Página 50 de 110 PrimerPrimer ... 4049505160100 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.226 al 1.250 de 2732
  1. #1226
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Pon alguna foto Chote de donde tienes puesta la fotocelula, haber si entre todos te podemos ayudar.
    Hoy he modificado el programa de arduino y he subido un poco la potencia del quemador.
    Antes echaba 2 kg/h de pellet y hoy le he subido sobre los 2,7 kg/h. Tardaba mucho en coger los 60 grados
    El agua de la caldera.
    Como veis este consumo?
    Debería subir mas el consumo?
    Que temperatura teneis en los humos vosotros?
    Buen trabajo Juancar.
  2. #1227
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Yo estoy esperando el paquete. Desde el viernes no se actualiza el track. Casi seguro esta en españa. jejeje.
    Este finde quiero montarlo en el quemador y hacer las pruebas en la caldera.
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Buenas a todos, hace mucho que no paso por aqui (el invierno pasado) pero no creais que he estado parado, al contrario me he tirado varios meses currando la parte mecanica y dandole al arduino junto con un colega.
    Os cuento como lo llevo y como he solucionado algunos problemas que segun veo algunos aun no teneis solucionados.
    .- Dado que el ventilador (soplador procedente de un quemador ferroli recuperado) es de corriente alterna y dados los problemas de velocidad y regulación para controlar ese tipo de motores he optado por probar varios motores de ventiladores del habitaculo de un sinfin de marcas y modelos de coches, tras muchas pruebas me he decantado por el de una citroen berlingo, creo, que funciona muy bien, es pequeño y se adapta perfectamente al hueco del anterior, tiene suficientes revoluciones, es silencioso, barato, hay repuestos a precio asequible y lo mejor de todo se puede regular de 0 a 100% de revoluciones mediante un pin WPN del arduino mega variando la tensión que le enviamos a la base del transistor que lo alimenta 2SC 4106.
    .- El programa de control procede de un foro de acuarios que jjfloren (su autor) me cedio amablemente (gracias colega) e incluso se ofrecio a hecharme una mano con la "adaptación" hasta que de tanta pregunta lo he aburrido y ha dejado de responder a mis preguntas pero sigo avanzando, por supuesto mas despacio. El sketch lo he realizado aunque aun le quedan muchos retoques con el mega 2560 rev3, lleva una pantalla tactil de 3,2 pulgadas a color 3.2" tft lcd shield + touch panel TF Reader for arduino | eBay
    Los sensores (3) son los DS 18B20 Impermeable DS18B20 sensor de temperatura Digital - Negro + Plata - sin Gastos de Envío - DealExtreme que indican en pantalla la temperatura del ACS, Calefaccion y ambiente.
    Reloj en pantalla DS1307 con memeoria y bateria y cambio automatico de horario verano-invierno.
    Tres posibilidades de programación de encendido y apagado de calefacción además de ON-OF, ajuste en pantalla de la velocidad de giro del sinfin y el tiempo en milisegundos de giro con lo que se logra ajustar la cantidad de combustible que entra.
    Salvapantallas y pantalla en negro para no quemarla, lector de micro sd (que aun no funciona) aqui se almacenaran los errores para revisarlos a posteriori. Y seguro que algo se me olvida.
    .- El motor del sinfin he probado con motores paso a paso (tengo varios de distintos tamaños, potencias y tensiones) pero aunque se controlan con un driver basado en el L298N no me acaba de convencer por la dificultad de acoplamiento de eje y sin-fin asi como la escasa potencia, visto esto me he decantado por el motor del limpia delantero de un Laguna del 99 o 2000 que le sobra potencia aun girando a muy pocas revoluciones 8-10 alimentandolo a 5,8v. Se pueden regular sus revoluciones mediante otro pin WPN de arduino variando la tensión que le enviamos a la base del transistor que lo alimenta 2SC 4106
    .- Para alimentar todo esto uso una fuente muy pequeña extirpada a un HP antiguo que me da 12v 3A, 15V 15A y parece diseñada para esto.
    El sinfin lo he comprado aqui BiomasaTecnología por 10,65€ con iva y envio incluido me han mandado un metro.
    .- Para controlar bombas, ventiladores, resistencia de encendido, etc dispongo de una placa de 8 reles "chinos"
    .- Una fotoresistencia tambien procedente del mismo quemador y no se cuantas cosas más.
    Ahora las fotos del controlador:
    Archivo adjunto 8694
    Archivo adjunto 8695
    Archivo adjunto 8692
    La fuente que controlara todo esto:
    Archivo adjunto 8712
    De como va el quemador que el original era como este que es el original de fusy:
    Archivo adjunto 8696
    Desmontado:
    Archivo adjunto 8697
    El motoventilador original:
    Archivo adjunto 8703
    Con la turbina original adaptada al nuevo motor:
    Archivo adjunto 8698
    Archivo adjunto 8699
    El ajuste manual del caudal de aire que al ser de plastico he tenido que realizar otro identico en inox:
    Archivo adjunto 8700
    Archivo adjunto 8693
    El cañon sin cortar ni soldar el tubo alimentador:
    Archivo adjunto 8701
    Archivo adjunto 8704
    El motor del sinfin:
    Archivo adjunto 8702
    Motor PaP que he probado:
    Archivo adjunto 8713
    La fotocelula:
    Archivo adjunto 8705
    El calentador de encendido que no me convence y me gustaria hacerme con uno como el de josep castelll:
    Archivo adjunto 8706
    Los sensores:
    Archivo adjunto 8707
    Y por ultimo la teja que tengo que plegar en forma semi-trapezoidal en inox de 3mm:
    Archivo adjunto 8708
    ¿Me olvido de algo? ¿que opinais?
    buena llama
    Me ha molado la pantalla tactil.
  3. #1228
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Pues si te mola por 19,22 aurelios la puedes comprar, a mi me tardó una semana en llegar, va pinchada en el mega dejando a la vista todos los pines digitales por eso compre otra para repuesto.
    Hay otras que llevan un adaptador que si bien funcionan igual son incomodas de utilizar porque ese adptador tapa (no utiliza) todos los pines del arduino siendo casi imposible utilizar alguno salvo soldando por debajo por lo que no son aconsejables salvo que la pantalla vaya en un sitio distinto al arduino.
    Dicho queda por si alguien de gatillo facil compra sin fijarse en este detalla.
    feb 2012
    Gracias por los consejos.
  5. #1230
    chote está desconectado Forero
    may 2013
    sevilla nueva
    bueno os mando algunas fotos. la fotocelula se ha medio muerto. Le he colocado de momento una ldr con un cable.
    Quemador de biomasa casero-img_1926.jpgQuemador de biomasa casero-img_1928.jpgQuemador de biomasa casero-img_1927.jpgQuemador de biomasa casero-img_1930.jpgQuemador de biomasa casero-img_1929.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-img_1930.jpg   Quemador de biomasa casero-img_1928.jpg
    Última edición por chote; 25/11/2013 a las 20:20 Razón: colocar fotos
  6. #1231
    nestrusso está desconectado Forero Junior
    jun 2011
    málaga
    Muy interesante t proyctojuancar269
    podrías enlazar tu código?
  7. #1232
    abr 2013
    Valladolid
    Pues tiene muy buena pinta, me gusta. Tengo tres preguntas y una critica, espero que no te moleste.
    1º Supongo que ya has hecho pruebas ¿que resultados te han dado esas pruebas?
    2º El encendido ¿Con que lo haces y cuanto tarda? este es un dato que yo aun no he solucionado y me interesa mucho.
    3º Esa caja de chapa aun sin pintar ¿es una tolva verdad? El sistema perpendicular que has ideado me viene que ni pensado para mi casa, si no te importa te lo copio.
    Ahora la critica: Ese ventilador me parece grande o el mio es muy pequeño ¿es de 220 ca y regulable o de continua?
    Disculpa que sea tan directo pero el frio aprieta y todavia me quedan unas pocas cosillas por solucionar.
    Gracias por compartir
  8. #1233
    may 2013
    sevilla nueva
    las criticas siempre vienen bien.
    La tolva como bien dices esta hecha en cuña y aun no la he llenado del todo. La idea es para que se agote del todo aunque siempre queda algo que hay que arrimar con una madera si la quieres agotar del todo. Se separa de la caldera y lleva cuatro ruedas para trasporte. Tambien lleva un sistema de regulacion interior cada pata para nivelar con la caldera.
    El encendido lo hago con una bujia de los coches diesel en concreto de la marca beru. Si quieres mas detalles te lo podria mirar. La alimento esta bujia con una fuente ATX de 500 w comprada en conectrol 19 leuros. La primera bujia la alimentada a 12v y se me quemó y después la segunda bujia la alimento a 5 v con esta fuente de 19 euros y va a la primera,sin fallo. Se recomienda que no sobrepase los 3 minutos de calentamiento. y el encendido yo lo hago en 2 minutos.
    Esta misma fuente mueve el motorcillo que se ve que es uno de 24 v de puerta automatica y lo alimento a 12 v y debido a estar alimentado a la mitad también baja de revoluciones pero va desobra para pellet.
    El tubo horizontal que esta debajo de la tolva es de 1,5" y el que esta vertical con una tapa es de 2".
    El ventilador es de 90 w a 240 v es de inducion y el condensador que lleva es de 2 microfaradios, y va perfectamente con el controlador de naturalia que se ve. Se regula del 5% al 100% y en todas las facetas desde limpieza hasta su funcionamiento en el quemador.
    También en el cuadro si te fijas tengo un pulsador adicional manual para alimentar pellet; viene bien para cuando haces limpiezas y separas la tolva tienes que avanzar el pellet a su posición. Los dos reles que se ven son accionados por la placa de naturalia pero alimentados por la fuente atx, un rele para el encendido y otro rele para el motrocillo.
    Bueno que me estoy enrollando.
    Aun sigo en pruebas pero las que he realizado bien excepto que me cargue la fotocelula que venia en el kit y de momento le he colocado una lrd metida en un tubito de aluminio.
    PD: tengo pensado desmontar y hacer fotos separadas y mas curiosas.
  9. #1234
    abr 2013
    Valladolid
    Gracias chote, el modo de construccion de las tolvas lo conozco sin embargo en lo que no habia pensado es en poner la salida de la tolva en el frontal alineado al frente del quemador, yo pensaba hacer el fondo de la tolva en forma de V lo que me obligaba a poner un tubo flexible o hacer la tolva con mas fondo que la caldera.
    Respecto al calentador que usas me interesaría saber modelo o mejor aun el coche al que pertenecio y si supieras el consumo ya seria el colmo, te digo eso porque la fuente mini que tengo "adaptada" para esto solo da 230w lo que seria insuficiente para el ventilador (12v regulado con WPN), el calentador, el arduino y el motor del sinfin. He probado varios durante dos minutos y todos se han quemado despues de unos cuantos encendidos pero no todos encendian en tiempo y forma razonables por eso te preguntaba incluso alguno de los mas resistentes le meti 13 voltios y encendian mucho antes pero como es logico su vida se acorta rapidamente por eso estoy valorando utilizar una resitencia como la de Josep pero no las encuentro. Me he puesto en contacto con Asturgó pidiendo información para esta: Resistencias eléctricas para calderas de biomasa - Resistencias eléctricas Asturgó y han respondido.
    La verdad esta muy bien y ademas al ser a 220v me liberaria carga de la fuente peeeero es de 300w y cuesta 37€ mas 12 del tubo portaresistencias a lo que hay que sumar el 21% de iva y el envío, vamos que una pasta, todavia me queda preguntar en dos sitios y esperar si josep da mas detalles.
    El tubo que utilizo para el sinfin de alimentacion es inox de 50mm.
    Josep Castell porfa dame datos sobre esa resitencia que usas.
    feb 2012
    Y he recibido el paquete de naturalia. Arranca perfectamente. Pensaba que vendria el software para conectar al pc por rs232, pero no. Les he preguntado. A ver si este finde puedo ponerlo en marcha. Tengo ganas.
  11. #1236
    josandres_47 está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    lora del rio
    En esta web la encontraras Rauschert Technische Keramik ya la puso josep en la pagina 115 creo tienes que llamar al telefono pero ya te digo que vale 100 + iva + portes la cuvierta y 80 +iva + portes la que no esta cuvierta
    En esta web la encontraras Rauschert Technische Keramik ya la puso josep en la pagina 115 creo tienes que llamar al telefono pero ya te digo que vale 100 + iva + portes la cuvierta y 80 +iva + portes la que no esta cuvierta juancar 269 espero que te alla valido la informacion gracias y un saludo a todos
  12. #1237
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Yo encontre una resistencia igual o parecida a la de Rauschert Technische Keramik en China, pedi informacion y me dieron el distribuidor de España era Tuboscas que curiosamente en sus quemadores usan el NPBC de Naturela y el precio de la resistencia era de unos 24 Euros mas iva, yo aun no la he pedido de momento voy con una de termo de 700 w
    may 2013
    sevilla nueva
    pues que te parece el controlador.
    en cuanto a lo del cable de conexion y el software si sabes algo cuentalo porfa y si me lo puedes pasar te lo agradeceria.
  14. #1239
    grenyes está desconectado Forero
    oct 2011
    Barcelona
    Hola a todos, no veas que movimiento hay en este foro. El año pasado empece a hacer mi quemador de pellet y lo consegui acabar con el propósito de, a partir de este, hacer uno mejor, pero lo que pasa, ha estado quemando un año y sigo con el mismo, el tiempo , la pereza,etc.... Pero me ha despertado el gusanillo la placa de Narurella, me parece un buen producto a un buen precio, lástima que no pueda controlar una sonda lambda (les he preguntado y me han dicho que no) ya seria el no va mas. Mi duda es respecto al ventilador , tengo intención de usar el de un quemador de gasoil, supongo que esta placa le regulará bien la velocidad, es de este tipoNombre:  2013-11-23 20.22.46a.jpg
Visitas: 1323
Tamaño: 6,0 KB como el que intentó usar juancar 269, en la placa sólo pone RBL 517 SE 220-50hz 90w 0.8 A, 2750rpm y es de un quemador Kadet-Tronic. LOs que habéis comprado la placa qué tipo de ventiladores habéis usado?, y si son de est tipo, si habéis tenido algún problema?.
    Muchas gracias y a pasar el invierno calentitos, salud
  15. #1240
    abr 2013
    Valladolid
    Cita Iniciado por josandres_47 Ver mensaje
    Gracias por la información, ese precio me parece un autentico robo, al final voy a tener que comprar la otra que habia visto por 35 de la resistencia, 12 la funda mas iva y envío.
    De todas formas sigo buscando algo mas asequible aunque sea como repuesto, ya sabeis el dicho si quieres que algo no se averíe hazte con repuestos.
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Buenos dias compañeros,siento no haberme conectado antes esto esta super interesante;queria enseñaros unas cosillas a ver que os parecen:
    Esta era mi caldera:
    Aqui empezo a coger forma:
    Su primer quemador:
    Su segundo quemador:
    Sigue cogiendo forma:
    y asi enciende mas o menos con control manual:
    Aqui con tolva:
    mas o menos asi me va deseo que os guste estamos en contacto.
    P.D.huracannovo dime si prefieres este quemador o el primero este es totalmente desmontable pieza por pieza.
    UN SALUDO Y BUENA LLAMA.
  17. #1242
    may 2013
    sevilla nueva
    yo estoy encendiendo con calentadores de mi propio coche que le cambie y los tenia. De los 4 me quedan tres y de momento tocare madera enciende a la perfeccion con la fuente ATX de 500 w de 19 € que compre; al principio quemé uno por error por alimentarle a 12 voltios y estoy con el segundo y ya lleva varios encendidos y bien
  18. #1243
    feb 2012
    Cita Iniciado por chote Ver mensaje
    Este finde podre evaluarlo bien.
    El software me lo ha pasado por correo electronico, asi como el manual del software. Si contactais con el os lo pasara. El cable hay que hacerlo. Yo tengo cables y utilizare esos. Ya os contare.
    Estoy hablando con una fabrica en china que produce calentadores ceramicos. Ya os contare.
  19. #1244
    may 2013
    sevilla nueva
    Bueno pero si quieres hacer un cable muy largo de mas de 10 metros habrá que comprar los componentes por separado. Saludos y a ver si pones alguna fotillo de tu quemador
  20. #1245
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Os pongo los datos que he registrado de mi quemador este mes de noviembre.
    179 horas de funcionamento y 395 kilos de pellets.
    Como veis de consumo?
  21. #1246
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola todos,
    desde luego pegotes es muy poco consumo segun los metros cuadrados de vivienda que tengas y con una llegada repentina del frio,
    a mi tambien me pico la curiosidad con el controlador de naturella precio - prestaciones, pedi una el lunes y ayer la recibi "super rapido"esta mañana la conecte para chequearla y en principio todo perfecto veremos mas adelante,por cierto SERGIO me puedes pasar el sof.. a mi correo,
    al comentario anterior sobre la resistencia ceramica e de decir que llevo varias semanas machacandola a encendidos de prueba con diferentes tipos de quemadores siempre enciende en menos de un minuto con los tres diferentes tipos de biomasa que utilizo,a hora toca esperar que el amigo de tubocas disponga de la version china en un par de semanas a un precio mucho mas razonable que la del otro fabricante que ya conoceis,con el controlador y la resistencia ceramica a un precio razonable ya se puede fabricar uno mismo un quemador con garantia de exito.
  22. #1247
    abr 2013
    Valladolid
    Hola, buscando algo mas asequible yo tambien he contactado con un fabricante chino (la verdad han sido tres diferentes pero solo uno me ha contestado, por ahora) y esta ha sido su respuesta:
    Dear Mr. Juan Carlos,
    Thanks for your inquiry on Xiamen Green Way's igniter.
    We are a professional ceramic igniter manufacturer in China with more than 6 patents.
    Please at least increase the quantity to 5 pcs.
    We will use TNT Express to ship the goods.
    It can reach to you within 3-7 working days.
    Paypal is acceptable for small value.
    Lead time: within 1 day after receiving the money.
    Total amout:
    5 pcs*$15 +$30(shipping Charge)=$105.00
    The price can very cheap when the quantity more than 1000 pcs.
    We already have many clients in your country such as TUBOCAS,NATURAL FIRE ,GONZAGARRL ect.
    They are all satisfied with its good performance.
    Looking forward your reply.TKS
    No esta mal 75€ por 5 unidades.
    ¿que os parece? sobre todo a ti josep ¿se parece a la tuya?
    Mañana mas.
  23. #1248
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Actualizo datos de mi instalacion.
    Encendi la caldera el dia 1 de noviembre a la 8 de la mañana y a 30 de noviembre a las 12 de la noche,
    El horario que tengo es de 10 am. a 10 pm a 21º y de 10 pm a 10 am a 19º. de lunes a viernes.
    El horario de fin de semana es de 7 am a 11 pm a 20º y resto a 19º.
    Adosado de 2 plantas y 100 m2 en la zona de Albacete.
    180.5 horas de funcionamiento con un consumo de 401 kg de pellets.
  24. #1249
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Q
    Cita Iniciado por pegotes Ver mensaje
    Buenos días pegotes, yo lo veo de "cogines",supongo que hablas de instalación con radiadores.Aun así tengo un amigacho,David,que consume 1,6k/h de hueso con suelo radiante 160m2de vivienda nueva con alto grado de aislamiento.la verdad es que si ves la caldera te da hasta pena de ella,pero a el le va de maravilla,no la apaga sí no es para limpiarla y el encendido lo hace manual tarda como 5min.en encender el hueso pero como no tiene vuya pues le va bien.bueno con esto me refiero a que aunque yo no creyera que un que mador pudiera ser tan eficiente lo pueden ser,si seguimos mejorando conseguiremos un HDI.
    He visto el manual del controlador este de naturela un URA por Naturela y otro por quien lo haya descubierto es justo lo que nos hacia falta a lo que no entendemos mucho y creo que a los que sí también les viene bien
    Me pido uno en breve el arduino al cajón de los recuerdos
  25. #1250
    Avatar de pegotes
    dic 2012
    spain
    Tienes razon VAV78 se me paso poner que mi instalacion es de radiadores marca roca modelo dubal 60.
    Y la caldera una daf con cuerpo de hierro fundido de 33.4 Kw de potencia nominal es el mismo cuerpo
    que la sime ar4 . Y el quemador de pellets el que tenia la caldera transformado a pellet.
    Empeze el mes con un consumo maximo de 1, 5 kg/h , ahora con la llegada de las temperaturas
    bajo cero todos los dias le he subido el consumo 3, 8 kg/h por que me tardaba horas en llegar a 60 º y
    ahora en una hora tengo la caldera a 70º y el retorno sobre los 58º.
    Al llegar a 70º le he puesto que eche 1, 5 kg/h .
