Gracias por tu mensaje, no lo había visto hasta ahora.
Lo del coche eléctrico lo he puesto porque cuanto mayor es el consumo, mejor se amortiza una instalación con más Wp (con cierto límite, claro)
Voy a poner los números que yo hago para tomar la decisión. No son los más cientificos, pero creo que me valen para tomar una decisión.
Lo primero es fijar mi objetivo, que es financiero: rentabilizar la inversión en 7 años o menos (coste inversión + coste energía con FV en 7 años < coste energía en 7 años sin FV)
Datos:
- en mi zona cada KWp produce 1660kwh/año
- coste energía: 0,15 kwh impuestos incluidos (algo menos ahora)
- compensación excedentes: 0,10 €/kwh
Presupuestos: voy a tomar los más altos que tengo con inversor en string (Huawei SUN2000L-5KTL-L1). Un presupuesto es por 5 paneles (lo que cabe en el tejado) Jinko de 470 KWP y otro de los mismos 10 paneles (con pérgola, incluida en el precio). El inversor es el mismo en ambos casos, porque si opto por 5 paneles no quiero tener que cambiarlo si mañana quiero poner otro string con varias paneles más
Proyecto 5 paneles: 4300 € (615€/año en 7 años), produce 3900 kwh/año
Proyecto 10 paneles: 6200 € (885€/año en 7 años),produce 7800 kwh/año
Con el coche, que podré cargar de día prácticamente siempre, y el termo eléctrico, creo que podré minimizar los excedentes no consumidos, pero asumiré que serán del 10% en el primer caso y del 20% en el segundo, y por ellos tendré un deficit de 0,05 € por la diferencia entre la compensación (0,1) y lo que me cuesta (0,15).
Escenarios
- Sin FV: Precio energía: 8000 kwh/año x 0,15 €/kwh = 1200 €/año
- Con 5 paneles : Precio energía: 4100 kwh/añox0,15€/kwh=615€/año. Sobrecoste excedentes 0.05x10%x3900=20€/año. Amortización 615€. Total anual = 1250€
- Con 10 paneles : Precio energía: 200 kwh/añox 0,15€/kwh=30€/año. Sobrecoste excedentes 0.05x20%x7800=80€/año. Amortización 885€. Total anual = 995€
Ahí se ve la importancia de eso 3000kwh de más por el coche, y lo conveniente de tener más paneles. Si no tuviera el coche, mi consumo seria de 5000kwh anuales y la opción de 5 paneles habría que considerarla.
A partir del 8º año
- Sin FV: 1200 €/año
- Con 5 paneles 635€/año
- Con 10 paneles : 110€/año
Es verdad que cuento con que me acabe llegando la ayuda Ecovivienda (Andalucía) y al ser un porcentaje del total, favorece a la instalación de más potencia.
El caso es que estoy esperando a que me venga el de las pérgolas porque el tema estético también cuenta: es una terraza que usamos mucho
Muchas gracias a todos
Gracias por tu mensaje. El tejado es de 6 metros (seguro) x 1,7 metros (aproximado). No veo la forma de meter más de 6 paneles. Todos me han propuesto una fila de 5 paneles, pero se me ocurre ahora que podrían caber dos filas de 3 paneles si los ponemos "apaisados". Los Jinko miden 1903 x 1134, así que 1903 x 3 (más el espacio entre ellos) es menos de 6 metros, y aunque 1134 x 2 es más que 1,7 metros, entiendo que no sería un gran problema que sobresaliera 60 centímetros sobre el punto más alto del tejado, y el efecto estético no sería grande. ¿Cómo lo veis? Lo voy a consultar con los instaladores.
Adjunto foto de mi tejado, como se ve está muy bien orientado (totalmente al Sur) pero al tener terraza, queda muy poco tejado
Archivo adjunto 30971
No quiero poner nada en el lado norte, habría que poner estructuras muy aparatosas
Gracias por tu interés
