Página 3 de 8 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 200
  1. #51
    JMRivas está desconectado Forero
    mar 2023
    Predeterminado Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    Como comenté mas arriba en este post, he tenido 10 años instalado un estabilizador de tension ( transformador motorizado) a la entrada de casa, por el caso contrario al vuestro, porque la tension de red me llegaba a 178V en invierno. ( por eso mi vecino se pagó un trafo para el solo... )
    Al final le he desconectado, porque ha mejorado el tema, y además el inversor ( híbrido) ya me hace de estabilizador.. Ahora no vierto, pero verteré en breve, no creo que tenga problemas, pero aún así probaré con estabilizador y sin el a ver si funcionaría para vuestro tema, que estoy casi seguro que si..
    Buenos días,
    ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de tu estabilizador de voltaje, por favor? Marca, precio, dimensiones, opinion personal... y cualquier otra cosa que veas relevante.
    Me estoy haciendo la idea de que es la única solución a mi caso (reinicios inversor = red inestable por sobretensión). El electricista y el instalador me comentan que el cable Afumex de 6mm, con 40 metros de recorrido, es el "correcto" (750v max / 25 A / 5750w max) para mi instalación y los umbrales del inversor ya los tengo a 258v.
    Gracias y un saludo!
  2. #52
    Avatar de pescarolin
    pescarolin está desconectado Forero
    oct 2007
    Vizcaya
    Cita Iniciado por JMRivas Ver mensaje
    Buenos días,
    Hola. He visto en otro hilo que tu inversor es de 4 kW. A plena potencia y esos datos de cable (6 mm2, conductores de cobre y 40 m de tirada), tendrías una caída de tensión máxima de un 1,8% (4,2 V sobre los 230V de referencia), así que el cableado es correcto.
  3. #53
    mar 2023
    Gracias!
    ¿Crees que solucionaría los reinicios con un regulador/estabilizador?
    Lo que yo no entiendo es como podría verter con éste si en la red hay (por ejemplo) 245v, los estabilizo a 230v para la entrada del inversor y me salen a 230v también del inversor. ¿No tendría que ser un voltaje más elevado en la salida del inversor para poder verter?
    Saludos!!!
  4. #54
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Me parece interesante este tema del estabilizador. ¿Sería necesario conectarlo desde el cuadro hacia el contador o con hacerlo entre el inversor y el cuadro de la casa es suficiente?.
  5. #55
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Buenos días,
    Por supuesto.
    El mio es un Aline SVC 10000 de 10 Kw. Ocupa como un PC, y cuesta unos 800€. Lo tengo montado hace unos 10 Años, antes de tener la instalacion solar, porque mi tension de red era muy baja en invierno ( 178V). Tras ponerlo se obró el milagro, 230 perfectos de forma permanente, independientemente de la tension de entrada.
    Hace unos meses lo puse en modo bypass, ( no lo desinstalé fisicamente) porque el inversor solar ( hibrido) ya me hace de estabilizador, y además la tension de red ha mejorado en mi zona. No vierto todavía, acabo de legalizar la instalacion aunque la tengo hace algun tiempo ( ya está en industria) pero pienso probar la diferencia entre verter con el y sin el. Igual pruebo el finde y veo que pasa con las tensiones.
    Por la forma en la que trabaja, estoy seguro de que funcionará para vuestro propósito, porque al fin y al cabo es un transformador de relacion de transformacion variable ( con un servomotor) que ajusta la relacion de transformacion en tiempo real para que en el secundario haya siempre 230V, ( independientemente de que la entrada esté alta o baja, con limites de 230 +- 25%).
    O sea, que, en vertidos fuertes, en el lado inversor siempre habría 230V, y en el lado calle lo que fuera necesario. Eso si, podría darse el caso de que la tension en la calle subiese a valores muy elevados y se le fundiese algun electrodomestico a un vecino..
  6. #56
    sep 2021
    Cita Iniciado por pescarolin Ver mensaje
    Ojo, que los cálculos normalizados se hacen a 20°C y eso subestima la caída.
    No sólo la temperatura externa ya será superior en muchas ocasiones, sino que "trabajando" la temperatura del cable aumenta llegando a alcanzar 70 y hasta 90 grados, sobre todo si la sección es "justita" para lo que viertes.
  7. #57
    mar 2023
    Gracias a todos por vuestras respuestas. La verdad es que me estais ayudando mucho a entender sobre la fotovoltaica en general y, sobretodo, a encontrar solución a mi problema.
    Por lo que habeis estado diciendo:
    1- El cable de 6mm lo veis adecuado para mi inversor de 4KW y una tirada de 40m.
    2- El estabilizador parece ser que será la Panacea a todos los males (pagando, claro...).
    Mañana llamaré al técnico, pues aun estoy pendiente de la segunda parte del pago (el cual no haré hasta que todo esté OK).
    Con algunos vecinos ya hemos dicho de quejarnos a Endesa por la tensión elevada. A ver si poniendo una queja formal en el ayuntamiento y enviandola a la distribuidora nos hacen caso y nos cambian el cableado aereo del año 1963...
  8. #58
    abr 2021
    Cadiz
    Sin haber instalado ninguno y no conocer a nadie que lo tenga me aventuro a decir que lo ideal sería tener el estabilizador conectado despues del IGA para estabilizar la vivienda y sus electrodomesticos y antes de él estaría evidentemente la conexión de la fotovoltaica para que la salida de los excedentes no pasen por el estabilizador.....si no me temo que no tendrían fuerza para remontar una acometida con fuertes perdidas.
    un saludo.
    P.D- yo para una tirada de 40metros meteria cable de 10mm que te deja las perdidas en el orden de un par de voltios y esa puede ser la clave de evitar tantos reinicios.
  9. #59
    mar 2023
    Buenos días.
    Acabo de hablar con los técnicos y me han insistido SÍ O SÍ que la sección de 6mm es la adecuada...
    Respecto al estabilizador, me lo pondrían al lado del inversor y que solo protegeria el mismo. Comentan que este copia el voltaje/señal que recibe de la red eléctrica.
    La duda que ahora yo tengo es: si el voltaje de salida de CA del inversor es de 230v y en la calle estamos a 246, ¿podrá verter?
    Saludos!
  10. #60
    oct 2022
    Buenas.
    Como te dije en el otro hilo, ese cable sí cumple normativa y soporta tu potencia, pero en una tirada tan larga, reduciría tu problema.
    Aún así, y sin poder garantizarte que cambiar ese cable por uno de 10mm² te resolvería del todo tu problema, y viendo que estás prácticamente decidido a poner el estabilizador de tensión, te recomendaría que lo pongas entre el IGA y el resto de la casa, ya que así tendrás toda la casa a 230Vac y no a 260 que podrías llegar en plena producción.
    En cuanto a tu pregunta que has hecho (creo que en ambos hilos) de si podrás verter a la red con él, la respuesta sí. Al ser un transformador, funciona de forma bidireccional y si el inversor necesita subir la tensión para verter y el estabilizador te la mantiene en tu casa a 230V, lo que está pasando en realidad es que el inversor estaría subiendo la tensión que hay al otro lado del estabilizador (en el lado de la calle), pero él ni se enteraría (ni el resto de electrodomésticos de tu casa, si lo pones entre el IGA y el resto de la casa ;-) )
  11. #61
    abr 2021
    Cadiz
    el estabilizador es para la vivienda y sus electrodomesticos y al inversor lo dejas fuera y le pones que suba a 256v o lo que quieras porque cuando tenga que remontar la acometida llegará a la calle con 240v o algo parecido.
  12. #62
    mar 2023
    Vale, entonces pongo el ejemplo:
    En la calle hay 249v.
    Coloco el regulador antes del IGA (de esta manera el Meter leería que hay 230v)
    El Inversor copia la tensión del Meter (230v, gracias al regulador) y eleva, para poder verter, el voltaje a 245v (por ejemplo).
    ¿Sería así o no podría verter porque en la calle aún hay 249v? Porque claro, si lo tiene que elevar a 255 o más seguiré teniendo el mismo problema...
    (No lo acabo de entender... mis disculpas!)
  13. #63
    abr 2021
    Cadiz
    a ver si ahora se queda mas claro.......
    1.- el estabilizador solo va a tener la funcion de proteger los electrodomesticos y la red interior de la vivienda. Por eso estará despues del IGA.
    2.- El inversor estará despues del IGA pero antes del estabilizador. De este modo le llegará el voltaje que llega de la acometida y no pasará nada porque le vas a subir la protección del sobrevoltaje a 256v o 260v o lo que sea. Cuando el inversor meta corriente a la casa el estabilizador lo dejara en 230v y no tendrás problemas. Pero cuando no gastes y tengas que exportar el inversor subira hasta donde tenga que subir para vencer la acometida que llega a tu casa que es donde tienes el problema y donde deberias actuar primero.
    3.- Cuando exportas tendrás tension alta a la salida del inversor pero si mides en la calle será mas normal porque el problema es la caida que ocurre desde la calle hasta el cuadro de tu casa.
  14. #64
    tualotuyo está desconectado Forero
    may 2022
    Esa misma duda es la que exponía al principio del hilo con el estabilizador de SALICRU que se conecta a la salida del inversor para proteger al inversor, pero no para el resto de la casa, para evitar que se reinicie en caso de sobretensión o subtensión. Y lo que hace, por lo que me explicó el comercial, cuando llega al máximo permitido el estabilizador baja la tensión -23v. Si hace eso, al inversor le llega menos voltaje del que hay realmente en la calle, con lo cual me queda la duda de como narices podrá inyectar si no aumenta lo suficiente el voltaje para verter.
    Por ese motivo no me he decidido a lanzarme todavía, por eso y porque no hay ni una sola review, ni nada, acerca de este tipo de problema, con lo que no me fío.
    En mi caso tengo claro que es un problema cuando no tengo vecinos que estén consumiendo. No sé si eso lo puedo arreglar cambiando acometida, secciones, etc... y de momento paso de gastarme un pastizal en "probar".
  15. #65
    mar 2023
    Cita Iniciado por tualotuyo Ver mensaje
    He hablado con el comercial y me ha comentado que me lo instalaría y lo probaríamos 15 dias.
    En caso de ir todo bien, pagaré.
    De todas formas estoy iniciando una recogida de firmas con los vecinos para reclamar a Endesa con el fin que arreglen la red de la calle. Empieza la aventura...
  16. #66
    ago 2022
    Como os comenté, tengo un estabilizador, y este fin de semana tengo previsto hacer pruebas de vertido con el y sin el, a ver cómo se comportan las tensiones.
    En hora punta podré verter alrededor de 4000W, creo que será representativo.
    Lo que espero, es, que sin el conectado la tension del inversor aumente lo necesario para poder verter, y con el conectado la tension en el lado inversor se mantenga a 230V, subiendo la exterior a lo que sea necesario para poder verter.
    Comentaré los resultados.
  17. #67
    mar 2023
    ¿El estabilizador lo tienes puesto entre el IGA y el inversor? ¿O solo te protege el inversor?
  18. #68
    ago 2022
    Mi inversor es hibrido, o sea, puesto en serie con la instalacion.
    Del contador va al estabilizador de tension, de ahí al inversor, y del inversor a la entrada general de la vivienda.
  19. #69
    mar 2023
    Buenas.
    A ver, duda de novato...
    Segun el técnico que lleva el problema de mi instalación me dice que "el inversor copia el voltaje que te llega a casa y por eso se te reinicia, ya que el umbral está puesto a 258v y la red que te llega a casa viene con picos de 254".
    Vale. En eso puedo estar de acuerdo, e incluso llegar a entender que tenga que ponerse a 258v (reiniciandose posteriormente, eso sí) para vencer la caída de tensión segun me habeis ido comentando por aquí en el foro.
    Mi duda es: Desde hace 3 dias tengo puesta la exportación a 1500w + consumo, y no se ha reiniciado ninguna vez (algún bajón si, pero reinicios 0). Cuando lo probé a 1600w se reinició 3 veces.... y con 2000w era el Dragon Khan.
    ¿Si la la red sigue siendo la misma (llegándome con los mismos picos de 253/254v), porqué estos dias no se ha reiniciado el inversor?
    Saludos y gracias!
  20. #70
    ago 2022
    Porque a lo mejor son picos cortos, y tiene que ser de un tiempo determinado para que corte, o vete tu a saber...
    Lo que está claro es que cuanto mas inyectas peor va, logicamente, ( tiene que subir mas la tension). Con lo que el problema parece de tension excesiva por la exportacion.
    Mañana hago las pruebas con y sin estabilizador..
  21. #71
    ago 2022
    Acabo de hacer mis primeras pruebas de vertido, con el estabilizador conetado, y si el.
    Como era de esperar, funciona segun lo previsto. Ya digo que yo no tenía un estabilizador de tension por temas de tension alta, sino de baja, ( en el pasado), y ahora lo tenia en bypass, ( no desinstalado), con lo que poco costaba hacer la prueba.
    Os dejo pantallazos.
    Columna roja es la red
    Coluna azul es el load, ( carga hacia la casa).
    Columna verde solar.
    Columna lila baterias.
    -Primera foto, vertido cero, batería ya cargada, y solar atendiendo sólo a consumos, estailizador desconectado, tension de red algo por debajo de los 230 V nominales.
    -Segunda foto, quitado el vertido cero, estabilizador desconectado. Vertiendo unos 3000W, la tension sube hasta algo mas de 240V.
    -Tercera foto, estabilizador conectado, vertiendo lo mismo, la tension del inversor se mantiene a 230V. He medido la tension al otro lado del estabilizador, y como era de esperar estaba a 240V.
    Conclusion, el estabilizador funciona para no exceder la tension en el inversor, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas.
    -Con un estabilizador de este tipo usado para este fin, la tension de salida a la red estaría marcada por la tolerancia del estabilizador, ( en este caso un +-25%, que es su margen de funcionamiento de entrada), con lo que podrñiamos subir la tension de red hasta mas de 285V !! lo que podría dañar lo que tuviesen conectado tus vecinos.
    - Tienen ciertas pérdidas, que tambien hay que tener en cuenta, y cierto mantenimiento, ya que llevan escobillas.
    -Si se va a usar de forma continua, mejor sobredimensionarlo, el mio es de 1000W para una potencia contratada de 5600W, nunca he tenido problemas en todos los años que lo he usado, ni he sustituido las escobillas.
    El mayor problema que le veo es el de la posibilidad de exceder la tension de la red por encima de los límites permitidos ni recomendables, pudiendo provocar problemas a otros usuarios... Al final son aparatos pensados para estabilizar la tension de entrada a la casa, con lo que los margenes de tension de entrada ( que usado de esta manera van a ser los de salida) son muy amplios..
    Afortunadamente no lo tendré que usar, ya que no tengo problemas de tension alta, pero espero que sirva para disipar las dudas acerca de si funciona o no para este fin.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Inversor se desconecta por superar los 252v-inicio.jpg   Inversor se desconecta por superar los 252v-sin-estabilizador.jpg
  22. #72
    mar 2023
    Gracias, Fbarrao! Qué currada para ayudarnos!
    Viéndolo así me queda también la duda que me queda es qué pasaría en mi caso, ya que desde la empresa instaladora me quieren poner el regulador en el garaje, JUSTO al lado del inversor, para que le entren 230v. Me da miedo que la tensión de salida me llegue al cuadro a 260v (por poner un ejemplo) y me fría algo de casa...
    A ver si me llaman de la empresa un día de estos y lo vamos solucionando.
    Saludos!
  23. #73
    ago 2022
    Entiendo que tienes un inversor de red puesto en paralelo con la instalacion, y te quieren poner el estabilizador en la entrada del inversor para que este " vea" siempre 230V.
    En ese caso, como comentas, la tension que tendrás en la vivienda será por la elevada por el inversor.
    Lo suyo sería que la pusieses justo despues del contador. Así tendrías toda la vivienda estabilizada. La contra de esto es que el estabilizador trabajaría mas, pues pasaría toda la carga de la casa, con todo lo que eso conlleva..
  24. #74
    mar 2023
    Correcto. No sé si poner el estabilizador en la entrada del inversor será la mejor solución...
    Junto al contador (interior de vivienda) NO CABE... se tendría que poner en la pared de delante del contador, con lo feo que quedaría también...
    A parte de lo estético, que desventajas le ves?
    Eres un crack.
    Gracias!
  25. #75
    ago 2022
    Si se lo pones sólo al inversor, sufriras de la propia subida de tension que tu generes..
    Al decir que el sitio ideal es despues del contador, me refiero "electricamente hablando" depende de dónde tengas conectado el inversor, se podrá poner físicamente en otro lado, siempre que la conexion se haga antes de donde está paralelizado el inversor con la instalacion. De esta manera en casa siempre tendrías 230V.
    Quiero decir, si por ejemplo el inversor está conectado al cuadro general de la vivienda, el estabilizador se podría instalar al lado de dicho cuadro.. No son muy grandes, el mio de 10.000W es como una torre de PC de ancho y fondo, pero de mitad de altura..
