Página 28 de 66 PrimerPrimer ... 1827282938 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 676 al 700 de 1642
  1. #676
    rialeja está desconectado Forero
    ene 2013
    cuenca
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Hola cristiangv la sonda del quemador la tienes que meter en la vaina que lleva la caldera dosnde va metida la del termostato de la caldera en cuanto a la temperatura a mi me pasa lo mismo el quemador marca 65G y la caldera73G no le encuentro explicación esa variación teniendo las dos sondas en la misma vaina a menos que el reloj de la caldera marque mal..
    palmer está desconectado Forero
    ago 2013
    toledo
    buenas tardes a todos , la diferencia de temperatura que existe entre una sonda y otra puede ser normal puesto que una es de gas y la del sun p7 me parece que es una j100 , compensarlo metiendo primero la sonda electronica hasta el fondo de la vaina con una pasta termica de la que se pone en los disipadores de calor en electronica y despues meteis la sonda de la caldera.
    saludos a todos.
    a lo del a04 se puede deber a que recalientas demasiado el quemador ,por falta de tiro ,por temperatura de consigna demasiado alta ,etc..
    otra vez saludos a todos.
  3. #678
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola vamos por partes Las sondas
    para cristian,En las GNTK, todas las sondas de la caldera, (termostato caldera, seguridad, minima,maxima y el del reloj de la temperatura) se acede a ellos por el frontal de la caldera y en la parte superior, tienes que aflojar y sacar la caja (Roja).con cuidado ya que es pivotante y elevarla hacia arriba, entonces veras la vaina donde van alojado todo lo anterior lo sacas con ciudado y la forma en que van colocadas, las tienes que redstribuir para intorducir las mas largas primero y luego las otras dos que te quedanm y entonces añadir la sonda del quemador de pellets, le deberas de dar vueltas hasta que te entren todas y te puedo asegurar que entran pues lo acabo de hacer hoy y solo armarte de paciencia y darle vueltas hasta que entren todas con la mano sin forzar. los cables son tubos de capilaridad ten cuidado a la hora de manejarlos, pues aunque aguantan mucho un simple giro o retorcelos los estropeas.
    El A04
    El A04 significa que tienes problemas y de los gordos, pues tienes la caldera en presion y el calor vuelve por donde entra el pellet el clison nota que a la entrada del pellet hay ese exceso de calor y corta por seguridad.
    Debes revisar la chimenea, puede que te falte tiro, puede que trabaje el quemador en mas potencia de la caldera. o este mal ajustado la carga de pellet. Me inclino por un fallo de las dos primeras opciones
    El A04 debes de solucirnarlo cuanto antes.
    Temperaturas
    Que tenga diferencia de temperatura la sonda con lo que te marca la caldera, puede ser por que la sonda no hace buen contacto (si lo introduces como anteriormente te lo he descrito) el contacto esta asegurado o puede ser que el reloj ya no marque bien, pues con el tiempo empiezan a fallar.
    cristiangv está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    laguna de duero
    Gracias a todos. Sonda alojada, ahora solo hay una diferencia de 4°. Respecto al A04, es cierto sobrecalentaba el tubo donde entra el pellet demasiado, no se podia ni tocar con la mano del calor. He probado a quitar la tapa frontal de la caldera y ahora cuando llega a las temperatura de consigna el tubo se puede tocar sin problemas. Probare esta noche así y si no puedo dar mal altura a la chimenea. Ya os contaré. Muchas gracias.
  5. #680
    oct 2013
    laguna de duero
    He dado mas altura a la chimenea (2m mas, total 7 m), he vuelto a poner la tapa delantera de la caldera ( la que cubre el quemador), y no me ha saltado el a04 pero el tubo de carga de pellet estaba otra vez demasiado caliente, he optado por quitar la tapa delantera definitivamente y el tubo disipa mejor el calor (logicamente) creo que va a ser la solucion. de momento no me ha vuelto a salir el a04 en todo el dia. ¿Donde puedo comprar por internet el tubo flexible? puesto que al principio alguna llama de retorno me lo ha arrugado un poco y quiero tener de repuesto por si acaso. El ACS aguanta una ducha de mi mujer (GRACIAS DIOS!!!), la casa calentita, que mas puedo pedir :-) GRACIAS A TODOS puesto que sin vosotros nunca me hubiera atrevido a montar esto.
    Me recomendais que llame al SAT para pasar la garantia o como he quitado el programador del quemador y lo he puesto en el panel de control de la caldera lo mismo he perdido la garantia, que pensais?
    lo dicho gracias.
  6. #681
    Danyblak está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Pontevedra
    Hola cristiangv, yo al principio de comprarlo que lo coji por internet tenia un problema que no me arrancaba por contacto, no obedecia los bornes 7-8 bien gracias a la ayuda de peymar dimos conque habia algo mal,llame al SAT y resultado me cambiaron la centralita y problema resuelto solo me pidieron la factura de compra nada mas para cojer unos datos ni me cobraron nada por cambiarla ni por desplazamiento me dijeron que tenia dos años de garantia el quemador y durante los 6 primeros meses tambien entraba el desplazamiento,con esto decirte que no tube que sellar nada solo con la factura y fecha suficiente..
    TeresaA01 está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Madrid afueras
    Buenas, supongo que por mi nombre habreis adivinado lo que me lleva hasta aqui. Desde hace meses he estado leyendo los mensajes que habeis puesto y las opiniones y ello me decidió a comprar el dichoso SUN7. Digo dichoso porque desde hace un mes está perpetuamente en A01. La instalacion nos la ha hecho una empresa pero no dan con el problema, hasta se han puesto los parametros de jujororo (toda una institucion en el foro), el caso es que hoy ha saltado unas 12 veces y estoy sin calefaccion ni agua caliente. La verdad es que ya estoy arrepentida de haberlo puesto porque esperaba un buen funcionamiento con un pellet de calidad segun os habia visto a vosotros .... fué lo primero que hice, buscar un pellet certificado pero de poco ha valido. A alguien le ha pasado esto y ahora esta super contento ????? En el display no figura el icono del radiador, esto puede tener algo que ver ???
  8. #683
    oct 2013
    laguna de duero
    Yo en mi corta experiencia y con el miedo que tenia al famoso A01, me asegure de tener un buen deposito de pellet y de dejar el sin-fin BIEN COLOCADO. Las instrucciones que hay en el foro me han valido para no ser un sufridor del A01, lo fui del A04, pero ya no gracias a estos expertos.
    Intentaré subir fotos
    Instalacion de un SUNP 7-1.jpgInstalacion de un SUNP 7-2.jpgInstalacion de un SUNP 7-3.jpg
  9. #684
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Para teresa A01
    El primer paso es averiguar en que momento exacto se produce el famoso fallo, durante la arrancada, en regimen de funcionamiento o en modulacion.
    Yo soy de la opinion de no cambiar parametros si no es con cabeza, pues igual que tu muchos piensan que cambiando a los parametros de otro se solucionara, no digo que no lo hagais, pero el problema es que caldera es diferente y el quemador ha de reajustarse sobre cada caso en concreto.
    La instalacion supongo que al hacerlo una empresa, habra tenido en cuenta todos los detalles en cuanto a la instalacion quede lo mas ajustada a tu caldera. Si pudieras dar mas detalles de toda la instalacion, tal vez te podamos hechar una mano entre todos los foreros.
    chabolo está desconectado Forero
    oct 2012
    palencia
    Con respecto a fallo a01 decir q hay pellet de alguna,marca certificada q por el motivo que sea tiene mas,largura de la debida y se atasca en la boca del quemador. Yo lo he solucionado golpeando un poco cada saco antes de echarlo en la tolva.
    Alguien sabe para que sirve el boton de override en el quemador.
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Cita Iniciado por chabolo Ver mensaje
    Hola el símbolo override, sirve para realizar operaciones manuales.
    jujororo
  12. #687
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    La tecla overdrive:
    Es para la carga de pellet, el quemador en parado y sin demanda, pulsando dicha tecla activa el sinfin su funcionamiento es exactamente igual que entrado en programacion y cargar pellet a traves de t001.
    A veces para que lo haga correctamente se debe de desconectar corriente general y luego volver a ponerla, no hace falta esperar a que termine el prebarrido que hace el quemador al recibir corriente de nuevo.
    gerar20 está desconectado Forero
    mar 2010
    tudela
    hola.
    un saludo a todos los que han currado en el foro. no he conseguido leer todos los pos... son muchos.
    tengo dos sun p7 funcionando. si alguno tiene algun problema puede preguntarme. intentare asi estar enchufado al foro. un saludo...
  14. #689
    ene 2013
    cuenca
    Bueno sigo aportando como sabeis tenia problemas con el famoso a001 bueno pues ya acabe lo que me quedaba en la tolva uff y desde el viernes repuse con el pellet nuevo Dinplus, y se acabaron los problemas ni un solo fallo arranca a la perfeccion la llama es mas viva apenas ceniza y yo creo que mas calorías pues sube la temperatura mas rápido,el otro que usaba era enplus a1 no dire marcas pero este dinplus es mas clarete el humo casi no se aprecia luego entoces esta claro que era el pellet,hoy por curiosidad he mirado el cestillo y nada ni costra ni nada limpio con el otro se quedaba mas sucio.
    Saludos... a y como comente el din plus lo consegui a 3.65 saco comprando cuatro palets.
  15. #690
    sucre89 está desconectado Forero Junior
    segovia
    me acabo de comprar un SUN P7 - P12 y el quemador me corta cuando llega a 70 grados lo cual es demasiado para lo que lo necesito y quisiera que me cortase a unos 50 grados pero no he encontrado la forma de porder cambiarlo si alguien pudiese ayudarme se lo agradeceria gracias.
  16. #691
    sep 2013
    Pontevedra
    Para sucre89
    Hola tienes que ir a la tecla M mantener pulsado 5 segundos y te saldra U01 seguro que te parpadea marcando 70 en la tecla menos le pones la temperatura que quieras,esperas 3 segundos y vuelves a mantener pulsado 5 segundos y listo.
    segovia
    Thumbs up Re: Instalacion de un SUNP 7
    Cita Iniciado por Danyblak Ver mensaje
    Para sucre89
    No sabes cuanto agradezco tu ayuda, llevaba ya unos dias intentandolo ya que tengo el manual en italiano, de nuevo muchas gracias.
    dic 2012
    Cita Iniciado por sucre89 Ver mensaje
    Para todo aquel forero que le interese subo los enlaces donde esta traducido el manual de instrucciones del
    quemador SUN P7.
    http://ep-enerxia.mpfingenieria.es/w...P7_espanol.pdf
    Ferroli
    jujororo
  19. #694
    mar 2010
    tudela
    Cita Iniciado por jujororo Ver mensaje
    quemador SUN P7.
    Ferroli
    jujororo
    o tambien desde ferroli:
    http://www.ferroli.es/descarga.php?a...2...pdf‎
    en ambos casos no queda clara una cosa. para poner el funcionamiento en modo horario.
    pulsando "M" unos segundos seleccionamos Tª, con la "P" pasamos a potencia (seleccionaremos segun nos interese y con cuidado, ya que podemos liarla parda...) y el ultimo campo U003, creo, seleccionamos el tipo de funcionamiento, donde...
    0 es funcionamiento manual
    1 funcionamiento bajo reloj o termostato ambiente
    2 bajo reloj y, repito, y termostato ambiente.
    salir del menu igual que como hemos entrado.
    un saludo.
  20. #695
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Los parametros de usuario son exactamente los siguientes
    Segun el manual pulsando en "M" durante unos segundo. En la practica recomiendo tener apretado "M" hasta que apareza "U01"
    "U01" Temperatura de funcionamiento del quemador al llegar a la marcada parara o antes de llegar entrara en modulacion dependiendo de lo que tengais puesto en "t18" pues en este parametro 0 = ON/Off del quemador y valor 1 = modulante
    "U02" Potencia del quemador valores 1,2,3,4 y 5 equivalen respectivamente a 14.20,25,30 y 34 Kw
    "U03" Funcionamiento del quemador
    Valor 0 = funcionamiento mediante termostato ambiente
    Valor 1 = Funcionamiento por Reloj programador o termostato ambiente
    Valor 2 = Funcionamiento por reloj programador y si el termostato pide demanda
    Se sale de programacion igual que se entro.
    En los dos ultimos valores hay que poner el reloj en hora y programarle un horario.
  21. #696
    toti2046 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Las Mesas
    Muy buenas queria haceros una pregunta a los expertos, me instalaron el quemador y de momento cero problemas ni un error ni nada lo unico que cuando me lo pusieron le pusieron la velocidad 2, mi casa tiene 200 m2 en dos plantas pero como solo estamos la mujer y yo solo utilizamos nos 100 m2, queria preguntaros con la velocidad 2 esta bien o en la 1 estaria mejor,
    Gracias y un salu2
  22. #697
    mar 2010
    tudela
    Hola. Depende de la caldera. De todas maneras en potencia dos no es muy descabellado, ya que al acercarse a temp. Consigna baja a potencia 1.
    Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
  23. #698
    ene 2013
    Las Mesas
    La cadera es una Domusa y hoy viendo foros sobre ahorro he visto el tema de la sobredimension de las instalaciones, es por eso si lo correcto seria la velocidad 1 o con la 2 como me lo pusieron esta bien
  24. #699
    mar 2010
    tudela
    En un principio no esta sobredimensionada tu instalación. Ahora mismo teóricamente tienes la caldera a 20Kw, pero a unos 10 grados de temperatura de funcionamiento baja a 14. No me parece excesivo. Si estas preocupado por el consumo tu mismo puedes hacer la prueba de dejarlo en potencia 1. También se puede ajustar una potencia intermedia. Pero ¿que potencia tiene tu caldera?. No seria bueno que el quemador este muy por debajo. ¿has visto humo negro en algún momento?
  25. #700
    ene 2013
    Las Mesas
    La caldera tien una potencia de 35, sobre el humo negro no lo he visto, hace humo al principio en la arrancada pero es blanco luego apenas se ve, sobre gasto no me puedo quejar, la semana pasada sin hacer mucho frio gasto 5 sacos con una temperatura minima en casa de 19 grados y 8 horas a 21, lo unico eso si con el 1 ahorro oues mejor, jjj
