Página 8 de 110 PrimerPrimer ... 7891858108 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 2732
  1. #176
    Siroco4 está desconectado Forero
    dic 2011
    Segovia
    Predeterminado Respuesta: Quemador de biomasa casero
    Vino mi sobrino que es un fiera con el ordenata y ahi van las fotos.
    Además he encontrado este video y me gustaria hacer algo parecido. Como ves funciona bien sin calentar el tubo de alimentación de pellets.
    Peletni gorilnik doma
  2. #177
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por Siroco4 Ver mensaje
Nombre: P1010171.jpg
Visitas: 12560
Tamaño: 103,2 KB
Nombre: P1010173.jpg
Visitas: 1282
Tamaño: 131,8 KB
Nombre: P1010174.jpg
Visitas: 9317
Tamaño: 82,1 KB
Nombre: P1010175.jpg
Visitas: 1759
Tamaño: 104,2 KB
Nombre: P1010176.jpg
Visitas: 3254
Tamaño: 97,0 KB
Nombre: P1010180.jpg
Visitas: 1312
Tamaño: 114,1 KB
Nombre: P1010181.jpg
Visitas: 2662
Tamaño: 113,2 KB
Nombre: P1010183.jpg
Visitas: 7350
Tamaño: 114,4 KB
    Prueba de meter admision de aire al tubo de entrada de pellets de esta forma evitaras el efecto tiro del tubo de alimentacion,tendrias que hacer una camara donde se genere corriente de aire hacia el quemador,ya nos comentaras resultados.
  3. #178
    bayena está desconectado Miembro del foro
    ene 2012
    cordoba
    Mi enhorabuena a todos los participantes del foro, y por los existos que han conseguido, evidentemente sois creativos con exito y como creo que esta es mi tribu os pido permiso para atender y ser atendido en este tema del quemador casero que me quiero fabricar.
    ANTECENTES.-
    Se trata de una caldera marca roca creo que modelo gavina (es parecida a una lavadora) la tengo en la terraza y me produce calefaccion y agua caliente , llevo dos años sin ponerla por el precio del gas oil, estoy utilizando la bomba de calor de una maquina de aire acondicionado.
    El sustituir el actual quemador por una de pelets tiene un inconveniente y es que a la hora de hacer limpieza y sacar la ceniza , esta caldera no tiene suficiente espacio y comodidad para hacerlo pues olo tiene una tapa de hirro fundido que ocupa todo el frontal que da acceso al hogar y a los tubos intercambiadores entonces que alternativas tengo ...........
    1ª puedo hacer un hogar de hierro y con refractario seria un cubo mas menos de 0,5x0,5x0,5 mts donde poner en un lado el quemador y en otra cara una puerta de limpieza, aislar bien este hogar respecto al exterior y los humos calientes pasarlos por un tubo a la caldera roca conectandola donde estaba el quemador de gas oil.
    tambien habia pensado que podria colocar escima de este hogar que yo me fabrique otro espacio mas o menos de las mismas dimensiones para que sea un horno y poder hacer 4 cosillas como pan , almendras pimientos asados etc.
    No se si me he explicado..... y me gustaria que me dierais vuestras opiniones.......
    en difinitiva serian un muegle que abajo estaria el hogar, encima el horno y encima del horno la caldera todo bien aislado y con otra chapa esterior para porgerlo de las inclemencias.....
  4. #179
    ene 2012
    cordoba
    Tambien quiero utilizar el hogar para utilzar leña de olivo que es lo que abunda por mi zona
    Por asi decirlo mi idea es hacerme yo el hogar y el horno y los humos llevarlo a la caldera roca....¿tendre muchas predidas de calor? ¿tendria que contemplar el separar el horno y que pasen los humos por el exterior de este o mas bien cuando ya este el horno en su temperatura de regimen lo mismo sera el que este o no este esta masa que representa el horno?.
  5. #180
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Siroco4, tu quemador es parecido a uno mio y el problema que tenia que la entrada de pellets se atascaban en el interior creo que tendrias que dar mas inclinacion, ahora estoy probando con un sinfin en la entrada de la caldera y otro en el deposito, parecido al de JosepCastells parece mas estable.
Visitas: 12560
Tamaño: 103,2 KB
Visitas: 1282
Tamaño: 131,8 KB
Visitas: 9317
Tamaño: 82,1 KB
Visitas: 1759
Tamaño: 104,2 KB
Visitas: 3254
Tamaño: 97,0 KB
Visitas: 1312
Tamaño: 114,1 KB
Visitas: 2662
Tamaño: 113,2 KB
Visitas: 7350
Tamaño: 114,4 KB
  6. #181
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Bayena, todo es probarlo pero no se si te rendira demasiado, no es lo mismo tener fuego dentro la caldera que pasen los humos calientes.
    Podrias apañarte una caldera vieja y hacer pruebas
    Cita Iniciado por bayena Ver mensaje
  7. #182
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola compañeros este es el enlace de la segunda parte del video,espero que os aporte alguna idea mas para desarrolar el vuestro,hace tres mese que llevo quemando cascara de almendra y todo son buenas sensaciones.
    QUEMADOR DE BIOMASA CASERO 2ª PARTE - YouTube
  8. #183
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Fantastico Josep eres un manitas buen trabajo
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
  9. #184
    ene 2012
    cordoba
    Verdaderamente es fantastico es resultado, ademas por lo que veo en bloc le estas dando una solucion sostenible al bienestar de tu casa.
    A ver si nos haces un resumen de como esta funcionando tu casa en consumo energetico, porque si todo lo que veo de eolica tambien esta funcionando tendras un consumo minimo en tu casa. Eres un modelo a seguir.
    Me gusta como lo resuelves y algunos veo que tu con tus medios, porque tiene faena curvar chapa de 4mm para hacerte el deposito de inercia para energia solar. y te pregunto si todos los soportes y curvas los has hecho con tus propios medios, que no es un taller caldereria?.
    Yo estoy pensando en hacerme mi hogar de biomasa encima el horno y la salida de humos a una caldera roca, pero habia pensado en que me cortaran las piezas en una cizalla y una plegadora hiciera los plieges.
    Por otra parte el quemador de hueso de aceituna he pensado en reconvertir yn quemador crono el a quemador de biomasa, yo creo que dara suficiente caudal de aire como para quemar la biomasa, alguien lo ha hecho alguna vez?
  10. #185
    ago 2011
    TARRAGONA
    Buenas,
    la verdad este año solo me faltaba el complemento de biomasa para ahorrar un buen pico en calentar mi casa ya que la temporada pasada me gaste 1200 euros en gasoil y contando que tengo apoyo solar,y si todo lo que ves en los videos es real nada de ficion,no termino de entender el experimemto que quieres realizar?
  11. #186
    dic 2011
    Segovia
    De donde sacais los sinfines para la admision de los pelles he estado buscando en los desguaces y chatarrerias y no tienen nada.Hay alguna manera o atruco para hacerlos.
  12. #187
    edupujolc está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Sant Esteve de Bas
    Puedes mirar en comederos de granjas de pollos.Daré una marca ya que creo que no hago publicidad de ninguna caldera sino una ayuda a la autoconstruccion .Es tigsa, hay otras.Muy bien para josepcastells desde la Garrotxa.
  13. #188
    ago 2011
    TARRAGONA
    Estas son dos empresas que se dedican a fabricar sinfines de toda medida
    Sinfines Miralles, s.l. en esta solicite precio lo minimo son 3 metros pide precio y si te interesa te lo mandan, esta es otra Comes, s.a. Fabricación de sinfines, roscas helicoidales. las dos empresas se encuentran en Tarragona.
  14. #189
    alcorobert está desconectado Miembro del foro
    feb 2012
    guadalajara
    He estado leyendo este post,no todo pero si parte, y lo primero deciros a todos los que habeis hecho vuestro propio quemador,enhorabuena y vaya manitas, yo desde luego no me atreveria.
    Por otro lado, y perdon si lo habeis puesto en algún mensaje que no haya leido,si alguien ya ha finalizado la transformacion,que supongo que si,cuanto os ha costado,sino es mucha indiscrepción.
    Hago esta pregunta ya que cuando vi que se podia transformar una caldera de gas-oil , viendo la diferencia de precios que hay a una de biomasa, la verdad es que me pregunte sino no son los precios de la calderas de biomasa un favor mas a la abusiva industria petrolera,ya que no entiendo ,salvando las diferencias tecnologicas, que podamos hablar de 10000 y 12000 euros algunos presupuestos que yo he visto(instalacion y con deposito a parte),a una transformacion que no se el valor, pero de 1500€+- que podemos encontrar una caldera de gas-oil,no se.
    Gracias y un saludo
  15. #190
    ago 2011
    TARRAGONA
    Pues si,los precios de las calderas de biomasa de cierta calidad estan a precios algo prohibitivos,en mi caso la idea era comprar una pero termine en adaptar un quemador en la que durante diez años a quemado litros y litros de gasoil,el coste aproximado ronda los 500 euros (el reductor y sinfin me salieron gratis) si no habria que sumarle 280 euros mas,sin contar horas y mas horas de dedicacion y enfados de la parienta,pero merecio la pena.
  16. #191
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    El quemador que tengo en funcionamiento el sinfin me lo regalaron 0 € los motores reductores son de una cama de hospital que encontre en la chatarra porque fallaba la centralita es que lo tiran todo son de 24 v y los graduo por tension 0€ las chapas y tubos son restos que tenia en el taller 0€ el extractor es de una caldera estanca vieja 0€ unos kits electronicos de cebek unos 40 € y la electronica completa una prevision de unos 200€ y el tiempo que no se cuenta.
    Cita Iniciado por alcorobert Ver mensaje
    Gracias y un saludo
  17. #192
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Viendo tu comentario hize la siguiente prueba, tengo dos calderas en paralelo una de gasoil y otra de gasoil adaptada a pellets como la salida de humos me salen a unos 200 o mas la emboque con un flexible de aluminio a la boca de la otra caldera de gasoil sacando el quemador y consigo poner la caldera a 70º solo con la temperatura de humos, la salida de humos de la segunda caldera aun no la he tomado, con el termometro manual a lo bruto poniendo la mano en la chimenea no creo que pase de 50º. Ahora probare de modificar la instalacion que el retorno pase por la segunda caldera y luego entre en la primera.
    Última edición por jsoleg; 10/02/2012 a las 22:57
  18. #193
    gbioscat está desconectado Miembro del foro
    oct 2011
    lleida
    Hola a todos, tengo una curiosidad con una pregunta, podria tener mejor rendimiento la caldera si en el tubo de la chimenea se pusiese un tubo + grande que pasara por fuera de este, para hacer pasar el aire que usamos para el tiro?, para que entrara caliente dentro de la caldera, i no entrara frio. Todo el aire que entraria caliente dentro no ari falta calentarlo. yo lo queria provar, mas que nada lo pregunto por si alguien lo a provado y no funciona porque con el aire caliente no quema vien, todo el trabajo que me aorro.
  19. #194
    speed está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Lleida
    Hola a todos, es la primera vez que escribo y estoy impresionado con la cantidad de manitas que ay, felicidades a todos . Desde que vi lo que se podia hacer con una vieja caldera me dije que seria el ultimo invierno que quemava gasoil y me puse a buscar una caldera vieja que ya tengo, no se si servira mucho porque es pequeña, una ROCA L20 de 7 elementos que me costo 60€ . Ahora estoy documentandome para hacer un quemador y ya tengo las fotos de uno muy sencillo i eficaz, pero no se como bajarlas . Podeis ayudarme?
    saludos.
  20. #195
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    hola speed,
    Puedes subirlas a imagashaq y despues poner el enlace en un post y ya esta, yo lo uso y me va bien.
    feb 2010
    asturias
    Imageshack perdona que lo puse mal.
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por speed Ver mensaje
    saludos.
    de das a archivos adjuntos - seleccionar archivo buscas las fotos y le das a subir.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-dibujo.jpg
  23. #198
    oct 2011
    lleida
    saludos.
    hola speed la caldera ROCA L20 no te sera pequeña, yo e montado 2 calderas ROCA SERIE 0 la primera que es de 6 elementos tengo montado el quemador, que los humos de esta los ago pasar por la segunda caldera de 5 elementos, para poder sacar mejor rendimiento.
  24. #199
    feb 2012
    Lleida
    Gracias por indicarme para subir las fotos , no me havia fijado en la pestaña ( avanzados) aquí teneis las fotos de mi caldera Roca L-20/7 i de algun quemador.
    Ahora estoy buscando un motoreductor economico que tenga un relacion de como minimo 1/100, pero no sera facil si no quiero pagar los 200€ que mas o menos vale. El quemador que vereis en una de las fotos lleva un motorreductor pequeño con una turbina SODECA creo que el motoreductor es un paso a paso muy simple i solo vale para cascara de almendra triturada porque si no se frena , no se ni marca ni modelo. El otro quemador lo fotografie en la 1ª feria de biomasa de Vic la semana pasada.
    feb 2012
    Lleida
    Cita Iniciado por gbioscat Ver mensaje
Nombre: foto1 148.jpg
Visitas: 5035
Tamaño: 73,3 KB
Nombre: foto1 147.jpg
Visitas: 7367
Tamaño: 56,5 KB
    Hola, no te iria mejor primero hacer circular el agua por la caldera de cinco elementos i despues ya caliente el agua hacerla pasar por la de seis que es donde tienes el quemador, y no al reves?
    Lo digo porque me parece ver en las fotos que el circuito va al reves.
    speed.
