Página 56 de 66 PrimerPrimer ... 646555657 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.376 al 1.400 de 1642
  1. #1376
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Hola JAKITA1975
    Vamos por partes:
    Debes de rebajar la potencia de trabajo prueba en 2ª potencia, Debes variar el U002 y ponerlo en 2, y obserbas como reacciona el quemador, si despues de un tiempo prudencial ves que no termina de calentar prueba en 3ª, El quemador debe de ir a coger regimen y lo tienes en modulante obserba si baja a 1ª, si es asi en 2ª te sobra.
    Sobre el bloqueo/desbloqueo a distancia aun respetando la fase y el neutro, hay un fallo no se cual pero si te se bloquea y pulsas el rearme, mide antes tension, pues por lo que he medido a mi me da cortocircuito. No me atrevo a pulsar y cargarme la centralita.
    Los parametros son de fabrica y por lo general siempre arrancan, luego hay que reajustarlos sobre cada caldera, pues dependen del tiro, la sobrepresion en la camara, indice de opacidad y etc.
    Xapuseru si te arranca no te tiene porque dar muchos problemas, pero como te he comentado otras veces tienes problemas en el tiro
    El presostato se ensucia debido al revoco, el alargar los tubos puede ser una solucion, siempre y cuando los limpies de vez en cuando , pues la suciedad se acumulara en ellos.
    JAKITA1975 está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    huelva
    Instalacion de un SUNP 7-dsc02135.jpg Buenas noches a todos. fijaros en el orden de los cables y compararlos con los de la siguiente foto.
    Instalacion de un SUNP 7-dsc02136.jpg fijaros en el orden de los cables.
    Fijaros en la primera foto como los cables de color marrón y azul están juntos, pues bien así no es como deberían de venir de fabrica. el servicio técnico me cambio la fotocelula y claro el problema seguía, me comentaron que era la centralita y quedaron en pedir una nueva yo por mi parte comprobé con el polimetro la 2 fotocelulas y funcionaban perfectamente las 2. Me resulto extraño que la centralita estuviera mala.... pero podría ser... empece a verificar el cableado y bu ala me doy cuenta que tenia un cable cambiado desde la instalación de la centralita a la fotocelula fijaros en la segunda foto, así es como viene el orden de los cables en la fotocelula, lo que esta mal es la instalación, asi pues si hubieran montado la centralita nueva estaríamos en las mismas.. en fin pero se soluciono. Espero que le sirva a alguien.
    Peymar voy a esperar al Viernes por la tarde para hacer los cambios de potencia, ya que por la mañana voy a solucionar el problema del tiro, os cuento el viernes por la noche a ver que tal a ido los cambios.
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Hola JAKITA1975
    Vamos por partes:
    Buenas a todos....PEYMAR , ya le puse un par de metros mas de tubo en la chimenea y me ba mejor,pero aun tengo un poco de pared que me molesta,estoy por cambiar el sitio de la caldera e instalarla fuera del lado de la pared pero tendre que passar este invierno como sea....muchas gracias....saludos....
  4. #1379
    ene 2013
    Ubeda
    Hola a todos.
    Xapuserú: si tienes interés en lo del voltimetro yo te lo puedo negociar, vale 3 o 4 euros, por esa cantidad te das el gusto de ver siempre la lectura de la llama.
    hotwinter está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Granada
    Cita Iniciado por Ernie_Loquasto Ver mensaje
    Un par de fotos. Me falta alguna cosa para terminarlo pero hasta ver si funcionaba bien no he querido seguir.Archivo adjunto 11594Archivo adjunto 11595
    También tengo un video para que podáis ver la llama, pero no me daja subirlo. Si hay algún interesado se lo puedo enviar por correo.
    Con razón he ido a limpiarla y me he encontrado con esto
  6. #1381
    nov 2014
    Granada
    No he podido subirla pero era simplemente una foto d las "cenizas" encendidas al rojo vivo. Tengo q fabricarme una rejilla de esas enri!
  7. #1382
    marcodm está desconectado Forero
    dic 2012
    Coruña
    Hola a todos:
    Os comento mi ultimo fallo o, mejor dicho, rareza. Sin comerlo ni beberlo la velocidad a la que trabaja mi quemador es el 5. Yo lo tengo al 2 pero automáticamente me pasa para el 5. Si lo pongo al 3 también pasa para el 5. Con cualquier velocidad. Eso si, cuando llega a la temperatura establecida, modula sin problema. Cambié la centralita y me hace lo mismo. Pensé en que podría ser el display, lo cambié y sigue igual. Tenéis idea de lo que puede ser? Ahora trabaja sin problema porque opté a poner los parámetros del 2 en el 5, pero tengo miedo de que se vuelva loca de vez.
  8. #1383
    abr 2014
    huelva
    Instalacion de un SUNP 7-dsc02147.jpg Buenas noches a todos. Mirar como me dejaron el tubo de corto....Instalacion de un SUNP 7-dsc02145.jpg Este es el gorro antiguo Instalacion de un SUNP 7-dsc02158.jpg Esta es la modificación le he puesto 2 tubos y el gorro que veis.
    Instalacion de un SUNP 7-dsc02164.jpg Ahora si que tira.... Instalacion de un SUNP 7-dsc02141.jpg Ahora la empezare a montar.
    Peymar hoy voy a dejar que la terminación del tiro se seque un poco ya que tuve que hacer un poco de obra, arrancare para el domingo pues mañana no estoy en casa, pero ya te adelanto que tira mucho, en la foto se ve claramente.
    Si tuviera mucho tiro abría que regularlo? si fuera que si seria en la trampilla que tiene de tras la calderaInstalacion de un SUNP 7-dsc02138.jpg muchas gracias a todos esto va cogiendo color. un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Instalacion de un SUNP 7-dsc02154.jpg
  9. #1384
    TheSeeker está desconectado Forero Junior
    bcn
    Hola a todos un año más. Veo que muchos aún seguís por aquí. Incluso peymar que inició el hilo. Me alegro.
    Pues nada, el año pasado conseguimos que mas o menos funcionara sin pararse mucho, pero este año no se que pasa que no hay manera...
    Estamos continuamente con el error A01
    Mismos parámetros que el año pasado, mismo pellet.
    Bueno os cuento un poco todo lo que hemos ido probando:
    1- Carga inicial de pellet aumentada 1 punto.
    2- Diferente presión de ventilación. He probado varias, últimamente tenia 65 en encendido y hoy lo he puesto a 45 que según leí era lo adecuado, a ver que pasa. Me he esperado a que encendiera y he visto que generaba mucho humo y de repente cuando ha encendido lo ha hecho de golpe (tirando un poco de humo en el local, ya que tenia la mirilla abierta para ver que pasaba).
    4- También he probado a que en cada carga de pellet tire un poco menos (por si se ahogaba).
    3- Potencia siempre a 1 (hasta que no vaya bien esto no lo toco)
    Y bueno, el problema del error A01 es que pueden ser demasiadas cosas y al no tener la caldera cerca ni idea porqué se ha parado en muchos casos.
    Se que muchos son de fallo de encendido porqué lo he visto, pero otros ni idea.
    Comentar una cosa que no veo normal. Algunas veces en el encendido cuando casi estaba ya apunto de arrancar en llama viva ha decidido abortar (supongo que ha pasado demasiado tiempo y este parámetro no veo que se pueda tocar), y normalmente lo que hace es la post-ventilación (me equivoco?) y se apaga con el error A01.
    Pero en más de una ocasión ha observado que no hace la post-ventilación. Simplemente aborta, sale el error A01 y deja que el pellet vaya quemando dentro de la rejilla... De hecho se deformó por esto.
    También hemos tenido que cambiar la resistencia de encendido y igual es por culpa de esto también, ya que solo ha durado un invierno.
    Bueno son muchas cosas, pero ojalá me echéis una mano.
    Gracias!
    Edit: Se me olvidaba que el quemador está puesto en una caldera de leña (cavidad grande).
    Última edición por TheSeeker; 06/12/2014 a las 13:03
  10. #1385
    ene 2013
    Hola a todos.
    Buenas a todos.....Gracias Ernie_Loquasto por el interes,pero de momento ire tirando asi con la fotocelula Brahma FC8 que de momento ni un solo fallo en arranques y eso que la tengo puesta al lado opuesto donde ba la fotocelula original y no tiene tan buen campo de vision y aun asi arranca perfectamente,tengo un amigo que me dijo que si la necesito me la pide a la web de AMAZON o EBAY,de todos modos muchas gracias....
    The Seeker....todos los problemas ya ves que vienen del tiraje de la chimenea y de la fotocelula....la solucion esta o en hacer algun agujero mas en frente de la fotocelula para que le de mas luz de llama,o poner dos fotocelulas pero creo que es mejor poner un Voltimetro digital de 3´9 volts idea d´Ernie_Loquasto,con esto tiene una deteccion mucho mas rapida de la llama y un arranque mas rapido... y mirar que tengas un buen tiro de chimenea que salga mas que la cumbre o cima del tejado de la casa o 6 o 7 metros de chimena o poner un estractor de humos en la chimenea....no se yo e tenido muchos fracasos pero estoy con ello y de momento calienta dos pisos....Bueno comprar un SUN P 7-12 es comprar bararo pero es toda un aventura....Los Pellas ban mejor segun dicen....un saludo a todos...http://www.naturalfire.es/productos
  11. #1386
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola a todos
    y vamos por partes
    JAKITA1975
    Puede ser que tengas mucho tiro, lo suyo es medirlo, con depresiometro o analizador de combustion, ya que estos poseen mediccion del tiro. Si fuese excesivo ,la palanca que lleva detras sirve para regular el tiro. El regularlo sin medida de referencia la verdad es que deberas de ir cerrando poco a poco. y ante la duda es mejor quedarse con tiro un poco alto, pues de esa manera nos tendremos revocos.
    TheSeeker
    El problema puede ser falta de mantenimiento, limpia bien el cañon, desmontando la rejilla y con un cepillo dentro del cañon la zona donde quema y cae el pellet. Pues puede que el agujero que deja pasar la luz este un poco obstruido y no deje ver bien a la fotocelula.
    Asimismo revisa toda la salida de humos y te de chimenea, pues la union entre calderay te se suele llenar ceniza, esto hace que tenga menos tiro.
    Marcodm.
    Es un fallo extraño y mas cambiando la centralita y el display, pues practicamente has cambiado toda la elctronica. Comprueba la fase y el neutro esten correctos. Pues a veces estos carrachos electronicos hacen cosas raras si fasse y neutro no estan correctamente.
    xapuxeru
    Llevas un poco de razon, los ferroli son un poco de aventura. Pero entre el naturfire y el pellax, me quedo con con el pellax.
    He instalado las tres marcas.
    El pellax y el naturfire su forma de dosificacion es diferente ya que llevan un servo que empuja el pellet por lo que no cae todo tan de golpe como en el ferroli.
    Pero el pellax va como un tiro es por su centralita, es con diferencia la mejor, bien preparada de fabrica, que con solo conectar las sondas te reconoce ACS, Solar, Valvulas de tres vias etc. y con los prensa instalados
    A la de Naturfire no es tan completa pero cumple su funcion perfectamente pero el simple termostato ambiente debes de taladrar la caja que es de acero.
    Es mi opinion
    Pero si el ferroli le ponen una centralita del tipo pellax, incluso la de Naturella, te puedo asegurar que ganaria muchos enteros.
    El talon de aquiles del ferroli, desde mi punto de vista es el programador. Bueno y el sinfin que se las trae
    Saludos a todos
  12. #1387
    bcn
    Hola!
    xapuserú, de tiro de chimenea en principio no creo que sea, al menos no por altura ya que la caldera está en el garaje y hay 3 pisos hasta el tejado.
    Lo de la fotocelula no te digo que no. Lo raro es que el año pasado finalmente funcionó bien. El que nos lo vendió tiene uno en su casa y dice que ningún problema...
    peymar, le hicimos una limpieza a fondo, pero lo revisaré de nuevo.
    Hoy hemos estado observándola durante un buen rato (que aburrido) y hemos notado como iba bajando la intensidad de la llama y la hemos sobre alimentado manualmente y ha recuperado la llama. Esto lo ha hecho varias veces y intuyo que puede ser uno de los fallos de apagado repentino, por lo que hemos recolocado el sinfín por si hecha poco pellet, pero no parecía estar mal (salida totalmente vertical).
    Si esto no da resultado aumentaré un poco el tiempo de carga de pellet.
    Una pregunta sobre el panel de control. He visto que solo salen 2 cables de el. ¿Seria posible alargar esos 2 cables unos 8 metros para ponerlo en casa?
    Así al menos hasta que vaya perfecto, si por la noche te levantas y ves que no funciona por el error A01 lo podríamos arrancar sin bajar al garaje.
  13. #1388
    ene 2013
    Ubeda
    Hola:
    Es posible alargar los cables, si son 8 metros pon unos de buena sección para no tener problemas de caída de tensión. Yo los he tenido alargados un par de metros sin ningún problema, de hecho creo que soy el primero de por aquí que los alargó. Los cables tienen polaridad, no los cambies.
    En lo que te voy a decir yo no te puedo ayudar porqué yo quemo hueso de aceituna, pero creo que lo primero que tienes que hacer es pesar la cantidad de pellets que caen en un determinado espacio de tiempo y luego contrastarla con el valor que te facilite algún otro forero. De todas formas me parece que la cosa es fácil, el sinfín no echa lo necesario. A mí alguna vez me ha pasado que le ha entrado algún terrón o grumo de hueso y se suele solucionar con zarandear un poco el sinfín. Yo la pondría en la potencia que utilices habitualmente y la iría alimentando manualmente durante unos minutos viendo la llama por la mirilla y controlando simultáneamente la lectura del parámetro t20, cuando veas que da una buena llama comprueba si la cantidad que va cayendo por el tubo del sinfín es parecida a la que tú le vas echando, si no es así ajusta el parámetro del tiempo de la potencia que estés utilizando para que sea aproximadamente la que tú le echas manualmente. Seguramente todo se resuelva, y si es así, es muy posible que cuando pase un poco tiempo el sinfín se "suelte" y vuelva a funcionar correctamente, entonces sólo tendrás que volver a poner de nuevo los parámetros en los valores originales. Si a pesar de subir el tiempo de carga sigue sin ir bien, pero sí lo hace cuando lo alimentas a mano, puedes desmontar la cabeza del sinfín y dejar suelto el espiral para hacer una limpieza del tubo, puede ser que se haya obstruido por algún motivo tal como un trozo de plástico de un saco, un trozo de hilo, polvo del pellets que se ha aglutinado alrededor del eje, etc. Es una operación muy sencilla y rápida de hacer, aunque yo la dejaría para lo último.
    Última edición por Ernie_Loquasto; 07/12/2014 a las 15:30
  14. #1389
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Buenas tardes ernie loquasto ,he estado observando el quemador y el t20 me oscila de 11 a 2 cuando esta a pleno rendimiento. Cuanto menos número, mejor llama ve la fotocelula? Un saludo.
  15. #1390
    ene 2013
    Ubeda
    Hola antiniohf.
    Sí, así es, y son unos valores muy buenos. ¿Quemas pellets, verdad?
    Hola antiniohf.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si quemo pellets ,de la marca madridpellet.tambien aprovecho para decir que he colocado unos turbuladores en los pasos de humos de mi caldera (4 turbuladores en cada lado de los pasos de humo)y he notado mucha mejoria en que la caldera tarda menos en calentar el agua del circuito de radiadores y los humos que antes me salian a 275 grados mas o menos en potencia 2 ahora me oscila de 150 a 185 grados,( calorias que no se van por la chimenea)( mañana limpiare la caldera y mandare fotos de los turbuladores que he puesto y fabricados por mi) .un saludo y gracias por contestar.
    Última edición por antoniohf; 07/12/2014 a las 21:11
  17. #1392
    ene 2014
    comunidad de madrid
    He metido 4 turboladores en cada lado
  18. #1393
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    hola ,buenos dias a todos.
    para mi el talon de aquiles del sun p7 ,es el sinfin .porque?
    porque es el que tiene que aportar la cantidad mas o menos exacta en cada momento,sobre todo en el arranque. el año pasado tenia un deposito que era un bidon ,este verano me fabrique un deposito y tuve que cambiar todos los parametros de aporte de pellet.el sinfin para que funcione mas o menos bien tienes que bajarte de los 45 grados .ahora mismo el quemador va de lujo.
    saludos a todosPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_1004.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 82,6 KB
  19. #1394
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Son faciles de fabricar: se cortan tiras de pletina de hierro de20 mm por 5 mm de espesor y se cortan a la medida del largo de los pasos de humos de cada uno ( en mi caso 23 cm).una vez cortados se ponen en un tornillo de banco y con la ayuda de una llave inglesa grande , se retuercen hasta darles la forma de elice.por si acaso le interesa a alguien.un saludo
  20. #1395
    abr 2014
    huelva
    Instalacion de un SUNP 7-dsc02170.jpg Buenos días a todos. Peymar la modificación del tiro todo un éxito... aquí os dejo como a quedado. En cuanto a las cenizas esto es lo que me e encontrado esta mañana.Instalacion de un SUNP 7-dsc02171.jpgInstalacion de un SUNP 7-dsc02172.jpgInstalacion de un SUNP 7-dsc02173.jpg. Por cierto Peymar llevabas razón le cambie la potencia de 5ª a 3ª y efectivamente al rato se paso a 1ª, entiendo que tendré que bajarla a 2ª no? Por otro lado se podría regular los intervalos de trabajo del sinfín como el tiempo de alimentación de este??. gracias de antemano. un saludo.
  21. #1396
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola, pareces que ya le llevas mejor.
    Sobre bajarle de potencia, lo suyo es saber cuanta potencia tienes en radiadores, si son de aluminio estos dan alrededor de 120 w por elemento. Si lo averiguas podras modificar la potencia del quemador ajustandolo a tus necesidades.
    Lo normal es que el quemador tenga la menos posibles paradas/arrancadas.
    Por las cenizas tienes todavia que reajustar, la combustion, eso si variando poco a poco los parametros de funcionamiento del sinfin, y observas que cenicas te deja. Aunque observando la llama, que esta sea lo mas limpia posible, tambien ayuda a refinar la combustion.
    bcn
    Gracias por la información del cable Ernie_Loquasto.
    Pues desde que cambiamos un poco la inclinación del sinfin (muy poco) no se ha parado (lleva ahora mismo unas 30 horas).
    Alguien sabe si se puede llegar a ganar varios grados cambiando los radiadores por algo más eficiente?
    Es que la temperatura no acaba de subir lo suficiente y no vemos manera de añadir mas radiadores ya que no queda mucho espacio libre, especialmente en el comedor donde hay un radiador de 170x60x10 de este tipo (pero más grande claro):
    Nombre:  FERROLI_RADIADOR_EUROPA.jpg
Visitas: 742
Tamaño: 20,4 KB
  23. #1398
    ene 2013
    Ubeda
    Hola a todos.
    Jakita, yo probaría a dejar la potencia en 3 y subir el t07 a 17 y bajar el aire a t03=40, t08=46, t10=64 y t12=85. Creo que te funcionará mejor, ten en cuenta que con esa caldera el paso de humo es muy rápido y además tienes mucho tiro de la chimenea, eso ayuda a que necesites menos aire. Si sigues teniendo inquemados sigue bajando en aire hasta que dejes de tenerlos pero manteniendo una buena llama. Yo tengo una caldera parecida y funciono con mucho menos aire perfectamente.
    TheSeeker, ¿has mirado a qué temperatura se ponen los radiadores?, tal vez no se calientan lo suficiente.
    Hola a todos.
    bcn
    Hola de nuevo.
    Bueno parece estar un poco más domado.
    Se nos volvió a apagar, pero fue por exceso de serrín en el sinfín, que hacia que no alimentase con la cantidad correcta.
    Ernie_Loquasto, los radiadores estaban calientes, pero como aún parece que puede aguantar más subí 5º más la temperatura del agua.
    Supongo que mientras no se ponga a hervir no hay problema. Ahora no puedes aguantar la mano ni 3 segundos y se está bien.
    A la espera de la bajada anunciada de nuevo para este fin de semana a ver que tal.
  25. #1400
    ene 2013
    Ubeda
    Si tienes habilitada la sonda de ida (parámetro t02) es imposible que tengas problemas, ya que el quemador limita la temperatura máxima a 80º.
