Página 14 de 110 PrimerPrimer ... 41314152464 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 326 al 350 de 2732
  1. #326
    ago 2011
    TARRAGONA
    Baya movida que teneis con el arduino,alguno de vosotros sabe programarlo?la programacion final tiene que hacerse con el portatil sentado delante de la caldera variando los parametros hasta dar con los mas acertados,
    el lenguaje de programacion es algo complejo si no tienes conocimientos vasicos en programacion,
    ya me direis si existe aparte un programa similar al del zelio para crear las simulaciones de las maniobras.
  2. #327
    jwladi está desconectado Forero
    abr 2012
    Ciudad Real
    Si, lo que menos me preocupa es la programación, más o menos me dedico a eso jejeje. En principio para mí es lo más sencillo, me preocupa más la electrónica, pero bueno, voy solventando lo que va saliendo. Ya veremos cuando esté montado, estoy un poco acojonao por el efecto de los motores sobre la electrónica.
    No hay simulador de arduino, pero bueno, el programa es muy básico y se puede simular con unos leds conectados al arduino. Luego ya ajustar parámetros sí que habrá que hacerlo a pie de caldera, con el portatil.
    A ver, con ganas de complicarse, se le podrían meter unos pulsadores o reostatos y un lcd para ver lo que haces y regularlo todo sin tocar el programa, pero a mi ya se me saldría de presupuesto, y ... se acerca el invierno
  3. #328
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por jwladi Ver mensaje
    Si, lo se, pero son más caros, por un lado, y son mecánicos, por otro, lo que quiere decir que es más fácil que se estropeen. Prefería plantearlo sin elementos mecánicos, lo malo es que los triacs sólo funcionan para alterna, que yo haya visto.
    Por cierto, que acabo de encontrar estos temopares superbaratos (High Temperature Probe Sensor (350'C Max) - Free Shipping - DealExtreme) por si a alguien le interesa controlar temperatura dentro de la caldera. Puede ser que siroco y yo pongamos uno para controlar el encendido en caliente.
    Creo que Josep había puesto un sensor en la salida de humos ¿me puedes decir de que tipo es, Josep?
    NO en la salida de humos no tengo nada,simple mente tengo puestos tres termostatos de vulva,65 grados temperatura arranque bomba,temperatura media 70 grados a + disminuye el aporte de combustible aumenta en 4 segundos el intervalo,80 grados durante mas de 5 minutos se detiene el aporte de combustible,
    esta es la parte basica pero ay mucho mas.
  4. #329
    ago 2011
    TARRAGONA
    Ya decia yo que lo barato!
    El zelio puede salir caro segun se mire pero las salidas las puedes conectar directamente a los reles de maniobra o contactores,y cualquier usuario con un minimo de conocimientos en electronica y alguna ayudita se puede hacer con ello.
  5. #330
    abr 2012
    Ciudad Real
    ¿Qué temperatura dirías que puede alcanzar la chapa que cierra la caldera (donde va soldado el quemador)? Es por decidir si necesito un temopar o me basta con un sensor que trabaje hasta 125 o 150ºC
  6. #331
    ago 2011
    TARRAGONA
    las sondas las tienes que meter en el orificio que tiene la caldera para tomar la temperatura del agua.
  7. #332
    abr 2012
    Ciudad Real
    No es para la temperatura del agua. Estaba pensando en un sistema para saber si el arranque es en frío o en caliente. Mi plan es poner una sonda donde tu ponías la fotoresistencia (que ahora que lo pienso, si la fotoresistencia no se te fundía, supongo que un sensor tampoco se fundirá). De esta manera, decidir si se empieza con la resistencia o se hace un primer intento con el ventilador solamente.
  8. #333
    ago 2011
    TARRAGONA
    No te dara buen resultado,al rato de apagarse apenas queda algo de brasa se tiene que iniciar el ciclo de nuevo,por tal motivo se necesita el deposito de inercia para reducir los ciclos de encendido del quemador,de todas maneras si prescindes del deposito de inercia tampoco es tan grave utilizando una resistencia de 600w y una temporizacion de 120 segundo como maximo suficiente para encender el quemador saldras del apuro.
  9. #334
    ago 2011
    TARRAGONA
    Pongo este enlace os puede interesar, ihttp://193.146.36.56/catedra/catedra...COMBUSTION.pdf
  10. #335
    abr 2012
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    La verdad, es lo que pensaba yo. Mi caldera arranca muy de tarde en tarde, no se si es por ser solo de calefacción. Tiene un ciclo, así a ojo, de 15 min encendida y 40 apagada. Pero siroco parece que si se encuentra con ese problema, porque parece que su caldera tiene ciclos de encendido-apagado muy cortos, o eso he entendido yo. Según cuenta, entiendo que tendría que usar el encendido en frío pocas veces. Tampoco acabo de entender muy bien por qué esa diferencia de ciclos, a no ser que siroco no tenga termostato de ambiente, y la caldera se regule sólo por la temperatura del agua.
  11. #336
    josemanuel41 está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    orense
    La mia funciona unos 8 minutos y para unos 20 minutos más o menos.
    Con lo cual tendre que empezar siempre con la resistencia.
  12. #337
    abr 2012
    Ciudad Real
    Lo que me extraña es lo que dice siroco de la parada por temperatura por agua, que a mi no me suena que mi caldera lo haga, o al menos no habitualmente. Normalmente, yo dejo el termostato ambiente en 20º. Cuando baja a 19.5º, la caldera enciende y está encendida hasta que llegue a 20.5º, momento en el que para. No vuelve a encender hasta que se pierde ese grado centígrado (osea hasta qeu llega a 19.5º). Como cuando la caldera apaga los radiadores están en su punto más caliente, la casa se calentará más allá de los 20.5, es decir que tiene que bajar seguramente cerca de 2 o 3º hasta que arranque de nuevo, lo que tarda bastante tiempo en suceder.
    Por supuesto todo esto no lo tengo medido ni observado exactamente (lo de los 19.5 y 20.5 grados, si, claro, se configura en el termostato ambiente), es un poco de memoria.
  13. #338
    speed está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Lleida
    Hola manitas. He subido unas imagenes del quemador que he hecho a ver que os parece, falta por completar la alimentacion que sera con un tubo i un sinfin.
    En un principio queria alimentarlo por caida del combustible pero creo que se atascaria el codo que se ve en una de las imagenes y al final me decanto por poner directamente el tubo i el sinfin.
    en las pruevas el quemador funciona perfecto y la turbina, es parte de un quemador de gasoil y va perfecto porque incluso se le puede gradual el caudal de aire.
    salu2
    Quemador de biomasa casero-cremadors-calderes-biomasa-028.jpgQuemador de biomasa casero-cremadors-calderes-biomasa-026.jpgQuemador de biomasa casero-cremadors-calderes-biomasa-025.jpg
  14. #339
    abr 2012
    Ciudad Real
    Está fenómeno. Muy currado. Lo único el ventilador te queda un poco excéntrico, yo lo he puesto centrado, pero tengo espacio y no abulta tanto como el tuyo. Supongo que dará lo mismo centrado que no.
  15. #340
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Muy bueno Speed
    Una pregunta que me hago y no se si meteria la pata, los agujeros que hice son de 5mm, de cuanto son los vuestros? me parecen mas pequeños-
    nov 2011
    orense
    Muy logrado Speed.
    Yo estaba pensando de alimentar por caida de pellets, pero si dices que se atasca pensare en
    alimentar directo.
    No te sera demasiado largo?
    Cuanto te mide de largo y ancho?
    feb 2012
    Lleida
    Cita Iniciado por josemanuel41 Ver mensaje
    Muy logrado Speed.
    alimentar directo.
    Hola a todos, el quemador no se si sera demasiado largo pero como la caldera tiene mucha profundidad, me interesava que fuera lo suficientemente largo. mide unos 25cm y de ancho 17cm y los agujeros son de 3.5mm.
    Lo del codo que se atascava es por la inclinacion de este y la falta de espacio en la parte superior ya que lo diseñe para poner un cajon de cenizas en la parte inferior y lo he solucionado desplazando la tapa de la caldera y de esta forma puedo dar menos inclinación al codo. Faltan algunas pruevas en el interior de la caldera.
    salu2
  18. #343
    jvh
    jvh está desconectado Forero
    nov 2009
    EL VENDRELL ( TARRAGONA )
    Smile Re: Quemador de biomasa casero
    Hola a todos.
    Me presento.
    Mi nombre es Javier, soy un seguidor del foro y un activista en el tema hágalo usted mismo. Se agradece mucho que exista gente dispuesta a exponer sus ideas y a enseñar sus montajes de todo tipo para que los demás podamos utilizarlos. Tengo realizados un par de instalaciones en casa con el tema solar ( aire y agua+ACS+complemento de calefacción ) con sus controles electrónicos correspondientes (… pero lo del Josep Castells es de otro planeta ...). Ahora viene el siguiente paso que es construir un quemador de biomasa para sustituir el de la caldera de gasoil.
    Llevo tiempo viendo cosas y adaptando diferentes ideas recolectadas un poco de todas partes. Como seguramente os a pasado a vosotros tengo unas dudas y desearía conocer vuestra opinión para retocar o modificar la idea principal.
    Mi idea es construir un quemador similar al Swebo pellet burner p20 porque la boca de entrada a mi caldera es de solo 90 mm y esto me obliga a realizar un quemador con la parte de combustión en la parte externa de la caldera. Lo tengo casi todo atado pero …
    … quiero utilizar para el cuerpo central, donde estarán los pellets ardiendo, unas piezas de acero inox prefabricadas, ( accesorios BW ISO A403 para soldar a tope ,cap, reductores,codos, etc ) que puedo soldar sin problemas. Dentro de la gama de estos accesorios hay varios gruesos de pared, 2,11 mm (shedule 5s), 3,05 mm (shedule 10s) y 6,02 mm (shedule 40s).
    Yo creo que con el de 3,05mm de pared ya tendría bastante pero desearía conocer vuestra opinión ya que si en el tema electrónico no tengo tantas dudas en el tema mecánico no estoy del todo seguro, ( dilataciones, deformaciones, etc... ) y se agradecerían comentarios.
    Estoy colgando en mi web ( en la parte quemador de pellets ) los esquemas, fotos e ideas que tengo. La parte de control es compleja y la hago con un procesador PIC dotado de una pantalla táctil. La combustión estará supervisada por una sonda lambda ( la de los coches ) para que el aire de entrada esté siempre dentro de ciertos parámetros.
    La resistencia de encendido es un calentador de vehículo diésel. Lo vi en un quemador por internet y me pareció algo genial.
    Espero que este invierno pueda decirle al gasoil...¡¡¡Hasta la vista !!!
    Gracias a todos y ánimo que esto es genial.
    Mi dirección de página web.
    colectores solares de aire
  19. #344
    abr 2012
    Ciudad Real
    Uff no conocía los easypic pero son la caña. Aunque los veo un poco excesivos para esto, vas a lo grande!!. Digo, que puestos a programar un pic, te pides unas samples a micropic y te haces la placa ¿no? mas complicado pero más divertido y mucho, mucho más barato
    Yo creo que con 6 mm tienes bastante, yo estoy haciendolo con chapa de acero de 6 mm y lo veo sólido y resistente. En cuanto a lo de la boca de 90mm ¿el frontal de la caldera no es desmontable para limpieza? Igual puedes reemplazar el frontal por uno hecho por tí para que puedas hacer el quemador dentro ¿no?
  20. #345
    abr 2012
    Ciudad Real
    Tu página está tremenda. Mi próximo proyecto es un sistema solar para el ACS ¿tienes fotos de la construcción de los paneles de agua? No he conseguido encontrarlas. ¿Me puedes decir cuanto te costó el depósito Daitsu?
  21. #346
    jvh
    nov 2009
    Hola jwladi.
    Lo de los PIC no es tan caro como parece, los hay muy baratos. La placa con pantalla táctil vale 99 dólares + portes + aduana si la pillan, pero el procesador que lleva es enorme. Lo programo en Visualglcd + Mikrobasic. Las rutinas una vez hechas valen de un montaje para otro y no falla. Además el lenguaje es de alto nivel y las rutinas se simplifican mucho. Las placas solares de agua son compradas y ya no se fabrican, no son nada del otro mundo. En la actualidad tengo 2 tapadas porque el sistema ya se paraba por llegar a los 90ºC. ( se para por seguridad ).
    El depósito no llegó a 800 Euros, con transporte hasta casa incluido, pero si hubiese sido más grande ... mejor.
    Lo que hago es programarlo para que todo sea completamente automático y autónomo, por eso lo lío un poco. La electrónica también se presta a hacer estas cosas.
    Aún tengo que preguntar precios para ver la diferencia entre espesores de 3mm y 6mm. A lo mejor me asusto. Lo que no he buscado es si estas piezas también existen en acero normal. ¿ Utilizas algún acero en especial ?.
    La boca de entrada de la caldera no se puede modificar porque tiene el circuito de agua también por el frontal. Lo que si voy a poner es un cajón para recoger las cenizas por la parte de abajo.
    abr 2012
    Ciudad Real
    No se si lo has leído en los post anteriores. Yo lo estoy haciendo con Arduino, que es super barato (25€, aunque hay un modelo por unos 15 euros, pero necesita cable especial para comunicación con el micro que vale 12€), no es tan completo como los easypic (lcd, teclado, etc son módulos opcionales más caros, osea que proporcionalmente easypic parece más barato), pero va sobrado para controlar hasta 12-14 dispositivos y 8 sensores analógicos. Se programa en C con un IDE especial open source que se baja de su página oficial. Eso sí, los controladores (dimmers, placas de reles, etc) te los tiene que hacer (o comprar). Yo llevo aproximadamente 70€ gastados para la electrónica, ya publicaré los esquemas etc cuando acabe y estén bien depurados, así como el programa de control.
    El acero que uso es el normal de construcción (acero laminado). No sé características porque lo compré en la chatarrería, a unos 50 cts el kilo.
    Joer, pues lo del circuito en la parte frontal complica un poco. Tendrás que hacertelo parecido a los de gasoil, entonces, tipo cilíndrico, y no cuadrado como la mayoría hemos hecho. Pon unas fotos a ver si entre todos se nos ocurre algo
  23. #348
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por jvh Ver mensaje
    Hola jwladi.
    Hola Javier,
    te felicito por la web,gracias por compartir tus proyectos ,con acero laminado y minimo 8mm te sirve,
    un recorte de chapa de 8 mm 50x50 te saldra sobre los 30 euros para que tenga una idea,
    por cierto estamos cerca un dia de estos nos damos un toque,
  24. #349
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por speed Ver mensaje
Nombre: vlcsnap-2012-05-15-22h18m28s117.jpg
Visitas: 10665
Tamaño: 32,3 KB
    salu2
    El mismo problema tenia al principio con el atascamiento y tenia dos soluciones el poner el tubo sinfin a 50 centimetros por encima del quemador con una inclinacion del tubo sinfin a 45 grados pero al final opte por la solucion de ponerlo a 15 centimetros por encima de la base del quemador,es posible que cuando lo metas en la caldera al meterle aire forzado parte del calor te suba por el tubo puede ser un inconveniente.
  25. #350
    jvh
    nov 2009
    OK.
    El lunes desmonto la caldera , tomo unas fotos de la entrada del quemador y veremos a ver que se puede hacer.
