Página 31 de 42 PrimerPrimer ... 2130313241 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 751 al 775 de 1034
  1. #751
    Jose_Maria_E está desconectado Forero
    dic 2013
    Náquera - Valencia
    Predeterminado Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
    El pellet puede tener parte de problema, pero el que provoca casi todo el serrín es el sinfín. La solución no es fácil.
  2. #752
    nachola está desconectado Forero
    dic 2012
    Hola, hacía mucho tiempo que no me pasaba nada, pero otra vez, estamos en las mismas.
    Esta vez se ha pasado de rosca el tornillo que mueve la placa de cenizas.
    PERO LO MAS FUERTE ES LA CAMARA DE COMBUSTION, SE HA DEFORMADO POR EL CALOR!! y me dicen que ha cogido mucha temperatura, eso si la temperatura de salida del circuito de calefacción no pasa de 66 grados ni en broma.
    Me dicen que lo del quemador derretido solo lo habían visto una vez, imagino que será el de Campanota.
  3. #753
    an_can46 está desconectado Forero
    mar 2014
    Ciudad Real
    Entonces recomendais la bioclass?
  4. #754
    Salmanticense está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    salamanca
    Yo, por el momento, sí la recomiendo. Al final dio el error porque se había aflojado una clavija al mover la cámara de combustión. Una tontería, vaya.
  5. #755
    Moia está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    moia
    hola NACHOLA si te se afundido el quemador sera fallo de la placa de programacion pues la caldera cuando llega a los 95 grados se tiene que parar segun el programa de la caldera
  6. #756
    iseki está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    a coruña
    Un saludo a todos. Llevo un tiempo mirando este foro, que me parece muy interesante. Tengo una Domusa Bioclass 25KW puesta a funcionar en octubre de 2013, a la cual le estoy cambiando los parámetros de modulación máxima y otros que aquí nombraás, ya que de momento está sobredimensionada para la superficie de la casa, que en cuanto pueda aumentaré.
    Los dos primeros meses fueron un infierno con los problemas, se quemó la pantalla, se soltó el tornillo de fin de carrera de la placa de limpieza, error de no detectar llama cada 8 ó 9 días, etc, etc. Los primeros problemas fueron resueltos con el SAT, pero el de la detección de llama no había manera, hasta que harto me puse a estudiar la máquina. Efectivamente, como he leído en anteriores comentarios, llegué a la conclusión, que el tornillo sin fin del alimentador creaba serrín al alimentar el quemador, de hecho se escuchaba el ruido de deshacer el pellet cuando funcionaba. primeramente pensé que el pellet que usaba era muy largo, marca Bagalume. Cambié a Naparpellet, certificado con A1 plus y más pequeño de tamaño. Nada seguía el problema. Que no era otro que el tornillo se llenaba de serrín que impedía que subiera el pellet, y eso me obligaba a limpiar el silo y el tubo de alimentación cada poco. Un rollo.
    Cansado me puse a hacer pruebas y os comento lo que finalmente hice, y más o menos llevó desde enero sin que se produzca este error de detección de llama: el silo en su parte interior tiene una forma cónica, así que en el fondo, justo por encima de la tapa exterior que hay de vaciado, puse una pletina de metal, de las que se venden ya agujereadas, con unos pliegues de unos 2 centímetros hacia abajo, lo que hace que quede encajada con el silo por su forma cónica, sellándola con una silicona de pegado. Todo esto con la intención que con el movimiento del pellet al introducirlo en el tubo de alimentación, el serrín cayera por la placa agujereada y poder sacarlo por esa pequeña tapa de vaciado. Comentar que por la placa agujereada no cae prácticamente ningún serrín, pero la caldera desde esa no falló ni una sola vez. Mi conclusión es que al elevar el suelo del silo por la placa metálica, el tubo de alimentación,que ahora se apoya en esa placa, se eleva, por lo que, para que quepa en el interior de la caldera, su posición es menos vertical, es decir, algo más acostado, y al no estar tan vertical, el tornillo sin fin es capar de arrastrar el pellet y el serrín a un tiempo si que se atasque por el serrín. De hecho compruebo por el tubo plástico por donde cae el pellet al interior del quemador, y efectivamente cae pellet y algo de serrín. El caso es que desde que hice este amaño, aproximadamente mediados de enero, no me volvió a dar ese error, y la caldera va bien.
    Espero no haberme enrollado y un de nuevo un saludo a todos.
  7. #757
    CEUS está desconectado Forero
    ene 2013
    A CORUÑA
    Hola iseki.
    Me parece una buena idea, si se acumulase serrín en el fondo no hará falta vaciar la tolva, simplemente abriendo la trampilla lateral y aspirando el serrín del fondo ya estaria limpio el silo, si es que he entendido bien tu explicación. Buena aportación.
  8. #758
    paquillo76 está desconectado Forero
    ene 2014
    burgos
    Guau..si señor...un briko en toda regla....superutil. hay fotos????
    Enviado desde mi GT-I8190
  9. #759
    abr 2014
    a coruña
    Eso de aspirar era mi idea, el caso es que por esa rejilla agujereada no cae ningún serrin. Llevo unos 6 meses sin limpiar y sin vaciar el silo, y la caldera funciona con normalidad sin pararse nada, cuando antes cada 10 dias tocaba limpiar el serrin. Como ya dije, la única explicación que encuentro es que al poner la chapa en el fondo, el tubo de alimentación queda más alto, y para que quepa dentro de la caldera, lo acosté un poco, es decir, está menos vertical y más horizontal, por lo que el tornillo es capaz de arrastrar el pellet y el serrín. De hecho, cuando le doy a la función para que el tornillo realice las 200 dosis, cae pellet mezclado con algo de serrín. Lo que si noto, es que cuando limpio el quemador, fuera del vaso en la parte alta del quemador, hay más polvillo de serrin, pero con limpiarlo, listo, no me da ningún problema.
    Por cierto, se me olvidaba, al acostar el tubo de alimentáción, el agujero que tiene el lateral del silo deja caer pellet al habitáculo de la caldera, ya que deja espacio libre. Lo solucioné metiéndo doblado en ese espacio uno de los sacos de plástico del pellet.
    paquillo76, lo siento, pero acabo de llenar el silo a tope, y ahora para hacerle unas fotos tengo que vaciarlo a mano, que es una putada, así que habrá que esperar a qeu se vacie, y a ver si después soy capaz de subirlas.
    abr 2014
    a coruña
    Bueno como lo prometido es deuda, a ver si soy capaz de insertar las fotos de la rejilla.Calderas DOMUSA  BIOCLASS-imag0046.jpgCalderas DOMUSA  BIOCLASS-imag0047.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Calderas DOMUSA  BIOCLASS-imag0044.jpg
  11. #761
    comanche13 está desconectado Forero Junior
    jul 2014
    carrascosa del campo
    Cita Iniciado por iseki Ver mensaje
    Bueno como lo prometido es deuda, a ver si soy capaz de insertar las fotos de la rejilla.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0046.jpg
Visitas: 611
Tamaño: 60,3 KB
ID: 10607Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0047.jpg
Visitas: 723
Tamaño: 72,7 KB
    E instalado recientemente la biooclas 42 el error de detección de llama me tiene frito es el único fallo que de momento e tenido con ella me interesa el tema de entre todos intentar solucionarlo tengo muy claro que el error es debido al serrin como indicas y no me llega a dos cargas después de limpiarlo para que aparecca el error podrias poner mas fotografías con el sinfín puesto para hacerme una idea
    un saludo y gracias a todos soy nuevo en el foro un saludo para todos
  12. #762
    abr 2014
    a coruña
    Volví a llenar el silo y no puedo hacer fotografías hasta que lo vacíe. Por dos cargas entiendo que te refieres al silo. si es así, te diré que antes de rellenar el silo, primeramente lo aprovecho hasta el final todo lo que puedo, para después manualmente con un cazo saco el pellet que queda a unos recipientes y así limpio el serrín por la rejilla que puse.
    La ñapa es facil, una rejilla agujereada en el fondo del silo dejando un pequeño espacio libre entre esta rejilla y el suelo del silo, aproximadamente justo encima de la trampilla frontal inferior que tiene cuatro tornillos. Así el fondo del silo, donde va apoyado el sinfín, queda más alto, y por lo tanto el sinfín no queda colocado tan vertical, es decir, queda algo más tumbado, y es capaz de ir subiendo más serrín. Lo que puedo hacer es una foto del sinfín,para que veas como queda. Un saludo y suerte.
  13. #763
    spitfire está desconectado Forero
    feb 2012
    Alicante
    mírate la Lasián Bioself de 18 Kw.... la ha puesto un vecino y va de lujo...
    tiene limpieza automática, policombustible, arranque automático, etc....
    no te puedo decir más
    Última edición por spitfire; 03/08/2014 a las 00:00 Razón: adición de información
  14. #764
    macibook está desconectado Forero
    oct 2011
    GRANADA
    hola buenas tardes, tengo una domusa bioclass de 9kw para suelo radiante, ahora me gustaría montarle un depósito de inercia para mejorar su rendimiento y que tenga menos paradas y arrancadas. He visto que domusa ofrece un kit MS que mejora el rendimiento, no?
    Pues eso que estoy dudando entre montar un D.I. y un acumulador de ACS de 150 litros, o montar la centralita MS, alguien la ha montado en su caldera para saber como va.
    Un saludo y gracias.
  15. #765
    jul 2014
    Predeterminado
    Yo e seguido tu consejo lo e subido y e puesto lo más vertical que me ha permitido si modificar y llevo un mes sin ningún fallo
    Respuesta para usuario iseki
    Última edición por comanche13; 12/08/2014 a las 21:17
  16. #766
    feb 2012
    Alicante
    npi, no tengo elementos de juicio para responder a tu consulta, lo siento
  17. #767
    oct 2011
    GRANADA
    buenas noches, alguien le ha realizado algún cambio a la instalación de la caldera para mejorar el rendimiento? Merece la pena instalar el depósito de inercia?
  18. #768
    feb 2012
    Alicante
    Cita Iniciado por macibook Ver mensaje
    mi hijo ha instalado una caldera Lasián de 35 Kw y se la han puesto con depósito de inercia y válvulas anticondensación (que no sé muy bien lo que son); es para un chalet de unos 220m2 útiles y por lo visto el depósito de inercia se lo recomendaron muy mucho los de Lasián; lo cierto es que el chalet está en el Escorial (zona gélida) y dice que el nivel de confort en la casa es óptimo. No puedo decir más
    saludos,
  19. #769
    oct 2011
    GRANADA
    Sabéis de algún técnico en Granada? Es para que me pase presupuesto de la instalación del depósito bt duo 250 con mi caldera de 9kw, si es así pasarme su número. ya os contaré que tal me irá, ahora mismo me consume un saco de pellet cada día, para una vivienda de 90m2, a 21º las 24h.
    Fiscal está desconectado Forero Junior
    ago 2014
    Sant Fost de Campsentelles
    Hola a todos,
    Soy nueva aqui, aunque llevo mucho tiempo leyendoos. Me voy a instalar una caldera Domusa Bioclass, mi duda es la potencia. La superficie a calentar son 180m2 en dos plantas, y 80 elementos de radiadores repartidos por la casa. De momento me han dado precio de una caldera de 25kw, el instalador aún ha de venir a casa para ver la instalación.
    La duda es: me sobra potencia y con una de 15kw iria mejor??
    Vivo en una zona fria, en invierno llegamos a 0º o menos, y ademas la casa esta en una zona de sombra, con lo que en invierno hay unas cuantas semanas que no le toca el sol.
    Agradeceré mucho vuestra ayuda, ya que la decisión la tenemos que tomar pronto, se acerca el invierno...
  21. #771
    Johannes está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Santiago
    Yo he instalado la Bioclass 25 para 200m2 casa unifamiliar hace 1 año y estoy contento con la caldera en general(no quiero extenderme)y solo me arrepiento de una cosa :NO HABER PUESTO LA DE 15KW por hacer caso a los "profesionales".Saludos
    Cita Iniciado por Fiscal Ver mensaje
    Hola a todos,
  22. #772
    oscar2010 está desconectado Forero
    sep 2014
    Barcelona
    Fiscal, mi casa tiene 1 elemento por m2, 100m2 a 4 vientos con buen aislamiento y más de 100 días de helada en 2013 y una mínima de -6,5 grados.
    Tengo la Domusa Bioclass de 25kw aunque regulada con la electrónica a menos kg de pellets. Tengo depósito de inercia de 250l. y el de ACS de 150l.
    Pasé todo el invierno, las 24 horas entre 21,5 y 22 grados ,aunque el consumo ha sido alto, (tenía tubos sin aislar, un termostato defectuoso y una pared sin el aislante) gasté unas 4 toneladas, pero estoy contento.
    Yo creo y aconsejaría a todo el
    mundo que por lo que cuesta el depósito de inercia merece la pena montarlo, independiente de la potencia de la caldera. Una caldera de biomasa no es rápida de respuesta como el gas o gasoil y hay muchas variables que dificultan acertar con la potencia justa: aislamiento, orientación de la vivienda, zona, número de elementos de radiador, etc.
    Habrá quien dirá que mejor una súpermega diminuta caldera que se modula estupendamente y con una sofisticada regulación hidráulica a precio de oro.
    A mi me parece más fiable y amortizable una caldera más modesta, con depósito de inercia, los elementos necesarios y cabezales termostaticos. Y a poder ser con dos circuitos para zona de día y de noche y un cronotermostato en condiciones. Un saludo.
  23. #773
    Pepe Segura está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    Moron de la frontera
    Predeterminado Calderas DOMUSA BIOCLASS
    Buenas noches, llevo ya una buena temporada leyendo este foro, y después de pasar por presentaciones, hoy me he decidido a escribir, ya que hoy por fin han terminado mi instalación. Entiendo que mi caso quizás no se el mejor, ya que en Sevilla no aprieta mucho el frío, lo que pasa es que yo soy bastante friolero.
    Hoy me terminaron de montar una Domusa Bioclass 15kw con ACS y 90 elementos de radiador y un seca toallas en una casa de unos 190m2. Me la arranca el servicio técnico el lunes. Todos ellos controlados por reguladores Honeywell y controlados mediante na aplicación de movil. Una pasada la verdad, ya que controlas la temperatura de tu casa a distancia para tener la casa calentita cuando llegues.
    Poco a poco os iré dando mis impresiones y os iré preguntando mis dudas y os comentare como va lo del movil por si a alguien le interesa.
    Un saludo a todos/as.
  24. #774
    sep 2014
    Calderas DOMUSA  BIOCLASS-imageuploadedbytapatalk1411766394.843895.jpgCalderas DOMUSA  BIOCLASS-imageuploadedbytapatalk1411766415.694855.jpgCalderas DOMUSA  BIOCLASS-imageuploadedbytapatalk1411766432.027346.jpgCalderas DOMUSA  BIOCLASS-imageuploadedbytapatalk1411766445.633708.jpg
    Por cierto, de lo mejor que he visto trabajando en obra.
    Última edición por Photon; 27/09/2014 a las 08:35 Razón: eliminar ultima foto
  25. #775
    dic 2012
    Que fuerte acaban de sacar un modelo nuevo ... en menos de 3 años !!!
    no me extraña con el mogollón de problemas que me ha dado a mi, imagino que las han pasado canutas con los clientes. Esperemos que el nuevo modelo funcione ... por que si no ...
