Resultados 1 al 25 de 82
- 06/06/2023, 12:07 #1
- jun 2023
Baja producción equipo nuevo
Buenos días, y gracias a los que saben del tema y nos ayudan a los que no sabemos.
El mes pasado me colocaron 10 paneles solares tenka orion de 500w, con un inversor azzurro HYD-HP MOONOFÁSICO HÍBRIDO 2MPPT . Entiendo que el rendimiento máximo serían 5 Kw. Están sobre un tejado inclinado de unos 20º y con orientación 135 sudeste. O sea que sobre la una del mediodía el sol incide en línea recta sobre ellas. Entiendo que puede haber pérdidas y que en el cómputo diario total pueda influir la orientación y la elevación, pero resulta que en todo el mes nunca se han superado los 3200 w de producción. Mi instalador me dice que es normal, pero por lo que puedo leer de otros hilos anteriores en el foro debería llegar a mucho más en los momentos óptimos. Les agradecería si pueden decirme este rendimiento es el esperado en esta instalación o si tengo razón en mi disconformidad y cuál puede ser la causa de este bajo rendimiento.
Saludos cordiales.
PD. Adjunto el gráfico de producción de un dia soleado.
- 06/06/2023, 14:22 #2
- 06/06/2023, 14:30 #3
- abr 2021
- Cadiz
Re: Baja producción equipo nuevo
Te falta decir de cuanto es el inversor......porque si es de 3.6kw es imposible que pase de ahi por ejemplo.
Tambien cuanta intensidad maxima por mppt porque se estila mucho lo de poner placas de 500w que nunca se aprovechan al maximo aunque ayuden en invierno.
Tambien las sombras que puedas tener poque esa grafica no es la tipica de un dia soleado que forma una campana perfecta.
un saludo.
Segun la tabla de Nikbry lo maximo que puedes meter por un mppt es 3500w........diles que te lo pongan en 2 string si es que el inversor es el de 5kw.
- 06/06/2023, 15:32 #4
- jun 2023
Gracias Photoambar. El inversor és el 1pH 5000. Según el instalador me ha puesto 2 string. Respecto a la otra pregunta debo reconocer que no tengo ni idea de qué es mppt. Según el cuadro que ha enviado nikbry pone MPPT 90V-580V. Pero como te digo yo soy un simple cliente que no entiende de cuestiones técnicas y no sé si esto afecta o no a la producción. Respecto a las sombras no tengo ninguna. La campana perfecta no la tengo nunca. He notado que un poco de bajada de la intensidad del sol afecta rápidamente a la producción, tal vez pasaron algunas nubes....
En todo caso entiendo qué no es normal esta producción con esta instalación. ¿verdad?
- 06/06/2023, 17:02 #5
- may 2023
La gráfica está bastante bien. Se notan unas nubes blancas que pasaron y muy poquíto orientación hacía el este. Sólo es una campana perfecta si no hay nubes y con la orientación sur exacta. Con la orientación algo hacía este se alarga la parte derecha y hacía oeste se alarga la parte izquierda.
Lo normal sería generar más de 4 kW.
En mi opinión uno de los dos strings no funciona bien. Puedes comprobarlo desconectando uno de los dos strings del inversor. Lo más fácil sería apagar el magnetotérmico DC de sólo un string o sacar el fusible DC de este string. Eso sí, nunca lo hagas del día. Sólo con la total oscuridad fuera si no quieres morir o destruir el inversor. Después te aguantas un día entero con menos o nada de producción hasta que anochece antes de conectarlo de nuevo. Si no estás seguro que puedes hacerlo, no lo hagas. Conozco a mucha gente que les conectaron mal los strings. Saltándose algún panel, polarización falsa de unos paneles, conectores no juntados bien y parecido.
Así podrías ver, cuánto te proporciona cada string. Debería ser algo más de 2 kW cada uno.
- 06/06/2023, 18:19 #6
- jun 2023
Gracias Pimyo. Como ya he mencionado, solo soy un cliente sin formación técnica alguna y no voy a hacer nada por mi cuenta. He puesto el post porque me parecía poca producción, en hora punta de sol, solo 3,2 kw. Como el instalador no me hacía caso, tenía que salir de dudas. Ahora ya puedo decirle que voces autorizadas opinan que algo está mal y que debe revisar la instalación. Muchas gracias a todos los que habéis respondido: Nikbry, Photoambar y Pimyo.
- 06/06/2023, 18:25 #7
- 06/06/2023, 20:01 #8
- may 2023
- 10/06/2023, 08:18 #9
- dic 2020
- Zaragoza
Buenos días.
Tu producción es perfectamente normal. Con 5kW pico y dependiendo enormemente de la orientación, inclinación y mes del año no verás más allá de 3,4 kW.
Yo empecé con 14 paneles (hace 4 años) porque era lo que teóricamente se ajustaba a lo que precisaba y a los 9 meses tuve que meter 10 más. Tengo 7,2 kW pico y jamás he visto más de 5,4 kW.
Es lo mismo que cuando te dicen el consumo de un coche y cuando compruebas que no se parece ni de lejos te empiezan a decir que esos consumos se hicieron en unas condiciones...totalmente irreales en la práctica.
- 10/06/2023, 10:31 #10
- 10/06/2023, 10:53 #11
- jul 2014
- malaga
- 10/06/2023, 12:44 #12
- ene 2022
Cada instalación es un mundo... Yo tengo 6,75kW instalados y tengo picos de mas de 7kW...
Cada persona entiende por pico lo que quiere entender (picos de 1 segundo, 60 segundos, 300 segundos...).
Con 6,75kW he tenido momentos de mas de 5 minutos con mas de 6kW de generación.
6,75kW (2,25kW suroeste, 4,5kW sureste).
La única manera de saber si la instalación funciona bien es revisando un gráfico del amperaje y voltaje de cada string. Con la curva que se muestra en el hilo no se puede sacar ninguna conclusión.
- 11/06/2023, 19:44 #13
- jun 2023
buenos días,
nuevamente gracias a todos por la participación. Gracias a vuestras opiniones he conseguido que el instalador acepte revisar la instalación, aunque me dijo que no hiciera mucho caso de lo que se dice en Internet (?). Yo no puedo ver curvas de amperaje y voltaje. La aplicación de Azzurro no me lo permite. Desconozco si hay niveles de usuario y si yo tengo el nivel más bajo, pero creo que el instalador tampoco puede verlas puesto que me dijo que vendría a comprobar el voltaje sobre la instalación. No me olvido de vosotros y os informaré del resultado el día que se digne a venir.
Saludos cordiales.
- 11/06/2023, 20:46 #14
- dic 2010
- pontevedra
Tu inclinacion es para justamente este mes tener muy buena produccion, ya que tienes la incidencia del sol perpendicular a los paneles. Lo unico que te perjudica son las temperaturas. En un dia con viento tendrias que llegar sin problemas a los 4500w, y en dias nublados tener picos cercanos a los 5kwh.
Tus producción maxima esta al 64% de tu potencia instalada, y eso es muy poco.
Por ejemplo, yo tengo los paneles a 45º por lo que en verano me perjudica, y aun asi genero mas del 80% de la potencia que tengo instalado.
- 12/06/2023, 08:24 #15
- abr 2021
- Cadiz
Cuando venga el instalador le enseñas la ficha tecnica donde dice que lo maximo que puedes meter por mppt son 3500w.........porque eso si que cuadra con tener 3200w de pico y una campana que eliminando las nubes se ve claro que tiene una meseta y no un pico en la cima.
Que el instalador valore ponerte los paneles en 2 string.
- 12/06/2023, 09:57 #16
- dic 2010
- pontevedra
- 12/06/2023, 11:26 #17
- abr 2021
- Cadiz
Ultimamente estoy valorando pararme a echar fotos de las instalaciones que veo y colgarlas aqui en un post de los horrores.
En el ayuntamiento han colocado 3 hileras de placas y cada una empieza donde acaba la de delante sin distancia alguna entre filas......0 metros.....y delante 3 torres llenas de parabolicas ............Pero claro, como paga diputación.
Y a 30 metros de mi casa acaban de poner 10 placas mirando al norte........pa morirse.
- 12/06/2023, 12:35 #18
- feb 2022
- Valencia
- 13/06/2023, 12:15 #19
- jun 2023
buenos días,
ha venido el instalador y no ha sacado mucho en claro. Parece ser que el inversor (azzurro HYD-HP MOONOFÁSICO HÍBRIDO 2MPPT 5000) no proporciona información sobre el voltaje y la intensidad que le ha llegado. Ha estado un rato probando configuraciones y al final en lugar de dos string lo ha dejado en uno para que vaya probando. Le achaca el problema al inversor, que no da para más. Le he dicho que estoy muy decepcionado con la instalación y que hable con el suministrador del inversor para aclarar si se trata de un aparato de baja calidad o no. En resumen que no ha solucionado nada. Cada vez me convenzo más que no he elegido bien.
Saludos cordiales y gracias.
- 13/06/2023, 12:41 #20
- ene 2022
- 13/06/2023, 14:19 #21
- ago 2022
Le has dicho lo que te dijo Photoambar respecto a la potencia de las entradas de los MPPT? siendo de 3500W cada una, nunca tendrás mas de 3500 con una unica entrada MPPT. la única solución es que te divida las placas en dos string, ( siempre que las tensiones de 5 placas estén en el rango de tension del inversor, que tampoco lo se..) Creo que está muy claro, y lo de dejarte con un string para que " lo vayas probando" en una excusa para que te olvides.. que te ponga dos strings, uno a cada MPPT, si la tension del mppt sigue en rango con 5 placas, o que te cambie el inversor..
- 13/06/2023, 14:31 #22
Tiene pinta de que el instalador no tiene ningún interés en solucionar el asunto. No entiendo cómo le has dejado ponerte todo en un string ...¿?...
Por si te interesa, el SAT de Azzurro tiene un teléfono gratuito:
Teléfono gratuito SAT: 900.470.402
Disponible de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas
y el manual del inversor (por si no lo tienes) lo puedes descargar aquí:
https://www.zcsazzurro.com/es/docume...s-hyd-6000-zss
- 14/06/2023, 09:19 #23
- jun 2023
buenos días,
gracias a todos.
Efectivamente he llegado a la misma conclusión que nikbry. El instalador no tiene pinta de querer o saber arreglarlo. Yo, al ser totalmente ignorante del tema, no puedo discutirle nada, pero sí que le dije que estaba muy descontento con la instalación. voy a esperar unos días a ver que pasa y volveré a llamarle. También probaré a llamar al SAT de Azzurro.
Saludos cordiales a todos
- 14/06/2023, 18:05 #24
- jun 2023
Buenas,
"yo sigo.." tal como me ha aconsejado Nikbry, he llamado al servició técnico. Me han atendido amablemente. Han comprobado que me lo dejo en un solo MPPT y que esto es un error grave, como ya habías comentado aquí. Qué lo que debe hacer el instalador es llamarles estando presencialmente en la instalación para verificarla. Así se lo he pedido.
Pero vete aquí la sorpresa: Hoy ha llegado al máximo de pico desde que tengo la instalación 3875. No lo entiendo.
Ya me imagino la respuesta del instalador: "¿Porqué es un disparate juntar los strings?¿No funciona mejor ahora? Ya puedes darte por satisfecho con esto
- 14/06/2023, 20:48 #25
- feb 2022
Yo abrí hace poco un post diciendo que desde que me instalaron hace 1 año las placas (4,3kw potencia con inversor Huawei) no he tenido más de 3,5 kw al mediodía. Lo tengo todo en un string y llamé al servicio técnico después de que algunos compañeros de este foro me ayudaran con unas gráficas y demás. La respuesta de la empresa ha sido que como anualmente llego a una producción del 75%, la empresa ha cumplido. Si embargo, según mis gráficas tengo algo mal en dicha instalación porque a pleno sol, las placas bajan su voltaje. En fin, que algunos no hemos tenido suerte con la instalación.
