    jun 2012
    ESPAÑA
    Prueba con un regulador de tiro. Por unos 150 euros puedes reducir el consumo y evitar problemas de humos.
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...a-biomasa.html
  17. #42
    oct 2013
    Toledo
    Pero el regulador de tiro es para cuando tienes exceso de tiro... pero para cuando es lo contrario... poco hará no? Has limpiado el tiro alguna vez?
    Respecto a mi tema.... ¿Se pueden poner dos bombas en el mismo circuito? ¿O solo una pero más grande?
  18. #43
    dic 2014
    Almeria
    Duda resuelta a medias. Segun el aparatito tengo aproximadamente 18 pascales de tiro por lo que vamos sobrados, pero la puñetera sigue revocando un poco de humo. Intentare limpiarla el tubo de la chimenea este puente a ver que pasa. La Chimenea aún con la válvula sigue creando creosata, por lo que hay que deducir que la leña no está seca del todo (otro problema). Resulta efectivo el medidor de humedad de leña? Utilizais alguno vosotros? Que tipo de erizo utilizais de nylon o metálico para la limpieza?
    Os iré informando.
    Avatar de SUBI
    jun 2012
    ESPAÑA
    El medidor de humedad resulta muy útil. La mayoría de vendedores de leña son muy espabilados, cuando está seca les interesa venderla por volumen, y cuando está húmeda por peso.
  20. #45
    kuman está desconectado Forero
    oct 2014
    valladolid
    La leña lo mejor es comprala a finales de verano, en septiembre o por ahi, que es cuando la humedad es minima. En volumen te van a tangar y a peso si no lo compruebas tambien.
  21. #46
    oct 2013
    Toledo
    Buenas a todos!!!
    Traigo noticias fres... calentitas!! jajaja. Os cuento un poco. El otro día debatiendo con la mujer de cual era el primer radiador y cual el ultimo, me dio una idea. En vez de ir abriendo los detentores según nos alejamos del empiece del circuito... he dejado a todos con solo una vuelta de tuerca ( tienen siete vueltas ). Pues bien, al encender la chimenea... es cierto que todos han tardado más tiempo en rellenarse de agua caliente, pero leches, ahora se calientan TODOS y encima, por igual. A si es que he dejado a todos con solo una vuelta, menos un par, que les he dado dos vueltas ( son los más grandes del circuito ). También he notado que hay menos parones y contraste de agua fria/caliente. Vamos, que he conseguido hacer mucho más eficiente mi instalación.
    Otra noticia es que he pedido leña nueva. Ya tocaba... pero es que andaba flojo de pasta y encima aun me quedaba leña del año anterior... iba tirando. Cuatro toneladas he pedido, dos de fresno y dos de encina. Y como se nota que esta no está humeda... no me genera apenas humo, no mancha tanto la ventana y calienta que no veas!! Estoy muy contento. Si alguien quiere la referencia, que me la pida, la recomiendo 100%.
  22. #47
    dic 2014
    Almeria
    Me alegro vayas mejorando la eficiencia de la calefacción. Yo poco a poco también lo hago. Probaré lo de los detentores esta navidad a ver que pasa. El otro día limpie a fondo la chimenea por dentro (me queda la tuberia) y he notado que se me ensucia menos el cristal y tira mejor la chimenea. La válvula funciona de maravilla, la diferencia con antes que una vez llega a 60 grados empieza a circular el agua y ya no baja de ahi por lo que esta no para y la casa se nota más confortable. No me atrevo a subir mucho la temperatura del agua, aunque cualquier día de estos lo haré.
    Los que teneís válvula anticondensados, a que temperatura del agua arranca vuestra bomba?.
    Una pregunta que me hicieron el otro día un vecino. Si habia visto o utilizado los pellets dentro de la chimenea. Lo habeis probado alguno?
  23. #48
    oct 2013
    Toledo
    Pero... trabajos con 60 grados??? Pero si eso es muy poco para el agua de los radiadores. Deberías trabajar en 80, no?.
    Usuarios hidrochimeneas y funcionamiento.-20151205_142002.jpgUsuarios hidrochimeneas y funcionamiento.-20151205_141948.jpgUsuarios hidrochimeneas y funcionamiento.-20151205_141943.jpgUsuarios hidrochimeneas y funcionamiento.-20151205_092840.jpg
    Os presento mis 4 toneladas de leña!
  24. #49
    dic 2014
    Almeria
    Buena pinta que tiene esa leña. Para sacar el mayor rendimiento a los radiadores el agua debe estar a 70-80 grados. Pero en mi caso para alcanzar esa temperatura toda la instalación es muy complicado, entre otras cosas por que no encuentro leña en condiciones aceptables.
    Teneis vosotros kit de limpieza. Que es mejor el de barilla o el netflex?
    Nombre:  Foto.jpg
Visitas: 1232
Tamaño: 1,4 KB Nombre:  Kit_Netflex_y_Erizo_nylon_Mini.jpg
Visitas: 1207
Tamaño: 21,0 KB
    Otra pregunta para los que tienen válvula anticondensados. A que temperatura poneis a funcionar la bomba?
  25. #50
    oct 2013
    Toledo
    Como que es muy complicado para tu instalación? Que instalación tienes si se puede saber? Estas maquinas están preparadas para eso...
    Donde yo compré la leña está cerca de Villamanta (Madrid). Si te pilla cerca... yo te lo recomiendo.
