Resultados 26 al 50 de 52
Tema: Problema en SolarMan
- 04/01/2023, 15:26 #26Forero
- sep 2021
Re: Problema en SolarMan
Mira bien lo de la pinza.
Un dato, SI no tienes una pinza puesta que mida los valores en la red , no te van a aparecer los datos, ya que el INVERSOR no tiene de donde sacarlos.
La pinza debe estar conectada al INVERSOR o bien directamente ( para lo cual luego tienes que configurar la opción CT en el inversor en PCC Select) o bien a través de un medidor (meter) y este a su vez conectado al inversor vía el port RS485 y en ese caso en el inversor hay que configurar la opción 'meter'.
Asegúrate de esto antes de pedir el cambio de código.
- 04/01/2023, 17:51 #27Forero
- sep 2021
Para saber si tienes un problema de código, por favor mira mis entradas en el foro:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post448028
Ahora recuerdo, que al menos la parte de 'Red' del gráfico, si que medía en un sentido de la pinza y en el otro NO... Esto para mi es la certeza de que había un problema en el código, si no te mide en ninguno de los sentidos, creo que el problema debería de residir en tu instalación del medidor/Pinza y su conexión al inversor.
En el mismo foro, se dan explicaciones de como conectar la pinza y además tienes un enlace al problema original de código mío y su solución.
- 11/01/2023, 22:02 #28Forero
- sep 2022
Hola buenas noches, no entiendo porq, se montan estos líos en Solarman y no dejan claro lo que he podido averiguar que es lo mismo creo que llogarmargais, has dicho antes.
Queda claro después de liarla parda, que en la web https://home.solarmanpv.com/plant/infos/data, es lo mismo que se puede ver en Solarman Busines.
Creo que en https://home.solarman.cn/main.html, es para unos pocos países que no es España. Yo ya tengo todo en el sitio, mañana jueves 12 01 2023, veré si todo funciona.Tambien he visto que este programa tienes algunos problemas de programación, pero a ver a quien se lo comentamos, después creo q las medidas tampoco son muy exactas. No se si pensarás igual pero creo que tendríamos que poner un buen smartmeter wifi exterior y todo, solucionado.Que te parece?
- 11/01/2023, 22:48 #29Forero
- sep 2021
Yo tengo el smartmeter recomendado por SofarSolar para mi inversor y conectado a través del bus RS485 con cable para evitar fallos de comunicación. Y los problemas con bastantes datos que o bien no aparecen o bien no son del todo correctos en la aplicación Solarman siguen presentes.
Son datos estadísticos que no son 'relevantes' para el funcionamiento e información básicas, pero si todo funcionara bien sería perfecto.
Solarman es una plataforma que la utilizan muchas otras marcas de inversores y he visto en otros temas de este foro y en videos de youtube, que presenta los datos correctamente en algunos de ellos, pero NO lo hace bien con el inversor SofarSolar.
Afortunadamente, el error más grave que he tenido (no presentaba los datos de 'consumo' y los de 'red' no eran exactos) fue arreglado por el SAT de SofarSolar Iberia (muy rápidamente y sólo con mandarles un email) con un cambio de código.. Pero como he comentado, hay otros problemas menores de presentación de datos que persisten y dan una imagen pobre de la integración de SofarSolar con Solarman.
Espero que en el futuro mejore..
Que tengas suerte mañana con tus pruebas.
Salut....LLorenç
- 14/01/2023, 19:22 #30Forero
- sep 2022
Hola buenas noches sigo igual, pero hoy revisando el inversor, me he dado cuenta, que el servicio técnico a tocado algo del inversor porq ahora me salen varios idiomas para configurar, ente ellos el español, y me deja entrar en todos los apartados, por ejemplo en control me deja activar y desactivar.
Alguien me podría explicar los ajustes mínimos para que funcione Solarman? Ahora puedo entrar en todo.Mi inversor es el GT2, de 5Kw
Muchas gracias.
- 15/01/2023, 11:46 #31Forero
- sep 2021
Entiendo que 'sigue igual', quiere decir:
- Que en el gráfico de Solarman, puedes ver los datos en la parte izq, que es la 'producción fotovoltaica' (que son los datos que proporciona el inversor) y no ves los datos de 'consumo' ni de 'red' (que estos son los que le proporcionan el 'meter y/o la pinza' al inversor, para que él luego los envie a Solarman y los podamos ver)..
¿¿Es así???.
Y puedes detallar que 'meter' o pinza 'CT' o ambos, tienes instalado y ¿¿como están conectados al inversor???... Si tienes fotos también sería de ayuda para entender tu instalación.
Un saludo...LLorenç
- 15/01/2023, 12:01 #32Forero
- sep 2022
La pinza es 3000/1, y el medidor es el propio inversor, todo me iva perfecto pero fue poner4 paneles en PV2, y debí de marearlo todo porq dejo de funcionar.Si me pudieras enviar la configuracion que tienes puesta compararía.
Muchas gracias
- 15/01/2023, 14:30 #33Forero
- sep 2021
La pinza es adecuada y supongo que estará conectada a los pines CT+ y CT- del inversor.
NO se como sacar la configuración de mi inversor, no encuentro ninguna opción. Si sabes como hacerlo, pásame las indicaciones.
Te pongo una imagen sacada del UserManual, para conectar y configurar 'como obtener información de la red' por si te sirve de algo.
Por otra parte, se me ocurre, que en pro.solarman.pv en la parte de 'tablero' a la derecha-arriba tienes varias opciones, pica sobre 'Mas', luego 'ajustes de la planta' - Configuración fuente de datos'- 'Ajustes'- Y aquí elige 'establecer como selección inteligente' ...
Salut...LLorenç
- 15/01/2023, 14:51 #34Forero
- sep 2022
Simplemente es entrar al inversor en Setting y ver cómo tienes el reflux, el meter, etc ahí te pide el Code 0001 y vas pasando sin cambiar nada.
Ahora acabo de instalar un dss666 pero no sé a qué número tengo que conectar el CT que viene del inversor.
- 15/01/2023, 15:23 #35Forero
- sep 2021
En mi cfg tengo:
10-Set AntiRflux
Reflux disable.
13. PCC Select:
PCC meter
(aqui se puede elegir entre 'meter' (pinza conectada al Meter, en lugar de al inversor, 'CT' (q sería si la pinza va directa al inversor, sin pasar por el meter) y 'None'.
Mi DDSU666, lo tengo conectado a la pinza en los pies 5y 6 y al inversor en los pines 7y8. Voy a buscar un tema del foro, donde puse las fotos y te lo añado.
Salut...LLorenç
Mira en este tema: https://www.solarweb.net/forosolar/f...-5ktlm-g3.html
Mi 'meter' es sin 'botones' y por arriba sale el cable hacia el inversor (pines 7 y 8 del RS485) y por abajo los pines 5 y 6 a la pinza... Y la fase entra por debajo y es cortada y arriba en el 'neutro' los terminales están puenteados.
Salut...Llorenç
- 15/01/2023, 16:09 #36Forero
- sep 2022
Muchísimas gracias, lo tengo todo como tú, me queda una pregunta. Tu tienes el meter DSU666, la entrada de red es por arriba, la salida por abajo y los cables del inversor 485 van al al DSU666, conexiones 5 y 6, es así?
- 15/01/2023, 16:35 #37Forero
- sep 2021
No, no...... Igual no tenemos la misma versión del mismo modelo.
Mira bien la foto...
En los cables de potencia, el 'neutro' entra por arriba por el 3 y es puenteado con el 4 y luego va al diferencial.
La fase entra por abajo, al pin 1 y sale por el 2 .
La comunicación con el inversor, sale por arriba desde el meter en los pines pequeños 7 y 8 RS485 A y B del Meter y van a los pines 5 y 6 del inversor.
Y la pinza se conecta en los pines pequeños 5 y 6 que están debajo entre los pines 1 y 2.
Aunque según el manual, si se usa pinza CT, también hay que puentear la fase... Pero a mi no me lo conectaron así... Y yo tengo otro problema y es que el meter mide un 26% de menos que el CONTADOR y he probado a puentear la fase y sigue midiendo mal, con lo cual esto de los manuales es una locura.
Suerte...LLorenç
- 15/01/2023, 17:09 #38Forero
- sep 2022
Cuando algo va mal, nos vuelve locos a todos, el principal problema de todos los males es tener que conectar con China y ahí se nos escapa todo, a mí me iba todo bien y ahora no funciona. Seguro que aunque lleva 4 semanas esperando, vamos a dejarlo en manos del servicio técnico.
Gracias por todo.
Te mantendré informado.
- 19/01/2023, 08:02 #39Forero
- sep 2022
Me acaban de responder, de Solarman China, han sido super amables, pero la conversación ha sido complicada, hemos estado hablando gracias a Google, al final me han pasado un informe del problema que es del inversor, seguiré informado.
Muchas gracias a todos.
- 19/01/2023, 19:32 #40Forero Junior
- oct 2022
Buenas.
La pinza que usas que relación tiene ? Por lo que he podido leer necesitas una pinza 2000/1 (200a/100ma) si usas meter y 3000/1 (120/40ma) si no usas meter.
A mi con el meter me daba unos valores raros y opté por poner la pinza directamente que parecen valores más cercanos al contador.
Salu2.
- 19/01/2023, 19:57 #41Forero
- sep 2022
La pinza lo leí bien leído antes de comprarla y para Sofar GT2, tenga la versio q sea debes de poner relación 3000/1 ,i y en amperes igual funciona la de 80A que la de 150A.
Delo que no estoy nada satisfecho es del servicio técnico, desde el 22 12 2022, que no me han contestado.
El primer mensaje a los dos días solucionado, pero este..esperando estoy...
Pero mira si lo te lo solucionan puedes hacer como yo te olvidas del inversor y pides un registrador wifi Solarman, creo que valía entre 50 y 80€.
Un daludo
- 19/01/2023, 20:24 #42Forero Junior
- oct 2022
Yo puse una 2000/1 con el meter que no era de 100ma y me daba unos valores rarísimos y la quité. Entendí también que daba igual el amperaje pero no se si influirá en algo ya que el chint marca también algo de 100ma en la tapa, y un gran distribuidor de sofar la vende como 200a/100ma.
Respecto al SAT, hablas con españa o china? A mi el de china tardaba un día en responder.
- 19/01/2023, 20:28 #43Forero
- sep 2021
Si la contestación iba para mi, lo comento, sino , pues sólo informo....... Mi pinza es de 2k5, q interpreto que es 2500/1, como ves ni 2000 ni 3000.
Voy a pedir una nueva y lo tendré en cuenta y la pediré de 2000.
Gracias ....LLorenç
Star1955...Ya tengo el registrador, venía con el inversor...Pero su función es de enviar a la web de Solarman los datos que le proporciona el inversor y claro, si estos no son exactos de origen, poco puede ayudar..
En cuanto al SAT, insiste, para que no se olviden de ti.
Salut...Llorenç
- 19/01/2023, 20:32 #44Forero Junior
- oct 2022
Hola, si iba para ti pero si le puede servir a alguien más...
Según manual del G2 página 36 y 37 en el esquema lo pone, es igual que el que yo tengo (hyd-ep) :
Pinza sin meter: 3000/1, pinza con meter: 2000/1. Aunque debería dar igual la relación, yo buscaría una 200a/100ma para el meter. La que compré yo no va fina del todo y de ese amperaje no encontré.
Edit: mirando un poco más el esquema te pone que el modelo y el amperaje (200a) hy94c2-200 y un poco más abajo el meter "100ma"
Edit2: investigando un poco más otros manuales: página 15 del ME3000sp: (B) CT: HY94C2-200 200A:100mA (2000:1)
- 19/01/2023, 20:50 #45Forero
- sep 2022
No no, lo más importa es la relación, el amperage nunca vamos a llegar a 80aS,
80x 220 =17200w no creo que lleguemos ahi.
Relación 3000/1 o medirá mal, yendo todo bien
- 19/01/2023, 21:00 #46Forero Junior
- oct 2022
- 19/01/2023, 21:22 #47Forero
- sep 2022
Si pone 100ma, igual es el consumo? Porque sino no medirá bien. Yo no vendo pero compre 2 de 3000/1 de 150A y tengo una sin abrir
Hola acabo de leer las características del tuyo y te vale, pero ese no va conectado para nada al inversor, va conectado del inversor exterior con la pinza q tú tienes al cable de linea, imagino que es este (CHINT DDSU666 | SOFAR)
- 19/01/2023, 21:38 #48Forero
- sep 2021
- 19/01/2023, 21:55 #49Forero
- sep 2022
Llorens, por eso te mide tan mal, seguro que ahí tienes el problema, nunca puede medirte bien la relación es la que te dice el inversor.
- 02/02/2023, 08:37 #50Forero
- sep 2022
Llorens,buenos días,yo sigo igual, me sale la planta,el Loguer igual se conecta que de desconecta, sin sentido, etc, el servicio técnico no me ha contestado a ningún correo, etc.
Ahora estoy probando con un meter externo DDSU666 y no me queda muy clara la conexión, me podrías ayudar.
Saludos y gracias
