Página 12 de 16 PrimerPrimer ... 2111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 276 al 300 de 389
  1. #276
    Ruben.Sardon está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    MONZÓN DE CAMPOS
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    Cita Iniciado por jujororo Ver mensaje
    Hola te envío un mensaje privado, donde la tienes disponible.
    Vuelve a limpiarla con mucha paciencia pasale un paño suave impregnado con una gotitas de alcohol y secala con un paño suave y seco. Haber si hay suerte.
    También puedes hacer un nuevo taladro donde te indico en el archivo adjunto, para que la fotocelula tenga más visión
    Archivo adjunto 17821
    Suerte
    Hola si te fijas en ese enlace en estos momentos no la tienen disponible.
    Le he mandado un mensaje privado indicándole otra web.
    Ya había visto sitios donde comprarlo, pero pensá do en estar en esta situación el menos tiempo posible, si me va el técnico el lunes y me lo arregla, pues ya tengo más calós para mis peques.... Y si lo pido a poco que me tarde me llegara martes o miércoles y son más días de frío.
    Lo que si voy a probar es lo del taladro y el limpiarla con un paño con una gota de alcohol y un paño seco.
    Muchísimas gracias por la ayuda.
  2. #277
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Cita Iniciado por Ruben.Sardon Ver mensaje
    Ya nos contarás cómo te fue.
    servidor está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Teruel
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Hola servidor,el fallo A01 es por falta de pellets, sube los parámetros algo en todas las potencias y comprueba.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    Hola de nuevo, tengo que rendirme a tus pies y darte las gracias, al final subiendo el tiempo de carga de pellets se ha solucionado el fallo A01 que me tenia al borde de cambiar el quemador.
    Un abrazo.
  4. #279
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por servidor Ver mensaje
    Un abrazo.
    [emoji3] para eso estamos metidos en este foro.
  5. #280
    feb 2018
    MONZÓN DE CAMPOS
    Hola de nuevo. Limpie la fotoresistencia e incluso hice el taladro y noto que bloquea menos veces... Pero se sigue bloqueando.
    Ya nose que puede ser.....
  6. #281
    feb 2018
    MONZÓN DE CAMPOS
    Bueno finalmente poniendo t04 en 12 y poniendo potencia máxima en 2 parece que no se bloquea.... Llevo ya varios días sin ver el dichoso A01
  7. #282
    vena está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    lugo
    Hola, acabo de comprar un quemador ferroli sun p7, me gustaria saber si alguien lo a instalado en una caldera roca ng50 gta, como tengo que hacer para adaptarla. gracias
  8. #283
    JaviTem está desconectado Forero
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Cita Iniciado por vena Ver mensaje
    Hola, desde la opinión de un humilde usuario de este foro.
    Te recomiendo consultar con algún técnico antes de adaptar el quemador a ese tipo de caldera, con las calderas de gasoil suele haber bastantes problemas de funcionamiento, mantenimiento, etc ...
    Este tipo de quemadores están pensados para calderas de combustible sólido: leña o carbón. Los problemas suelen venir derivados por la acumulación de la ceniza que expulsan, que pueden llevar a tapar las finas rendijas de las calderas de gasoil y también por la dificultad en instalar la fácil apertura para el mantenimiento semanal. Te dejo un enlace a Youtube donde lo explican mejor.
    https://www.youtube.com/watch?v=bSL01seikOE
    Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
  9. #284
    jul 2013
    lugo
    Hola,gracias por la aclaracion y perdon por no contestar antes.ahora estoy mirando de comprar una caldera usada y estaba mirando de comprar una roca p30 de 4 elementos.mi pregunta seria si puedo poner mi quemador sun p7,porque me dijeron que seria algo pequeña.si alguien me puede ayudar .
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Como pone en mi firma yo tengo colocado el quemador en una caldera Roca de leña P30 de 4 elementos. En mi caso caliento unos 75 m2 y va bastante bien. Para más metros o diferentes plantas yo pillaría una un poco más grande.
    Hay un par de cosas que tienes que tener en cuenta si instalas el quemador en esa caldera de cuatro elementos, yo coloqué unos ladrillos refractarios, (de canto), en el fondo de la caldera para que la llama no atacará tanto esta zona y también ajusté el parámetro de potencia a 1.
  11. #286
    jul 2013
    lugo
    Vale muchas gracias,pregunto porque tengo unos calderines de inercia y mi vivienda tiene suelo radiante y me dijeron que llega unos 20kw para calentar la casa,mi vivienda tiene unos 150m
  12. #287
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Entonces sería una caldera Roca P-30 de 6 elementos que da 20kw, para combustible sólido, y el quemador en potencia 2 que también son 20 kw.
  13. #288
    Tonyhu está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Huesca
    Hola soy Tony tengo ese quemador me da avería f10 sabéis alguno cuál es ese sensor o como inhabilitarlo gracias
  14. #289
    dic 2012
    Cita Iniciado por Tonyhu Ver mensaje
    Hola, te voy a mandar la solución de problemas de SUN P7.
    Puede ser que la sonda del cuerpo de caldera te este dando problemas, esta sonda va introducida en el cuerpo de la caldera.
    es el parámetro.- t02 mira si la tienes habilitada o no = 1 HABILITADA ...... 0 DES HABILITADA.
    Comprueba 1º que este bien introducida la vaina en el cuerpo de la caldera. 2º si la tienes o no la tienes habilitada.
    Espero que soluciones el problema.
    F 10.pdf
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
  15. #290
    dic 2018
    Huesca
    F 10.pdf
    gracias ahora tengo algún problema con la alimentación supongo que. será por el tubo que bien del sinfín que algo rugoso no avastece bien a la cadera y se ora un poco, como se puede solucionar
  16. #291
    dic 2012
    Buenos días, existen dos hilos del quemador Sun P7, donde se explica la mayoría de los problemas, que da dicho quemador.
    Hace varios años que ya no utilizo este quemador, como puedes ver en mi firma.
    El sin fin tiene que estar alineado con el quemador en un angulo de 45º. De dicha forma conseguirás evitar muchisìmos problemas con el quemador.
    jujororo
  17. #292
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Como te comenta el compañero, si se obstruye el tubo flexible suele ser porque no tiene la suficiente pendiente o tiene alguna curva donde se puede quedar el combustible.
    No se el tiempo que tienes el quemador, pero si has puesto un tubo nuevo y no es el adecuado te va dar mucha guerra.
  18. #293
    dic 2018
    Huesca
    por ahora funciona sustituy el tubo y aumente algo la presión del ventilador y parece que ahora funciona bien
  19. #294
    Txemi está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Bilbao
    Hola..problema de mi sun7 es que se calienta mucho el tubo de caída de pellets y bloquea la caldera, últimamente no cogía temperatura (le costaba horas llegar a los 60°)está en potencia uno,yo creo que el tiro está bien..lo tengo instalado en una caldera marca Lacunza de fundido bastante antigua...el técnico está bastante perdido...a ver si por favor alguien me ayuda..
    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  20. #295
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Txemi Ver mensaje
    Hola ese problema de calentamiento del tubo de caída del pellets es por falta de tiro en la salida de los humos , intenta subir más los tubos de salida de humos y ganarás succión .tienes que ganar depresión en la salida de humos.
    Haz una prueba , cuando el quemador esté funcionando quita un instante el tubo de goma y pon la llama del mechero en la boca del tubo metálico si la llama la expulsa hacia afuera (falta tiro ) y si absorbe la llama está bien .
    Ya nos dices.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  21. #296
    mar 2018
    Bilbao
    Gracias Antonihf. ...lo miraré.. aunque la tengo en el garage y es una casa de tres pisos
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
  22. #297
    dic 2018
    Huesca
    desesperado con el error a01 no se por donde tirar ayuda
  23. #298
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola ese error cuando sale ,cuanto tiempo lleva funcionando el quemador?
    Ese error es por falta de llama o pellets.
  24. #299
    dic 2018
    Huesca
    cuando arranca y con pellets dentro y aveces saliendo humo por la chimenea cuando no sale el error funciona de maravilla
  25. #300
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Has limpiado alguna vez la fotocélula?
