Resultados 1 al 25 de 56
- 16/02/2023, 22:24 #1Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
Un año de fallo con huawei
Pues eso, que llevo casi un año con mi instalación de placas solares y me da un error. Tengo 8 placas de 540w divididas en dos filas de 4 y un inversor Huawei. Lo que sucede que durante las primeras horas solo me funcionan una de las filas y la otra fila no "arranca" hasta las 14:00 más o menos, teniendo ambas la misma incidencia solar. A partir de esa hora todo perfecto.
Los domingos que estoy en casa reinicio el inversor sobre las 11 de la mañana y ya funciona bien. Y si hay un día nublado que las nubes están a primera hora de la mañana y después se queda raso, también funciona bien.
Las dos filas van al inversor en el mismo estrimer (creo que se llama así, no? 😅.
Me gustaría saber qué podría hacer para solucionar el problema, se me ha ocurrido llevar cada fila de placas a estrimer diferentes del inversor, no sé si se podría hacer o si a alguien le ha pasado ésto a ver cómo lo ha solucionado.
Otra cosa, como se puede subir fotos (captura de pantalla de fusión solar)? Hay se ve bien la curva tan extraña que hace.
Perdonar por el tocho y gracias
- 16/02/2023, 22:58 #2Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
- 17/02/2023, 07:46 #3Forero
- feb 2021
- Cordoba
Re: Un año de fallo con huawei
Yo probaría a cambiar el string 1 por el 2
Si ahora por ejemplo el que te arranca por la mañana es el 1 y el que no lo hace hasta medio día es el 2, a ver si al cambiarlo continua siendo en ese orden o se invertiría
Si se mantiene el mismo orden debe de ser un fallo del inversor y tendrás que pedir que te lo solucionen en garantía
Si se invierte el orden debe de ser un problema de algo en la instalación, tendras que revisar los componentes de ese string
Puedes subir una imagen con la tensión e intensidad de ambos string?
- 17/02/2023, 22:09 #4Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
Está toda la planta en el mismo string, en el mismo cableado. Por eso había pensado dividir las dos filas, para conectar cada una a un string, a ver si así funciona de manera independiente. Se lo diré al instalador a ver si quiere tirar otro cableado. Si mientras tanto alguien tiene otra idea se lo agradecería. Ya iré contando. Gracias Barton_333, veremos a ver como funciona funciona Huawei con las garantías.
- 17/02/2023, 22:28 #5Forero
- nov 2022
Si estan todas en el mismo string es imposible que te funcionen 4 y sobre las 14.00 empiecen a funcionar las otras 4,en el mismo string si una no funciona no funciona ninguna.
Debes de tenerlas en dos strings,mira las conexiones del inversor y verás si tiene ocupados los dos strings
- 17/02/2023, 22:36 #6Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
Gracias Diegolfs por tu respuesta... pues eso es lo curioso, que está en el mismo string. Un día el instalador cambió los cables de string a ver si se solucionaba el problema y seguía con el mismo fallo.
- 19/02/2023, 07:52 #7Forero
- sep 2021
¿Tienes optimizadores?
Por otro lado, muestra una gráfica de voltaje de cada string.
- 19/02/2023, 18:33 #8
Vistas las burradas que se han hecho con algunas instalaciones descritas en el foro, pensando muy mal, y echándole imaginación , ¿no será que te han conectado dos strings en paralelo y luego a un solo MPPT que recibe una tensión algo baja y una intensidad excesiva? Probablemente no sea el caso. Si puedes sube una imagen de los valores/gráficos de tensión e intensidad del string.
- 20/02/2023, 14:37 #9Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
Puffff... Me pillais con tanto tecnicismos... vayamos por partes. Lo primero, optimizadores no hay instalados. Segundo, donde o cómo puedo mirar el voltaje de los strings? Y tercero, que es el MPPT?
Voy a subir unas fotos de la instalación, del cuadro eléctrico y de la parte baja del inversor.
- 20/02/2023, 15:04 #10
Los voltajes los puedes ver en la App Fusionsolar, aunque no sé si con la cuenta de usuario normal podrás.
El inversor dispone de dos entradas (2x2 conectores) para recibir el cableado desde los paneles. Cada entrada tiene un MPPT que es el componente electrónico que busca el punto óptimo de voltaje e intensidad para maximizar la producción. Los paneles conectados a una entrada/MPPT han de tener todos la misma orientación e ir conectados en serie. Con 8 paneles de 540W en serie, sin sombras y orientados idénticamente deberías ver más de 300V.
Échale un vistazo al inversor, a ver cuantos conectores de las entradas están ocupados, no vaya a ser que tengas 4 paneles en cada entrada. Si sólo está ocupada una entrada, asegúrate que los 8 paneles están en serie, no vaya a ser que hayan hecho dos strings de 4, los hayan conectado en paralelo y bajado una linea a una sola entrada. Te adjunto una imagen de la diferencia entre conexiones en serie y paralelo.
- 20/02/2023, 17:12 #11Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
- 20/02/2023, 17:46 #12
¿Puede ser que tengas dos orientaciones diferentes, para cada grupo de 4 paneles? No me queda claro en las fotos. Si la orientación fuera diferente, ese es el problema.
Cada orientación requiere una entrada de inversor diferente.
- 20/02/2023, 18:33 #13Forero
- ene 2022
Por las fotos asumo que tienes paneles de diferentes orientaciones en serie. Eso no se puede hacer, es como 2+2=5.
- 20/02/2023, 19:26 #14Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
- 20/02/2023, 19:49 #15
Sí, lo recomendable sería separar el string de ocho que tienes en dos de 4, y conectar cada nuevo string de cuatro a una entrada independiente del inversor. Vas a necesitar otros dos cables desde el inversor hasta la cubierta.
Otra opción sería reorientar un grupo de 4 paneles, de forma que los 8 paneles queden orientados e inclinados exactamente iguales, esto no requeriría modificar las conexiones al inversor.
- 20/02/2023, 21:09 #16Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
Vale, se lo comentaré al instalador. Veo más factible lo de pasar dos cables, lo tengo más fácil que mover las estructuras de las placas.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. En cuanto me pasen los cables y vea los resultados lo postearé en el foro, por si a otro forero le ocurre este problema.
- 20/02/2023, 21:40 #17Forero
- ene 2022
- 20/02/2023, 22:18 #18Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
Llevas razón, pero creo que la educación es lo primero ante todo.
Si se soluciona, le servirá de experiencia... no creo que se le olvide para otra 😂😂😂
- 20/02/2023, 23:05 #19Forero
- ene 2023
Ya te han contestado. Cada orientación debe tener su entrada de mppt. Así obtendrás mejores resultados en la producción.
Se ve que el instalador no está muy puesto en el tema. Hoy en día hay muchos que han salido de debajo de las piedras.
Es un error suyo,asiq no debería de cobrarte ningún gasto por la mano de obra ni nada. Suerte y ya nos contarás qué tal ha mejorado esa producción.
- 21/02/2023, 06:12 #20Forero
- oct 2022
Ya te han dicho cual es el problema y cómo solucionarlo, sólo hay que conectar cada serie de 4 paneles a una entrada del inversor...
Te digo cómo ver la tensión de cada string (en este caso, de cada entrada del inversor Huawei) con cuenta de usuario normal:
Adjunto imágenes con los pasos, creo que no se necesita explicación [emoji6]
Un saludo y espero que te solucionen eso SIN pretender cobrarte por ello... Más bien debería indemnizarte, pero en fin, ya nos contarás.
- 21/02/2023, 21:07 #21Forero Junior
- feb 2023
- Jaén
- 21/02/2023, 21:24 #22Forero
- sep 2021
Cada placa más o menos da unos 42v de media. Viendo el pico de >320v en ese string, es evidente que tienes las 8 placas en el mismo string.
Vas a fliparlo cuando te arreglen la chapuza que te han hecho
- 22/02/2023, 05:36 #23Forero
- oct 2022
Viendo ese gráfico, parece que tienes todos los paneles en serie (no dos paralelos de 4 paneles) y el MPPT del inversor (que es lo que se encarga de buscar la tensión de mayor producción de los paneles) mete 4 paneles en by-pass durante toda la mañana.
Eso significa que está aprovechando sólo la energía de los 4 paneles con mejor orientación al sol y que los otros no aportan nada.
Y cuando se empieza a aprovechar la energía de los otros 4, seguro que unos lastran a los otros un poco por no tener la misma orientación.
Cuando te conecte bien los paneles al inversor, cada grupo de 4 paneles en serie (o string) a una entrada MPPT del inversor vas a tener casi el doble de producción diaria.
- 22/02/2023, 11:47 #24Forero
- ene 2023
Al estar todos en serie todos producen lo mismo que el que menos produce, ya que la corriente es la misma en todos los paneles. Hasta las 14h no tienes todos los paneles al sol y no empiezas a producir en condiciones. Los paneles a la sombra o con menos radiación lastran al resto e impiden que trabajen a su máxima producción.
Efectivamente siempre que haya orientaciones diferentes y un minimo de 3/4 paneles en cada una lo suyo es usar dos string y que cada uno de ellos trabaje de forma diferenciada. Vaya chapuza por ahorrarse unos cuantos metros de cable y una par de conectores...
- 22/02/2023, 13:31 #25Forero
- sep 2022
Una vergüenza, empresas nada competentes que en muchos casos cobran con miles de euros de beneficio por cada instalación de uno o dos días de montaje. Como ha dicho alguno, después de 1 año en esa situación deberías pedir daños y perjuicios ....
