Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 77
  1. #51
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Mejor solución ACS teniendo FV
    Para calentar 250l de 30º a 55ºC necesitas 7,27kWh de energía térmica.
    Si tu gasto eléctrico para generar esos 7,27kWh, es de 2,56kWh de media, el COP del equipo es de 2,84 de media, aunque un poco alto, entra dentro de lo plausible según el gráfico ("de laboratorio") que has subido.
  2. #52
    dic 2010
    Estoy interesado en el tema porque tengo una instalación ACS termosolar que funciona estupendamente pero tiene cerca de 20 años y cualquier día me pide la jubilación sin avisar. También tengo fotovoltaica.
    En principio la idea que me ronda la cabeza era sustituir la placa actual por un par de fotovoltaicas con su micro inversor para aprovechar la estructura ya montada y conectarlas directamente al enchufe del termo de apoyo. Se que así desaprovecho los excedentes cuando el termo no caliente pero tampoco tengo que complicarme la vida con permisos y licencias de ampliación de la instalación existente.
    ¿Que termo hay de los que hablais de baja potencia que funcione bien? Porque la verdad es que poner un regulador de potencia made in china para bajar la potencia de la resistencia con consumos de 2kW me da un poco de yuyu.
  3. #53
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por ravilongui Ver mensaje
    Yo no he dicho nunca de que gaste los 250 litros todos los día y que tenga que empezar desde 20º, no lo sé ya que nunca ha salido agua fria, seguramente los gaste e incluso más, pero como no es un gasto continuado que es a lo largo del día el equipo se va recuperando a lo largo de las horas que esta consumiendo, por ejemplo a las 15 horas lavamos los platos y supongamos que gastamos 5º de los 55º que estaba, comienza el ciclo y empieza a funcionar hasta los 55, lo mismo ocurre con todo el gasto de agua entre las 10 y las 18 horas, ahora bien supongamos que a las 18:02 horas comienzan las duchas y otros gastos al no funcionar la aerotermia va gastando el agua caliente que haya y esta no se vuelve a calentar hasta las 10 horas del día siguiente, este es el motivo por lo que esta mañana marcaba 30º, pero en mi caso al tener el de 300 litros que almacena el agua caliente que le manda el de 250 las duchas de ayer tarde/noche se gastaron de este mientras le entraba agua caliente del otro por ese motivo marcaba esta mañana 43º, es decir lo servio por lo comio.
    En cuanto que haya más consumo conforme va subiendo la temperatura llevas razon ya que le cuesta más trabajo subir los grados, en este equipo sobre todo se nota a partir de los 49º, hace tiempo que lo tenia programado a 45º ya que no necesitabamos tanta agua, pero como aquella pelicula "la familia y una más" la cosa ha ido aumentando y por eso lo subí a 55º y le puse ante de las tres distribuiciones una valvula mezcladora que según la epoca la subo o la bajo para que el agua llegue a su destino optima para el consumo.
    No se a donde quieres llegar, pero lo que si te puedo asegurar es que a mi el ACS me sale a una media de 2.56 KW día. Saludos.
    Fíjate bien, hay mas gente que esta hablando incluso de los 300l litros, igual que había gente diciendo que un termo gastaba mas que otro por tener mejor aislante, lo cual también es falso.
    EL problema es siempre el mismo, es que según con quien hables, lo suyo gasta menos. Por eso hasta ahora yo si puede demostrar con números de lo que hablo. Por eso se de COP, perdidas por calor, Kcal necesaria para elevar la temperatura del agua. etc,
    Yo tengo preguntado a mucha gente que tiene calefacción de gasoil, y te dice que gasta muy poco, cuando vas a su casa NUNCA tienen la calefacción encendida, solo la enciende el fin de semana cuando reciben visita y unos días en las olas de frio, pero claro a ellos les gasta poco, jajaja.
    Con esto del agua pasa lo mismo, puede tener un termo de 1000L y gastar menos que uno de 200L, por eso aquí se desgrana bien los datos, y como te dije no soy en único que habla de los 300L.
    El problema de los aerotermos es que son muy caros, y si gastas "poca agua" cuesta mucho amortizarlo. Como también he comentado yo ya llevo unos 14 años usando este sistema, y no fue porque alguien me lo quiso venden, sino que me informe y me forme sobre ello, lo mismo hice con las placas solares, ya llevo mas de 4 años con ellas, y nadie me vendió la moto, me informe bien y realice yo los cálculos así como la instalación, y es la UNICA manera de no llevarte disgustos/sustos, porque se exactamente como funciona todo.
    Última edición por quadro; 25/10/2023 a las 08:03
  4. #54
    ravilongui está desconectado Forero
    jul 2014
    malaga
    Algunas fotos.
    En esta consta la temperatura que estaba el de 250L a las 10 horas, ayer a la misma hora estaba en 30, se ve que el mayor uso ayer fue en horas de sol.
    En esta el de 300L que sirve de almacenamiento tambien a las 10 horas.
    Aqui consta lo que lleva consumido, como veis pone 14 horas cuando llegue a las 16 horas que será al mediodía es que lleva dos días en funcionamiento a 8 horas diarias de 10 a 18.
    Aquí va indicando el consumo en tiempo real, es decir lo que va gastando mientras va calentando.
    Aqui se puede ver la dispoción de los dos depositos, todas estas fotos se han realizado hoy a las 10 horas.
    quadro tu que equipo tienes, de que marca, cuantos litros, en los 14 años te ha dado problemas o has tenido que hacerle algún mantenimiento, es solo para ACS o tambien te sirve como calefacción?.
    El tuyo lleva placa en el tejado o solo es aerotermia y resistencia?, en mi caso al llevar placa en el tejado creo que es mucho más eficiente, ya que no es lo mismo extraer el calor del gas por aerotermia solo que a lo mejor alcanza 50º o los que sea, mientras que con la placa en el tejado y dandole el sol seguro que llegará a mucha más temperatura.
    Y vuelvo a insistir nadie quiere tener un equipo que este funcionando las 24 horas al dia, que sale caro...sí, que a la no muy larga sale rentable tambien, depende de las personas que lo vayan a usar, no es lo mismo 2 que 10, anteriormente tenia dos de butanos uno de ellos lo utilizaban dos viviendas, a un promedio de 1 botella al mes tirando a lo bajo a 15€ son 45€ y ahora me sale a unos 15€ si tirara de la red...que no es así.
    Dime que sistema abastece de ACS a tres casas gastando 3, 4, o 5 KW día, que como estoy demostrando no es así, es más bajo. Saludos.
    Cita Iniciado por OLuis Ver mensaje
    Pues todo depende de los litros y del presupuesto, por supuesto con lo que quieres hacer si o si tipo de aerotermia, con o sin panel para no tener que tirar de resistencia, ademas que el anodo de sacrificio sea electronico de titanio y que la resistencia vaya envainada para que no esté en contacto con el agua, de esta forma te evitas los mantenimiento, el recomendarte marca y modelo no lo suelo hacer por lo que leo por ahí, siempre lo hago por mi propia experiencia com lo llevo haciendo en este foro desde que me inicie, y no les hago caso a los cop y otros instrumentos que yo desconozco, eso se los dejo para los expertos, lo que si te digo que el que yo tengo los instalan en el centro y norte de europa, ya que dicen que funciona hasta -5º, me imagino que tendran que tirar de resistencia en más de una ocasión. Saludos.
  5. #55
    Brossabernat está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Yo me lo he mirado desde otro punto de vista.
    Quite la sonda termometrica del calentador y le puse una smartlife; con esto sé exactamente la temperatura del agua. He observado que en 24 H baja 7 grados. Una escena me mantiene la temp dentro de un rango y en el horario de máx producción.
    Para aumentar el aislamiento del termo lo he forrado con kayflex
  6. #56
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Brossabernat Ver mensaje
    ¿Podrías, por favor, explicar o subir alguna foto de cómo has modificado o metido la sonda en la vaina del termostato?
  7. #57
    feb 2023
    Los termos en la parte superior llevan un termometro. Lo normal es que vayan roscados y llevan una varilla que toma la temperatura en el centro del termo. Solamente tiene la funcion de indicar una temperatura aproximada.
    Necesitarás un termometro smartlife con sonda externa, hay varios modelos, introduces la sonda en el lugar donde estaba la varilla.
    A partir de ahí tienes una temperatura exacta del termo y te abre muchas posibilidades de programar escenas. 😉
  8. #58
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    A partir de ahí tienes una temperatura exacta del termo y te abre muchas posibilidades de programar escenas. ��
    ¡Gracias! Otro proyecto más de domótica para añadir a mi lista....
  9. #59
    dic 2010
    pontevedra
    Algunas fotos.
Nombre: IMG_20231025_095203.jpg
Visitas: 48
Tamaño: 41,4 KB
Nombre: IMG_20231025_095251 (1).jpg
Visitas: 37
Tamaño: 30,8 KB
Nombre: IMG_20231025_095457.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 55,5 KB
Nombre: IMG_20231025_095522.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 56,7 KB
Nombre: IMG_20231025_095556.jpg
Visitas: 36
Tamaño: 47,4 KB
    YO tengo un aerotermo LG de 270 litros , es aerotermo, por lo tanto no lleva placa exterior, y TODOS los que vi llevan resistencias, TODOS, no he visto ninguno que no llevase resistencia,(debe ser obligatoria por legionela supongo). Mi aerotermo llega a 60º con bomba de calor y a 70 con la resistencia. La placa si le da el sol es mas eficiente, pero eso no ocurre todo el año, y menos si estas en zonas frias/nubladas, ya que en estos casos el COP entre este sistema y el mío es similar.
    Como te dije el consumo depende del gasto de agua. Tu tienes dos termos por lo que en el segundo termo el de 300 litros, para lo único que sirve, bajo mi punto de vista es tirar el dinero, porque ese termo te esta tirando energía por perdidas de calor, en tu caso rondara los 0,5kwh ya que lo cuento como calentado por el equipo de aerotermia, si fuera por resistencia rondaría los 2kwh, por lo tanto aun puedes ahorrar mas, porque repito, no entiendo ese sistema que tienes montado.
    El equipo que tengo ahora lo puse el año pasado, ya que el primero se le rompió el motor, era un termo de mala calidad, en principio. EL mantenimiento se lo hago, ya que básicamente es cambiar el ánodo de magnesio, ya que aquí no hay cal. El que tengo ahora no necesita mantenimiento
  10. #60
    jul 2014
    malaga
    Hablando de perdidas, anoche cuando to quisqui estaba metido en su cuna miré lo que marcaba los dos equipos, el de 250 36.5º y el de 300 44.4, esta mañana a las 8 el de 250 marcaba los mismos grados y el de 300 43.6, cosa insignificante, se ve que no hubo consumo de agua, decir que estan bajo techo en el garaje pero no tiene puerta, el aislante y comprobado por mi mismo tiene un grosor de 5 cm de poliuretano amarillo, ya que cuando lo reparé soldando la fuga le tuve que abrir más ventanas que el edificio de hacienda tiene en Málaga, sinceramente me he quedado sorprendido.
    El tema de la resistencia efectivamente todos llevan en prevención de fallo de la aerotermia, tirar de resistencia para no quedarse sin agua caliente, en mi caso va independiente y la tienes que conectar tu manualmente, en las fotos con los grados se puede apreciar a la izquierda del display el boton de encendido y apagado, quien hizo la ley hizo la trampa, me dijeron que para que este equipo entrara en los de eficiencia energetica y poder acogerse a las subvenciones no podía llevar resistencia pero que consiguieron colarla alegando que solo se utilizaria por el tema de la legionela, cosa que tambien me dijeron que en estos equipos no es necesario al estar el agua renovandose continuamente todos los días, si siendo necesario cuando va ha estar un tiempo sin consumo como es el caso de las vacaciones, en mi caso tambien el maximo de temperatura con resistencia es de 70º.
    Este equipo como ya he comentado dicen que funciona hasta los 5º grados bajo cero, me imagino que tardará muchomás en calentar pero el consumo tambien baja de los 400w ya que el compresor no tiene que trabajar tan forzado, esto lo he podido comprobar este verano cuando hemos estados a 40º y dandole el sol a la placa, no quiero ni imaginr la temperatura que ha podido alcanzar, con estas circunstancias el consumo subia hasta los 630Wh, si bien lo frito por lo comio, tardaba tres veces menos en subir los grados.
    En cuanto al de 300L, no me consume nada, solo 2.6 w por el tema del anodo de titanio electronico que está permanentemente encendido, y en cuanto a la perdida ya has visto lo de esta misma noche, cosa distinta es si le conectara la resistencia, ya que la aerotermia al reventar el deposito por mi culpa no funciona...la destrocé buscando la fuga y soldarla, como lo tenía y no tener que comprar nada, lo conecté, el primer día si tuve que conectar la resistencia hasta alcanzar los 45º y desde entonces no ha hecho falta volver a conectarla. De que me sirve, siempre tiene agua caliente que le manda el otro, me la mantiene caliente, es la que se gasta, mientras el otro le da tiempo en recuperar los grados, si solo tuviera el de 250L aunque nunca ha sucedido de ducharnos todos en una hora bajaría tanto la temperatura que a los dos ultimos le saldria el agua fria por que no le ha dado tiempo el recuperarse, de esta forma tengo 300L de agua caliente más los 250L que le entra a la vez caliente, no se gastan todos y le da tiempo a recuperarse al que la calienta, por lo tanto el de 300 no me consume nada y me presta un buen servicio.
    Sabrás que los anodos de magnesio que suelen durar 1 o 2 años dejan residuos en los depositos, con el rieso que te tapone la entrada de agua que es la que está en la parte baja o que te corroa el tanque, como eliminas estos restos?, el deposito del que yo tengo es de acero inoxidable comprobado por mi cuando reparé el de 300.
    Me imagino que el que tienes ahora lleva un anodo electronico, comprueba que ademas no lleve otro de magnesio, he leido que algunas marcas llevan los dos tipos instalados. Saludos.
  11. #61
    dic 2010
    pontevedra
    los ánodos de magnesio duran mas que 2 años, por lo menos en el mío. Yo lo cambiaba cada 4 años, y aun le quedaba bastante anodo. Si solo durase 1 año los termos se picarían y no pasarían de 5 años, y muchos termos dan 5 años de garantía.
    En los arrotemos no tiene la entrada de agua por la parte inferior sino por el lateral.
    El mio no lleva ánodo de magnesio.
    Respecto a las perdidas por calor TODOS tienen perdidas por calor.
  12. #62
    jul 2014
    malaga
    Sí, es lo normal el que tengan perdida de calor, van entre los 2 y 5 grados en las noches, por eso digo que esta mañana me he quedado sorprendido, al no tener en uno y en el otro 1º.
    Al llevarlo por el lateral no tiene peor estratificación que si lo llevara por la parte baja, que no la base?. Saludos.
    https://www.fontanerialucero.es/cuan...pand_article=1
    "El ánodo de magnesio es una pieza fundamental en los sistemas de protección catódica contra la corrosión, especialmente en sistemas de tuberías y tanques de almacenamiento de agua. Esta pequeña barra de metal se desgasta con el tiempo, protegiendo al hierro o al acero de la corrosión electrolítica.
    La vida útil de un ánodo de magnesio depende de varios factores, como la composición del agua, la temperatura, la calidad del ánodo y la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de él. En general, un ánodo de magnesio de alta calidad puede durar entre 3 y 5 años en condiciones normales.
    Es importante tener en cuenta que, a medida que un ánodo de magnesio se desgasta, su capacidad de proteger el metal disminuye gradualmente. Por lo tanto, es esencial verificar periódicamente el estado del ánodo y reemplazarlo antes de que se desgaste completamente. De lo contrario, el agua comenzará a corroer el metal protegido y a generar los problemas que se intentaban prevenir.
    Si se usa un ánodo de magnesio correctamente, se mantienen las condiciones adecuadas y se realiza un mantenimiento preventivo básico, puede prolongar significativamente su vida útil. Es recomendable instalar una etiqueta en el sistema que indique cuándo se reemplazó el ánodo de magnesio anteriormente y cuándo se debe planificar el siguiente reemplazo.
    ¿Cuándo se cambia el ánodo de magnesio?
    El ánodo de magnesio es una pieza fundamental en los sistemas de calefacción, ya que su función es proteger el tanque y componentes del calentador de agua de la corrosión. Sin embargo, ¿cuándo se debe cambiar?
    Lo recomendable es cambiar el ánodo de magnesio aproximadamente cada dos años, dependiendo del uso y la calidad del agua. Si se utiliza agua dura o de pozo, es probable que el ánodo se desgaste más rápido y tenga que ser reemplazado con más frecuencia.
    Es importante revisar el estado del ánodo de magnesio visualmente cada año para detectar cualquier deterioro, y en caso de observar señales de desgaste, es mejor cambiarlo a tiempo.
    En caso de no reemplazar el ánodo a tiempo, la corrosión se acumulará en el tanque del calentador de agua, lo que podría acortar su vida útil y causar averías. Además, el agua que fluye a través del sistema podría contener partículas metálicas que afecten la calidad del agua potable.
    Por lo tanto, es esencial realizar un mantenimiento regular del ánodo de magnesio. Además del cambio periódico, es recomendable limpiarlo anualmente y revisar su estado junto con el técnico de servicio en cada revisión programada del calentador de agua.
    En conclusión, cambiar el ánodo de magnesio con regularidad es un paso importante para garantizar el buen funcionamiento y la durabilidad del sistema de calefacción de agua en el hogar, y evitar costosos arreglos o la necesidad de reemplazar el calentador completamente.
    ¿Cuándo cambiar el ánodo del termotanque?
    El ánodo es un componente esencial del termotanque que ayuda a prevenir la corrosión en el interior del tanque. Pero, ¿cómo saber cuándo es necesario cambiar el ánodo?
    Lo primero que debes tener en cuenta es el tipo de ánodo que utiliza tu termotanque. En general, existen tres tipos de ánodos: de magnesio, de aluminio y de zinc. Cada uno tiene sus propias características y durabilidad.
    El ánodo de magnesio es el más común, ya que es muy efectivo en la prevención de la corrosión. Sin embargo, tiene una vida útil de solo unos pocos años, por lo que es importante revisarlo periódicamente. Se recomienda cambiar el ánodo de magnesio cada 3 años como máximo.
    En el caso de los ánodos de aluminio y zinc, su vida útil es un poco más larga, pero su efectividad es menor. El ánodo de aluminio puede durar hasta 5 años, mientras que el de zinc solo unos pocos años. Se recomienda cambiar el ánodo de aluminio cada 4-5 años y el de zinc cada 2 años como máximo.
    Otro factor a tener en cuenta es el nivel de agua en el tanque. Si el agua es muy dura o tiene un alto contenido de cloro, el ánodo se desgastará más rápidamente. En estos casos, es necesario revisar el estado del ánodo con mayor frecuencia y cambiarlo si es necesario, incluso antes del tiempo recomendado.
    En resumen, es recomendable revisar el ánodo del termotanque al menos una vez al año, para asegurarse de que esté en buen estado y prevenir la corrosión en el tanque. Si notas que el agua tiene un sabor metálico o notas signos de corrosión en el tanque, es momento de cambiar el ánodo de inmediato.
    ¿Cómo funciona ánodo magnesio?
    El ánodo magnesio es un dispositivo de protección catódica utilizado en tuberías y tanques de acero que están en contacto con el agua. Su principal objetivo es evitar la corrosión del metal que compone estas estructuras y prolongar su vida útil.
    Cuando un ánodo magnesio se coloca en un tanque o tubería, se convierte en el elemento más reactivo del sistema. Esto significa que cualquier agente oxidante presente en el agua atacará primero al ánodo, liberando electrones que son absorbidos por el metal de la estructura.
    Al atraer las reacciones químicas hacia sí mismo, el ánodo magnesio evita que la corrosión del acero se produzca. De esta forma, el componente se va desgastando poco a poco hasta que se agota por completo. En este punto, se debe reemplazar el ánodo para que la protección catódica siga funcionando adecuadamente.
    Es importante destacar que para que un ánodo magnesio funcione correctamente, es necesario que esté siempre en contacto con el agua. Si se seca o se tapa, la protección catódica se verá comprometida y el acero comenzará a corroerse de nuevo. Por esta razón, es fundamental hacerle mantenimiento periódico al ánodo y revisar que esté en buenas condiciones.
    ¿Qué función cumple el ánodo de magnesio en un termotanque?
    Para entender la función que cumple el ánodo de magnesio en un termotanque, es necesario comprender primero qué es un ánodo. En términos generales, un ánodo es un electrodo que se encarga de proteger y prolongar la vida útil de los tanques y tuberías de metal al evitar la corrosión.
    Cuando se trata de un termotanque, el ánodo de magnesio es una barra de metal que se coloca en el interior del tanque para evitar que sus paredes se corroan. ¿Cómo lo hace? El ánodo de magnesio atrae a los iones corrosivos del agua y los convierte en hidróxido de magnesio, una sustancia inofensiva que no daña las paredes del tanque.
    La función del ánodo de magnesio en un termotanque es crucial para la integridad del tanque, ya que sin él, las paredes del tanque se corroerían y eventualmente se producirían fugas, lo que podría causar graves problemas en el hogar. Si se permite que el ánodo de magnesio se desgaste por completo, el tanque ya no estaría protegido y pronto comenzaría a corroerse y deteriorarse.
    En resumen, el ánodo de magnesio en un termotanque es un componente importante que ayuda a prolongar la vida útil del tanque al protegerlo contra la corrosión. Es recomendable realizar inspecciones periódicas del ánodo de magnesio para asegurarse de que el tanque esté protegido adecuadamente y se evite cualquier problema potencial".
  13. #63
    dic 2010
    pontevedra
    Las cosas hay que ENTENDERLAS.
  14. #64
    dic 2010
    ¿Como éste?
    https://es.aliexpress.com/item/10050...12005984404%21
    Por casa tengo uno parecido que utilicé en un proyecto pero éste es mas moderno y tiene conexión Wifi, por lo que creo que sería ideal para lo que dices.
  15. #65
    Stn86 está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Hola para zona de levante que hay muchísima cal recomendáis un aerotermo? Me da miedo gastarme 600 euros o mas y que la cal se lo cargue en 3 años
    Lo mismo uno normal de 150 y con un regulador me sirve para usarlo con las placas solares.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Stn86 Ver mensaje
    depende de la cantidad de agua que gaste y de tu potencia solar
  17. #67
    oct 2023
    Voy poner 5.5kw y termo de 80l puede que se coma parte la producción pero es que con cal tan alta por mucha garantía y calderin especial lo rompe todo
  18. #68
    dic 2010
    pontevedra
    pues hazle mantenimiento, es relativamente sencillo
  19. #69
    oct 2023
    Pero al aerotermo o al termo normal?
  20. #70
    dic 2010
    pontevedra
    Si tienes cal, da igual, se lo tienes que hacer a ambos. Si tienes instalacion solar y haces como la mayoria de la gente sobredimensionada, te va a sobrar energia, por lo tanto no te compensara el aerotermo
  21. #71
    ASV
    ASV está desconectado Forero
    sep 2023
    Pero es que incluso si no la tienes un aerotermo nuevo no baja de 1000€ el aparato, un termo normal por 150€ o menos lo puedes tener, el termo lo puedes poner en cualquier sitio prácticamente y el aerotermo no es tan fácil porque tienes que tener salida para el frío que expulsa.
    Económicamente 100 litros de agua a la que hay que elevar 30 grados su temperatura son 3,5kwh, pongamos que se gastan 150l son 5,25kw, al coste actual de la electricidad unos 15-20 céntimos con tarifa solar entre 0,8 y 1,05€ al día con un termo eléctrico gastando 150l de ACS elevándola 30 grados que ya es bastante consumo que habrá días que lo mismo se gasten 300 y tengas que elevarla 40 grados pero hay otros que no gastas nada porque no estás en casa o que la temperatura a elevar es 20 grados. Si podríamos tener con el aerotermo un COP de 3 supondría ahorrar unos 0,5-0,7€ diarios.
    Si consideramos un sobrecoste de 1000€ necesitaríamos entre 1500-2000 días o entre 4-6 años para amortizarlo, si es menos consumo más, con el riesgo de que se estropee como cualquier cosa es más costoso que un termo, con esos 1000€ te monta, o casi, 1kwp más de placas en la instalación, ese kwp suele producir más de 1000kwh durante el año, dependerá de la instalación pero en mi caso por ejemplo son 1300kwh, esos 1300kwh serían el consumo del termo eléctrico durante 250 de los 365 días del año, el 66 %, y no comparemos el mantenimiento y la duración de unas placas solares con un equipo que tiene una bomba de calor y una parte en contacto permanente con agua a nadie le extrañaría tener que sustituir el aerotermo de allí 8-10 años y las placas pueden perfectamente estarse 20.
    Para mi si hay posibilidad de ampliar placas lo tendría claro...
  22. #72
    oct 2023
    Cita Iniciado por ASV Ver mensaje
    Más claro imposible gracias ya se que interesa más un termo normal y si encima con la cal puede que me dure menos mejor invertir menos.
    Si acaso lo pondré un regulador de potencia para que consuma 1000 o 1500 W aunque tarde más tiempo en calentar.
  23. #73
    dic 2010
    pontevedra
    ya he puesto que si hace como la gente normal una instalacion sobredimensionada mejor termo, y el aerotermo es para cuando gastes el doble de lo que has puesto, ya que esa cantidad es poca
  24. #74
    oct 2022
    Bueno...
    Rescato este hilo para deciros que no voy a esperar a la próxima primavera como era mi plan inicial para quitar el calentador de gas y poner en su lugar un termo eléctrico.
    Ahora la duda es: ¿Cuál me compro?
    Una cosa tengo clara: termo normal, vertical, de termostato conectado a enchufe o dispositivo de Smart Life.
    Mi idea inicial era ponerlo de 100 litros y si no me llega el agua, calentarla a 65º y poner una válvula termostática a 40º a la salida, pero se me ocurren varias razones por las que eso puede ser menos eficiente que el de 150 litros... Así que creo que iré a por 150 litros directamente... Que no tengo por qué gastarlos.
    Ah, y para poder calentar el agua con el mejor autoconsumo, también prefiero que la resistencia sea lo menos potente posible, pero de 150 litros he visto de 1500 o 2000W, nada por debajo de ahí.
    Mirando en internet veo que unos triplican en precio a otros. Y... Sin volver a la discusión del aislamiento, eso ya quedó claro.
    ¿Cuál puedo comprar que sea económico pero que no me arrepienta después?
  25. #75
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    Bueno...
    La resistencia puede ser de 2000w, ya que cuando tengas la instalacion solar, le colocas un gestor de excedentes y este solo dejara pasar energia sobrante, es decir si te sobran 500w pues la resistencia solo consumira 500w
