Página 26 de 110 PrimerPrimer ... 162526273676 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 626 al 650 de 2732
  1. #626
    cesaris está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Salamanca
    Huracanovo, no vas a quemar el motor. Quiere decir que podrias poner aparatos de hasta ese amperaje, asi que tranquilo que el motor a la perfeccion con esa fuente.
  2. #627
    Klaus2 está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Ciudad Real
    Eso mismo, el motor si le pones menos no puede, va peor.
  3. #628
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    gracias por las aclaraciones a TODOS¡¡¡¡¡
    UN SALUDO....
  4. #629
    joserubial está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Leon
    Interesante y simple sistema para retener el pellet en el quemador y permitir la limpieza antes de iniciar la ignición.
    WPB Ignites - YouTube
  5. #630
    Alkytran está desconectado Forero
    dic 2011
    Llevo todo el dia haciendo pruebas, si dejo el caudal de aire al mínimo tengo una llama bastante pobre y la caldera no me petardea, me va subiendo de temperatura pero tarda como ya dije 50 - 55 minutos en llegar a los 70 - 75 grados, en cuanto le doy mas caudal de aire satura la camara de combustión y me apaga la llama, abro un pelín la puerta y sale una llama impresionante, es como si necesitara tiro, he jugado con abrir y tapar agujeros en la bandeja del quemador, he jugado con la cantidad de hueso, pero no hay forma, lo malo es que apenas sube la temperatura y encima gasta un montón.
    Estoy pensando que pueda ser el diametro del tubo de salida de la chimenea, es de 125 mm, tengo 9 metros de tubo aproximadamente, no creo que sea por eso, mas bien me inclino por el tamaño de la camara de combustión.
    ¿¿¿De cuanto es el diámetro de vuestros tubos de la chimenea???
    Ya tengo el zelio programado y el cuadro casi terminado, mañana espero tenerlo ya instalado.
    Última edición por Alkytran; 11/11/2012 a las 00:19
  6. #631
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos....
    Alkytran, la salida de humos que tengo es de 150mm, as mirado si la caldera tiene en la parte de atrás donde regular el tiro mas o menos abierto, la mía tiene esa función pero lo tengo al mínimo, y funciona, prueba el la T de la salida de la chimenea a quitar la tapa de cenizas haber si el por la longitud del tubo???
    un saludo....
    Cita Iniciado por Alkytran Ver mensaje
    dic 2011
    Gracias por responder huracannovo.
    Mi caldera es una FER de gasoil, no tiene regulador de tiro, lo tiene totalmente abierto, se ve quitando la tapa de registro para limpiar los pasos de humo, lo que pasa es que tiene una camara de combustión excesivamente pequeña, yo creo que tiene que ser por eso, además en las de gasoil la cámara va hermetica, no como en las de carbon que tienen tiro en la puerta de abajo. Hoy en la mía con la puerta que le he hecho cerrada, la llama bastante pobre, era solo desencajar la puerta y la llama se agrandaba una barbaridad.
    La duda me viene porque tengo idea de cambiar la caldera, tengo una roca p-30 parecida a la tuya, pero la salida de ésta es de 170 mm, con lo cual tendría que meterle una reducción de 170 a 125 y me ha dado por pensar si puede ser problema del tiro, no creo. Esta mañana he desmontado un par de tubos para ver si tenían algo de obstrucción, pero estaban perfectos.
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA..
    Alkytran, as pensado en hacer un respiradero en la puerta a modo de tiro para que coja un poco mas de oxigeno??? pienso que con la ROCA P-30 no tendrás problemas aunque reduzcas la salida este tiene una cámara de combustión mas grande y tiene un paso se humos mas grande en el interior...
    un saludo
    hola... josepcastells
    unas preguntas, en la cámara de combustión tienes una sola salida de aire a la derecha es suficiente con esa o también tira aire en el perímetro del tubo sinfin me refiero si tiene como 1mm de holgura para disparar aire, que longitud usas para la cámara de combustión y del sinfin, el tubo que usas para el sinfin es aluminio para disipar mejor el calor, la cámara de combustión que utilizas es de 100 mm o más...
    un saludo.
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    Lo dicho antes os dejo el enlace.
  9. #634
    sep 2012
    A CORUÑA
    HOLA....
    JRODI, otra cosa que le puse fue un termostato de vaina de un termo eléctrico en la cámara de combustión por el exterior dejando una separación de 5 mm entre la vaina y la cámara para cuando alcance una temperatura de 90º este corte la alimentación del calentador diésel y alargar un poco mas la vida del mismo, mientras no consigamos otro sistema...
    un saludo....
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    Hola Hurracannovo
    Ese es el que compre para poner ya que vi que a ti te iba bien,el de 12v, y si como tu lo tienes es mas o menos como lo quiero poner de momento, este finde me pongo con ello y si funciona el lunes o martes me comprare la placa arduino e intentare ir poco a poco, de momento comprare la UNO que salio nueva y creo tiene bastantes entradas para l que querremos.
    Seguimos progresando.
    Saludos y gracias.
    Última edición por HURACANNOVO; 11/11/2012 a las 18:35
  10. #635
    dic 2011
    Cita Iniciado por HURACANNOVO Ver mensaje
    HOLA..
    Hoy he probado haciendole algunos agujeros en la puerta, efectivamente han ayudado algo, pero sale humo por ellos, aunque no se ve que salga, pero el garaje donde está la caldera estaba lleno de humo.
    Este proximo fin de semana seguramente venga el fontanero a cambiarme la caldera, yo no me atrevo a hacerlo, ya contaré. Con esta que tengo ahora el consumo es excesivo porque no para de tragar el hueso, al no hacer buena llama, no sube la temperatura y no quema bien, está constantemente tragando y malquemando.
    Hoy tambien he puesto el sistema electrico, la verdad que es una pasada que lo haga de forma automatica, he puesto un zelio como el de josepcastells, hay que modificar algunas cosas pero lo mas importante funciona, ya iré modificando lo que haga falta.
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Animo alkytran, que al final todo se consigue.
    Aer estuve acabando lo mio y cual fue mi sorpresa que me reenvia todo el humo hacia la cocina, todo funciona menos ese gran problema.
    No se si tendre que tirar el tubo del extractor de la cocina hasta el final de la chimenea o que hacer.
    Hurracannovo, ya he pedido el arduino, ya ire informando cuando llegue con fotos y de los progresos.
    ago 2011
    TARRAGONA
    Este fin de semana e completado la primera fase de instalacion de la nueva (reciclada)caldera en su sitio os pongo el enlace del video,
    huracannovo,
    el tubo es de 100 y 4 mm de paret,el orificio que se be al fondo es para el paso del resplandor de la llama a la fotocelula,
    es mas importante la entrada de aire por la base(parrilla)donde la distribucion y calibre de los agujeros determina una buena combustion,
    el tubo del sinfin es normal de hierro 50x1´5mm que no tiene porque calentarse.
  13. #638
    sep 2012
    A CORUÑA
    josep, solo tiene los pases de aire en la parrilla?? no tiene pases de aire horizontales o pasa aire por el orificio del calentador¡¡¡¡
    un saludo....
    huracannovo,
  14. #639
    ago 2011
    TARRAGONA
    Huracannovo,
    un flujo de aire si pasa por el calentador que es necesario para iniciar el encendido pero no influye cuando esta en plena combustion la camara del quemador,es cuestion de ir probando y observar como se comporta la llama en el interior del tubo y tener en cuenta la autolimpieza cuando se le mete al maximo el ventilador no queden restos en la parrilla.
    un saludo....
  15. #640
    msabate está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Noain
    me ha gustado mucho el recubrimiento refractario josepcastells; yo habia pensado poner lana de roca....
    ya casi tengo echo mi quemador (intentare poner fotos; y todo con material reciclado, jejeje; bueno salvo los pellets...)
    hoy empiezo tambien con el arduino....
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos,
    el primer calentador diésel me duro 2 semanas, y después casca uno cada dos días, no se que pasa y es el mismo, bueno estoy mirado otras alternativas haber que opináis de este y cual me recomendáis..
    Nombre:  dame_dibujo.jpg
Visitas: 1078
Tamaño: 9,6 KB
    Diámetro 6,00 mm
    Longitud 80,00 mm
    Voltios 220 V
    Watios 300 W
    Longitud del cable 250,00 mm
    Tipo de cable Fibra de vidrio-níquel 350º
    Tierra No
    Calidad del tubo 321
    Acabado T1
    Sonda Termopar j (Base)
  17. #642
    feb 2010
    asturias
    yo tengo una como la de josep del video es de calentador y creo que van bien
  18. #643
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    una cosa que veo es que para ponerle estas resistencias de calentador tendreis que ponerle alguna centralita o algo asi,no?¿
    yo no le e puesto ninguna y el encendido se lo hago manual lo unico es que el quemador a mi parecer se lo e echo demasiado grande y pesado y de momento funciona bien ahora estoy intentando crear uno algo mas pequeño y ligero por aqui e visto algunas fotos y me an parecido bastante razonable a lo que yo pretendo hacer
    algunos haveis puesto lo que llega a tragar vuestro quemador y el mio lo tengo funcionando con cascara de almendra y el mio traga cerca de 12 kilos de cascara desde 0ºc hasta los 70ºc que es cuando salta el termostato y mantiene la llama ya que le meto tambien un tocon de leña para mantener el calor en la caldera
    y a los que estais a medio seguir con vuestros proyectos que esto si funciona
  19. #644
    feb 2010
    asturias
    Buenos dias
    Asi es grangorbo el encendido de momento manual cuando hay llama desconecto la resistencia, ahora a la espera del arduino para despues programar todo.
    sep 2012
    A CORUÑA
    hoy tome la temperatura de la camara de combustión por el exterior y me da una temperatura de 325º no se si alcanzara mucho mas en el interior supongamos que 50º mas en total unos 375º puede ser este el motivo de quemar los calentadores??? e mirado tambien unos de NGK de ceramica que en tres segundos se ponen a 1000º pudiendo mantener el calentador como maximo 10 minutos encendido despues este tiene un aguante de 1350º de temperatura de fusion. 39€ el calentador...
  21. #646
    sep 2012
    A CORUÑA
    para los que estamos programando con arduino ya hay gente que esta con el código a vueltas (( mcdohl )) están en el foro de arduino
    enlace...
    Mi utilidad práctica para arduino+LCD SHIELD - Arduino Forum
  22. #647
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Yo enciendo con resistencia de termo, para desconectarla uso un termostato de horno que aguanta 350º el bulbo insertado en la chimenea tarado a unos 75º cuando llega a esa temperatura es que hay fuego y para la resistencia
  23. #648
    feb 2010
    asturias
    Gracias huracannovo
    Pero no son del año pasado y sin mejorar?
    Estoy pez. igual con eso funciona todo no lo se.
    Esfera Azul está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    cataluña
    Hola a todos,yo de momento este año seguiré con mi caldera de gasoil,puesto que no he tenido tiempo de de construir ningún quemador.Haber si para el invierno que viene puedo tenerlo montado y funcionando.Solo quería comentar que yo tal vez utilice para el encendido una pistola de aire caliente,puesto que en internet ya he visto calderas de pellets que encienden con este sistema,la electrónica a falta de probar la tengo hecha con un plc de la casa omron que trae un programa de diseño y simulación.Cuando pueda ya pondré un video de su funcionamiento.
    Perdón me a salido repetido el comentario.
  25. #650
    feb 2010
    asturias
    Buenas
    Huracannovo, has conseguido arreglar el reflujo de humo por el tornillo sinfin, ahora se me vuelve a mi para tras.
