Resultados 601 al 625 de 2732
- 05/11/2012, 10:31 #601Forero Junior
- sep 2012
- Noain
me has dejado sin palabras, que grande eres¡¡¡¡¡
- 05/11/2012, 13:46 #602Forero
- feb 2010
- asturias
Como siempre josep eres impresionante.
- 05/11/2012, 21:50 #603Forero
- nov 2009
- EL VENDRELL ( TARRAGONA )
Josep.
Una auténtica pasada.
- 05/11/2012, 22:29 #604Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
JOSEP...
ME PIDO UNA JAJAJAJA.. BUEN TRABAJO....
- 05/11/2012, 22:48 #605Forero
- dic 2011
Josep, veo que has hecho modificaciones en este último, has cambiado el sifin por uno de diametro mas pequeño y has quitado las tomas de aire que tenías a los lados del sinfin.
Te comento, hace unos 20 dias probé mi quemador dentro de la caldera FER que tengo, puse la calefacción y subió la temperatura a 75 - 80 grados, lo hice con un sifin igual al que tienes en este último video, creo que es de 40 mm de diametro, no sé si la llama era pobre o no, el caso es que la caldera cogió esa temperatura. Esta semana pasada probé con el sinfin que me mandaste de 60 mm, no fuí capaz de que cogiera temperatura, se apagaba la caldera pegando petardeos, se conoce que al meter mas cantidad de orujillo y al ser tan pequeña la camara de combustión de la caldera no había bastante oxigeno y la llama se apagaba, no veas que petardazos pegaba, se apagaba la llama de golpe y al cabo de unos segundos pegaba el petardazo, se movia toda la caldera, al cabo de otros pocos segundos volvía a pegar otro petardazo, así tres o cuatro veces, hasta que volvía a salir la llama, pera ésta era muy pobre.
El motivo de cambiar tú el sinfin ha sido por algo parecido???
Yo al final voy a cambiar la caldera, compré hace unos meses una roca p-30 de 5 elementos, esta semana haré el cambio seguramente, espero con esta no tener problemas.
- 06/11/2012, 06:59 #606
Buenas,si, intento buscar la perfeccion por tal motivo e echo modificaciones de todas maneras era el primer experimento,
el sinfin lo ice yo mismo enrollando calibrado de 5mm de esta forma el motor va mas que sobrado con pellets y cacara de almendra ademas de reducir el tamaño,el tubo es de 50.
antes de poner el quemador dentro de la caldera tiene que funcionar perfectamente fuera de ella,el motivo del petardeo es la mala combinacion de presion de aire y combustible lo saturas,tienes que trabajar mas con el aporte de aire en la base del quemador es lo basico para tener una buena combustion combinada con el aporte de aire. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tu me animaste a experimentar con un quemador de llama horizontal al mostrar el tuyo mi intencion era el fabricar una caldera entera.
- 06/11/2012, 16:35 #607Forero
- nov 2009
Josep.
Yo ya tengo el mío funcionado a diario en la caldera junkers con la alimentación de pellets por arriba, pero es mejor sistema el de tornillo horizontal como el tuyo, le puedes meter cualquier cosa para quemar. Yo en cambio no le puedo meter cáscara de almendra, que está tirada de precio.
Por cierto, veo que has ido a por un calefactor diésel. El mío sigue vivo y llevará mas de doscientos encendidos por lo que creo que este sistema puede darse como bueno y efectivo, y para fuentes de alimentación potentes y baratas sin complicaciones de vida la de los ordenadores. Vi una web de unos quemadores horizontales para panaderías que emplean doble encendido con solo 200 W. En las características decían que eran bujías de encendido de cerámica. es decir calentadores diésel. Lo del calentador diésel funciona de maravilla y la llama en menos de 1 minuto.
Al final la gracia es ir programando un trasto que haga las tareas de control y ajuste. Con el software corriges los desajustes de la mecánica y funciona de maravilla.
- 06/11/2012, 20:19 #608Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
hola a todos....
acabo de hacer unas pruebas en cuanto a consumo de pellets, puse la caldera en funcionamiento durante dos horas "no seguidas" porque hace parada al llegar a la temperatura marcada en este caso a 70º y el consumo de pellets a sido de 6 kilos sin tener en cuenta la temperatura ambiente en el interior de la vivienda que ronda los 21º superficie a calentar 200m2 , otra cosa que me sorprendió fue que esta mañana cuando fui a comprobar el quemador la caldera tenia una temperatura de 30º y en el exterior estábamos a 1º y con heladas la caldera estuvo apagada 10 horas y aun tenia calor en su cuerpo y esta una capacidad de 30L de agua es normal que aguante tanto el calor¡¡¡¡ retroceso de llama no tenia por si estuviera alimentándose de los pellets que tena en el sinfin.... bueno haber si consigo hacer algo con la electrónica....
josep, funciona mejor el sinfin que tu pusiste para pellets, el sinfin que uso si le quito el tubo interior funcionara mejor al no tener que hacer tanta fuerza de arrastre, me refiero a que deja un poco mas libres los pellets....
Si la caldera es de 20KW y los pellest tienen un poder calorífico de 5 KW/h.
Cada hora de funcionamiento consumira 4 Kgr de pellets.
un saludo....Última edición por HURACANNOVO; 06/11/2012 a las 21:04
- 06/11/2012, 22:50 #609Forero Junior
- sep 2012
- Salamanca
Josep castells tengo 2dudas.
1_ como has hecho el borde de la tapa frontal de la caldera tifell, has utilizado una barra en forma de U?
2_ podrias explicar que procedimiento usaste para hacer el ultimo sinfin, dices q doblando una barra de calibrado, pero como ?
- 06/11/2012, 23:15 #610Forero
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
- 07/11/2012, 16:53 #611Forero Junior
- sep 2012
- Salamanca
Ese tubo curvo si es el de la alimentacion de pellets, creo que no te va a servir porque se te atascaran los pellets, debe tener menos curvatura y estar lo mas vertical posible, ya he tenido varias experiencias al respecto. Un saludo, vete contandonos los resultados de tus pruebas.
- 07/11/2012, 20:51 #612
Si comparas el precio del pellet a la cascara de almendra si ay mucha diferencia de precio vale la pena por tal motivo buscaba la forma de poder meter como minimo el orujillo que aun es mas economico,
el calentador es el primero que compre a ojo mas barato y mas economico y si es una buena idea lo que no termina de gustarme por tener que meter una fuente de pc,por a ora ya esta bien mas adelante buscare otra solucion,seguramente las bujias de encendido que comentas son a 220v,
es tan importante la mecanica como la electronica las dos van de la mano pero si en la parte mecanica no realizas un buen trabajo nada de nada.
SI desde luego el poner un tubo de 50 la turbulencia que realiza la llama en la boca de tubo sinfin mejora muchisimo y me permite sin apenas variar los ajustes ni cambiar la parrilla ya que el orujillo es un granulado de entre 2,5 a 5 milimetros,
no se te ocurra quitar el eje del sinfin no tendra consistencia,mejor te fabricas uno tu mismo como yo e echo con calibrado del 5 mm para tubo de 50 dejando una holgura de 4mm en el interior del tubo.
La tapa esta echa con chapa de 8mm,el surco donde esta pegada la junta de fibra esta echa con pasamano de 3x10 soldado y despues rebajado con la amoladora hasta la medida adecuada,es un poco engorroso pero no es complicado,
en la parte interior para evitar sobrecalentamiento le pondre mezcla refractaria algo complicado de explicar ya os mostrare fotos del procedimiento este fin de semana,
la forma de hacer el sinfin es muy simple,enrolle el calibrado a un tubo de 25 de diametro dejando la distancia adecuada entre buelta y buelta y prestando atencion en mantener la misma posicion ya que al enrollarlo se va alternado la cara del calibrado que tiene que quedar plano con respecto a la pared del tubo para que sea mas suave al girar.
- 07/11/2012, 22:12 #613Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
hoy hice otra prueba de consumo, en una hora consume 4 kg. de pellets para estabilizar la temperatura a 70º y después tiene un consumo de 2,4 kg por hora para mantener la temperatura a 70º de ida 58º de vuelta, según mis cálculos estoy teniendo un consumo de 40 gr. cada minuto, el sinfín tiene un funcionamiento de 1 seg. activo 15 seg. en reposo lo que quiere decir que cada intervalo de 1 segundo consumo 10 gr. de pellets....
una pregunta para los que controlan en electricidad, hasta hace un de semana estaba utilizando una batería de un atornillador eléctrico de 12v. 1.5A , y el motor funciona a la perfección con la batería, cambie a una fuente de alimentación la cual se que es de 12 v. pero no se que amperios tiene, el motor lo mueve pero va muy forzado, la fuente de alimentación de un ordenador me serviria para este motor teniendo como referencia la batería 12v 1,5 A que funciona perfectamente con ella. el motor es de 12v corriente continua.
- 07/11/2012, 22:57 #614Forero
- feb 2012
- 08/11/2012, 17:21 #615Forero
- feb 2010
- asturias
Buenas Sergio
Que tipo de electronica vas a hacer?
- 08/11/2012, 17:41 #616Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
hola jrodi
avanzaste algo con la electrónica, yo estoy dándole vueltas a la placa de arduino pero no me aclaro mucho ¡¡¡¡
un saludo....
- 08/11/2012, 17:48 #617Forero
- feb 2012
La verdad que de electronica estoy bastante pez. Tengo vagas nociones y por eso lo va a hacer mi amigo. Es un maquina de esto y lo realizara con un pic. Tendra conexion a pc para modificar los parametros. Sera un controlador generico valido para cualquier quemador, pues aunque tenemos este diseño, es posible que varie. Depende de como funcione este prototipo.
- 08/11/2012, 19:19 #618Forero
- feb 2010
- asturias
Hola hurracan,
He comprado una placa de esas que has puesto para poner al motor del sinfin, para por lo menos hacerlo funcionar ya que hace bastante frio ya, lo encenderia manualmente y lo que tenia pensado era conectarlo a los cables donde llega la corriente del quemador asi utilizo la electronica de la caldera y cuando da la orden de que funcione el quemador pues funcionaria el motor y el ventilador.
Probare este finde.
Por lo de la placa de arduino tenia esperanzas en que tu supieras jejeje asi hacerla juntos.
Yo se soldar y preparar las placas lo que no se es crear desde 0 el circuito con lo que se necesita.
A ver si podemos copiar el de Sergio si fuera tan amable.
- 08/11/2012, 21:26 #619Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
jrodi, yo de momento lo tengo todo automático por termostatos y reloj temporizador así por lo menos mientras no consiga programar la placa funciona igual y te aseguro que calienta a las mil maravillas, para controlar el sinfín e utilizado un modulo CEBEK cíclico que da intervalos de tiempo entre 1 y 60 segundos aunque pone de 3 a 60 segundos, MOD.I-10 este se alimenta a 12V 50Ma y hay otro MOD.I-110 este funciona a 220V es para gustos de tensión, en primero cuesta sobre 18€ y el segundo sobre 23€, y seria lo que necesitas mientras no programamos la placa, seria conectarlo al motor sinfín, este estaría mandado por el termostato de la caldera y el de ambiente que tengas instalado, tienes que conectar el modulo cebek,el calentador y el ventilador a la salida del termostato de la caldera para cuando esta solicite demanda encienda todo, y si tienes termostato de ambiente mejor así controlas cuando quieres encender desde el interior y que apague cuando llegue a la temperatura deseada, si no me explico bien dímelo te puedo mandar un esquema de como debería ser la instalación, yo lo tengo así desde hace dos días y funciona perfectamente a lo mejor no optimizas el gasto de pellets pero es provisional, yo tengo un gasto de 2,5 kg de pellets por hora funcionando a 70 grados.
lo del reloj temporizador es porque no tengo termostato interior que yo pueda conectar, la caldera que tengo instalada funciona por radiofrecuencia y utiliza un mando a distancia con pantalla donde controlas toda la caldera así que no me sirve por eso puse un reloj para controlar las horas de encendido y apagado de este segunda. caldera
saludos....
- 08/11/2012, 22:01 #620Forero
- feb 2010
- asturias
Hola Hurracannovo
Ese es el que compre para poner ya que vi que a ti te iba bien,el de 12v, y si como tu lo tienes es mas o menos como lo quiero poner de momento, este finde me pongo con ello y si funciona el lunes o martes me comprare la placa arduino e intentare ir poco a poco, de momento comprare la UNO que salio nueva y creo tiene bastantes entradas para l que querremos.
Seguimos progresando.
Saludos y gracias.
- 08/11/2012, 23:09 #621Forero
- dic 2011
Huracannovo, se te sigue poniendo al rojo el tubo de la camara de combustion ??? Te lo pregunto porque hoy haciendo pruebas me he dado cuenta que el mio tambien se pone al rojo. El grosor de la pared del tubo es de 4 mm.
Josepcastells, gracias a tu comentario sobre la entrada de aire y el aporte de combustible he vuelto a probar la caldera de gasoil, le he anulado un 30 por ciento de agujeros a la rejilla inferior y tambien le he tapado todos menos 2 los agujeros que tenía alrededor de la boca del sinfin, ahora vuelve a funcionar como la primera vez que la probé, la he puesto con los radiadores a 75 grados y no ha petardeado, lo que sí he calculado el tiempo que ha tardado en llegar a los 75 grados, ya digo que con los radiadores, han sido 50 minutos, sin los radiadores en pocos minutos llega a esa temperatura.
¿Cuanto os tarda a vosotros mas o menos con los radiadores funcionando?
- 09/11/2012, 08:16 #622Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
Hola a todos...
Alkitran, si la cámara de combustión se pone por ratos al rojo aunque la pared de mi cámara de combustión es de 10mm, lo de poner en temperatura el circuito de calefacción puede variar mucho de unas a otras, en como estén aisladas las tuberías de calefacción el material empleado para el circuito, cobre,pex,multicapa en mi caso yo tengo instalado multicapa todo en 16mm para 12 radiadores el mas pequeño tiene 1,20 de largo y el mas grande 2 metros superficie a calentar 200m2 útiles y a mi poner a 75º todo el circuito no tarde mas de 30 minutos y eso que la caldera lleva en su interior 30l de agua después mediante la caldera que no estoy utilizando ahora pero esta conectada en paralelo a esta de pellets, observo en la pantalla que tengo una ida de 70º o 75 º según la ponga un salto térmico la vuelta viene a 59º o 64º una diferencia de 11º a mi pensar tengo poca perdida de calor en la tuberías, otra cosa que ya comente es que la caldera después de estar apaga unas 10 horas mantiene calor en los 30l de agua a 30º o 40º y me sorprende a lo mejor es que la caldera esta bien aislada con fibra de vidrio, pero bueno las cosas viejas siempre serán mejores que las mas modernas en cuanto a materiales y resistencia, esta caldera es del a 75 y esta impecable, tiene la misma edad que yo y no son pocos jajajaja.
Un saludo...
- 09/11/2012, 10:18 #623Forero Junior
- sep 2012
- Ciudad Real
Huracannovo, las fuentes de alimentacion de PC llevan diferentes salidas en voltaje y amperaje, en las conexiones de los cables a la placa lo pone, pero si no lo ves claro, puedes con un voltimetro comprobar la salida en cada uno de los cables para buscar la que mejor se adapte. Y ya que estoy por aqui, aprovecho para preguntar por la frecuencia de limpieza de las calderas, quemando orujo, yo le saco la ceniza a diario, pero en el quemador se quedan acumulados bastantes posos de ceniza que atoran las salidas de aire, se queda como una costra, que sale bien pero es mas solida que la ceniza, a lo mejor tiene que ver que el orujo se mojó y tiene zonas de humedad. El consumo no lo he calculado bien, pero entre seis o siete kilos a la hora funcionando a tope, hasta alcanzar los 22 grados en el interior, aun le tengo que poner otro programador que funcione para mantener la temperatura del agua segun lo que le ordene el termostato de ambiente, y ya calculare la media de consumo. La casa tiene 250 metros, unos 145 elementos de radiadores, tres tohalleros de 50 por 70 cm y aislante en las paredes de lana de roca y fibra de vidrio en el techo. El quemador es de tipo abierto por arriba, no de los de tubo cerrado.
- 09/11/2012, 12:58 #624Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
- 09/11/2012, 13:47 #625Forero
- feb 2010
- asturias
Buenas
Hurracanovo creo que lo importante es el voltaje, los amperios creo que si le pones mas el motor utilizara los necesarios, yo tambien estoy con una fuente de ordenador.
