Página 56 de 110 PrimerPrimer ... 64655565766106 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.376 al 1.400 de 2732
  1. #1376
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Pues segun el traductor de google entiendo que te van a mandar un nuevo modulo pero que hoy es el ultimo dia laborable alli y no saben cuado lo vas a recibir. Además dice que cuando lo recibas compruebes que cables, fusibles y motor esten en buen estado antes de conectar el nuevo.
    En mi opinion si has provocado un corto y fundido los fusibles lo mas probable es que tambien haya cascado el triac (BTA06-600cw este es el datasheet http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00000670.pdf) o incluso el optodiac su datasheet: EL3083 datasheet(1/13 Pages) EVERLIGHT | 6 PIN DIP ZERO CROSS TRIAC DRIVER PHOTOCOUPLER que dispara la puerta correspondiente.
    Un triac para entendernos es un dispositivo que hace las veces de un rele pero sin partes moviles, es facil de identificar, basta con seguir la salida de la regleta donde has conectado el motor del sinfin, encontraras una pista que comparte con las demas salidas a las bombas, ventilador y demás y otra, la que nos interesa acaba en la pata de un triac, ese triac lo miras de frente de forma que se vean las letras SIN CORRIENTE y con un polimetro compruebas la resistencia de las dos primeras patas por la izquierda (la de la izquierda y la central), si pita da cero o cortocircuito y te da la misma medida invirtiendo las puntas del polimetro es el triac que ha quedado en corto, compra otro y lo sustutuyes, no creo que llegue a 1€. Por otro lado si te da nada o mucha resistencia el problema puede estar en el optodiac, cambialo, no creo que valga mas de 30 centimos, tambien lo puedes comprobar por el metodo anterior midiendo entre las patas 4 y 6, la forma de empezar a contar es dejando el punto arriba y a la izquierda (el punto es la pata uno) mide entre las dos patillas extremas del lado opuesto al punto.
    Tanto en esta comprobacion como en la anterior en caso de darte resistencia 0, pita o cortocircuito debes invertir las puntas del polimetro y asegurarte que da la misma medida, si es asi fijo que esta en corto.
    Si estos dos dispositivos estan bien la cosa es mas complicada pues puede ser el integrado que tiene pines a las cuatro caras y eso son palabras mayores, aun encontrandolo sin el desoldador adecuado seria toda una hazaña lograr cambairlo sin quemar la placa con el soldador pues dándole demasiado calor las pistas se desprenden y ......................... toca reconstruir, ufffffffffffff
    En mi opinión, prece un muy buen servicio post-venta a ver si copian los LADRONES Y SINVERGUENZAS de biomasatecnologia.com, que se han quedado con mi dinero sin enviarme el sinfin, 23 dias despues y pese que me dijeron que me reintegraban el dinero aun sigo esperando (sentado) y para colmo han cerrado la web. Sera cuestion de poner la denuncia el primer rato libre.
    Un ultimo apunte: Si no estas seguro de lo que haces déjalo.
    Suerte y cuenta como te ha ido.
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    Ayer recogi de correos las resistencias. Probé una y bien. Ahora solo me queda montarla en el quemador y empezar las pruebas. Ya os cuento.
    Ahora se porque te han tardado tanto. Las mias no han venido por correo postal sino que han venido por mensajeria con TNT Express
  2. #1377
    davose está desconectado Forero
    oct 2011
    albacete
    Gracias por el tutorial de electronica juancar269 mañana seguiré los pasos que indicas haber si no la lio más, se supone que me envian la placa entera por lo que entiendo. La verdad es que el servicio es bastante bueno, te atienden con rapidez y después de la putada le dan solución no te marean.
    Por otra parte como dijo un compañero atrás si alguien desea vender alguna resistencia (mientras pido yo) que me lo diga que me gustaría probarlas y se la pago de la manera que más le convenga.
    ale a seguir trasteando.
  3. #1378
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Te van a enviar el modulo de mando, el que lleva los fusibles.
    Es un problema que vimos mi amigo y yo cuando lo estabamos montando, pero yo tenia la esperanza que los dos fusibles protegiesen la placa, pero veo que no. Seria conveniente proteger toda la instalacion con fusibles.
    Correos esta mal mal en estas fechas. Menos mal que al final paso aduanas sin problemas.
  4. #1379
    oct 2011
    albacete
    Buenos días:
    Esta mañana he estado comprobando lo del triac y demás y parece ser que es la primera opción la que está mal (triac). Mido el del sifin y me da continuidad o resistencia otras veces, invirtiendo me da la misma. Sin embargo midiendo todos los demás me dan 0 y sin continuidad, por lo tanto deduzco que será eso, ya que es el unico que me da distintos valores. No he querido desoldar voy a comprarlo, le he hecho una foto o alguien sabe exactamente que triac debo pedir. Tengo algún triac en mi casa pero al no entender las características mejor dejo estos de lado.
    feb 2012
    Cita Iniciado por davose Ver mensaje
    Buenos días:
    Te lo ha puesto Juancar antes. BTA06-600cw
  6. #1381
    antorchero está desconectado Forero
    dic 2013
    sabadell
    bueno como ya os comenté la importancia de utilizar contactores vale la pena la inversion ante el destrozo que se puede ocasionar,
    tal como vi en 2 instalaciones de este controlador instalaron contactores no por los cortocircuitos sino por algun problema de llegar al consumo maximo de las salidas de la placa.Quemador de biomasa casero-imag0352.jpgQuemador de biomasa casero-imag0353.jpgQuemador de biomasa casero-imag0355.jpgQuemador de biomasa casero-imag0356.jpgQuemador de biomasa casero-imag0357.jpg
    bueno los contactores estan montados debajo de la caja del controlador y son para el sinfin y el encendido,
    la tolva tiene una capacidad de 60 kg suficiente ya que he conseguido reducir el consumo hasta 900 gr hora sin perder poder calorifico , la salida de humos es de 110 grados , todo esto lo he conseguido con un acople que estoy montando y consigo una doble combustion que la propia caldera hace por autoaspiracion de aire exterior pasando por un tubo pegado a la zona caliente , para que esto funcione practicamente la impulsion de aire por el ventilador ha de ser minima y al ser lallama constante aspira aire del exterior
    yo ya lo habia instalado en una chimenea pero pensaba que con este sistema no funcionaria , me equivoqué.
    con esto despues de 45 kg de pellets en la salida de humos no havia practicamente nada de ceniza
  7. #1382
    oct 2011
    albacete
    Buenas Tardes :
    Me he puesto después de comer al rescate del controlador, he desoldado el triac (me ha costado ni que decir) y he soldado el nuevo por cierto bta12 600w en vez de bta6 600w tenia pedidos y no le quedaban y me ha dicho que me funcionaría (juancar tu dirás), ya soldar no me ha costado nada. Como no podía conectar todo hoy por que me tengo que ir he hecho la siguiente prueba:
    conecto el controlador a red, mido la salida del sinfin y no me da voltaje (como todas las demás), le he dado dentro del controlador a test de salidas y he probado el del sinfin principal, he medido y... 220v.
    Salvo sorpresa mañana ¡SOLUCIONADO!.
    Gracias Juancar por tu excente aporte.
    A partir de ahora todo lo que sea proteger el controlador bienvenido sea, un simple decuido te cuesta la perdida del controlador.
    Mañana haré pruebas de quemado sin me falla nada.
    abr 2013
    Valladolid
    leyendo y releyendo me doy cuenta que te dicen que habria que reparar el tuyo averiado, ygual no es tan buena idea "meterle mano" no sea que a cambio del nuevo te pidan el estropeado pero si al final no te lo reclaman despues de reparado ya tendrias dos
    Siento no poder venderte ninguna resistencia, ya he vendido dos y como sabes quiero hacer la V2 del mio por eso me gustaria quedarme con repuesto por las medidas y tal.
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Buenas tardes compañeros, y gracias Juancar
    Ya tengo todo planeado y encontrado donde va la sonda, ahora tengo que parar otra vez ya que como veis en la foto, necesito un acoplamiento para la sonda de naturella, me voy al leroy a ver si encuentro algo, o tendre que esperar al lunes a ver si doy con la solucion en alguna tienda.
    A no ser que alguno de vosotros haya tenido el mismo problema que yo y haya echo un apaño y me lo esplique jajaj.
    Antorchero de cuanto son los contactores? y se ponen entre el motor y la placa verdad?
  10. #1385
    abr 2013
    Valladolid
    Jo**** me habia saltado tu respuesta. disclupa.
    No hay problema las Siglas BT tienen que ver con el componente y el fabricante, 600 significa que soporta 6 A o lo que es lo mismo unos 600w aproxmadamente, c y w son pequeñas diferencias que en este caso no tienen demasiada importancia.
    Si te han dado el 12 significa que soporta 12A o lo que es lo mismo unos 1100w mas o menos, siempre que le dotemos de un buen disipador y pasta termica entre ambos, que en el caso de nuestro controlador no es el caso pues con ese trozo de aluminio (los que lo tienen) soporta lo que soporta pero que nadie se alarme que para lo que le usamos y respetando el manual funcionara sin problemas. Es un buen aparato, bien diseñado y fabricado ademas del excelente servio post-venta como ya he dicho.
    El que haya "cascado" el triac y los fusibles es algo muy normal pues si el corto lo provocas a la salida del triac en un primer momento es este quien debe soportar la intensidad y posteriormente el fusible que saltara antes o despues dependiendo de si es de fusion rapida o no, del dispador que tenga y mas cosas pero claro todo esto depende y mucho de la intensidad que consuma el cortocircuito.
    En realidad poner contactores es buena solución si dispones de ellos pero si has de comprarlos ...... la cosa cambia, yo he puesto tres, dos para la resistencia que he puesto (calentador de coche 5v CC) para las pruebas en este primer prototipo y el sinfin que es un motor del limpia de un coche (12V CC) y un tercero para las dos bombas de calefaccion, para el resto no lo considero necesario por consumo.
    Me alegro que al final este solucionado, al menos ha servido de advertencia a navegantes sobre las posibles consecuencias de los descuidos trabajando con tensiones peligrosas.
    dic 2013
    sabadell
    los contactores los puedes encontrar en alguna tienda tipo cash converters por 4 o 5 euros. no buscarlos en leroy carisimos,, el la pagina Material electrico: tienda material electrico | Laobra.es los tienen a 13,61 los de 20 amp. vale la pena
  12. #1387
    javica está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    el barraco
    Hola buenas noches
    Dos preguntiyas, la primera para antorchero,el motor que mueve el sinfín es un motor de arranque de un coche¿¿
    Y otra lo de meter la resistencia de encendido en un tubo no lo acabo de ver como lo aceis y mira que lo e leído veces.......... pero ay veces que la cabeza no da mas de si. Espero ayuda gracias
    Cuando lo montaje con un calentador diesel también se mete en un tubo¿¿
  13. #1388
    dic 2013
    sabadell
    no , es un motor de persiana de los que utilizan en locales comerciales, lo encontre en un desguace por 5 pavos a precio de chartarra
    y lo adapté. yo para el encendido utilizo un decapador llevo un mes con el y ningun problema. el tema esta en que una vez encendida la caldera el aire del ventilador circule por el interior del decapador para evitar retorno de calor hacia el.
    asi es como lo he hecho yo y el resultado es bueno
  14. #1389
    feb 2012
    Cita Iniciado por antorchero Ver mensaje
    tal como vi en 2 instalaciones de este controlador instalaron contactores no por los cortocircuitos sino por algun problema de llegar al consumo maximo de las salidas de la placa.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0352.jpg
Visitas: 750
Tamaño: 56,6 KB
ID: 9095Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0353.jpg
Visitas: 640
Tamaño: 42,8 KB
ID: 9096Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0355.jpg
Visitas: 601
Tamaño: 42,4 KB
ID: 9097Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0356.jpg
Visitas: 713
Tamaño: 42,4 KB
ID: 9098Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0357.jpg
Visitas: 662
Tamaño: 46,4 KB
    Hola antorchero,
    He visto que tu caldera es una roca gavina o por el estilo.
    ¿Te importaria decirme como la has adaptado para sacar las cenizas? Me gustaria modificar una, pero me da miedo acabar metiendole mano al circuito de agua. Si no te importa decirme detalladamente como lo has realizado.
    Lo malo de proteger el controlador es que si se jode algo externo este no se dara cuenta y continuara funcionando con el problema.
  15. #1390
    Juanso está desconectado Forero Junior
    Cehegin
    Buenas noches foreros,
    Hemos construido un quemqdor que funciona perfectamentee. El tema es que hemos instalado el controlador NATURELANPBC-V3,
    Y todo funciona perfectamente, a escepcion del termostato de ambiente' que no lo reconoce, he intentado con el manual y no encuentro el motivo... si alguienn puede aportar algo....por favor nos seria de gran ayuda.....
    ago 2011
    TARRAGONA
    Buenas noches a todos,
    tienes dos opciones poner la sonda con una abrazadera por la parte superior del tubo con el mayor contacto posible y despues lo envuelves con cinta termica teniendo en cuenta que tendras una perdida de unos tres grados con respecto a la temperatura del agua del interior o algo mas laborioso el cortar el tubo y poner una te con una vaina para poder meter la sonda en su interior,el que viene de serie lo dejaria tal como esta y lo utilizaria de seguridad.
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
Nombre: CM131228-173211001.jpg
Visitas: 768
Tamaño: 59,9 KB
  17. #1392
    dic 2013
    sabadell
    hola sergio exacto nuestra caldera es una gavina gti 20 , uno de los problemas que tiene es que solo tienes una entrada circular de 10 cm por lo que te limita mucho el trabajo. para las cenizas opte por montarlo externo te explico , la caldera tiene una placa de fibra en el fondo la cual puedes quitar , construye una basecon refractarios con un hueco para un cajon y coloca encima la caldera
    las cenizas iran directamente al cajon.Quemador de biomasa casero-imag0364.jpg
    en el menu tienes que seleccionar tst NA y luego termostato cuando hagas esto se se vera en la pantalla una T dentro de un cuadrado ,es la señal de que tienes activado el termostato ambiente
    yo los encontre de 25 amperios , la placa activa el contactor y este da paso a los 220v que tu conectas en la entrada del contactor, digamos que la corriente que le llega al motor no pasa por el controlador ,el controlador solo activa un puente de esta manera si se cortocircuita el motor ese corto no se produce en la placa.
    la sonda la puedes colocar con cinta de aluminio en el tubo de salida de agua de la caldera el efecto es el mismo,colocala en el tramo mas cercano a la salida
    Quemador de biomasa casero-imag0360.jpgQuemador de biomasa casero-imag0361.jpgQuemador de biomasa casero-imag0362.jpg
    bueno pues este es el acople para la doble combustion , despues de probarlo os puedo decir que el resultado es fantastico , le he conectado un tubo desde la cafa del ventilador y va perfecto , ni siquiera consigo ver salir humo por la chimenea aparte de la llama que hace en el interior de la caldera que la inunda toda con el ventilador al 40%
  18. #1393
    feb 2010
    asturias
    Muchas gracias por las respuestas.
    abr 2013
    Valladolid
Visitas: 768
Tamaño: 59,9 KB
    Espero equivocarme pero creo que eso que has destapado creo que es el presostato, lo que mide la presion del agua del circuito de calefacción (seguramente tendras un manometro). Mi caldera tambien lo tiene asi para el agua sanitaria. Si te has asegurado que esa toma corresponde efectivamente al termostato como dice josep yo la dejaria para el termostato de maxima temperatura (seria el encargado de parar el quemador en caso de alcanzar por ejemplo 85º o algo mas).
    Una posible solucion es que dejes la tuerca quitada y si te cabe en el hueco introduzcas TAMBIEN la sonda del naturela y selles el agujero restante con masilla reparatodo o algo asi (hay infinidad de marcas y precios incluso las hay con epoxi) que se amasa a mano durante un minuto quedando como plastilina, luego la aplicas para taponar el hueco y que no salga agua pues funciona bajo humedad y temperaturas inferiores a 100º ademas de endurecer rapidamente y poderse pintar, lijar y taladrar.
    Si esta solucion no te convence sin duda la mejor es la de poner la sonda junto al tubo de salida a medir intercalando un poco de pasta o mejor masilla termica y encintar alrededor con cinta de aluminio, luego en un buen trozo de tubo forras todo con coquilla adecuada al diametro, con todo y con eso tendras como dice josep dos o tres grados de perdidas que deberas tener en cuenta a la hora de prefijar la temperatura.
  20. #1395
    dic 2013
    el barraco
    Hola antorchero
    Entiendo que esto de la doble combustión esta puesto en una caldera de gasoil, crees que en una caldera de leña se podría hacer algo de eso¿¿¿
  21. #1396
    abr 2013
    Valladolid
    las cenizas iran directamente al cajon.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0364.jpg
Visitas: 936
Tamaño: 78,6 KB
Nombre: IMAG0360.jpg
Visitas: 1503
Tamaño: 70,6 KB
ID: 9104Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0361.jpg
Visitas: 754
Tamaño: 54,5 KB
ID: 9105Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMAG0362.jpg
Visitas: 1007
Tamaño: 106,1 KB
    Hola, no acabo de entender lo de la doble combustion ¿te importaría explicarlo con mas detalle? algo asi como para torpes como yo.
    Me ha parecido enterder que pones un tubo junto al de la chimenea que absorbe calor de ella y el aire caliente de ese tubo lo aspira el ventilador ¿es asi?
    Efectivamente el tema de los contactores como proteccion del modulo naturela está bien y comprandolos a ese precio no es demasiada inversión pero en mi opinion lo mas practico es que como dices en caso de demasiado consumo o un corto seria el contactor quien lo soportaria y no el triac correspondiente, otra ventaja es que con las pruebas no estariamos continuamente conectando y desconectando directamente de las regletas del modulo.
    En mi caso la mayor ventaja es que como trabajo con dos tensiones distintas el contactor me viene que ni pintado pues lo actua con 220v el modulo y el me alimenta partiendo de una fuente de alimentacion de un PC con 5v la resitencia de encendido y el sinfin de alimentacion.
    musu está desconectado Forero
    Avila
    Buenos días!! aki esta mi quemador... no se que os parecerá. Tuve un par de problemas pero seguro que se pueden solucionar. El primer problema que tuve fue que el controlador naturella pone el ventilador de sodeca al 5% y al 15% y no proporciona la suficiente tensión en ese porcentaje para que arranque asiq le tuve que ayudar con un fuelle pero eso se puede cambiar en el programa. otro problema sq me revoca el aire y me sale humo por el tubo de alimentación de pellet.( creo que decíais q eso se soluciona haciendo un agujero al tubo del sinfín en la zona de cámara de aire).otro problema y ese mas GRAVE... sq se me quema el pellet dentro del tubo sinfín por eso alomejor tb me sale humo por el tubo de alimentación de pellet y eso no se como se podría solucionar y si os ha pasado a alguno de vosotros.(lo mismo haciendo mas agujeros en la parte de atrás en la pared del tubo sinfín para que asi no deje retroceder la llama). Bueno espero qm hecheis una mano.... yo lo de las vainas todavía no se como lo hare pq ando a ver si compro una de leña de segundamano. Gracias.
  23. #1398
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por javica Ver mensaje
    Hola buenas noches
    Meter la resistencia en un tubo es muy facil pero sobre todo muy practico y sobre todo inprescindible en el caso de las ceramicas y las de cartuco (metalicas) te explico el principio de funcionamiento:
    La resistencia desprende calor pero si ese calor lo concentramos todo junto y en un punto muy pequeño conseguimos un mejor y mas rapido encendido ademas de aumentar la durabilidad al ser refrigerada por ese aire.
    Todavia no he "enfundado" las mias pero no te preocupes que pondre una foto en cuanto tenga alguna, en todo caso unas paginas mas atras de este foro encontraras una foto puesta por josep castell.
    Los calentadores diesel no es necesario enfundarlos pero no es bueno que esten demasiado en contacto con el combustible para eso te muestro como lo he hecho yo Quemador de biomasa casero-2013-12-22-12.57.35.jpg Quemador de biomasa casero-2013-12-26-19.40.11.jpg se trata de evitar que los pellets al caer del sinfin queden cubriendo el vastago lo que aportaria restos y escorias que se adheririan a el enfriandolo, al cubrirlo de esta forma solo esta en contacto con el combustible la punta que es lo que se pone incandescente.
    espero te sirva
  24. #1399
    dic 2013
    sabadell
    la doble combustion simplemente es introducir aire caliente a baja velocidad en la zona de los humos antes de que salgan por la chimenea , los gases que produce el combustible que quemes al entrar en contacto con oxigeno caliente inyectado hace que combustionen espontaneamente , el resultado es como una llama fantasma que inunda todo el interior de la caldera y esto elimina practicamente el humo que deberia salir al exterior
    ademas del ahorro ya que quemas el mismo combustible 2 veces , yo estoy calentando una casa de 200 mts a 21 grados con un consumo de 900 gr pellet a la hora
    ahora estoy planificando construir un deposito de 100 litros a traves del cual por unos conductos pasara la salida de humos y asi tener agua caliente gratis durante el invierno , utilizando la calor de la chimenea para calentar este agua y asi apagar el termo electrico.
  25. #1400
    dic 2013
    el barraco
    Hola buenas tardes
    Viendo las fotos que a puesto juancar esa es mi idea de como hacer mi quemador.
    Ahora mi pregunta ¿Que caudal de aire o que tipo de ventilador le pones ¿¿¿
    Yo ya tengo casi todos los componente y es que el diámetro de esos agujeros es grandecito 8 o 10 mm
