Resultados 2.576 al 2.600 de 2732
- 11/12/2016, 13:07 #2576Forero
- dic 2010
- Lleida
Joder que burguesía
Envidia sana
- 11/12/2016, 18:25 #2577Forero Junior
- nov 2016
- avila
Aqui os dejo unas fotos de la joya jaja
He hecho algun taladro mas a lado de la boca del sinfin para que entre mas aire lo he probado y al principio salia mucha zorrera (humo para quien no lo entienda) pero al rato es como si le hubiese saltado el turbo y ha desaparecido el humo y a salir parte de la llama por el cañon, me ha sorprendido porque lo tengo largo aun a esperas de cortarlo y no esperaba de que iban a salir las llamas
Por cierto alquien sabe de que material exacto es el cuerpo de los quemadores de gasoil?
- 14/12/2016, 21:12 #2578Forero
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Buenas noches Toñin redin. si ya te leiste todo el hilo, seguro que ya solucionaste el problema de retroceso de llama,si no terminaste, te digo que el principal problema del retroceso de llama,es por poco flujo de aire desde la parte trasera del cañon. comentas que le hiciste mas agujeros al rededor del tubo sinfin, bueno pues si no se soluciono el problema, tendras que hacerle mas.Resumiendo,para que se establezca una corriente de aire hacia la salida del cañon las entradas de aire a la camara de combustion tiene que ser mas la trasera que la de la parrilla.
Espero no liarte con mi comentario,y que te sirva de ayuda.
saludos y suerte.
- 15/01/2017, 11:46 #2579Forero
- nov 2012
- jaen
hola necesito ayuda mi placa naturella despues de 2 años a dado un chispazo en algun lado que no veo y ha pasado a mejor vida. ¿alguien sabe donde puedo conseguir una urgentemente? estoy sin calefaccion ni acs. gracias
- 15/01/2017, 19:03 #2580Forero Junior
- dic 2008
- Lleida
- 15/01/2017, 20:08 #2581Forero
- nov 2012
- jaen
Lluismc se la compré a un forero, le he podido reparar era una resistencia que se había ido, la urgencia era encontrarla en España o cerca ya que con la ola de frío me había quedado sin calefacción. Gracias. De todas formas quizás compré otra para tenerla de repuesto.
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
- 15/01/2017, 20:29 #2582
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Dime que modelo quieres que seguramente la rwnfsr
- 15/01/2017, 20:48 #2583Forero
- nov 2012
- jaen
Es la naturella v3m
- 15/01/2017, 22:06 #2584
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Si dispongo de un conjunto de placa y visor
- 20/01/2017, 13:37 #2585Forero
- nov 2012
- jaen
Gracias bioefusion te mande mp. He podido reparar la placa.
- 24/01/2017, 21:50 #2586Forero
- ene 2017
- lerida
Hola soy nuevo en el foro i estoy haciendo un quemador ,ia que veo que es posible gracias a bosotros. empiezan los problemas: sinfin de 45 con tubo de 45. No e montado aun el motorreductor porque veo que con la mano va muy duro aveces casi ni se puede. Pongo tubo de 63 ? Sera eso .espero opiniones gracias a todos .
- 25/01/2017, 12:19 #2587Forero
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Hola atrevido,no pones mucha información de como vas a realizar el quemador, un sin fin o dos, parrilla plana o tubular y otros tantos detalles de como lo quieres hacer.En este hilo hay mucha información construir un quemador mas o menos viable y no cometer muchos errores.Por mi parte dentro de lo que yo tengo, mi sinfín es de 35 y el paso es de 60, el tubo es de 50 y el largo es 140 entre la entrada y la salida a la cámara de combustión. El tornillo esta montado dentro del tubo excéntrico, es decir que tiene toda la holgura en la parte superior , lo hice de esa manera por que también quemo astilla.
Espero no liarte y te sirva de algo esta informacion.
- 25/01/2017, 12:58 #2588Forero
- ene 2017
- lerida
El quemador que intento hacer es como uno de yutub ,para no canviar puertas de caldera que solo tiene una i la necesito para limpiar cenizas.meto el sinfin por donde se saca la ceniza en una caldera de leña. Tine un tiro con cadena que suve i vaja solo .por alli quiero meter mi quemador. Es un agujero de media luna.provare de poner un tubo de 65 con el sinfin de 45 haver que pasa .el si fin es de los flexibles.
- 25/01/2017, 19:25 #2589Forero
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
- 25/01/2017, 19:58 #2590Forero
- ene 2017
- lerida
Gracias probare de suvir fotos .Durante estos dias .
- 26/01/2017, 18:53 #2591Forero Junior
- ene 2017
- Sevilla
Buenas a todos... Soy nuevo por aquí aunque os leo desde hace unos 3 meses o así.... Desde que os conocí me ronda una idea por la cabeza y como sé que aquí estáis muchos que controláis del tema y os fabricáis vuestros propios quemadores y tal, pues quien mejor que vosotros para intentar aclararme si el invento que tengo en mente sería viable....
Ahí va el tocho!!!
Se trata de adquirir una estufa de Biomasa de fundición Tomás modelo Doméstica que según anuncia el fabricante rinde unos 15~18Kw de potencia. Ésta iría instalada en la terraza de la planta superior de una casa la cual tiene 80mt2 distribuídos en tres habitaciones y dos baños.... A su vez hacerle un armario hermético y con aislamiento térmico tipo caldera dejando la compuerta del quemador fuera, y por supuesto la tapa de la tolva y el tubo de chimenea.... A éste armario tipo caldera en vez de entrarle agua le entraría aire procedente de una caja de ventilación con un rendimiento de 390m3/h que a su vez saldría del armario para entrar en la casa canalizado a las tres habitaciones....
Las preguntas son muchas, si al estar en la terraza rendiría mucho menos por la temperatura exterior, qué volumen tendría que tener dicho armario para ni desperdiciar el calor ni derretir el armario jajajaja.... pero básicamente saber si es viable o es una locura de la cual tengo que deshacerme y meterme a comprar algo "ya hecho". La verdad es que soy de culo inquiero y me gustaría ponerme manos a la obra pero tampoco quiero liarme y que el resultado sea nulo.... También me gustaría automatizar el encendido, el control de la ventilación y de la temperatura, pero claro, todo esto suponiendo que fuera viable....
Cómo lo véis???
Saludos y mil gracias por adelantado!!!
- 26/01/2017, 21:13 #2592Forero
- ene 2017
- lerida
Pues no se los rendimientos que te dara o si es viable . Lo que se es que e visto en persona las estufas originales d tomas i las de otras marcas . I se tienen que vigilar un poco porque aveces se enganxa la tolva i exan humo por ella ...necesitan minimo de ximenea de 3'5 metros .son de hierro fundido i no son varatas ,,,nuevas rondan los 800 e creo .
I e olvidado decir que si vas a suvir sacos de biomasa para el piso de arriba ?
- 26/01/2017, 23:21 #2593Forero Junior
- ene 2017
- Sevilla
Lo de que entre humo en la tolva lo he leído pero de marcas mas endebles digamos..... De las de Tomás no he leído nada al respecto. De igual modo no me importaría mucho puesto que al estar en el exterior no entraria humo hacia la casa, ademas para controlar la temperatura una de las cosas que he pensado es regular la caida de biomasa con un sinfín por lo que evitaría de alguna manera que pudiera llegar a arder el combustible al no estar pendiente de la estufa, al igual que controlaria la apertura y cierre de la trampilla de entrada de aire.....
La duda principal es si conseguiria aire caliente en casa o por cogerlo del exterior no le daria tiempo a calentarse lo suficiente como para sacarle provecho a to el invento... A unas malas cogeria el aire del interior y lo devolveria despues de pasar por el invento, aunque no sé si meter aire ya viciado seria bueno...
Lo de la altura de la chimenea no tendria problemas.... Debe haber unos 3,5m hasta el borde del tejado y lo puedo subir lo que quiera porque es una casa aislada del resto.
- 29/01/2017, 10:38 #2594Forero
- ene 2017
- lerida
E comprado un motorreductor hace un mes. Ace unos dias que al arrancar le cuesta coger velocidad .en unis minutos ia funciona bien . Desconecto conecto i arranca bien . Lo dejo desconectado unas horas i ia no funciona . Es monofasico 220v alguien save algo es nuevo no tiene ni uso .supongo que me lo canviaran en la tienda...
- 02/02/2017, 21:38 #2595Forero
- ene 2017
- lerida
Nadie aporta nada ? Esto esta un poco olvidado ! ?
- 06/02/2017, 12:11 #2596Forero Junior
- nov 2016
- avila
Buenas atrevido, yo no te puedo ayudar mucho ya que soy nuevo en esto tambien, lo unico que se me ocurre es que el motor no tenga la suficiente fuerza para arrastrar el sinfin, el sinfin tiene buena holgura en el tubo o esta apretado? A mi me paso algo parecido ya que hice el tornillo bastante justo al tubo y cuando arrancaba iba bien pero a veces se quedaban atascados pellets entre el tornillo y el tubo y el motor al no tener fuerza se paraba, tambien esta la opcion de poner un motor potente y que rompa el pellet en caso de que se quede atascado.
Por otra parte la verdad que si esta bastante olvidado este tema... yo me he leido el post entero y ha habido dias que han sido 20, 30 comentarios y hoy en dia no hay ni visitas, me imagino que es porque todo esta tocado en el tema, si no lo has leido te animo que lo leas tus dudas tambien les ha pasado a otros y pone la solucion...
Un saludo!
- 06/02/2017, 12:42 #2597Forero
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
- 07/02/2017, 20:58 #2598
😃 Pues está chulo.... puedes añadir fotos.del sistema de limpieza?
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
- 18/02/2017, 10:33 #2599Forero
- feb 2013
- 19/02/2017, 21:10 #2600Forero
- feb 2013
Buenas compañeros,tengo un problema,no consigo instalar el programa de monitoreo de naturela,me sale un mensaje que dice (tiempo de espera agotado)alguien puede ayudarme?
Creo que el problema es que el controlador no se comunica con el ordenador,he comprobado el puerto com,que sería com1, no se si será el cable,u tilizo rs232-usb
Bueno al final he conseguido que se comuniquen,pero sigo teniendo problemas,se me corta la transmisión poco antes de acabar y sale el mismo mensaje,que puedo hacer?
