Resultados 1 al 5 de 5
- Ayer, 04:21 #1
- may 2025
Ayuda con nueva instalación hibrida
Me presento, mi nombre es Roberto y me gustaría que me echarais una mano con una idea que tengo de montar una pequeña instalación.
Tengo limitación de montar 1 solo panel en el tejado por espacio (de 1x2m).
Quiero un presupuesto reducido y había pensado en un inversor hibrido chino Easun de 3,2kW), para cargar con el panel 4 baterías de 12V y 140Ah, conectadas a 24V y que tendrían una capacidad teórica de 280Ah.
Tengo un consumo fijo de 200-230W en casa.
Mis dudas son:
Con ese inversor y un panel de 500-600W, podría cargar las baterías en horas de sol y el excedente para autoconsumo?
Si hay excedente, la distribuidora me lo cobrará? Hay forma sencilla de saber esto? O tendría que montar algún sistema para inyección 0?
Por otro lado, si un día e quedo sin red, por un posible apagón, el inversor puede tirar de las baterías, en cuyo caso la autonomía sería de : 24*280/200*0,8(rendimiento) = 26,8h?
Gracias de antemano
- Ayer, 08:35 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ayuda con nueva instalación hibrida
Si solo te cabe un panel lo tienes dificil, ya que los hibridos para empezar a cosechar necesitan como tres paneles en serie para que su MPPT arranque.
Ademas el consumo del hibrido en vacio (sin cargas) viene a superar los 1000W en 24 horas por lo que practicamente se comeria la posible produccion, tus cuentas de que te permitiria una autonomia de 26.8h son incorrectas.
LO de que dispondias
- Ayer, 10:06 #3
- oct 2021
- Navahondilla
¿un sólo panel???? Creo que deberías replantearte la instalación. A riesgo de equivocarme, el mppt del Easun arranca a partir de los 55 VDC....un panel al azar de 500 w .por mucho sol que reciba no va a arrancar ese Mppt.
Sonríe, tu familia lo agradecerá
- Ayer, 22:50 #4
- sep 2021
Para que funcione con un solo panel como no pongas un microinversor no va a funcionar, y si es microinversor no cargas baterias.
Esta instalacion no es muy factible que digamos.
- hoy, 04:24 #5
- feb 2025
Parece que tu única opción es 1 panel lo mas potente posible y 1 microinversor, y olvidate de baterias. Lo que te produzca eso que te ahorras de pagar, los excedentes se los regalas a tu compañía.
