Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 76
    cromwell está desconectado Forero
    ene 2022
    Predeterminado Aplicar la desgravación en la Declaración de la Renta (con video)
    Lo he puesto en el hilo de Kaylon, pero como es un hilo muy especifico, creo uno nuevo para que la información sea mas general
    Un consejo para los nuevos en la instalación...
    Antes de iniciar nada, si no lo tenéis, solicitar el Certificado Energético del edificio.
    Para poder desgravar en el IRPF, se precisa certificado energético antes de iniciar las obras y otro después.
    Yo me quedo sin esta desgravación por no haberlo sabido con antelación.
    La agencia tributaria ha sacado un video que explica como hacer la desgravación a la hora de hacer la declaración de la renta.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jf-F7pMPOYM
    Última edición por cromwell; 30/03/2023 a las 20:43 Razón: Equivoco
    yukkio está desconectado Forero
    ene 2023
    Predeterminado Re: Aplicar la desgravación en la Declaración de la Renta (con video)
    Buenas, muchas gracias por colgar el vídeo. En mi caso hice los dos certificados, antes y después de instalar los paneles. Lo que no consigo es localizar las emisiones en el certificado para ponerlo en el borrador.
    Y otra pregunta, para declaraciones conjuntas, se supone que el importe satisfecho sería el 100% verdad?
    ene 2022
    Yukkio, en le hilo de Kaylon algún compañero esta respondiendo porque lo deje primero allí, les he pedido que dejen aquí sus comentarios a ver si entre todos hacemos un master.
    Yo poco te puedo decir ya que el certificado no lo tenia y por tanto no puedo desgravarme.
    Georji está desconectado Forero
    sep 2022
    sep 2022
    En el primer certificado te tiene que aparecer el consumo de tu vivienda, pues con la calaculadora restas el 30% y te tiene que dar un valor superior al consumo de tu vivienda en el segundo certificado. Si es así ya has reducido más del 30%.
    Cita Iniciado por yukkio Ver mensaje
    ene 2023
    Cita Iniciado por Georji Ver mensaje
    Buenas, pues estos son los datos. Teniendo en cuenta de que según pvgis mi producción anual sería de 6000kWh.
    Pre:
    Post:
    sep 2022
    Vamos por partes, por un lado está el certificado energético, que lo hace el certificador y lo presenta en la administración. La administración lo revisa y te envía la etiqueta energética, que es lo que le vale a hacienda. La etiqueta la puedes ver en este artículo:
    https://certific.es/como-conseguir-l...-vivienda.html
    Y en esa etiqueta aparece el consumo de tu vivienda. Vale pues tienes que tener 2 etiquetas con 2 consumos, y ahí tiene que haber una reducci´n del 30%
    Pre:
Nombre: pre.png
Visitas: 180
Tamaño: 105,6 KB
    Post:
Nombre: post.png
Visitas: 132
Tamaño: 54,4 KB
    Manusan82 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    cuando hablamos de obras de mejora de eficiencia energetica y de instalación de placas solares. ¿estamos hablando de la misma ayuda? Es decir para la deducción fiscal del irpf por instalación de autoconsumo. para esa deducción ¿también hace falta el cee? Para mi caso en en la C. Valenciana
    sep 2022
    Las deduciones del irpf pueden ser por:
    Deducción por obras para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración
    Deducción por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable
    Deducción por obras de rehabilitación energética
    Al instalar placas solares, reduces el consumo de energía primaria, pero normalmente solo con eso no se suele llegar al 30%, por lo tanto hay que hacer alguna mejora más, como puede ser la instalación de a/a, cambios de ventanas, mejorar el aislamiento de la vivienda ...
    En mi caso el certificador me recomendó instalar un equipo de aire acondicionado, puesto que solo con las placas no reducía el 30%.
    Y si hacen falta 2 etiquetas, una antes y otra despúes, para demostrar la reducción de consumo.
    Cita Iniciado por Manusan82 Ver mensaje
    ene 2023
    Vale, creía que con el consumo anual que había puesto, era suficiente. Estas son las etiquetas.
    https://ibb.co/3CfYp49
    https://ibb.co/Fzm00wX
    sep 2022
    Pues ya lo tienes, en la declaración de la renta hay 2 casillas en las que tienes que poner esos valores de las etiquetas, 78,13 antes y 1,90 despúes. Has reducido mucho más del 30% imagino que habrás hecho más mejoras para llegar a esa reducción a parte de las placas, no?
    feb 2023
    A eso me refiero que una cosa es la mejora de eficiencia energetica y las obras que producen esa mejora, y otra cosa es la instalación de paneles solares (que por otro lado tambien llevan a la mejora).
    ene 2023
    Pues no... Imagino que al tener toooodo eléctrico (incluso termo), influye
    La generación es de 6000kWh y la demanda de 7000kWh, según pude ver en los adjuntos anteriores.
    Por otro lado, supongo que los datos los cruzarán, es decir, si pongo los números de registros y el pre y post, de alguna forma lo comprueban?
    oct 2022
    Yo tengo los certificados, anterior y posterior
    ambos son 2 documentos PDF cada uno
    Tengo que pedir una etiqueta? como se hace eso? gracias
    ene 2023
    Cita Iniciado por NanospeedGamer Ver mensaje
    Debería estar al final del documento oficial que tienes de tu comunidad, donde aparece el número de registro.
    oct 2022
    Yo tengo 4 pdf
    Aplicar la desgravación en la Declaración de la Renta (con video)-captura.jpg
    y dentero de ellos pues imagino que habrá lo que su nombre dice, un estudio de antes y de despues
    Pero así una etiqueta como tal no tengo
    he llamado a la junta de andalucia y me dicen que con mi referencia catrastal si esta registrado pero yo no tengo niguna etiqueta
    ene 2023
    Yo tengo 4 pdf
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 72
Tamaño: 23,9 KB
Nombre: Captura.jpg
Visitas: 140
Tamaño: 84,5 KB
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 103
Tamaño: 150,1 KB
    No tienes un documento de la junta de Andalucía, un formulario relleno. Pues en ese al final, debería venir, al menos el mío es así.
    oct 2022
    Que va, no tengo nada de eso, Tengo un registro de que alguien a presentado algo, pero ni veo el que ni como ni nada
    que chapuzas esta gente. fui a la web de la junta y ahi buscando puse la referencia catrastal y me salio que lo presentaron, pero yo o tengo nada ni puedo descargar nada de nigun sitio
    ene 2023
Nombre: junta.jpg
Visitas: 85
Tamaño: 53,9 KB
    Parece que está presentado, debería haber dos registros en la web de la junta, el anterior y el posterior. De todas formas, pregunta a la empresa que te instaló, porque ellos si lo tienen, dado que fueron presentados en la junta.
    oct 2022
    ok muchas gracias
    el problema es que no responden
    AlvaroHdL está desconectado Forero
    ene 2022
    Os comento mi caso a ver si me podéis aclarar la duda.
    Instalé placas solares el 18/01/22. La visita del técnico para la emisión del Certificado Energético antes de la instalación la hizo el 07/01/22, si embargo el registro del certificado lo hizo con fecha 03/02/22.
    Aunque está registrado después de la instalación, la fecha de visita del técnico (la cual viene en el certificado) es antes de poner las placas.
    ¿Seria correcto?
    Muchas gracias
    J.N. está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    MADRID
    Hola, yo en mi caso la visita la hizo dos semanas antes de iniciar la instalacion, y en la misma tarde de la visita ya lo presento en registro como lo demuestran los papeles que me envio dos días despues.
    Segun dicen segun he podido leer, el certificado tiene que estar registrado antes del la fecha de inicio de la instalacion, y por tanto, entiendo que el tecnico que te hizo la visita no lo hizo bien y te ha fastidiado pero bien.
    Que te lo confirmen, pero como ponga que la instalacion se hizo con fecha anterior al registro del cee, no podras optar a esa deduccion.
    Un saludo,
    gonzjm está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Sabadell
    Hola foreros,
    No es exactamente como dice J.N., aunque entiendo lo que quiere explicar.
    Os adjunto documento de la AEAT donde dice la fecha que tiene que tener el Certificado Energetico, antes y despues de la instalación, junto con la firma del Tecnico. A ver, imagina que un técnico puede hacer N visitas para N certificados, es que fisicamente no le da tiempo a hacer todo el analisis en la aplicacion que se utiliza para generar el Certificado ( CEXv2.3), por eso el registro como tal, puede ser en otra fecha, pero las fechas que valen son las que tiene cada CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS en la primera pagina.
    https://sede.agenciatributaria.gob.e...renovable.html
    ene 2022
    Buenas tardes,
    Independientemente de las fechas de los certificados (sea el mismo día de la visita o después, y que a mi parecer la buena debería ser la de la visita, ya que es cuando realmente se ha hecho la peritación de la vivienda), en ningún sitio aparece que hay que poner la fecha de la instalación.
    Por lo tanto, la fecha oficial de la instalación a ojos de AEAT es la del CIE.
    ene 2023
    Buenas,
    Una pregunta, supongo que con el catastro pueden cruzar los datos para sacar los registros energéticos porque daba por hecho de que había que poner los nº de registros, pero veo que sólo fechas.
