Resultados 251 al 275 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 02/02/2013, 17:41 #251Forero
- ene 2013
- Valladolid
Re: Instalacion de un SUNP 7
Pues creo que tienes razon, Peymar, quizas sea demasiado, va a cargar mucho para la arrancada, cuando llegue a casa lo bajare a10
- 02/02/2013, 17:45 #252Forero
- ene 2013
- Ubeda
Peymar, no recuerdo si he llegado a cronometrarlo, pero en cualquier caso, estoy seguro de que se trata de un error de imprenta o de redacción, creo que realmente corresponde 1=1, es decir que si dejamos el t04 en 8, está funcionando el sinfín 8 segundos. Si lo subimos a 12, 12 segundos. Yo lo he tenido en 16 y te aseguro que no estaba funcionando 64 segundos. Además, en mi manual, también en Italiano, el t04 está definido de fábrica en 8. Supongo que hay varias ediciones del manual.
Respecto al t07, hay alguna forma más o menos inmediata de saber si la combusitión es correcta sin tener un analizador de gases? Es que temo que si dejamos la mezcla muy pobre no caliente lo necesario y tengamos más tiempo funcionando el quemador para llegar a la misma temperatura. O a lo mejor no...
- 02/02/2013, 17:46 #253Forero
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Hola amigos:
Cuando me realizo la instalación el SAT de Ferroli, por supuesto me presupuesto un relet conectado a los terminales 7 y 8, es más me comentaron que cuando solicitaron información a Ferroli (Burgos), le manifestaron que era imprescindible poner dicho relet, se habían estropeado muchas centralitas por no ponerlas.
El principal problema que he tenido ha sido que el quemador se comunicara con el crono termostato, pero una vez superado llevo ya dos días si que aparezca el famoso y molesto "A01". Primer control de consumo efectuado 2.7 kilos/Hora de pelletes, Quemador modulante en 3, t04 - 012 y t07 - 015.
Esta tarde he realizado unos pequeños cambios y el funcionamiento SIN MODULAR, comentaremos resultados.
- 02/02/2013, 17:50 #254Forero
- ene 2013
- Valladolid
Buena idea lo del club je.je.je
club p7 A01
Yo el p7 si lo he cronometrada y es lo que pone en en manual italiano
- 02/02/2013, 19:53 #255
Para todos los foreros
El t04 1=4 segundos te lo puedo asegurar y confirmar, no es un error de imprenta. lo he comprobado hace un rato
Para ernie y demas
No hay forma inmediata de saber si la combustion es correcta si no es con un analizador de gases, y este tampoco es exacto ya que tiene fluctuaciones debido a que la combustion depende de la cantidad que caiga del sinfin, mas lo que se esta quemando. pero las medidas flutuantes van de mas a menos e indican un poco como va. Hay un aparato llamado "indice de baranch" que es un bombin como el de las bicicletas que aspira el humo de la chimenea, dicho humo pasa por un filtro de papel especial, nos indica la digamos "color" del humo, dicho papel le pones en una escala que lleva el aparato este y nos indica como va de sucio (ppm). con esto se consigue una combustion correcta, otra cosa es que la fuerza de esa combustion nos caliente. Pero con este aparato + termometros de humos se puede ajustar muy bien (el coste no es muy caro). Pero no tengo ni idea de su precio ni me acuerdo cuando le compre cual fue su importe
Si varias t07 "varias todas las combustiones de todas las potencias" pues varias el tiempo entre carga y carga. Si aumentas el tiempo entre carga y carga, indudablemente hechas menos pero la llama se vuelve mas pobre, calienta menos.
Saludos a todos
Para todos los foreros y especial a los del "A01"
Llevo durante la tarde haciendole variaciones pues andaba yo dandole vueltas al "A01", ya que a mi solo me sale cuando me quedo sin cascara o esta sucia sobre todo el brasero o cenicero.
Comprobar vuestros termostatos ambiente, pues si son electronicos y empieza a hacer los ciclos ya que la mayoria de ellos los hacen
como este en plena fase de arrancada por demanda de termostato de caldera o de sonda y le mande apagar el termostato ambiente
cuando arranca digamos " que el quemador se acuerda que estaba en arrancada" no carga pellet, pero hace todo el ciclo y se bloquea dependiendo del pellet
Lo he comprobado varias veces y resultado se bloqueo 4 veces de 10 veces que lo hizo. y las arrancadas las hizo un poco pobre y sin apenas llama, reinicio y salieron andando pero solo 6
Comprobar y hacer pruebas con vuestro cronotermostato o termostato digital que si hace ciclos, le vuelve loco
Saludos y ya me direisÚltima edición por peymar; 03/02/2013 a las 06:07
- 02/02/2013, 20:40 #256Forero
- ene 2013
- Valladolid
Hola a todos
yo a sinple vista, no he notado variacion en la forrma de entregar calor, variando el t07, y sin embargo
Si que he notado una variacion del consumo muy considerable
Digo a simple vista, no tengo ningun tipo de analizador
Peymar:
Como profesional, como ves lo de que el termostato ambiente controle el paso de agua a los radiadores, mediante electrovalvula?
- 02/02/2013, 22:53 #257
Si le has variado y te calienta bien y rapido y el humo de la chimenea es digamos transparente, y te gasta menos mejor, cuando gastes unos sacos mira la cantidad de ceniza y dependiendo de la que tengas tal vez debas reajustar alguna potencia, no es lo suyo pero si ves que va bien, simplemente dejalo funcionar unos dias.
Sobre el termostato la electrovalvula, a no ser que tengas varios circuitos independientes, no lo veo muy practico, porque quien manda parar la caldera, el termostato de trabajo, la sonda. Si cierra la electrovalvula la caldera seguira trabajando hasta que las mandes parar por medio de quien. Y que pasa con esa calor como se disipa o dejas a la caldera totalmente arrebatada.
Si no tienes demanda de termostato ambiente, llegara un momento que la caldera se enfria y arrancar independiente del termostato ambiente, para que calentar una caldera de hierro fundido , si no va a entregar esa calor.
Yo lo veo asi, pero ahi que ver cada instalacion en particular a priori lo que veo es que puedes darle calentones inutiles a la caldera
Espero que te sirva de ayuda
Saludos a todos
Ah y vigilar los que tengais cronotermostatos estoy seguro que a mas de uno os la puede estar liando
- 02/02/2013, 23:48 #258Forero
- ene 2013
- La Segarra ( Lleida )
Hola muy buenas " club A01 " aqui otro con el mismo problema.....parametros muy bajos y tuneadas a manta y hoy con el fuerte viento se me a hido todo al carajo ...tendre que poner un tiro forzado en la chimenea no se o si no un sistema Modulante de gestion de quemador externo con sondas lamda y sonda de ida y medidor de viento que active mas o menos el tiro forzado de chimenea yo que se ....o si no hago tuning del bueno como el señor" Castells "....ufff ya no se que hacer ...todo esto lo he hecho para no gastar tanto y gastare mas jejejeje....Una pregunta los que teneis el quemador en posicion modulante que modulo o sonda de ida teneis conectado al quemador porque si le poneis a la T18:001 y no teneis nada conectado este se vuelve a 000....??? gracias ...un saludo
yo mi caldera nomas se enciende cuando cada uno de 5 termostatos ambiente que tengo con reles que dan señal o luz a la electrovalvula y bomba recirculadora del circuito y a si ala caldera( quemador ) por los bornes de solicitud...y la caldera tiene sus termostatos con baina sumergida de seguridad aparte del que lleva el quemador y uno actua al quemador cuando el agua esta a 65 grados o 70 y para el quemador para recircular el agua....y tres termostatos ambiente son digitales y tienen su menu de parametros y en la posicion de diferencial de calor los puse a 8 y 9 decimas de grado a si cuando da la señal es para calentar un grado y asi ahorras encendidos con el gasoil los tenia a 4 decimas de grado.....saludos a todos los A01 y lo que no les sales A01 tambien....
- 03/02/2013, 07:39 #259
Hoy he tenido "A01"
Despues de las pruebas de ayer, decidi poner en cronotermostato en automatico, resultado esta mañana bloqueado, comprobado el cronotermostato llega un punto que os la puede liar, despues de llevar un mes sin bloqueos "A01" de los digamos sin saber porque pues siempre que me lo ha dado era por falta de combustible o suciedad del brasero.
Para xapuseru , hay partes que no entiendo pero por lo deducido el viento te la ha liado y parte de tus expresiones parece que eres del oficio, por lo tanto sabras que una chimenea, instalada correctamente y de sus dimensiones correctas, para cada caso, el viento jamas la afecta, al reves cuanto mas viento mejor tira. Si tienes problemas de revoco es por tener algo mal.
Cuando se tiene varios circuitos con electrovalvulas, lo normal es que los termostatos abran la electrovalvula y den cualquiera de ellos una señal a la caldera para que esta arranque, en gasoil se puede hacer que los cronotermostatos hagan ciclos o diferencial, pero en los quemadores de biomasa es mejor diferencial de temperatura por la caracteristicas de sus arrancadas y paradas, con la prueba de anoche me lo ha confirmado.
El quemador modula si le tienes bien configurado t18 se vuelve a 000 si la sonda que viene con el quemador no esta conectada y habilitada.
- 03/02/2013, 08:09 #260Forero
- ene 2013
- Valladolid
Buenos dias
Se me olvido decir que el acumulador, esta instalado como si fuera otro radiador mas, pero antes de la electrovalvula
- 03/02/2013, 08:58 #261
Para rfrn y demas foreros
Lo suyo es que cuando el acumulador no necesite mas calor cierre alguna electrovalvula, bomba et y mande parar a la caldera pues de lo contrario recalienta y recalienta el agua, ademas cuando necesitas demanda de calefaccion, el acumulador esta cogiendo mas calor y esto te hace que la calefaccion suba mas despacio y un gasto escesivo.
Cuando no hay demanda de ACS el acumulador se debe "desconectar" de la demanda de energia, Esto hace que la caldera entregue toda su potencia a la calefaccion y la respuesta de subir la temperatura es mucho mas rapida.
Saludos a todos
- 03/02/2013, 13:55 #262Forero
- ene 2013
- Valladolid
Entonces...
si lo hentendido bien, quiers decir, que si no hay ningun dispositivo
Que controle el ACS, tendre mas gasto
Yo tenia pensado, en verano bajar la temperatura del quemador y que hiciera circuito solo con el acumulador
Con el gasoil lo tenia asi, pero si dices que poniendo una bomba o electro valvula, voy a gastar menos, pues habra que plantearse ponerlo
Muchas gracias por tu respuesta, da gusto contar con un profesional en este foro
- 03/02/2013, 15:07 #263Forero
- ene 2013
- Ubeda
Hola:
Rectifico, cronómetro en mano, el valor del T04 es exactamente el que dice el manual. En mi caso valor 12, tiempo 48 segundos. Pero funciona bien así.
- 03/02/2013, 17:24 #264Forero
- ene 2013
- Valladolid
De momento creo que modificando t04 como dice Ernie funciona bien,
Esta mañana estaba en A01, pero puede ser que se quedara sin pellet, se veia el sinfin y puede ser queque se quedara sin combustible
rearmado y de momento sigue funcionando, aunque a mi me parrcia mucho 12
Y lo tengo a 10. El t07 a 20
Mañana os cuento
- 03/02/2013, 19:13 #265
Si se ve el sinfin, yo particularmente doy a recargar como si estuviera vacio le hago funcionar las tres veces que me deja, para que se rellene bien.
La verdad cada vez que leo que alguno modifica excesivamente un parametro, me da un yuyu que no os podeis imaginar. Por favor bien el manual y comprender lo que dice, esto no es cuestion de modificar parametros a ver si gasta menos, porque el gasto no se ve en un rato.
Para rfrn y copiarlo los demas foreros te voy a dar dos datos
1º dato el bueno y el que quieren leer todos:
Al aumentar el t04 mis calculos (multiplicar cargas *minutos * hora etc etc etc) me da que has bajado el consumo un 25 %
Ahora direis bien estupendo vamos a variarlo etc etc etc.
2º dato (para este prefiero omitir adjetivo alguno)
Has bajado la cantidad de combustible que gastas en una hora, pero el oxigeno no ya que nos varias la velocidad del ventilador, resultado la mezcla oxigeno/combustible es mas rica en oxigeno, resultado tendras menos cenizas pero tambien tienes la llama mas fria, pues en una combustion la mezcla tiene que ser lo mas homogenea posible, todo exceso de aire enfria la combustion.
Para ajustar este, como los demas quemadores hay que modificar parametros, pero con cabeza, por eso recomiendo leer y entender el manual y si debeis variar algo que sea sutilmente y poco a poco, y pensando en que si vario esto en que afecta a los demas parametros, pues hay algunos que estan interrelacionados y afectan a su funcionamiento general.
SaludosÚltima edición por peymar; 03/02/2013 a las 19:44
- 03/02/2013, 19:20 #266Forero
- sep 2012
- Ciudad Real
Hola, alguien está quemanod hueso de aceituna con el ferroli??, la hace mucha ceniza?? le hace costra en la placa de combustión??
- 03/02/2013, 21:39 #267Forero
- ene 2013
- Valladolid
Gracias Peymar
Viene bien tener a alguien que nos sujete de hacer cambios, que creemos que van mejorar
Haciendo suposiciones
Cuando te refieres al t04, quieres decir t07?
Segun creo entender, al aumentar el t4, lo que hacemos es que este mas tiempo
echando pellet, por lo que supongo que el consumo aumenta
Con el p07, lo que se hace al aumentar es que en todas las potencias, tarde mas en echar las dosis
Es correcto?
Si la mezcla tiene mas aire, hace menos ceniza, cual es el problema? Calienta menos?
A mi la temperatura sube mas o menos un grado cada minuto (en la caldera)
no se si estara bien, creo que es suficiente
Pero soy el menos indicado para decir si esta bien o no, lo poco que se
de combustiones lo estoy aprendiendo aqui gracias a vosotros, en especial a Peymar
Un aviso para todos CUIDADO CON LA SONDA no se salga de su agurero en la caldera
Hoy me ha dado un sustillo, claro que se han juntado dos cosas
primero al manipular el controlador, lo he dejado en manual sin darme cuenta y luego se ha salido la sonda, cuando he bajado a echarla un vistazo
Estaba en 105 grados
- 03/02/2013, 22:22 #268Forero
- ene 2013
Hola muy buenas y gracias " peymar " por tus buenos consejos ,tu si que eres un profesional yo solo soy un chapuzas...no soy del oficio de fontaneria electricidad pero hice algunos montajes de muy joven y tengo pequeños conocimientos .....yo creia que las sonda que lleva la baina o punta cilindrica de cobre yo la tengo clavada en el agua de la caldera y es la que me dice atraves de la pantalla del quemador la temperatura de la caldera y esta da senyal a 75º a parar el quemador....hoy aqui teniamos muy viento y ya no se a podido encender,salia humo por todas las juntas i puertas....yo la chimenea es de 150mm de diametro y 5 metros y medio de largo no se...y la caldera se puede abrir y cerrar el tiraje y lo tengo a la mitad.....seguro que lo tengo mal ya que la cosa no tira muy bien ...espero probar mas en dias mas tranquilos de tiempo...saludos y gracias.
T04: para mi es el tiempo de carga de pellet al arrancar y si lo teneis al 10 serian x 4 =40 segundos de carga para arrancar.....y el T07: es el tiempo entre cargas que no carga el sinfin y este va conbinado con T09 (potencia 1) T11(potencia 2).....y los demas de mas potencia hasta 5 potencias de quemador ...T09-T11-T13-T15-T17 son los parametros que alimentan la caldera de pellet durante el processo de trabajo y este si lo teneis a 40 son 4 segundos de funcionamiento de sinfin pero las pausas es el T07..... saludos...
si ensucia bastante la rejilla i deja bastante ceniza pero yo tengo mas problemas que vosotros porque el sun P-12 tiene el cañon mas hancho y la rejilla distinta a la del sun p-7 y el diseño es distinto y da mas problemas creo yo....
- 04/02/2013, 08:49 #269Forero
- ene 2013
- cuenca
Bueno pues este fin de semana lo he puesto el sup7 de momento desde el sabado sin problema alguno lo hemos dejado con los parametros de fabrica,el gasto de pellet desde 10:am hasta 11:00pm en casa de 140mts,aislamiento regular y ninguna edificacion ayecente calculo que unos 2 sacos de pellet a ojo ya que no se quedo llena la torva,la casa a unos 23grados ahora llenare la torva e ire controlado el gasto mas fielmente, mañana abrire el hogar haber como va de cenizas para controlar la limpieza,ya digo de momento nigun fallo.
Saludos....
- 04/02/2013, 16:31 #270Forero
- ene 2013
- cuenca
bueno esta tarde he llenado la torva y no solo a sido de 1,5 sacos.
- 04/02/2013, 17:46 #271
Para xapuxeru:
Puede ser que tengas revoco, si la punta de chimenea esta muy cerca de una pared, lo suyo es 1 mt de distancia a una pared mas alta que la chimenea, si sale por un tejado con que este a la misma altura que la cumbrera no suele haber ningun tipo de problemas
Tambien los conos de salida libre tiene mejor respuesta, si se cumple lo anterior, en caso contrario es mejor caperuza antirevocos.
Para rfrn:
Llevas toda la razon se me fue la mano me referia al t07 y si te sube 1º por minuto lo veo un poco rapido, pero todo depende de la caldera, de la instalacion y potencia en la que te funciona.
- 04/02/2013, 19:09 #272Forero
- ene 2013
- Valladolid
es lo que me suponia... que te habias equivocado de numero (el mejor escribiente tambien hace borrones)
como os dije cambie el t04 a 10 en vez de 8, pues bien desde, entonces no se ha parado,
la conclusion que saco, es que el fallo esta en el sinfin, cuando hace la carga desde parado,
se que no es la mejor solucion, pues puede ser que cuando eche lo que se supone que tenia que echar, se sobrecarge en la arrancada, lo que puede suceder entonces, no lo se, supongo que como comentaba Peymar, haga alguna explosion.
yo sigo con la idea de fabricar un dosificador, o encontrar un sinfin de la misma medida pero de los de eje
La caldera en la que esta instalado es una ferroli de 32 kw, la potencia esta en el 2 y modulacion
la llama en la potencia 1 es muy flojita, apenas sale llama, y en la 2 mas viva,
cenizas, se rasea el hogar cada 3 dias mas menos (3 cm), pero se amontonan justo debajo del cañon del quemador, imagino que por el efecto de soplado cuando hace la limpieza, la cantidad no os lo puedo decir exacto, porque la saco con el aspirador
el cañon entra en la caldera lo mismo que el de gasoil, 10 cm
dices que la subida de temperatura es un poco rapida, ¿eso es bueno, o malo?
cada dia estoy mas contento con haber hecho el cambio
una pregunta mas:
en la pantalla, solo me sale la hora, ¿tiene mas opciones de visualizacion?
en el manual no veo nada, el primer dia, antes de arrancar, si que salia la temperatura en la que estaba la caldera
gracias anticipadas
- 04/02/2013, 22:03 #273Forero
- ene 2013
- Ubeda
Rfrn:
Puede ser que no te marque la temperatura porque no tengas habilitada la sonda de ida. Para habilitarla entras en el t2 y tienes que dejarlo marcando 1. Por el tema de mucha carga en la arrancada, creo que con parámetros razonables, no tienes que preocuparte por explosiones o cosas así. A mí, cuando he tenido el t04 en 16 lo único que me ocurría alguna vez al arrancar era que durante un poco tiempo echaba más humo que unas "papas con caldo", pero rápidamente se regularizaba.
- 04/02/2013, 22:21 #274Forero Junior
- ene 2013
- Pontevedra
Rectificar es de sabios! A todos los foreros y en especial a los que habéis instalado recientemente vuestro sun p7 y os estais tirando de los pelos, NO OS DESESPEREIS, me explico:
Debo pedir disculpas a peymar y a to do aquel que como el me decía que el problema del dichoso a001 era la inclinacion del sinfín y del tubo flexible, amén hermanos, estuve tiempo dandole vueltas y pense que ferroli no pedia haber diseñado este quemador tan mal, es una marca con un gran prestigio y no creo que saque algo sin estar 100% seguro de su correcto funcionamiento, entonces empece a ver fotos del modelo de caldera para el cual ferroli saco este quemador y EUREKA! mi caldera es mas alta y aun por encima esta sobre una base de hormigon , el deposito ademas es bastante bajo, entonces me decidi a vaciar el dwposito y (un poco rudimentario) calzarlo con cuatro bloques, de esta manera el tubo flexible ya queda mas inclinado y ademas coloque el sinfin de forma que la boca de salida quedase totalmente vertical, es decir a 90* del suelo, llevo tres días sin ningún fallo, calienta de fabula, en definitiva creo que es la mejor compra que hice en mi vida, quemador sun p7 980€, caldera de pellets nueva 4000€, estufa de pellets 1200€, los numeros hablan por si solos. Por cierto estoy intentando ajustar el consumo y le he aumentado 5 segundos al tiempo de espera entre cargas (creo que t07) y he bajado la temperatura maxima de 80* a 75*, he follado el adaptador en lana de roca para eliminar perdidas de calor en ese punto, seguiremos informando, gracias a todos por formar este gran foro, un saludo!
- 04/02/2013, 22:25 #275
Lo de el quemador en caso de que tenga mucha carga en el inicio no exploxiona mas bien arranca con una ligera deflagracion,
esa deflagracion puede ser mas o menos fuerte dependiendo de la cantidad de combustible y de la suciedad de la caldera.
Para rfrn estas en programacion de reloj, pulsa "P", yo lo aguanto unos 5 segundos y al soltar se cambia y sale la temperatura y el modo de funcionamiento. En 2ª potencia dependera de los radiadores que tengas, por las cenizas parece que no te quema mal.
Para xaperus Prueba a quitar un par de puntos a la carga de inicio "t04", pero si te sale mucho humos, es por que la estanqueidad del quemador con la caldera no esta muy bien, vamos que tienes que procurar que no te salga, pues es la unica manera de asegurarte que durante la combustion no entra nada de aire, puede ser un problema para el tiro de chimenea.
Saludos a todos
