Resultados 1 al 25 de 76
- 30/03/2023, 20:35 #1Forero
- ene 2022
Aplicar la desgravación en la Declaración de la Renta (con video)
Lo he puesto en el hilo de Kaylon, pero como es un hilo muy especifico, creo uno nuevo para que la información sea mas general
Un consejo para los nuevos en la instalación...
Antes de iniciar nada, si no lo tenéis, solicitar el Certificado Energético del edificio.
Para poder desgravar en el IRPF, se precisa certificado energético antes de iniciar las obras y otro después.
Yo me quedo sin esta desgravación por no haberlo sabido con antelación.
La agencia tributaria ha sacado un video que explica como hacer la desgravación a la hora de hacer la declaración de la renta.
https://www.youtube.com/watch?v=Jf-F7pMPOYMÚltima edición por cromwell; 30/03/2023 a las 20:43 Razón: Equivoco
- 31/03/2023, 08:57 #2Forero
- ene 2023
Re: Aplicar la desgravación en la Declaración de la Renta (con video)
Buenas, muchas gracias por colgar el vídeo. En mi caso hice los dos certificados, antes y después de instalar los paneles. Lo que no consigo es localizar las emisiones en el certificado para ponerlo en el borrador.
Y otra pregunta, para declaraciones conjuntas, se supone que el importe satisfecho sería el 100% verdad?
- 31/03/2023, 09:40 #3Forero
- ene 2022
Yukkio, en le hilo de Kaylon algún compañero esta respondiendo porque lo deje primero allí, les he pedido que dejen aquí sus comentarios a ver si entre todos hacemos un master.
Yo poco te puedo decir ya que el certificado no lo tenia y por tanto no puedo desgravarme.
- 31/03/2023, 09:53 #4Forero
- sep 2022
- 31/03/2023, 10:24 #5Forero
- sep 2022
- 31/03/2023, 10:44 #6Forero
- ene 2023
- 31/03/2023, 11:08 #7Forero
- sep 2022
Vamos por partes, por un lado está el certificado energético, que lo hace el certificador y lo presenta en la administración. La administración lo revisa y te envía la etiqueta energética, que es lo que le vale a hacienda. La etiqueta la puedes ver en este artículo:
https://certific.es/como-conseguir-l...-vivienda.html
Y en esa etiqueta aparece el consumo de tu vivienda. Vale pues tienes que tener 2 etiquetas con 2 consumos, y ahí tiene que haber una reducci´n del 30%
- 31/03/2023, 12:05 #8Forero Junior
- feb 2023
cuando hablamos de obras de mejora de eficiencia energetica y de instalación de placas solares. ¿estamos hablando de la misma ayuda? Es decir para la deducción fiscal del irpf por instalación de autoconsumo. para esa deducción ¿también hace falta el cee? Para mi caso en en la C. Valenciana
- 31/03/2023, 12:38 #9Forero
- sep 2022
Las deduciones del irpf pueden ser por:
Deducción por obras para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración
Deducción por obras para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable
Deducción por obras de rehabilitación energética
Al instalar placas solares, reduces el consumo de energía primaria, pero normalmente solo con eso no se suele llegar al 30%, por lo tanto hay que hacer alguna mejora más, como puede ser la instalación de a/a, cambios de ventanas, mejorar el aislamiento de la vivienda ...
En mi caso el certificador me recomendó instalar un equipo de aire acondicionado, puesto que solo con las placas no reducía el 30%.
Y si hacen falta 2 etiquetas, una antes y otra despúes, para demostrar la reducción de consumo.
- 31/03/2023, 12:57 #10Forero
- ene 2023
Vale, creía que con el consumo anual que había puesto, era suficiente. Estas son las etiquetas.
https://ibb.co/3CfYp49
https://ibb.co/Fzm00wX
- 31/03/2023, 13:08 #11Forero
- sep 2022
- 31/03/2023, 13:17 #12Forero Junior
- feb 2023
- 31/03/2023, 13:31 #13Forero
- ene 2023
Pues no... Imagino que al tener toooodo eléctrico (incluso termo), influye
La generación es de 6000kWh y la demanda de 7000kWh, según pude ver en los adjuntos anteriores.
Por otro lado, supongo que los datos los cruzarán, es decir, si pongo los números de registros y el pre y post, de alguna forma lo comprueban?
- 31/03/2023, 13:48 #14Forero
- oct 2022
Yo tengo los certificados, anterior y posterior
ambos son 2 documentos PDF cada uno
Tengo que pedir una etiqueta? como se hace eso? gracias
- 31/03/2023, 13:54 #15Forero
- ene 2023
- 31/03/2023, 14:17 #16Forero
- oct 2022
- 31/03/2023, 14:22 #17Forero
- ene 2023
- 31/03/2023, 14:26 #18Forero
- oct 2022
Que va, no tengo nada de eso, Tengo un registro de que alguien a presentado algo, pero ni veo el que ni como ni nada
que chapuzas esta gente. fui a la web de la junta y ahi buscando puse la referencia catrastal y me salio que lo presentaron, pero yo o tengo nada ni puedo descargar nada de nigun sitio
- 31/03/2023, 14:32 #19Forero
- ene 2023
- 31/03/2023, 15:02 #20Forero
- oct 2022
ok muchas gracias
el problema es que no responden
- 31/03/2023, 17:11 #21Forero
- ene 2022
Os comento mi caso a ver si me podéis aclarar la duda.
Instalé placas solares el 18/01/22. La visita del técnico para la emisión del Certificado Energético antes de la instalación la hizo el 07/01/22, si embargo el registro del certificado lo hizo con fecha 03/02/22.
Aunque está registrado después de la instalación, la fecha de visita del técnico (la cual viene en el certificado) es antes de poner las placas.
¿Seria correcto?
Muchas gracias
- 02/04/2023, 11:00 #22Forero Junior
- jun 2022
- MADRID
Hola, yo en mi caso la visita la hizo dos semanas antes de iniciar la instalacion, y en la misma tarde de la visita ya lo presento en registro como lo demuestran los papeles que me envio dos días despues.
Segun dicen segun he podido leer, el certificado tiene que estar registrado antes del la fecha de inicio de la instalacion, y por tanto, entiendo que el tecnico que te hizo la visita no lo hizo bien y te ha fastidiado pero bien.
Que te lo confirmen, pero como ponga que la instalacion se hizo con fecha anterior al registro del cee, no podras optar a esa deduccion.
Un saludo,
- 04/04/2023, 16:05 #23Forero Junior
- nov 2022
- Sabadell
Hola foreros,
No es exactamente como dice J.N., aunque entiendo lo que quiere explicar.
Os adjunto documento de la AEAT donde dice la fecha que tiene que tener el Certificado Energetico, antes y despues de la instalación, junto con la firma del Tecnico. A ver, imagina que un técnico puede hacer N visitas para N certificados, es que fisicamente no le da tiempo a hacer todo el analisis en la aplicacion que se utiliza para generar el Certificado ( CEXv2.3), por eso el registro como tal, puede ser en otra fecha, pero las fechas que valen son las que tiene cada CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS en la primera pagina.
https://sede.agenciatributaria.gob.e...renovable.html
- 04/04/2023, 16:44 #24Forero
- ene 2022
Buenas tardes,
Independientemente de las fechas de los certificados (sea el mismo día de la visita o después, y que a mi parecer la buena debería ser la de la visita, ya que es cuando realmente se ha hecho la peritación de la vivienda), en ningún sitio aparece que hay que poner la fecha de la instalación.
Por lo tanto, la fecha oficial de la instalación a ojos de AEAT es la del CIE.
- 04/04/2023, 17:17 #25Forero
- ene 2023
Buenas,
Una pregunta, supongo que con el catastro pueden cruzar los datos para sacar los registros energéticos porque daba por hecho de que había que poner los nº de registros, pero veo que sólo fechas.
