Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    Avatar de michelmedel
    michelmedel está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Predeterminado Estufa de pellet Mariu
    Saludos a todos, ante todo me presento, me llamo Michel y soy de Estepona (Malaga) y me encanta todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente.
    Dicho esto vamos a la tarea:
    Vivo en un atico y tengo una chimenea de leña en el salon, el caso es que la casa es muy fria y humeda en invierno y muy calurosa y seca en verano, como aqui no hay termino medio....parece que solo hay dos estaciones
    para la calor tengo aire acondicionado y para el frio como dije antes la chimenea, el caso es que ahora quiero poner una estufa de pellet en el dormitorio pues la calor de la chimenea solamente se queda en el salon y salita. Aproximadamente el dormitorio con el baño vestidor incluido tiene 25 metros cuadrados ¿Que os parece la estufa Mariu de la marca Edilkamin?
    Alguien sabe algo de esta marca?, Ya he estado leyendo por este foro desde ayer y hay un monton de opiniones sobre las estufas de pellet, que si calientan que si no, que hacen ruido...etc y la verdad es que estoy un poco confuso con el tema y quiero probar con el pellet pues si va bien a la larga quitare el insertable de leña del salon y pondre uno pe pellet.
    Otra cosa que tengo pendiente y a la vista de la gran aceptacion de calderas y estufas de pellet, es montar una pequeña fabrica en mi localidad para poder fabricar pellet, de momento a nivel local y luego iriamos ampliando, ¿Alguien me puede decir que debo hacer y que comprar para llevar a cabo dicho negociio?
    Gracias y perdon por el tocho jeje
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Respuesta: Estufa de pellet Mariu
    Cita Iniciado por michelmedel Ver mensaje
    .......el caso es que ahora quiero poner una estufa de pellet en el dormitorio
    Estas seguro de eso??
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    gracias por contestar, de momento si estoy seguro a menos que alguien me de motivos para el no.
    ¿Por que, tu no lo ves bien?
    dime algo....
    feb 2006
    Pues a mi no me hace mucha gracia tener una posible fuente de emisiones de CO dentro de la habitacion.
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Te comento: seria para tener el dormitorio y el baño calentito a la hora de acostarnos, por supuesto la apagariamos a la hora de meterme en la cama jeje. pero seria un lujo salir del baño para la cama sin pasar nada de frio verdad?
    seria tal que asi: encenderla sobre las 17.00 y apagarla justo al acostarse
    ¿Como lo ves?
    ¿Por cierto sabes algo sobre ese modelo o esa marca en cuestion?
    feb 2006
    El por supuesto es el que da miedo, luego un dia hace frio, no nos hemos acordado de encender la estufa con tiempo, sigue haciendo frio....y la encendemos... y luego llega MURPHY (una mala combustion) y nos vamos pa l'otro barrio..calentitos y dulces (eso sí).
    Lo siento, pero no. No me convence.
    He de decir que de estufas de pellets no tengo ni flowers, igual exagero. Pero yo en mi habitacion no la pongo
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Pues nada no pasa nada hombre para gustos...colores
    yo seguire a la espera, de que alguien me pueda hechar una manita en esto de las estufas de pellet. que por cierto creo que tienen un tubo de entrada de aire que hay que sacarlo al exterior, para que consuma aire mas oxigenado o algo asi pero bueno seguiremos esperando respuestas varias. jeje
    Pita está desconectado Forero
    jun 2009
    Galicia
    Lo que te comenta Sifos es para tener muy en cuenta ya que aunque la estufa coja el aire del exterior eso no es garantía ya que puede ocurrir(Facilmente) que se obstruya el conducto de evacuación de humos o que se estropee el extractor o que debido al viento puede que no salga el humo y en cualquiera de esos tres casos puedes estar seguro que el humo sale por la puerta y te quedas pajarito sin enterarte.Pero bueno todo tiene solucion y puedes ponerte un detector de gases.S2
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Cita Iniciado por Pita Ver mensaje
    Gracias, entonces no veo como calentar el dormitorio, pues mi presupuesto no es muy grande que digamos como para poner otra cosa tan economica como una estufa de pellet.
    ¿Me podais dar otra opcion economica? Gracias
    jun 2009
    Galicia
    No te desesperes que seguro que hay algo para ti.Buscando un poco veo el modelo Medea de la misma marca que ademas es canalizable.Es decir pones la estufa en la sala o donde se pueda y canalizas la salida de aire a tu cuarto.Eso si, ten cuidado con las distancia, no te pases y pongas la salida de aire a 4 metros.Espero haberte dado alguna pista.S2
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Gracias pita por tu consejo, lo que no entiendo es lo de la salida de aire a 4 metros, a cual te refieres a la salida de "humos" a la calle, a la entrada de aire a la estufa, o a la canalizacion para llevar el calor a los dormitorios??
    Perdona mi ignorancia sobre este tema
    jun 2009
    Galicia
    Me refiero a la salida de aire caliente hacia tu cuarto.Cuanto menos distancia mejor.Ten en cuenta que los ventiladores de estas estufas no son muy potentes por el tema del ruido.Si puedes poner la estufa en una pared contigua a tu cuarto,mucho mejor.S2
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    ¡¡¡¡aaaaaaaaahhhhhh!!!!, pues creo que va a ser que no, pues si la pongo es en el salon cambiando el insert que tengo de leña por uno de pellet, y el caso es que para llegar al dormitorio principal tiene que pasar por mas de una habitacion y te aseguro que hay mas de 4 metros lineales. No se, no se.... preguntare en el foro de energia fotovoltaica haber si me dan otra solucion mas economica que la que tengo ahora, de todas formas 1.000.000 de gracias.
    Eleazar está desconectado Forero
    sep 2008
    Provincia de León
    Ni se te ocurra poner una estufa en el dormitorio bajo ningún concepto. Yo no lo haría y te desaconsejo rotundamente en aras de tu seguridad y la de tu familia.
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Bueno pues estoy convencido, No pondre la estufa de pellet el el dormitorio, ahora bien, estoy pensando en intentar poner en el tiro de la chimenea que es de pladur que en el interior esta el tubo que va a la calle por consiguiente no hay humos (Visto y revisado por mi que no hace humo), dos extractores incorporados a las rejillas superiores para que saquen el aire caliente a mas velocidad. El caso es que no se si lo que estoy pensando hacer el una tremenda tonteria, por que no tengo ni idea, pero si se puede hacer:
    ¿Que clase de extractor se pondria para que agunatara el calor que se produce en el interior del tiro? y si hay extractor ¿Hay tambien cable que aguante tantisima calor?
    Espero con impaciencia vuestra respuestas jeje.
    candelman está desconectado Forero
    nov 2009
    En un lugar del Mediterraneo
    Si que existen "extractores especiales" para las campanas de las chimeneas de leña equipadas con un casete o con un hogar.
    Dime la marca y modelo de tu recuperador y porcuraré decirte cosas. . .
    Saludos. desde Elche, Comunidad Valenciana
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Gracias por contestar candelman, lo del recuperador no tengo ni idea de lo que es, pero te explico lo que tengo vale?
    mira el revestimiento de la chimenea es de la marca Fugar modelo Navia, y el hogar o insertable es tambien de Fugar y se denomina Hogar premier un lateral, por que mi chimenea hace lateral no esquina. Todo eso que lo monte yo, y un tubo de creo 180mm diametro de doble capa hasta la salida, al exterior con un sombrero veleta para que no revoque el viento pues en casa da mucho viento.
    El tiro lo forre con lana de roca con una capa de aluminio en todo el exterior y el techo, luego cerre todo con montaje de pladur y por supuesto lana de roca.
    En la parte superior del pladur mas o menos a 20 cm del techo, habri dos rejillas de ventilacion una en cada lateral y es hay donde quiero poner uno o dos extractores para sacar el calor.
    De nuevo gracias, si te hace falta mas no dudes en preguntar jeje.
    nov 2009
    la chimenea de la manera que describes debería calentar bien sin necesidad de ventiladores.
    No me has dicho si tienes unas entradas de aire por la base del hogar o a nivel de suelo, y tampoco me dices el tipo y medida de las rejillas.
    Dame esta información que ya casi está todo. . . se quedaba en el tintero. . .¿que leña utilizas?, ¿sabes el grado de humedad de la misma?
    Para chimeneas no instaladas por nosotros, o mal instaladas, ofertamos unos extractores de campana eléctricos que van decentemente.
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Te comento: la chimenea es la que ves en mi avatar el casset esta encima de una estructura que en el centro sirve de leñero y a los lados esta hueco con salida al exterior para que coja aire y salga mas calor por las rejillas que son de 30 x 15.
    Cuando podemos compramos briquetas como ves en la imagen (Si es que se ve bien jeje), pero mayormente ponemos leña de olivo que compramos a 0.14 cent kilo.
    Calentar calienta muy bien, no tengo problemas, pero lo que me gustaria es que ponerle un extractor para que el aire que queda en la campana o tiro, salga mas rapido para que caliente en el menor tiempo posible el salon.
    Ahora bien si se puede poner un extractor por la parte trasera de la campana va a dar a un dormitorio que tambien me gustaria calentar no se si me explico, soy un poquitin torpe para estas cosas.
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Estufa de pellet Mariu-dscf0007.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: DSCF0007.jpg
Visitas: 3021
Tamaño: 191,7 KB
    No se si se vera bien las fotos las acabo de hacer, en una del interior, no pensaba que se habia caido un panel de lana de roca, mañana lo pondre
    jun 2009
    Galicia
Visitas: 3021
Tamaño: 191,7 KB
ID: 1533Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 3021
Tamaño: 191,7 KB
Nombre: DSCF0006.jpg
Visitas: 6012
Tamaño: 199,2 KB
Nombre: DSCF0004.jpg
Visitas: 4623
Tamaño: 204,0 KB
    La instalación se ve muy bien echa.Yo te recomendaría poner una turbina potente en la zona del leñero en lugar de los extractores.Las ventajas serian las siguientes:La primera el precio porque pondrías una sola turbina de aspas de acero que en esa zona no recibiría temperaturas elevadas así que no tendría que ser una turbina especial.La segunda ,la parte electrica te quedaría mas accesible y no necesitas cables especiales para temperaturas altas.La tercera,al estar la turbina en una zona de temperatura mas baja,podrías desconectarla cuando quieras (aunque la chimenea este encendida)sin riesgo de estropearla.A veces las turbinas se hacen un poquito pesadas por culpa del ruido y es interesante poder apagarla y encenderla a voluntad.Si metes una de 400m3/hora,te salen por las rejillas la misma cantidad bien calentito.Si las pones en las rejillas estas condenado a que funcionen continuamente.Espero haberme explicado.S2
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Gracias lo entiendo bien, pero el problema es que el casset esta subido en una placa de hormigon y creo que no tiene comunicacion el leñero con el hueco de el casset, de todas formas lo comprobare, si puedo poner el extractor que tu me dices, podrias decirme como es o mandarme alguna foto de el y si tiene varias velocidades, por favor hablame un poco mas de ese extractor que parece que ya le hemos damo a la idea que yo tenia, que era que saliera mas aire calentito por las rejillas superiores.
    gracias
    feb 2006
    Bueno pues estoy convencido, No pondre la estufa de pellet el el dormitorio, .....
    Me alegro de que otros te hayan convencido de lo que yo no pude
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Estamos apañados Sifo, no han sido otros, sino habeis sido entre todos.
    Entre todos me habeis convencido de que colocar una estufa en el dormitorio no era una buena opcion.
    Como veras estoy a la espera de que el compañero me conteste con esto del extractor, y asi creo yo que calentare la casa en la mitad de tiempo y con la mitad de energia que es lo que se trata.
    De nuevo gracias por todo.
    Jesusin está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Zaragoza
    Hola a todos,
    No se si la gente está muy bien informada acerca de las estufas de pellets.
    El cassette es cerrado y hermético ( dentro de un order claro, no se puede poner una pecera dentro, porque seguro que el agua se escaparía por algún lado ).
    El elevado precio de estas estufas está justificado porque tienen una tecnología mucho mas avanzada que una simple chimenea. Eso incluye todo tipo de sensores de temperatura en la cámara de combustión, temperaturas de gases, composición de los mismos, etc. etc. y todos los sistemas de seguridad que la ley marca.
    Lo de ponerla en el salon o en el dormitorio es una tontería. ¿ Nadie se duerme en el sofá del salón ?. ¿ Acaso no se quedan nuestros hijos durmiendo o jugando en el mismo ?
    No te puedo dar datos concretos de esa estufa, pero no tienes mas que preguntar a tu distribuidor por la seguridad contra emisión de CO2, que seguro que incorpora los sensores y sistemas adecuados.
    ¿ inconvenientes ? Sin duda para el dormitorio el principal es el ruido. Tiene ventilador y eso significa ruido, y según el modelo puede ser bastante molesto. Tanto como un split de AA o mas.
    Preguntale a tu distribuidor o al fabricante diréctamente que es lo que ocurriría si papanoel o un pajarraco se intentan colar por el tubo de tu estufa. Imagino que en caso de que algo empezara a "salir" de la estufa hacia el interior de la casa, sería humo, y el humo lo notas. En el momento en que la combustión y por tanto temperatura no sea correcta, la estufa interrumpirá el suministro de pellets y aumentará la potencia de los ventiladores para evacuar el posible humo. Si realmente papanoel está atascado y no deja el menor espacio para que este humo salga, no se lo que ocurriría. Yo creo que las puertas son bastante estancas.
    De todas formas, un detector de CO2 y de humos te pueden proporcionar gran tranquilidad a un bajo precio.
    En definitiva. Una estufa de pellets no se parece en absoluto a un brasero y no tiene los mismos riesgos.
    Te recomiendo que te enseñen una funcionando, la escuches detenidamente para ver si el ruido te resultaría molesto y que inundes de preguntas al fabricante o vendedor.
    Yo tengo una y estoy contento, aunque hay que reconocer que es mas silenciosa una chimenea tradicional, aunque también es mas peligrosa y cara en consumo.
    Ahora mismo la mia la tengo desmontada por un cambio de domicilio. En honor a ti y para que sirva de experiencia, voy a hacer el experimento de encenderla y una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento, taparle la salida de humos, a ver que ocurre. Luego os lo contaré y si puedo grabaré un video para que lo veais con vuestros dudosos e incrédulos ojos .
    Por otro lado me parece estupendo que nos planteemos estas dudas, que seguro que a todos se nos pasan por la cabeza y comprobemos la ausencia o no de riesgos.
    ¿ Alguien me presta un detector de CO2 para el experimento ?? ... y se hizo el silencio...
    Jesús
