Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 38 de 38
  1. #26
    reivax está desconectado Forero
    may 2023
    barcelona
    Predeterminado Re: Alguien sabe que es esto ?
    hola quadro
    lo he pensado mas de una y mas de dos veces de hacer lo que comentas
    no lo he echo por un solo motivo
    pienso que si el 1er string, por algun motivo que desconozco, ha estropeado algo interno del inversor
    si hago el canvio al igual se me termina de estropear todo el inversor
    y espero " a que venga" el tecnico y si lo quiere hacer el que lo haga, ya que al igual si manipulo demasiado me dice que me he quedado sin garantia
    peco por esto, simplemente, por miedo a estropear mas las cosas
    hola nibry
    tengo bastantes mas multimetros / polimetros, amperimetros en mi casa, incluso tengo el analogico de aguja con el pequeño espejo por detras con el "famoso" error de espejo
    tengo de peores, de normalitos y buenos, y en el trabajo tengo algunos mas y de buenos
    ES EL PRIMERO que " pille " en casa
    por cierto este multimetro, lleva muchos años de experiencia con muchas averias soluciandas
    estos son algunos que tengo por casa, no estan todos
  2. #27
    may 2023
    barcelona
    Hola a todos/as
    os comento y os pongo en situación
    Hoy ha venido un tecnico de la empresa a verificar la instalación FV
    tengo que decir y recalcar, que este tecnico, me ha gustado tal como ha trabajado y me ha respondido a mis preguntas, o sea, amable, he visto que sabia bien lo que hacia, y con paciencia para responder a mis preguntas y lo que me ha gustado mas, un operario tranquilo y sin prisas para hacer su trabajo
    ha realizado todas las mesuras posibles en los string, en el inversor y ha revisado los paneles solares
    ha realizado muchas fotos y videos para poder realizar un informe detallado para poder enviar a la casa oficial del inversor
    ahora voy a lo que os interesa a todos/as
    conclusión, el tema de la deslaminación, es una cosa normal, es muy frecuente, mas de lo que nos pogamos imaginar, esto no afeta ni al rendimiento ni a la tensión, y me ha assegurado que las placas me van a durar los 25 años y mas
    yo, se lo he comentado 3 veces en momentos distintos de la visita, y el me ha assegurado, el rendimiento y buen funcionamiento de las placas los 25 años y mas, que no hay ningun tipo de peligro en puntos calientes ni la posibilidad de que se pueda provovar algun incendio
    el fallo proviene del 1er mppt interno del inversor, DEFECTO DE FABRICA ,
    despues de realizar todas las pruebas y mesuras, el diagnostico final es INVERSOR DEFECTUOSO DE FABRICA
    mañana realizara un informe detallado, para presentar a fabrica, con fotos y videos muy bien documentadoy detallado y me van a instalar otro inversor nuevo porque esta en garantia durante 10 años
    referente a las placas, simplemente van a passar un correo a la casa REC haciendo el comentario, y como he comentado anteriormente, como me ha dicho que las placas estan bien, me asseguran su funcionamiento y rendimiento no me las van a canviar
    RESUMINEDO.....
    inversor nuevo porque entra en garantia
    placas soloares, no hay peligro, y me asseguran su rendimiento y funcionamiento normal como toca durante los 25 años o mas
    ahora estoy a la espera, supongo que dentro de unas 3 semanas, 1 mes , aprox tendré el nuevo inversor
  3. #28
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Gracias por actualizar la información, lamento los problemas que estás teniendo.
    Personalmente, discrepo de la opinión del técnico respecto a la delaminación. Simplemente no es verdad que sea una "cosa normal" , "muy frecuente", que no "afecta al rendimiento", especialmente en paneles que tienen 2 años de antiguedad.
  4. #29
    dic 2010
    pontevedra
    Yo tampoco tengo ese problema. En este foro creo que tienes el honor de ser el primero con ese problema.
    Lo que si es cierto es que al ser poco el daño no afecta al rendimiento, por ahora
  5. #30
    may 2023
    barcelona
    mi opinión personal....
    pienso que es mas facil canviar un inversor diciendo "DEFECTO DE FABRICA" asi el cliente feliz y " engañado"
    a canviar placas solares
    a mi, tampoco me ha gustado, la respuesta que me ha dado con las placas
    tengo intención de pedir que me passen esto por escrito
    os mantendré informados, cuando tenga noticias o tenga el inversor
    Gracias compañreros
  6. #31
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por reivax Ver mensaje
    Gracias compañreros
    Si cambian el inversor es porque el problema es del inversor, y eso lo puedes comprobar el mismo día que te lo cambian. SI el problema es de las placas, por mucho que cambien el inversor, el problema seguirá.
    Las placas pueden funcionar perfectamente con ese fallo, igual que también funcionan aunque tengan el cristal totalmente agrietado. El problema es saber si ese fallo se queda como esta, o avanza a mas.
  7. #32
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Mi opinión es que tus paneles tienen un defecto de fabricación. Como dice quadro lo que no se sabe es cómo va a evolucionar el asunto. Pienso que la garantía del fabricante debería cubrir este caso, pero parece ser que tu instalador probablemente se quiere evitar el trabajo de tramitar la garantía y luego cambiar los paneles. Imagino que la garantía de la instalación estará a punto de vencer (3 años mínimo por ley).
  8. #33
    may 2023
    barcelona
    Hola nikbry
    precisamente esto es lo que le he preguntado ,ahora, esta misma tarde al comercial de la empresa por wats, es la "unica" persona que mas conozco y tengo mas " relación"
    le he preguntado sobre las garantias, si me podia hacer memoria porque, yo, exactamente no me acordaba y me ha respondido
    con mensaje de voz por wats
    25 años triple garantia en el panel, en mano de obra y generación
    10 años de garantia en el inversor
    10 años de garantia en la estructura y anclaje
    5 años de garantia en la instalación (cableado, mc4, protecciones etc.. )
  9. #34
    dic 2010
    pontevedra
    Hola nikbry
    Pues mientras esa empresa exista, no deberia costarte dinero los posibles fallos de las placas
  10. #35
    may 2023
    barcelona
    hola quadro
    acabo de hablar, mas "profundamente" con el comercial y me ha dicho que passé un correo a la empresa y en copia a el ( comercial) diciendo y pidiendo que me canvien las placas si o si
    y que él ( el comercial ) me va a apoyar y hara toda la fuerza que pueda para que me pongan placas nuevas
    el correo a la empresa, ya lo tengo enviado, ahora toca esperar y a ver hasta donde puede hacer fuerza el comercial
  11. #36
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Otra pregunta: ¿Si aceptan cambiarte los paneles y te ofrecen unos de mayor tamaño te caben en la estructura y la cubierta?
    Perdona que haga de abogado del diablo, pero lo hago con la intención de ayudarte.
  12. #37
    may 2023
    barcelona
    Hola nikbry
    no passa nada en que hagas de abogado del diablo
    esto tambien lo he pensado, yo , varias veces
    te comento y os comento a todos/as
    mi tejado, tiene 2 vertientes, una mirando hacia sud-este ( el tejado en mas pequeño porque hay una terraza grande y la otra hacia sud-oeste (el tejado es mas grande unos 120 m2 aprox)
    mi instalación esta mirando al sud-este y mis placas son de 445 wats, si me las pusieran de 450, 460,465 wats no hay problema
    incluso, YO !!!, podria meter placas de 500 wats o las jinko de 510 wats que son de la misma medida (altura) que las JASOLAR de 500wats y que sobresalga unos 10 o 12 cm por la parte de arriba y de abajo del tejado
    los instaladores no creo que lo hicieran (quien me conoce ya saben como soy y de lo que soy capaz de hacer)
    y si no pudiera, tengo otra solución mas practica, como el inversor es de 2 strings, haria 1 string de 4 placas tal como tengo ahora dirección sud-este y el segundo string en el otro vertinete de tejado dirección sud-oeste en el cual puedo poner placas de 660 wats o mas sin problema
    y si fuese así incluso en el tejado pequeño me cabrian perfectamente 4 placas de 600, 660 wats que si no voy errado hacen un poco mas de 2330 de alto
    OJALA, no se fabriquen ya mis placas de 445 wats y sean placas de 450 o 500 wats
    pero bueno, no me quiero hacer ilusiones y simplemente me comformo con que me lo canvien tal cual por garantia
  13. #38
    may 2023
    barcelona
    Hola a todos/as
    estoy aqui de nuevo para actualizar información
    hoy 21-5-2024 , por la tarde a venido un operario (distinto al que vino el otro día) a substituir el inversor "defectuoso de fabrica" el que tenia el fallo interno del MPPT que no funcionaba, y me ha puesto un inversor nuevo
    ahora, de momento, ya funcionan los 2 mppt del inversor y toco madera para que dure de por vida
    una vez ha terminado de instalar el nuevo inversor le he preguntado si sabia, o le habian comentado algo de las placas solares
    me ha dicho que no sabia nada
    que el, es el operario de reemplazar aparatos y accessorios ( uff que mal rollo me ha dado este comentario)
    total que le he invitado a ver mis placas solares y le he comentado el echo, su respuesta ha sido...
    - Ah, tranquilo no passa nada, esto passa mucho y es muy normal !!
    MI RESPUESTA !
    - Os passa mucho !!???
    pues me parece que teneis un problema con vuestras placas !
    su respuesta...
    - este usted tranquio que esto no le va afectar al rendimiento
    ha comentado esto con la empresa ?
    mi respuesta...
    SI !!
    su respuesta...
    y que le han dicho ?
    mi respuesta...
    nada, ni un solo comentario, ni respuesta por wats o por correo, nada de nada !
    su respuesta...
    vuelva hacer el comentario a la empresa a ver si le hacen " otro ticket" para que le canvien las placas
    y asi ha terminado la conversación, y yo, mordiendome la lengua y aguantando los modales
    muchas gracias por todo, hasta otra !
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Alguien sabe que es esto ?-inversor-nou.jpg
