Resultados 1 al 4 de 4
    ham
    ham está desconectado Forero
    dic 2023
    Predeterminado Tensión alta en circuito de cargas críticas-backup
    tengo un inversor GoodWe con baterías BYD. El sistema tiene habilitada la salida de cargas críticas/backup del inversor GoodWe.
    Ayer, con el apgagón, el sistema funcionaba en su modo backup pero pude ver que la salida era de 257V que me parece mucho
    Ver imagen
    Tensión alta en circuito de cargas críticas-backup-dc49c055-e1c2-42c2-ae86-818945164ad6.jpg
    Preguntas (agradecería respuestas de alguien experto):
    - ¿es "normal"? entiendo que no...
    - ¿por qué ocurre esto?
    - ¿qué tan peligroso es para electrodomésticos o aparatos caseros? Aparentemente nada se ha estropeado...
    Gracias anticipadas
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: Tensión alta en circuito de cargas críticas-backup
    Cita Iniciado por ham Ver mensaje
    Ver imagen
Nombre: dc49c055-e1c2-42c2-ae86-818945164ad6.jpg
Visitas: 9
Tamaño: 43,6 KB
    Gracias anticipadas
    Puede que eL equipo petenda entregar la tension que tiene configurada, mira que valor de tension tienes configurada, pues parece que en condiciones normales aportas energia a la red y puede que tengas configurado el parametro de tension alto para exportar mas.
    ham
    dic 2023
    No he visto nada en el menú que permita configurarlo. Además, lo que sí veo es que en circunstancias "normales", conectado a red, el voltaje reportado es 236V, 20V menos que en modo backup.
    ene 2022
    Mira a ver que región tienes configurada en el inversor. Obviamente tendrías que revisar que todos los cables están correctamente conectados y tienen la sección suficiente (incluyendo la tierra que suele ser necesaria si hay desconexión de la red eléctrica).
