Resultados 1 al 6 de 6
    Tiboy está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Salto diferencial general
    Buenas noches tengo un Huawei sun2000 4ktl. en la salida de alterna del inversor hay un diferencial de 30 mA, igual que el diferencial que tengo en la entrada general. De forma aleatoria sufro saltos del diferencial general, a veces con semanas enteras sin problemas. Pero hoy, un día seco, llevamos semanas sin lluvia, hacia las 17 a comenzado a asaltar el diferencial cada pocos minutos. después de ir desconectando todo lo de casa el problema era la linea que viene del Huawei, es una manguera con cable de 4 mm2. Pero el diferencial del inversor no salta en ningún momento, siempre salta el general. Si desconecto el cable que viene del inversor ya no salta el diferencial general. Alguna idea?
    dic 2022
    Predeterminado Re: Salto diferencial general
    Cita Iniciado por Tiboy Ver mensaje
    Problema muchas veces tratado aquí. Es un problema inherente al diseño del Huawei, que según la propia marca necesita un diferencial de 300 mA, algo ilegal según normativa.
    Si la instalación está bien hecha, cada rama debería tener su propio diferencial, no varios diferenciales en línea, como parece tu caso. Lo que te ocurre es que el diferencial "general" que dices será un poco más sensible que el del inversor y salta antes. O, alternativamente, que si el general tiene más ramas colgando además del inversor, al sumar las fugas de todas las ramas termine saltando también. 30 mA es el "máximo" al que va a saltar, pero en teoría puede saltar a partir de más o menos 20 mA.
    Eso se arregla, primero recableando para evitar tener un diferencial "general" sino uno por rama. Y luego, si sigue ocurriendo, poner un diferencial rearmable.
    Mi caso:
    1) saltos intempestivos, preferentemente con lluvia, del diferencial del inversor. La solución de la empresa fue poner uno rearmable. Sigue saltando aquí y allá pero no me entero.
    2) saltos al azar de una rama de la casa, siempre la misma, no relacionada con el inversor. Pongo un rearmable, pero el día que se pone tonto, me salta una y otra vez, insoportable. Me terminé comprando una pinza detectora de corriente de fuga. En esa rama mido y tengo 19 mA de fuga, justo en el límite de disparo del diferencial, con que el día que llueva o vete a saber qué, salta una y otra vez. De ahí cuelgan tres aires acondicionados que, sumados, ya me están dando 10 mA de fuga. Separo la rama, con un diferencial para los aires acondicionados y otro diferencial para el resto. Ya no ha vuelto a saltar.
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Puedes probar a instalar un diferencial superinmunizado, que avita que los armonicos de la linea hagan que salte.
    A mi en casa me saltaba el diferencial cuando le salia de la breva sin que tuviera conectado nada en concreto, cambie a un superinmunizado y no me ha vuelto a saltar.
    Solarserg está desconectado Forero
    ago 2022
    Yo tenía la casa dividida en dos ramales con dos diferenciales tipo A, uno normal y otro superinmunizado y estaba desesperado porque me saltaba muuuucho. Me recomendaron un superinmunizado tipo F y se acabó el problema en ese ramal, así que cambié el otro y desde entonces no me han vuelto a saltar.
    2025
    06 enero 20:15 los dos
    20:19 derecha
    26 enero 9:45 los dos
    28 enero izquierda
    29 enero 8 derecha
    30 enero 8:45 los dos
    02 febrero 18:30 los dos
    03 febrero 8:11 los dos
    3 feb pongo dif nuevo tipo F izq
    06 febrero 11:30 salta derecho
    7 febrero pongo dif derech tipo F
    Ya no me han saltado más
    dic 2021
    Perdona porque a lo mejor digo alguna tontería. Debería llevar entonces la manguera que viene del inversor con CA a su diferencial y de ahí al IGA de la casa, para que no estén en serie los dos diferenciales. Es así? Gracias de antemano
    dic 2022
    Exacto. Inversor, magnetotérmico, diferencial y IGA en ese orden.
