Resultados 1 al 25 de 110
- 26/04/2023, 16:21 #1Forero
- ene 2023
Temperatura Huawei Sun2000
Buenas,
Tengo un SUN2000-4KTL-L1 y estos días está llegando a alcanzar temperaturas de 58º. Está en un lavadero en el piso de arriba con la ventana abierta, al no tener sistema de refrigeración activo, me preocupa que con esta ola de calor se ponga así... no quiero ni pensar en verano a más de 40º. ¿Alguien sabe cuanto aguantan? ¿Tienen algún sistema de alertas por si pasan el umbral?
- 26/04/2023, 16:29 #2Forero
- ene 2022
- 26/04/2023, 17:07 #3Forero
- ene 2023
Re: Temperatura Huawei Sun2000
Pues... nada, a poner un ventilador con un enchufe wifi...
Bueno, he puesto una automatización en HAS que me avise si pasa de 60 grados y así observo que pasa.Última edición por yukkio; 26/04/2023 a las 20:14
- 27/04/2023, 06:50 #4Forero
- mar 2022
Según el manual el inversor entra en derating cuando pasa los 45 grados yo tengo automatizaciones para encender unos ventiladores cuando pasa los 35 para así no llegar nunca a esos 45.
Otra opción que he visto hacer es poner unas arandelas gruesas en los tornillos de la tapa para así, separar unos milímetros está y que disipe el calor por ahí, con buenos resultados por cierto, aunque no se el tema de que pueda entrar polvo a los circuitos por esa separación......
- 27/04/2023, 07:47 #5Forero
- oct 2022
Yo rebajo la temperatura programando la carga de la batería a las horas que más producen las placas, pero la idea del ventilador me parece buena. ¿Cómo lo programáis para que salte a determinada temperatura?, ¿o lo hacéis por horario?
- 27/04/2023, 07:54 #6Forero
- ene 2023
Pues, la verdad es que no he visto que me baje mucho el rendimiento respecto a los meses que está fresquito. Estos días en hora pico me puedo hacer 3kWh cuando en meses anteriores y me hacía a lo mejor 3,1kWh. Además teniendo en cuenta de que las placas a partir de 25º ya empiezan a rendir menos.
Lo puedes programar con un enchufe que se encienda a primera hora y se apague cuando no haya apenas producción. O con HAS puedes hacer un automatismo que cuando la temp del inversor sea mayor de 35º encienda el enchufe al que está conectado el ventilador.
- 27/04/2023, 08:28 #7Forero
- abr 2021
- Cadiz
No he leido las instrucciones de todos los inversores pero como me dedico en exclusiva a los microsinversores os digo que no hay que confundir el dato de temperatura del ambiente con el interno del aparato.
Los micros estan diseñados para aguantar temperatura ambiental de 65 grados siempre que la corriente de circulación sea decente si está bloqueado el paso del aire entonces apaga y vamonos.
Pero internamente no paran hasta alcanzar los 90 grados que lo normal es que no lleguen nunca.
Siempre se nos olvida que hay paises donde hace mas temperatura que aqui y estan llenos de material de fotovoltaica.....no somos el centro del mundo.
- 27/04/2023, 09:16 #8Forero
- mar 2022
Yo controlo la temperatura mediante HA, extrayendo la temperatura interna del inversor y cuando supera los 35 activo un enchufe que está conectado a un ventilador doble que le tengo colocado justo debajo del inversor.
Lo que pone de manera literal en el manual es "temperatura de funcionamiento -25/60 con disminución de potencia desde los 45" entiendo que se refiere a temperatura interna del inversor.
Yo le tengo colocado en la buhardilla donde hace calor y estos días, a las 10 de la mañana ya estaría por encima de los 40 grados si no tuviera puesto la ventilación.
Vamos que si no tuviera ventiladores podría freír un huevo encima del inversor en el mes de mayo
- 27/04/2023, 10:20 #9
- 27/04/2023, 10:34 #10Forero
- ene 2023
De cuanto mm tenéis el ventilador que refresca el inversor?
- 27/04/2023, 10:47 #11Forero
- mar 2022
Yo personalmente tengo uno doble de 80mm que consume 3v, si bien en máxima producción no es suficiente con ese y activo un segundo ventilador si supera los 40 grados
- 27/04/2023, 10:51 #12Forero
- ene 2023
- 27/04/2023, 13:00 #13Forero
- mar 2022
Coloque un pequeño soporte justo debajo para apoyar el ventilador, después tengo el típico ventilador de aspas como tú dices para que mueva el aire cuando la temperatura pasa de 40 grados.
Yo lo hice por el consumo, el ventilador pequeño está prácticamente encendido todo el día en estos momentos, pero son 3v de consumo, el ventilador de aspas son 40v
- 27/04/2023, 13:14 #14Forero
- ene 2023
- 27/04/2023, 13:19 #15Forero
- mar 2022
El ventilador doble lo compré en Amazon.... Hay multitud de ellos y viene con una clavija modo USB que a su vez lo conectas a un cargador de móvil
- 27/04/2023, 13:30 #16Forero
- ene 2023
- 27/04/2023, 13:38 #17Forero
- mar 2022
https://www.amazon.es/dp/B09QHXW52Y?...4QYMKAP4VQSTJ4
Este es... Pero vamos hay muchos otros similares....
- 27/04/2023, 13:42 #18Forero
- ene 2023
- 27/04/2023, 14:50 #19Forero
- ene 2023
He puesto un ventilador de torre tumbado a menos de un metro del inversor y ha bajado 10 grados :O Ahora se mantiene a 48º. Igual uno doble de 120mm de esos de 5V encima del inversor, consiguen lo mismo al estar en contacto.
- 27/04/2023, 15:10 #20Forero
- oct 2022
Tal vez os interese esto:
Interruptor de temperatura inteligente Tuya, 16A, 3000W, con monitoreo de consumo de energía, RF433 termostato inteligente, Compatible con Alexa
https://a.aliexpress.com/_EwfWeCb
Funciona con la misma aplicación que muchos enchufes inteligentes, pero se puede programar fácilmente que se encienda o se apague al llegar a cierta temperatura.
Yo tengo 2 para otras cosas y van muy bien.
Sí alguna vez tengo problemas con la temperatura de los inversores cuando ponga más paneles, seguramente ponga uno de esos con la sonda pegada al disipador y listo.
- 27/04/2023, 16:25 #21Forero
- mar 2022
No estoy en casa esta semana, pero cualquier escuadra de algun bazar de 8 cm de largo te vale pegada con cinta de doble cara, si no quieres hacer agujeros, el ventilador apenas pesa unos gramos.
En mi caso no es suficiente con el ventilador doble y no es capaz de controlar bien la temperatura, sube poco a poco sobre todo cuando empieza a funcionar a máxima potencia.
Cuando sube de 39 grados enciendo un ventilador de aspas hasta que baja de 37 y entonces lo apago y sigo con el ventilador pequeño y de esa manera la temperatura no pasa de 40 grados, como se puede ver en la gráfica de ayer.
Quizá lo mejor es poner el ventilador abajo del inversor ya que sería más eficiente al evacuar el aire caliente y asi tambien evitas enviar el aire recalentado hacia los cables de corriente.
- 27/04/2023, 18:58 #22Forero
- ene 2023
- 27/04/2023, 19:50 #23Forero
- jun 2021
- 27/04/2023, 20:01 #24Forero
- ene 2023
- 28/04/2023, 08:41 #25Forero
- feb 2022
- Valencia
Yo tengo microinversores por lo que no puedo opinar desde la experiencia real de refrigerar un inversor, pero lo normal para refrigerar aparatos electrónicos es que el disipador dispone de aletas verticales para que se calienten y por convección el aire caliente sale por arriba entrando aire fresco por abajo. Si se quiere mejorar la circulación de aire, por ejemplo en un pc q esta encerrado en una caja, se ayuda a sacar el aire caliente por arriba, y si aun quieres mejorar mas, se mete aire fresco por abajo.
Yo creo que como el inversor esta abierto a la estancia, lo mas eficiente es poner los ventiladores abajo empujando aire fresco al inversor, y si aun quieres mas, entonces colocar otros arriba mas cerca aspirando el aire caliente para sacarlo mas lejos.
Como lo tienes estas empujando el aire recalentado por convección otra vez al inversor no dejándole respirar.... Desde mi humilde opinión...
