Resultados 1 al 8 de 8
    tnchlx está desconectado Forero
    may 2022
    Predeterminado Límites instalación ampliada?
    Hola de nuevo.
    Quisiera ampliar hasta el limite de inversor y tejado añadiendo 4 paneles de 450 w más.
    La instalación que tengo es de 6.3 kwh a dos streams, el inversor es un SAJ H1-6K-S2. La máx. energía punta generada es de 5.3 kwh.
    El contrato que tengo con la compañía eléctrica es de 4 kw y 6.9 kw (máximo permitido por la instalación).
    La instalación se quedaría con 8.1 kwh y con picos de 6.8 kw aprox.
    ¿Cómo se podría "legalizar"?
    ¿Si no se da parte de la ampliación, habría algún problema?
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Límites instalación ampliada?
    Que alguien me corrija si me equivoco pero si no cambias el inversor no tienes que legalizar nada ante industria. Tendrás legalizado 6 kw que es la potencia del inversor y obviando los picos de potencia del inversor en momentos puntuales esos 6 kw es lo máximo que vas a producir
    may 2022
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    El inversor tiene un máx. de 9 kwh. Llegare a los 8.1 kwh con esas 4 placas. Se notará que se produce aprox. 30% mas de energía.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Que admita 9 kw en placas no significa que tenga una potencia de 9kw. Ese inversor con los 9kw en placas en el mejor de los casos te producirá entre 6 y 6,5kw. Lo que lograrás con mas placas es una mejor producción en momentos de baja producción por ejemplo a 1º o última hora del día o en días muy nublados
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Lo que tengas contratado con la compañia no tiene que ver con lo que tengas legalizado.
    Yo tengo contratado 3,45 y 3,45 y tengo legalizado para un inversor de 8Kw con picos de 8 kw incluso mas, y no hay problema.
    may 2022
    Me refiero a si la distribuidora diría algo al ver que lo que vierto a la red es mas de los 6,3 kwh, que supongo serian en picos de 6,5 kwh.
    Si alguien ha ampliado y que pasos siguió?
    may 2020
    Las Palmas GC
    Pues aunque no he realizado ninguna ampliación es mi caso. Tengo legalizados 5kw ya que el inversor es de 5kw pero desde un 1º momento en placas tengo 5,5kwp. En momento puntuales, sobre todo cuando el sol está perpendicular a las placas y estas están frías he visto picos de 5,3 y 5,4 kwh de producción. Ni la distribuidora ni nadie me ha dicho nada y ni creo que puedan decírmelo ya que según me explicaron la instalación se legaliza por la potencia nominal del inversor.
    may 2022
    A eso me referia, me sirve de ayuda para preguntar o ver de que depende la legalización de la instalación.
