Página 33 de 66 PrimerPrimer ... 2332333443 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 801 al 825 de 1642
  1. #801
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Hola. Yo probaría en potencia 3. Cuatro seria el max. Y cinco esta por encima de la potencia de la caldera. (Dependiendo del pellets). En todo caso hay que evitar temperaturas altas en chimenea ya que es calor perdido. Es mejor mas tiempo suave que "aceleron" a toda pastilla.
    Igual que un coche.
    Jejeje.
    Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
  2. #802
    majadar está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    albacete
    gracias gerar20 , probare y ya te cuento,pero mi consumo lo ves dentro de lo normal?
  3. #803
    mar 2010
    tudela
    Si. En mi caso consumo un saco y medio. En las que he instalado entre tres sacos (clf 24 horas al día) y un saco para una casa de 90 mtrs cuadrados.
    Ya iras viendo que el consumo bajara. Estamos en la peor parte del invierno, por lo menos en mi zona, con max por debajo de diez grados.
    un saludo.
  4. #804
    LUREPE está desconectado Forero Junior
    OURENSE
    PARA PEYMAR:
    Gracias por toda la información que aportaste al foro, y espero que sigas aportando.Muchos de nosotros hemos aprendido muchas
    cosas solo con los comentarios y aportaciones que van saliendo día a día en este foro.
    Te comento ésto porque se cumple hoy un año desde que abriste este foro.
    CEUS está desconectado Forero
    ene 2013
    A CORUÑA
    Pues yo me uno a las felicitaciones de LUREPE hacia PEYMAR. Gracias PEYMAR por tus aportaciones a este foro pues algunos hemos aprendido bastantes cosas de este quemador en este cursillo acelerado, gracias y saludos.
  6. #806
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Gracias a todos, pero tambien ha habido foreros que han aportado mucho a este post de los cuales hemos aprendido algo mas sobre este quemador y el dichoso "A01".
    Todos sabemos quien son esos foreros (No cito a ninguno para evitar susceptibilidades y evitar dejarme alguno).
    Este quemador lo bueno que tiene es su simpleza a la hora de ajustar su combustion, y una vez ajustado cumple su objetivo perfectamente.
    Luego de como sacamos un rendimiento aceptable, depende simplemente del acople a la caldera como del funcionamiento de la instalacion. Ahi es donde esta el verdadero problema del gasto.
    Algunos los habeis instalados vosotros mismos, otros os la han instalado profesionales para estos ultimos con resultados diferentes, alguno creo recordar nefastos, otros con un buen resultado.
    Pero vuelvo a lo mismo, una vez ajustado y quemando perfectamente, lo que queda es averiguar como funciona vuestra caldera e instalacion, para sacarle el maximo provecho.
    Saludos y gracias a todos
  7. #807
    domofrio está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Donde se ve exactamente la potencia actual de trabajo del quemador. Tengo fijado el parametro a potencia 3 modulante, pero sigo viendo que sube hasta potencia 5, esto es normal?
  8. #808
    mar 2010
    tudela
    Pulsando la M unos segundos entras en configuración de temp. Pulsando la P regulas potencia y aquí dándole al - dejarla en 3. Espera unos instantes y sal pulsando unos instantes la M.
    En función ambiente te aparecerá a la derecha en pequeño la potencia actual.
    Si funcionas bajo progracion horaria te aparece el día de la semana. Jajaja. Curioso. Si ya se que día es....
    Te lo cuento de memoria tomando café, espero no equivocarme.
    un saludo.
  9. #809
    mar 2013
    Actualmente no esta configurado bajo programacion horaria, lo que me extraña es que la potencia sube a 5, es lo que marca segun tus indicaciones, y lo que me hacia dudar. Entiendo que estando en modulacion y con la potencia programada para que trabaje a 3, no deberia estar subiendo a 5. Es correcto?
  10. #810
    mar 2010
    tudela
    No puede ir a cinco. Se quedaría en tres. Te pasa siempre?
    Vuelve a configurar no sea que con las prisas no quedo memorizado el dato.
    Ya contaras...
  11. #811
    TheSeeker está desconectado Forero Junior
    bcn
    Hola a todos de nuevo.
    domofrio, Lo de la modulación no lo he tocado mucho, pero según entendí en el manual para que esta funciona el parámetro de potencia tiene que estar a 1. A parte del parámetro t18.
    A lo mejor lo interpreto mal:
    Si se desea hacer funcionar el quemador de modo MODULANTE, es necesario modificar el parámetro “T18” y seguir los puntos 5 y 6.
    5. Controlar los demás pasos del quemador reduciendo el valor del parámetro u02
    hasta 1 (véase “Menú parámetros de servicio” y la tabla 1en el cap. 2.4).
    6. Restablecer el valor correcto del parámetro u02
    __________
    Después de unos días con el quemador aún no lo tengo del todo domado.
    Se me ha parado ya un par de veces con el típico error A01 y al examinar el brasero había mucha ceniza incrustada. Hace como una costra que tapona los orificios.
    Una vez limpiado ya funciona bien, pero no creo que sea normal ya que ha pasado solo en 2 días después de la limpieza.
    Por otro lado el tema de ajustarlo aún queda. Lo tengo a potencia 1 y la verdad es que creo que será adecuado ya que una vez la casa ha cogido temperatura la mantiene bien (ya veremos más entrado el invierno, pero bueno ahora ya estamos a -4º por la noche perfectamente.)
    Bajé la temperatura del agua porqué la sonda no consigo ubicarla en ningún sitio que marque bien, y el otro día parece que no se paró en toda la noche y consumió 3 sacos en unas 12h (aun estando a 1 de potencia).
    ¿Algún consejo o indicación?
    mar 2010
    tudela
    3 sacos en 12 h. esta en el teorico consumo del quemador. 3.9 kg por hora consumo minimo. y en doce horas no ha parado?
    se me hace raro, muy raro y me hace pensar que algo falla. aun con 4 grados bajo cero.
  13. #813
    mar 2013
    Se ha quedado memorizado, es posible reiniciar el ciclo, es decir, resetear el quemador sin que se borren los parametros actuales?
    mar 2010
    tudela
    Creo que no.
  15. #815
    bcn
    Cita Iniciado por gerar20 Ver mensaje
    Pues si es el máximo.
    No me cuadra mucho a mi tampoco (tampoco son 3 sacos exactos pero poco falta, ya que lo llene a tope por la noche y pude meter casi 3 sacos por la mañana).
    Igual si que tengo algo que va mal. Entre que no me funcionó lo de la carga del sinfín (como comenté paginas atrás) y que nunca se enciende el logo del radiador (entiendo que se debería mostrar).
  16. #816
    mar 2010
    tudela
    El logo radiador creo que sale si estas funcionando bajo programación horaria. No hagas caso de eso. Creo que tienes un problema de instalación. Calor produces porque pelets quemas. Pero creo que no optimizas ese calor. Tres sacos no quemo yo ni a potencia 5 en 24 horas. 270 m/2 y 150 l acs. Con temperaturas exteriores de por debajo de 10 grados.
    Datos datos de tu instalación porfa...
  17. #817
    diegora está desconectado Forero Junior
    guijo de galisteo
    Nuevo problema despues de que me cambiaran el quemador ya lleva dos veces que se apaga pero sin ningun tipo de bloque solamente se queda funcionando el ventilador pero sin encender a a ver si alguien mepuede echar una mano.
    Vaya me salio la consulta que no queria ya esta funcionando bien el caso es que quieto mezvlar pllets y hueso de aceituna pero no totalmente seco pellet a plus 0.25 hueso de aceituna 0.09 quiero meter mitad y mitad .Tendre problemas?
  18. #818
    mar 2010
    tudela
    En un principio no esta diseñado para ello.
  19. #819
    dic 2013
    albacete
    hola,como os comente mi caldera es una ferroli sfl4 que es para leña, con quemador sump7 al ser para leña no tiene muy buena retencion de humos con lo cual pierdo calor por la chimenea. hay algun sistema para retenerlos algo mas? gracias
  20. #820
    mar 2010
    tudela
    No se si hay como repuesto o accesorio, pero solo conseguiras un 5% de mejora (por diseño de caldera) por contra tendrás problemas en arranques, escape de olores y hunos etc. No se si compensa.
  21. #821
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola a todos
    La modulacion funciona de la siguiente manera: Debe estar al parametro "T018" en valor 001 La modulacion solo funciona en 1ª potencia
    El quemador funciona y sube hasta la potencia que tengamos en "U02", cuando la temperatura esta a 10º menos del valor de !U01"
    sea la potencia que sea (2.3.4 o 5) baja a potencia 1.
    Una vez en esa potencia el quemador comprueba la subida de temperatura si se enfria vuelve a ir a la potencia que tengamos en "U02" hasta que otra vez llegue a una diferencia de 10º que vuelve a potencia 1.
    Una vez que la diferencia de temperatura es menor de 10º, el quemador entra lo que se dice en fase de modulacion, las cargas del sinfin (1 de cada 4 cargas) la espacia en tiempo marcado por el valor de "T05" normalmente este valor es 5 segundos, si sigue subiendo espacia (2 cargas de cada 4) si sigue subiendo espacia (3 cargas de cada 4) y asi hasta que espacia las 4 cargas.
    Si durante este digamos espaciado de cargas baja de temperatura baja al anterior espaciado.
    Esto lo hace tambien si le tenemos puesto solo en 1ª potencia,
    No existe ningun tipo de reset que vuelva a los parametros de fabrica.
    La figura del radiador yo no la he visto nunca puede que lleve razon y solo "salga" si esta el quemador en el parametro "U03" tiene los valores 001 o 002
    mar 2010
    tudela
    En mi casa no lo he visto nunca. Y en la de mi padre si, la diferencia es el U03 que esta en 02. No me he fijado cuando aparece, si con demanda del termostato o siempre. Ya me fijare (por curiosidad).
  23. #823
    guijo de galisteo
    Necesito alguien que comente que tal le va con el hueso de aceituna si cambio parámetros si el hueso es de primera no se algo de información de momento las primeras pequeñas pruebas están siendo positivas.
  24. #824
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    hola buenos dias diegora, yo el año pasado gaste hueso de aceituna, era mas barato que hoy,el hueso ensucia bastante mas que el pellet y da menos calorias ,por mi experiencia si el hueso no baja a 0,15 euros , no merece la pena.
    nota :si el hueso no esta bien seco en una caldera que era de gasoil o en cualquiera te la puedes cargar en dos inviernos por la capa que deja.
    guijo de galisteo
    Ok gracias de todas formas mis intenciones serian coger en marzo y tenerlo todo el verano secando y este año igual mezclarlo un poco con el pellets yo lo cojo a 0.09 5000 kilos 450 euros ese es el tema pellets 0.25 1250.
