Resultados 26 al 50 de 63
  1. #26
    jckorta está desconectado Forero
    feb 2013
    BIZKAIA
    Predeterminado Re: Problema con evolución de potencia diaria generada por mi instalación
    Ojo que puede incluso estar bien la colocación de los paneles, si son coplanares no, pero si tienen algun tipo de bastidor elevado podrían estar bien, todas orientadas al sur, tengo un vecino que tiene el tejado orientado al oeste puro, pero los paneles están al sur, gracias a un buen trabajo del metalista que le ha hecho un bastidor adaptado a esa orientacion
    Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
  2. #27
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Fran50 Ver mensaje
    Claro ASV, yo dije que "hay 6 en el agua mas favorable a la orientacion sur", pero no que ese agua este orientada exactamente al sur. La orientacion de este agua es suroeste y la del otra es nordeste.
    En la foto que mando pongo la modificacion que se hizo y que indica como esta la instalacion, es decir, la serie de 3 placas que marco y redonde estan realmente donde indico con la flecha.Archivo adjunto 30581
    La imagen que adjuntas me genera más dudas...¿Los nueve paneles están coplanares con las cubiertas que apuntan a NE y SO pero giradas hacia el S, o están montados sobre estructuras elevadas con una inclinación y orientación hacia el S ?
  3. #28
    Fran50 está desconectado Forero Junior
    sep 2023
    Si nikbry, como dije en mi tercer post, van sobre bastidores con un poco de inclinación y orientación sur.
  4. #29
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sí, disculpa, se me había pasado por alto. Pues si los bastidores tienen la altura suficiente para evitar sombras, todas nuestras hipótesis carecen de sentido.
    Por cierto, ¿Qué generación del Solax Boost 4.2 tienes? Te adjunto las especificaciones de la generación 3 y 4 que son muy distintas a las que subí anteriormente que deben ser de la generación 1 o 2. Tensiónes de arranque menores , potencias de campo solar muy superiores, e intensidades maximas mayores también....
    Problema con evolución de potencia diaria generada por mi instalación-screenshot-2023-09-23-19.30.13.png
    Problema con evolución de potencia diaria generada por mi instalación-screenshot-2023-09-23-19.30.05.png
  5. #30
    ASV
    ASV está desconectado Forero
    sep 2023
    Perdone pero sigo sin entender.
    Si el tejado está al noreste y le pones un bastidor para que la orientación sea al sur no es bastidor con un poco de inclinación es un bastidor con muchísima inclinación.
    Por ejemplo si tú tejado tiene una inclinación de 20 grados para que queden en la misma orientación que las del suroeste el bastidor tendr aque tener 40 grados de inclinación, 20 para compensar los del tejado y otros 20 para ponerlos en la misma inclinación.
    Para que se más claro tienes un bastidor de forma que las placas están como en la foto?
    https://cdn.autosolar.es/images/blog...es-solares.jpg
  6. #31
    sep 2023
    Perdona, pensaba subir una foto cuando pudiera. La inclinacion no es superior en el agua noreste, es la misma inclinacion en los dos lados del tejado.Problema con evolución de potencia diaria generada por mi instalación-1695503535369.jpg
  7. #32
    feb 2013
    BIZKAIA
    Perdona, pensaba subir una foto cuando pudiera. La inclinacion no es superior en el agua noreste, es la misma inclinacion en los dos lados del tejado.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 1695503535369.jpg
Visitas: 73
Tamaño: 46,2 KB
    Juer, esto está cada vez más liado, según esa foto los dos string tienen distinta orientación e inclinación.
    Bueno, edito, no son dos string, son tres grupos de paneles en un solo string y uno parece que tiene otra inclinacin y orientación, lo dicho un lio
  8. #33
    feb 2013
    BIZKAIA
    Según la foto creo que habría que elevar esa esquina para aproximarse a la orientación del resto de paneles.
    O igual es una ilusión optica
    Bueno esa esquina y el resto , menos la superior izq.
    Eso parece una chapuza y de las gordas, alguien se ha lucido
  9. #34
    Avatar de nikbry
    dic 2021
Visitas: 73
Tamaño: 46,2 KB
    Bueno, juzgando por la foto se confirma que los 3 paneles de la cubierta NE tienen inclinación/orientación distintas a los 6 del lado SO.
    Ya sabes la solución: poner los 3 del NE en un string separado. Si tienes un Solax Boost X1 generación 3 o 4 no hace falta que añadas ningún panel más. Si es de generación 1 o 2, probablemente necesites un cuarto panel, pero puedes probar antes con 3, a ver si arranca.
  10. #35
    ASV
    sep 2023
    Cuando decimos misma orientación e inclinación el motivo es que el sol impacte sobre los paneles con el mismo ángulo.
    Lógicamente en tu tejado no es así, hay muchos momentos donde a los de un lado le da el sol muy diferente de los del otro porque no tienen misma orientación e inclinación con respecto al sol.
    Y eso no puede ir en el mismo string, eso es lo que te sucede, esa instalación gastandote menos dinero podría estar funcionando mucho mejor, sin montar bastidores con las 9 placas coplanares (que creo que entrarian sin usar bastidores)en el tejado suroeste por ejemplo.
    Ahora todo se complica porque si metes una placa más no puedes montarla en el bastidor que lleva 3 de la foto, con lo que no quedaría con la misma orientación e inclinación que las 3 actuales a menos que hagas uno nuevo o reformes el actual.
    En este caso yo probaria a montar en el segundo string esas 3 placas del otro agua del tejado, las 6 del otro lado produccirian bien en un string y esas tres placas en el.otro string observar la producción, si dan tensión suficiente ya está , producirían, si no pues o quitarlas y venderlas o volver a un string y poner optimizadores en TODOS los paneles para que esas 3 puedan producir, que debido al coste de estos no sé si merecia la pena teniendo en cuenta que esas placas aún con el bastidor están con orientación norte y que en invierno generarán muy poco.
    Otras opciones que creo que son más costosas si el string con 3 placas no funcionará sería montar un bastidor o reformar el actual para meter 4 en vez de 3 con misma orientación e inclinación las 4, otra opción es montar las 3 actuales y una más coplanares olvidándose del bastidor en ese lado del tejado, otra opción quitar todos los bastidores y montar coplanares las 9 placas en el tejado suroeste en un string, pero en todos los casos a menos que te lo haga gratis el instalador por la chapuza que te ha hecho costaria bastante dinero.
    Digo chapuza porque no tiene sentido la instalación que te han hecho, gastar dinero en poner bastidores para intentar ganar un poco de producción, a raíz de eso te dejan menos espacio en el tejado para placas, y montan 3 placas en el otro lado fastidiando así toda la producción de todos... habrían puesto coplanares las 9 en el suroeste la diferencia con respecto a bastidor no es muy alta en cuanto a producción y podrías haber metido las del lado norte ahí que esas no van a generar casi nada según esta puestas, y encima hubiera sido más barato.
  11. #36
    oct 2022
    Bueno, tampoco tiremos abajo a Fran50.
    Ahora que sabemos bien cuál es el problema, pues paso a paso.
    1°: Ya que muchos inversores sí arrancan con sólo unos 100V, lo primero es poner esas 3 placas en un segundo string, y puede que así todo funcione bien.
    Es lo más rápido, fácil, barato y lo que se tenía que haber hecho desde el principio (de hacer la instalación así).
    Si eso funciona, ya está.
    Que se podía haber ahorrado las estructuras inclinadas? Sí, pero ahora ya las tiene montadas, seamos lógicos y vayamos paso a paso.
  12. #37
    ASV
    sep 2023
    Por mi parte no quiero disgustar al forero, pero si creo que es interesante que sepa esos errores, porque hacer un nuevo string si no lo hacw el supone subir al tejado rehacer conexiones, llevar nuevo cable para el string 2 conectarlo al inversor...
    Y eso puede ser que el instalador quiera cobrárselo justificando cualquier cosa y si tienes esa información pues quizás la conversación sea muy diferente y no pretenda el instalador cobrar nada por ello al ver que sabes que es culpa suya...
    Y por eso lo decía incluso que pueda ofrecerte alguna otra alternativa que merezca la pena si no te cobra la mano de obra.
    may 2021
    Cita Iniciado por jckorta Ver mensaje
    Las dos estructuras que solo se ven un poquito son los 6 paneles mejor orientados. Los que se ven en frente, son los tres del tejado al norte. Son dos orientaciones distintas, 6 + 3. Deberían ser dos strings. El problema es como le pone un panel más al de 3.
    Alucinante.
  14. #39
    oct 2022
    He releído el hilo porque hay algunas aportaciones muy interesantes a las que antes no les había podido prestar mucha atención... pero centrándonos en ayudar a Fran50 diré que en la tabla que se ha puesto de su inversor se ve claramente que la tensión de arranque es de 100V, y un string de 3 paneles casi siempre va ha dar más de 100V (vale que en el momento de máxima producción un día caluroso de verano el MPP puede estar algo por debajo, pero el MPPT se las apañará para poder producir, aunque puede que no en el punto óptimo)
    Así que lo único que tiene que hacer el instalador es pasar otro par de cables (que no sea perezoso y lo haga, porque eso es lo que más trabajo le daría para arreglar esa chapuza) y poner otro protector de sobretensiones y fusibles para el segundo string.
    En ese caso, yo sí le pagaría esos materiales, pero no la mano de obra.
  15. #40
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    Si su inversor es de 1ª o 2ª generación la tensión de arranque es de 150V.... de 3ª 100V y de 4ª 50V.
    Última edición por nikbry; 24/09/2023 a las 20:01
  16. #41
    sep 2023
    Perdonad que no pueda contestar, y reiterar las gracias por vuestra ayuda y preocupacion. No se de que generacion nikbry, no veo por ningun lado ese dato.
  17. #42
    dic 2010
    pontevedra
    lo tienes en las pegatinas del inversor.
    Habla con el chapucero (instalador para otros) y explícale el problema y que necesitas instalar mas paneles para tener la instalación en buenas condiciones, por supuesto te lo tiene que hacer a precio de coste
  18. #43
    ASV
    sep 2023
    A ver cómo ha dicho otro forero dependiendo del inversor con 3 puede valer lo primero es ver eso sí vale con 3 se hace un string con esos y listo, si no ya veremos pero lo primero es eso, mira la versión.
  19. #44
    sep 2023
    Buenos dias.
    Perdonad que no hay podido escribir antes.
    El modelo del inversor es X1 4.2 T N, y parece ser que si arranca con 100v.
    Una vez que han separado los dos tejados en stings diferentes, mando una grafica de la produccion actual.
    La principal diferencia que veo, aparte de que ya no se da el salto ese brutal de produccion es una progresiva ganancia ahora a partir de las 16 horas; diferencia en la produccion que va ahumentando progresivamente desde esa hora en adelante, con un pico maximo de diferencia sobre las 18 horas que tengo casi un kw mas que antes.
    Muy agradecido siempre por la atencion prestada.
    Problema con evolución de potencia diaria generada por mi instalación-10.jpg
  20. #45
    ASV
    sep 2023
    Buenos dias.
Nombre: 10.JPG
Visitas: 59
Tamaño: 29,7 KB
    Me alegro, al final pudo quedar bien.
    En la gráfica original se veían unos picos por la tarde y que había cosas raras que ya advertimos por ejemplo en mi primer mensaje en este tema.
    Un saludo y gracias por mostrar el resultado.
  21. #46
    sep 2023
    Muchas gracias ASV.
  22. #47
    jeschuchi9 está desconectado Forero
    may 2023
    Me alegro de que se haya podido solucionar.
    ¿Puedes monitorizar la tensión del String 2 (las 3 placas dispuestas en el bastidor) de forma aislada?
    Deberás ir monitorizando esta tensión para ver a qué horas arranca, si lo hace a la vez que el otro string o si en cambio hay periodos que no lo hace.
    Un Saludo.
  23. #48
    sep 2023
    En estos momento esto es lo que hay.
    Nombre:  20.JPG
Visitas: 132
Tamaño: 16,5 KBProblema con evolución de potencia diaria generada por mi instalación-30.jpg
  24. #49
    may 2023
    Deberás ir monitorizando PV1 y PV2 para ver si PV2 arranca siempre, si lo hace con mucho desfase, si hay épocas del año donde no lo hace, etc.
  25. #50
    ASV
    sep 2023
    Cita Iniciado por jeschuchi9 Ver mensaje
    También con la gráfica de generación puede verse generalmente, al final si no genera por caer por debajo de la tensión cuando llega a esta te provoca un salto en la gráfica de producción.
    Con una gráfica tan limpia como la que tiene si pasa eso que dices o alguna cosa tiene poca relevancia.
