Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 37 de 37
  1. #26
    yukkio está desconectado Forero
    ene 2023
    Predeterminado Re: Huawei anuncia actualizaciones en sus inversores
    Hasta donde llegan mis observaciones creo que los valores que muestra la aplicación son los puntuales que el sistema ha detectado en el momento de realizar la medida. Si en ese momento se está produciendo una transición entre valores el valor captado puede resultar incongruente, pero es mantenido durante los 5 minutos que transcurren hasta la siguiente medida. Lo propio seria que si muestra un valor cada 5 minutos, este fuera la media del valor del parametro en los últimos 5 minutos, pero todo apunta a que no es asi y por ello nos encontramos a veces con valores bastante extraños, pese a que el "trasto" esta funcionando correctamente.
    Buenas, a mi me pasa igual. En la curva puedo ver alguna vez (no todos los días), que se queda a 0 el consumo total y eso es imposible. Además, siempre la energía importada es menor en el inversor que en la curva de carga de la distribuidora. Los excedentes, al revés, suelo tener más contabilizados en la distribuidora que en el inversor.
  2. #27
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Pues mañana 10 a las las 22:00 (UTC+02) anuncian nuevas actuaciones. Que los dioses nos protejan....
  3. #28
    may 2021
    Acabo de mirar y estoy en la versión 130. Y no la he instalado yo.
  4. #29
    Fjf
    Fjf está desconectado Forero
    nov 2022
    Cita Iniciado por Terminal Ver mensaje
    Otro igual, ayer tenía la 127 hoy la 130.
  5. #30
    Mazazo está desconectado Forero
    ene 2023
    Cita Iniciado por Fjf Ver mensaje
    Eso como se mira?
  6. #31
    Fjf
    nov 2022
    Cita Iniciado por Mazazo Ver mensaje
    Eso como se mira?
    En dispositivos pinchas sobre el inversor y después info básica, ahí está la versión de software.
  7. #32
    elbuit está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Otro más con la versión 130.
    La parte positiva es que como me conecto directamente a su wifi para leer el modbus/TCP continua funcionándome el home assistant.
  8. #33
    macgullan está desconectado Forero
    oct 2020
    España
    Hola elbuit:
    He perdido la integración con Home Assistant con la actualización. Me podrías decir como tienes el cableado del meter ¿1-2 o 3-4? Gracias.
    Nombre:  RS485_2.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 25,4 KB
  9. #34
    Diek_80 está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Hola buenas, yo tengo un problema también con la actualización. Resulta que he cambiar de compañia de internet en casa y al ir a ponerla en el inversor me pide actualizar el inversor. El problema es que no soy capaz, no encuentro la forma de poder actualizar el inversor puesto que como no tengo aun el wifi nuevo instalado... y con los datos moviles del movil pues no se porque pero no lo hace tampoco.
    Solucionado despues de mucho trastear en la app, si alguien tiene el mismo problema que lo diga y le digo lo que hice yo para solucionarlo.
    Última edición por Diek_80; 21/03/2023 a las 16:53
  10. #35
    nov 2021
    Cita Iniciado por macgullan Ver mensaje
    Hola elbuit:
    Nombre:  RS485_2.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 25,4 KB
    Los tengo en los pines 3 y 4.
    Inicialmente los tenia en los pines 1 y 2, pero en una actualización dejó de funcionar asï que lo cambié.
    Segun el manual los pines 1 y 2 son para la comunicacion de inversores en cascada.
  11. #36
    carloscsc está desconectado Forero
    dic 2022
    yo tambien tengo la version 130
  12. #37
    oct 2020
    España
    Cita Iniciado por elbuit Ver mensaje
    Gracias elbuit, los voy a cambiar y dejo de hacer downgrades. Gracias.
