Resultados 26 al 39 de 39
- 05/01/2024, 10:49 #26
- dic 2010
- pontevedra
Re: Microinversores o inversor string
Aunque la resistencia sea de 2kw, tu puedes alimentar esa resistencia con 0,5kw por ejemplo, o 0,8, o 0,3 . Es decir si tu estas generando 3kwh, y en casa consumiendo 1, puedes derivar los 2kw al termo, si a media tarde la producción te baja a 1.5kwh, y la casa te esta consumiendo ese 1, puede derivar esos 0,5kwh al termo
- 05/01/2024, 12:37 #27
- oct 2012
- Rincón de la Victoria
Entonces, para que la Ley de Ohm se siga cumpliendo y el equipo consuma menos de 2 KW (que es lo que piden sus resistencias cuando las alimentas a 220 V) debería bajar el voltaje, al menos en una proporción que sea igual a la raiz del factor que baje la potencia, ¿no? Habría que preguntarle al termo si acepta eso, ¿no?
Y es que la resistencia del termo es siempre la misma, según la ficha técnica del termo son dos resistencias envainadas tubulares de cobre en paralelo, cada una de 1000W. Solo tiene un termostato para activarlas o no según la temperatura del agua pero el equipo encendido siempre presenta la misma resistencia.
Quizá me estoy perdiendo algo
- 05/01/2024, 12:59 #28
- dic 2010
- pontevedra
Efectivamente tu tienes una resitencia que consume 2 kw si la alimentas a 240v te consume una corriente de 8.33A. Que pasaría si tu a esa resistencia le metes 240v pero mediante un sistema electrónico limitas su amperaje a la mitad, 4A (para redondear)? pues simple, esa resistencia pasaría a consumir la MITAD de potencia.
- 05/01/2024, 13:07 #29
- oct 2012
- 05/01/2024, 13:17 #30
- dic 2010
- pontevedra
Tu resistencia es eso, una resistencia, y si, bajando el voltaje la resistencia funciona IGUAL, lo mismo que limitando el amperaje, la resistencia funciona igual. Lo que no quiere decir es que siga consumiendo 2kwh, ni que siga calentando igual. Si tu resistencia de 2kwh genera mas o menos 1600kcal, si la alimentas con la mitad de potencia generar 800kcal.
- 05/01/2024, 14:43 #31
Para regular la potencia de trabajo de la resistencia vas a tener que modificar la tensión cómo bien apuntas. Eso se consigue con un regulador de tensión (dimmer) que suele formar parte de los kits de gestión de excedentes. Básicamente tienes un microcontrolador que toma los datos de generación y consumo del vatímetro para determinar los excedentes y pilota un dimmer que con su electrónica genera una onda pulsada proporcional a la tensión/potencia deseada.
El termo funcionará a cualquier tensión, siempre y cuando sea uno primitivo sin electrónica propia.
- 05/01/2024, 15:19 #32
- oct 2012
Gracias Nikbry, a eso me refería. El termo es un Aparici relativamente nuevo, 6 años, y no tiene pinta de que tenga nada de electrónica específica: no tiene pantalla y el único control es la típica rueda para que llegue a más o menos temperatura.
Aunque tiene un termostato (de bulbo imagino) que no se que tal se llevará con una tensión regulada.
Gracias a todos de nuevo.
- 05/01/2024, 15:27 #33
- dic 2010
- pontevedra
- 05/01/2024, 16:56 #34
- 19/01/2024, 08:05 #35
- oct 2012
Hola a todos
Aprovecho le mismo hilo que creé para ver si me convenía un inversor string o micros, para ver qué os parece el presupuesto que tengo.
Al final hemos decidido poner una pérgola en la azotea para que nos quepan en total 9 o 10 placas (todas orientadas al sur) y optador por el invesor string (el HUawei de 5Kw que es el que me han ofertado todo)
El presupuesto de la gente que más confianza me ha generado es
10 Módulos Jinko Tiger Neo 60HL4 470 Wp + Inversor Huawei SUN2000L-5KTL-L1, más cuadro eléctrico y protecciones
Incluye: instalación, legalización, memoría técnica, certificados energéticos anterior y posterior (para deducción IRPF y ayudas Ecovivienda) y trámites administrativos de Ecovivienda por 5400 euros (IVA incluido, sin la pérgola)
¿Cómo lo veis?
- 19/01/2024, 08:22 #36
- dic 2010
- pontevedra
- 19/01/2024, 08:57 #37
- abr 2021
- Cadiz
Como curiosidad......os cuento un experimento que hice.
Coloqué 6 placas de 400w conectadas a un variador de frecuencia con MPPT y a la salida de éste le conecté tres resistencias en triangulo de no recuerdo cuantos W.
El dia era nublado y con viento ........fue un gustazo ver al mppt trabajando a destajo variando el voltaje y los amperios para chuparse toda la potencia que hubiera disponible y las resistencias disipando esa potencia variable.
un saludo.
- 19/01/2024, 10:20 #38
- oct 2012
Gracias, Quadro
No, no esto suponiendo el aprovechamiento total, hay un porcentaje en cada caso que entrego a la red y me compensan 5 céntimos menos de lo que me cuesta, por eso los añado como coste.
En realidad es un cálculo con números sencillos a título ilustrativo, los reales son más complejos, pero no cambian la esencia de la comparativa: instalar 10 paneles es bastante más rentable que instalar 5 (y eso que en mi caso, instalar 10 requiere incluir un coste de pérgola adicional)
Añado las garantías:
- 10 años en el inversor,
- 25 en los módulos.
Me llama la atención la de los 25 de los módulos, porque no es la de producción (que es 30 años). Yo creo que los fabricantes dan todos 12 años, así que esto debe ser algo que da el instalador, ¿no?
En todo caso, a ver que os parece el presupuesto.
Gracias por adelantado
- 19/01/2024, 10:29 #39
- dic 2010
- pontevedra
